3878 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  277  278  279  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8188092
maerens
Posté le 14-01-2012 à 23:50:04  profilanswer
vu la tronche des étages d'alims et autres condensateurs non merci.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8188096
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 14-01-2012 à 23:51:50  profilanswer
C'est vrai que ça fait très limite...
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8188097
maerens
Posté le 14-01-2012 à 23:52:34  profilanswer
essayes un peu d'oc  :D
Message édité par maerens le 14-01-2012 à 23:52:41
n°8188099
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 14-01-2012 à 23:53:49  profilanswer
Dit-il avec sa GTX 460 dimensionnée de la même façon  :lol:
n°8188101
maerens
Posté le 14-01-2012 à 23:55:48  profilanswer
 :whistle: dimensionné comme ça non, mais les phases sont pourries c'est sur.
n°8188103
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 14-01-2012 à 23:56:46  profilanswer
Boum...! [:isofouet]
n°8188108
Invite_Sur​prise
Posté le 15-01-2012 à 00:01:05  profilanswer
Je parlais du dimensionnement de l'étage d'alimentation.
Si ça se trouve ta GTX 460 est moins bien équipée à ce niveau que cette petite carte Elsa.
n°8188111
maerens
Posté le 15-01-2012 à 00:05:14  profilanswer
c'est du 3+1 quoi  :whistle: mais bon au départ la GTX 460 elle me servait à voir si nV c'était + mieux. les profils AA sont pourris, tout est flou avec le SSAA sparse grid
Message édité par maerens le 15-01-2012 à 00:06:41
n°8188115
Invite_Sur​prise
Posté le 15-01-2012 à 00:07:48  profilanswer
Et la Elsa c'est une 4+1, CQFD
n°8188119
maerens
Posté le 15-01-2012 à 00:09:23  profilanswer
ma carte est pourrie, mais j'arrive quand même à lui faire manger 860mhz.
n°8188121
Invite_Sur​prise
Posté le 15-01-2012 à 00:11:20  profilanswer
Celle-là est donnée à 822MHz + 384SP. Pas si mal pour une si petite bestiole  :jap:
n°8188122
ordimans
Posté le 15-01-2012 à 00:12:48  profilanswer
Dites là quand je joue, et que je déplace rapidement la caméra de droite à gauche, j'ai un ou deux traits verticaux qui apparaissent et coupent l'image en faite.
n°8188128
Invite_Sur​prise
Posté le 15-01-2012 à 00:15:10  profilanswer
T'as activé/desactivé la vsync ? Ça me fait penser à Rage qui était vraiment réactif par rapport à ça.
n°8188141
ordimans
Posté le 15-01-2012 à 00:34:13  profilanswer
Pas touché c'est pas dans les options :o
(j'ai du voir passer l'argument à mettre dans le ini)
Elle est activé je crois par défaut ? faut la désactiver ?
C'est utile que je crée un profil pour le jeu au lieu d'utiliser les paramètres de l'application ?
n°8188143
Invite_Sur​prise
Posté le 15-01-2012 à 00:35:01  profilanswer
C'est quoi comme jeu ?
n°8188144
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 15-01-2012 à 00:35:04  profilanswer
Dans le CCC, il y a quelque chose sur le vsync (tu peux le forcer)
n°8188211
ordimans
Posté le 15-01-2012 à 02:57:39  profilanswer
Avec c'est mieux c'est vrai :o
Skyrim
Et donc les réglages CCC, profiles toussa c'est conseillé ? (sur skyrim toujours)
J'ai rien touché dans le CCC, donc c'est les réglages du launcher qui sont utilisés.
(+ ceux du ini)
n°8188264
Fouge
Posté le 15-01-2012 à 10:08:41  profilanswer
Pour le tearing, les "coupures" ne sont pas exclusivement horizontales :??:
De toute façon, il verra bien, activer la Vsync devrait les faire disparaitre totalement, sinon c'est que c'est autre chose.
edit: exemple avec Skyrim
http://i271.photobucket.com/albums/jj146/TheDukeof74/Skyrim1.png?t=1312248500
Message édité par Fouge le 15-01-2012 à 10:24:42
n°8188289
Invite_Sur​prise
Posté le 15-01-2012 à 10:44:24  profilanswer
Je m'en doutais  :o
Mais bon j'ai jamais rencontré ce souci avec Skyrim pour ma part.
