3775 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  281  282  283  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8191928
ApeKx
Posté le 18-01-2012 à 21:12:46  profilanswer
Est ce que qqun a aussi remarqué des problèmes avec BF3 sans vsync j' ai l'impression de ramer alors que mon fps est > 60.
Avec vsync tout est nickel.
on dirait un effet de microstuttering mais en mono carte  :pt1cable:
Ma carte est une Asus oc à 1100/1600.
Message édité par ApeKx le 18-01-2012 à 21:29:06
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8191951
silv3rm@n
Posté le 18-01-2012 à 21:28:13  profilanswer
j'ai le meme soucis que toi sensation de non fluidité en cross sans la vsync et avec vsync  no soucis super fluide
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8191955
EpinardsHa​chés
Posté le 18-01-2012 à 21:31:42  profilanswer
oui c'est exactement pareil pour moi quand je désactive la synchv! T'a l'impression que ça rame alors que le compteur des fps ne descend pas en dessous de 60. Perso je joue toujours avec la vsynch mais dans bf3 en multi j'avais des sortes de gros lags parfois avec cette synchv dont je n'arrivais pas tout à fait à régler ce souci, j'ai donc désactivé la synch v pour tester et j'avais donc cette impression que le jeu ramait alors que j'étais au dessus des 60 fps.
J'ai donc remis la synchv et pour supprimer ces "sensations de lags" j'ai bloqué les fps max à 60 grâce à la console, cette commande applique impeccablement la synchv : le jeu est fluide et depuis nikel, je n'ai plus ces "sensations de lags" qui arrivaient parfois avec la synchv.
Message édité par EpinardsHachés le 18-01-2012 à 21:41:09
Ventes
n°8192001
ApeKx
Posté le 18-01-2012 à 22:05:33  profilanswer
ok je vais tester la commande
thx Kheops :jap:
Driver encore un peu jeune ca va s'améliorer enfin j'espère.
Message édité par ApeKx le 18-01-2012 à 22:06:29
n°8192059
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 18-01-2012 à 22:46:03  profilanswer
kyky a écrit :
J'ai fait un petit test avec ma HD7970 pour voir comment elle réagissait en O/C
mon écran étant mort , je me suis rabattu sur mon ancien Samsung en 1680/1050
I7 2600@4.2Ghz
16go ram
SSD 830 128go (système)
Donc par défaut
925/1375
3Dmark11 8025 ==> 33.89 ; 39.89 ; 47.64 ; 23.44 ; 33.54 ; 34.23
HAWX2 (à fond) 146 ips (max 199ips)
AVP (à fond) 101.8 ips
STALKER COP (Min/Moy/Max)
D:49/90/125 ; N:46/85/126 ; R:47/89/131 ; SS:42/68/108
Puis O/C à +33.33%
1233/1833
3Dmark11 10109 ==> 44.44 ; 51.29 ; 61.89 ; 30.79 ; 33.27 ; 43.44
HAWX2 (à fond) 188 ips (max 256ips)
AVP (à fond) 131.8ips
D:70/118/168 ; N:56/109/165 ; R:56/113/173 ; SS:53/88/145
En théorie si linaire
1233/1833
3Dmark11 10666
HAWX2 195ips
AVP 136ips
STALKER COP (Moyenne)
D:120 ; N:113 ; R:119 ; SS:91
J'ai la flemme de calculer le pourcentage réel entre non O/C et O/C
A titre indicatif pour ma Sapphire HD7970 c'est max 1130/1850 sans augmentation de vgpu.
Ceci n'est pas un concours.
de tete, je dirai 25%  (de 8000 à 10000 en gros pr 3D2011 et a peu pres pareil pr tes jeux cités voir 1 chtite goute de plus...)
donc un OC de 33% apporterait 25% de perf en pratique... sont ou les % manquant?? :(
Message édité par fanboy34 le 18-01-2012 à 22:50:25
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8192061
Cizia
Posté le 18-01-2012 à 22:48:04  profilanswer
thx Kheops :jap:
plus que jeune,c'est le premier  :d :d
n°8192063
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-01-2012 à 22:50:27  profilanswer
C'est jamais linéaire et sinon ca monte à 30% dans certains cas, d'autres sont peut être cpu limited
n°8192151
caldason
Posté le 19-01-2012 à 00:49:20  profilanswer
Yop,
Ma carte en oc de base sans toucher au vcore je monte à 1150/1850 et encore j'ai pas pousser plus... stable 20 min sous occt gpu
Mais la fréquence mémoire n'est pas trop élevé? pour du jeux de plusieurs heures
n°8192184
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 19-01-2012 à 03:27:34  profilanswer
Continue à augmenter la fréquence mémoire et tu remarqueras bien assez vite que les perfs diminuent.
La faute au CRC-8 qui permet de détecter une erreur de transmission de données, ce qui provoque la retransmission du dernier bloc de 64-bit, et donc un délais indésirable. Et cela se produit de plus en plus souvent à mesure que la fréquence augmente au delà des specs de la GDDR5. Au final, de la GDDR5 OC @ 7 GHz peut offrir des perfs inférieures à cette même RAM tournant à 5 GHz.
 [:clostridium tetanii:5]
Message édité par Wirmish le 19-01-2012 à 03:29:33
n°8192203
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 19-01-2012 à 07:32:03  profilanswer
ce qui est dommage c'est qu'on ai pas de sonde signal bruit directement sur les puces, que tu accèdes via un registre et que tu lis la valeur de marge en db.
ça permettrais de savoir un peu mieux comment se comporte la puce avec ce genre d'algo correcteurs.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8192244
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 19-01-2012 à 09:25:13  profilanswer
caldason a écrit :
Yop,
Comme expliqué plusieurs fois dans les tests, OCCT et Furmark vont taper dans la limite PowerTune ce qui veut dire que le GPU réduit ses fréquences dans ces tests. Si ça se trouve tu testes à ~700 MHz du coup, pas à 1150 MHz, d'où l'impression de stabilité. Pour vérifier la stabilité, il faut le faire avec un jeu gourmand.
n°8192250
ApeKx
Posté le 19-01-2012 à 09:33:05  profilanswer
Attention aussi à la mémoire qui semble stable mais en réalité le mécanisme de correction d'erreurs fait perdre bcp de perf.
Perso je test sur 3dm011 pour connaitre la limite mémoire.
Dans mon cas j'ai une mémoire de merde pas de bol
Aux voltages (cores et mémoire) stock je fais 1188 / 1650 sur 3dmark 2011 ventilo à 40%, après il me faut plus de volt pour le core ainsi que pour la mémoire, je crash à 1675... Pas de chance avec la mémoire de cette carte.
Sur BF3 1100/1550 tout roule parfaitement ventilo en auto.
Message édité par ApeKx le 19-01-2012 à 09:36:46
n°8192264
tarteens
Posté le 19-01-2012 à 09:57:17  profilanswer
Qui veut une HD7970 version avion de chasse :
http://www.nokytech.net/yeston_va_ [...] 438-a.html :D
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°8192297
caldason
Posté le 19-01-2012 à 10:49:45  profilanswer
Je test occt, sur bf3 quelque heures aussi et du rift.
Pour occt j'ai vérifier avec msi afterburner les fréquences reste bien au max pas de baisse à 700 ^^
Je compte mettre l'accelero xtreme d' AC
n°8192317
EpinardsHa​chés
Posté le 19-01-2012 à 11:11:46  profilanswer
thx Kheops :jap:
en fait sur chaque serveur faut entrer la ligne de commande à moins de rester sur le serveur plusieurs maps (ou à chaque fois tu lances une partie)
Pour info la commande :  GameTime.MaxVariableFPS 60
Et je laisse activer la synchv dans les settings du jeu sans que se soit necessaire, j'ai pas eu le temps encore de tester autrement.
Message édité par EpinardsHachés le 19-01-2012 à 11:15:07
Ventes
n°8192322
ApeKx
Posté le 19-01-2012 à 11:17:44  profilanswer
Ok thx je connaissais la commande mais j'en voyais pas l’intérêt avant ;)
Des retours sur le Catalyst 12.1a ? Je suis toujours au 11.12.
n°8192328
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-01-2012 à 11:26:50  profilanswer
A vous les testeurs... :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -7970.html
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8192412
neogts
Posté le 19-01-2012 à 12:57:33  profilanswer
Est-ce qu' MSI kombustor de la version non beta fonctionne bien chez vous ? ( test 1080)
Message édité par neogts le 19-01-2012 à 12:57:47
feed
n°8192485
EpinardsHa​chés
Posté le 19-01-2012 à 14:03:48  profilanswer
ok  :jap:
Si ça peut aider en plus d'autres gamers  :)
central3d a mis en ligne une photo d'un Radeon HD7950 Powercolor
http://centrale3d.com/IMG/jpg/PowerColor_HD_7950.jpg
http://www.centrale3d.com/Premiere [...] 50-de.html
jsais pas si ça a été posté....