n°8188310
maerens
Posté le 15-01-2012 à 10:58:24  profilanswer
Je m'en doutais  :o
normal on dépasse pas les 60FPS  :whistle:
n°8188320
Invite_Sur​prise
Posté le 15-01-2012 à 11:07:27  profilanswer
Parle pour toi  :lol:
n°8188336
EpinardsHa​chés
Posté le 15-01-2012 à 11:27:50  profilanswer
par curiosité, jviens de me rendre compte qu'unr hd7970 ne passe pas dans le boitier CoolerMaster Storm Scout?? Ma evga GTX 570 modèle de ref passe tout juste....
Ventes
n°8188443
xergio
Posté le 15-01-2012 à 12:51:30  profilanswer
Perso je désactive toujours la synchro on peux parfois gagner 10% en gain. Et les déchirures ne sont pas systématique sur tous les jeux "et" si un jeux en a ce n'est pas systématique aussi.
Sur Skyrim j'ai rien de tout ça, Battlefield etc.. d'ailleurs j'espère que pour gagner en fps sur BF3 vous n'activer pas "l'anticrénelage différé"! mais juste "Poste anticrénelage"!!! Le lissage ce fait surtout via le 2ème.
Et j'ai tout essayé avant d'en tirer les conclusions. L'AA différé prend bizarement beaucoup en ressource sur ce jeux. Et c'est étonnant qu'il ai séparé les 2 traitement d'ailleurs. C'est le seul jeux à ma connaissance qui le fasse.
je joue en Full HD sur un 27" (120Hz)
J'ai tout mis en Ultra sauf Ombre sur élevé et:
anticrénelage différé sur : non
poste anticrénelage sur : normale
J'ai un i5 2500K et juste une 6850 et le jeux reste "vraiment" fluide et assez bien lissé.
Sur Skyrim, en fait voilà le truc (pour ceux qui ne sont pas au courant):
Soit vous désactivez l'AA (donc sur "non" ) et là OUI faut mettre ensuite le FXAA, SOIT AAx4 et désactiver le FXAA.
Mais surtout pas l'AA + FXAA.
Le FXAA activé + l'AA floute encore plus les contours et les textures (et çà prend en ressource, surtout un peu plus avec Ati)
j'ai essayé les 2 et oui les 2 traitements ne sont pas vraiment compatible en rapport au résultat. Oui on peut mélanger mais c'est comme mettre un filtre par dessus un autre filtre! on appel çà une surcharge.
On peut titiller et mettre AAx2 et baisser la netteté de l'écran, ou alors mettre AAx2 ou 4 + FXAA et augmenter la netteté de l'écran... c'est relatif tout çà mais dans "ces" 2 cas c'est du bidouillage.
Pour ceux qui restent dubitatif éssayer ;). EN 1er AAx0 + FXAA, et ensuite AAx4 sans FXAA.....(à condition que se soit bien le jeux qui le gère et non la CG : laisser l'application gérer l'aa).
Essayer l'un ou l'autre çà coute pas grand chose...à vous ensuite de voir ce que vous préférez (en sachant que le FXAA floute et non le AA). Mais sacré bleu ne mélanger pas ces 2 traitements qui n'ont rien a voir.
Message édité par xergio le 15-01-2012 à 13:06:18
n°8188475
mogana
Posté le 15-01-2012 à 13:25:54  profilanswer
est-ce que qq'un veut bien tester memtestcl sur sa 7970 ?
ce prg génère systématiquement des centaines de milliers d'erreur sur le test random block sur chacune de mes deux cartes quelle que soit la fréquence
je me demande si c'est un bug ou mes deux cartes ont un pb
c'est ici
https://simtk.org/project/xml/downl [...] oup_id=385
Message édité par mogana le 15-01-2012 à 13:26:33
n°8188529
ordimans
Posté le 15-01-2012 à 14:11:12  profilanswer
http://i271.photobucket.com/albums [...] 1312248500
Elle est activé par défaut du coup. et je les ai.
(j'ai mis fraps du coup :o) je tourne entre 50 et 60fps, mais souvent proche de la limite.