Message édité par EpinardsHachés le 19-01-2012 à 14:11:54
Ventes
n°8192545
Lestanquet
Posté le 19-01-2012 à 15:15:25  profilanswer
ça va faire combien cette histoire, 26/27 cm non ?
n°8192555
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-01-2012 à 15:24:54  profilanswer
ok  :jap:
L'histoire ne dit pas avec certitude si c'est une 7970 ou 7950
n°8192571
maerens
Posté le 19-01-2012 à 15:41:06  profilanswer
dommage que la marque ne sois plus vendue en France...
Message édité par maerens le 19-01-2012 à 15:41:21
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8192615
tridam
Posté le 19-01-2012 à 16:30:45  profilanswer
C'est une 7950, j'ai pu la prendre en main (mais pas en photo) au CES ;)
Ca ne se voit pas bien sur la photo, mais la finition du ventirad est sympa, ils ont abandonné le plastic brillant bien cheap pour du plastic "doux au toucher" :o
n°8192617
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-01-2012 à 16:31:39  profilanswer
On sait pourquoi d'ailleurs ?
Trop de retours et contraintes trop fortes sur les garanties ?
edit: ma future alors :o
Message édité par moyen_moins le 19-01-2012 à 16:32:20
n°8192618
Charles K
Posté le 19-01-2012 à 16:32:26  profilanswer
ASUS Radeon HD 7970 DirectCu II Graphics Card Pictured
The GPU is clocked out of the box at 1000 MHz (vs. 925 MHz reference), and 5.60 GHz/1400 MHz actual memory (vs. 5.50 GHz/1375 MHz actual reference)
http://img338.imageshack.us/img338/3669/180am.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/7130/180ea.jpg
n°8192695
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 19-01-2012 à 17:38:38  profilanswer
Elle a trop de la gueule ! :love:
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8192708
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 19-01-2012 à 17:46:29  profilanswer
Ils se sont pas foulés Asus en reprenant le DC2.
n°8192713
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-01-2012 à 17:50:46  profilanswer
En même temps si c'est efficace, pourquoi payer pour du developpement...
Message édité par Yo80 le 19-01-2012 à 17:50:56
n°8192729
aliss
Posté le 19-01-2012 à 18:03:33  profilanswer
Son principal défaut aurait pu être gommé.
n°8192737
Cizia
Posté le 19-01-2012 à 18:13:35  profilanswer
[:sir_knumskull]
n°8192740
barbare128
Posté le 19-01-2012 à 18:16:03  profilanswer
qui est ?
n°8192741
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-01-2012 à 18:16:26  profilanswer
Quel est ce défaut?
EDIT: grilled :D
Message édité par Yo80 le 19-01-2012 à 18:16:47
n°8192749
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-01-2012 à 18:20:07  profilanswer
je pense le fait qu elle prenne trois slot..... :o
n°8192753
Marc
Posté le 19-01-2012 à 18:23:49  profilanswer
C'est clair que ça c'est pénible, mais on ne peut pas tout avoir
n°8192759
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-01-2012 à 18:25:52  profilanswer
Au moins ca fait plaisir au geeks qui jouent a kikalaplugrosse :D
n°8192763
barbare128
Posté le 19-01-2012 à 18:27:26  profilanswer
Je trouve que c'est son principal atout, mais bon ... c'est une histoire de point de vue  :whistle:
n°8192768
Fouge
Posté le 19-01-2012 à 18:30:45  profilanswer
En quoi ce serait un atout, selon ton point de vue :??:
n°8192778
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-01-2012 à 18:33:20  profilanswer
n°8192779
BlueScreen​Junky
Posté le 19-01-2012 à 18:33:31  profilanswer
Radiateur plus gros -> Meilleur refroidissement.
n°8192795
Fouge
Posté le 19-01-2012 à 18:46:05  profilanswer
Donc son atout c'est son excellent refroidissement.
Le fait même qu'il occupe 3 slots n'en est pas un, c'est même un défaut qui résulte de l'atout précédemment cité. A part peut-être le côté "gros kiki" évoqué par Yo80 :o
n°8192797
kroks-
Posté le 19-01-2012 à 18:48:32  profilanswer
the bigger the better :p
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