J'vais reessayer aujourd'hui
n°8188536
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 15-01-2012 à 14:14:45  profilanswer
Petite question a votre avis un Q6600 bridera une 7950/7970 ?
n°8188539
Posté le 15-01-2012 à 14:17:04  answer
S'il bride déjà il bridera aussi avec la 7000 :spamafote:
n°8188546
Corleone_6​8
Posté le 15-01-2012 à 14:20:32  profilanswer
Dites vu le TDP d'une 7970, cette dernière passerait OC avec un Phenom OC juste sur un PA120.4 ?? Ou alors c'est trop juste et ça risque de faire du bruit ? (Je n'ai jamais WC une CG, uniquement le CPU)
Message édité par Corleone_68 le 15-01-2012 à 14:21:55
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8188549
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 15-01-2012 à 14:21:47  profilanswer
Sa serait juste provisoire histoire d'attendre Ivy...t'aurais pas un test montrant de combien de FPS ça bride une 580/7970 voir moins ?
n°8188552
Coulous
Posté le 15-01-2012 à 14:23:43  profilanswer
Et si le Q6600 est O/C?? ^^"
+1 pour un test sa m' interresse aussi!! XD
Message édité par Coulous le 15-01-2012 à 14:24:02
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°8188553
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-01-2012 à 14:24:22  profilanswer
l'o/c ça changera pas grand chose tellement c'est dépassé un q6600
n°8188554
Cizia
Posté le 15-01-2012 à 14:25:06  profilanswer
si il prend 4.5ghz,ça devrais aller  :D
n°8188557
Posté le 15-01-2012 à 14:26:11  answer
n°8188560
Coulous
Posté le 15-01-2012 à 14:29:06  profilanswer
Roh sa va chui pas le plus mal placé non plus hein. Avec 3.6GHz sous le rad je fais mieux qu' un Phenom II X4 965, donc je regarde les perfs du 970 sur le test, sa bride un peu comparé aux i7 etc mais bon c' est pas la mort hein.... :D
n°8188562
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 15-01-2012 à 14:30:41  profilanswer
pas tant que ça.... un AMD FX4xxx fait guère mieux... pourtant ça a même pas 3 mois d’existence ce cpu
 [:nicoozz]
tu serais pas en train de dire que AMD à 4ans de retard là  [:eneytihi:1]
et que le 32nm de GrosFlop vaut pas mieux que le 65nm de intel  [:vince_astuce]
Message édité par Activation le 15-01-2012 à 14:33:52
n°8188566
Coulous
Posté le 15-01-2012 à 14:32:09  profilanswer
O/C, meme le FX6xxx fait pas mieux.... ^^
http://www.guru3d.com/article/rade [...] e-review/9
Alors la chui surpris, comment c' est grave GPU Limited!! O_O
Euh nan je dis juste que je fais mieux que les Phenom dans tous les benchs, 3D mark en passant par CineBench etc.... ^^
Message édité par Coulous le 15-01-2012 à 14:32:57
n°8188572
Cizia
Posté le 15-01-2012 à 14:36:35  profilanswer
tout dépend des jeux,pour skyrim c'est mort  :o
j'ai testé la 7970 avec un x6 4ghz   ....  ben c'est bien mieux avec un 2700k [:the geddons]
n°8188576
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 15-01-2012 à 14:38:55  profilanswer
En même temps y a presque 200€ entre un X6 et un 2700k ! :D
n°8188579
Activation
Posté le 15-01-2012 à 14:41:16  profilanswer
et ça sera encore mieux avec un 3770k  [:elfenyu] aaaaahhhhhhhhh moi d'avril  [:sir_knumskull]
n°8188588
Coulous
Posté le 15-01-2012 à 14:50:56  profilanswer
Aaah les riches....   :na:
Et dites, avec mon proc sa vaut pas le coup de prendre une HD7950 ou 7870 (BF3 majoritairement et apres y' aura d' autres XD)?? Bride ou pas bride??
n°8188590
Posté le 15-01-2012 à 14:52:41  answer
S'il bride déjà il bridera aussi avec la 7000 :spamafote:²
http://www.guru3d.com/article/rade [...] ce-review/ (bis itou)
Message édité par Profil supprimé le 15-01-2012 à 14:53:10
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
