2217 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8143736
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-12-2011 à 21:25:35  profilanswer
barbare128 a écrit :
Peut être un 320bits avec une puce supplémentaire pour faire de l'ecc ?
A voir. Sinon Cela reste très proche du sang des 5870 - 6970 en terme de désign thermique et de pcb, et puis aussi design tout court.
C'est pas les plus belles cartes, mais elles sont quand même bien sympa ;) :whistle:
Avec son extremité courbée, ça rapelle fortement la batmobile HD5870.
n°8143738
hyksos_sow​o
Posté le 08-12-2011 à 21:25:47  profilanswer
L'ECC n'est pas dutout utile dans une carte gamer, les GTX480/580 supporte l'ECC et pourtant aucune carte gamer ne l'utilise, pourquoi selon toi?  :pt1cable:
n°8143740
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 08-12-2011 à 21:28:12  profilanswer
roooh des connecteur 8 pins ... ils ont prévu la "cage d ecureuil" comme il faut ce coup ci, ou les petit chinois devront il doublement joué du cutter pour pas que ça frotte :o
n°8143745
mum1989
Posté le 08-12-2011 à 21:30:23  profilanswer
ça serait pas pour ces conneries de GPGPU ?
n°8143748
aliss
Posté le 08-12-2011 à 21:32:58  profilanswer
Si les 79xx sont repoussées de 3 semaines au dernier moment, tu seras fixé... :D
n°8143749
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 08-12-2011 à 21:33:02  profilanswer
"GCN oblige" je pense ! :jap:
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8143750
hyksos_sow​o
Posté le 08-12-2011 à 21:34:46  profilanswer
Même pour du GPGPU normal c'Est pas requis.
La seul raison d'être du ECC est de gagner des contrat sur des super ordinateur qui eux ont le ECC comme requis obligatoire, et la on parle de grosse bestiole qui utilise des dizaines de millier de GPU pour faire des calcules scientifique sérieux où la moindre erreur de calcul est inacceptable.
n°8143751
Fouge
Posté le 08-12-2011 à 21:35:12  profilanswer
C'est plus pour le marché visé (Quadro/Tesla) je pense, et vu que c'est le même GPU qui est utilisé...
n°8143759
mum1989
Posté le 08-12-2011 à 21:43:39  profilanswer
Si c'est le cas, il auraient pu/du faire une déclinaison du GPU en Firepro avec ECC  :fou:
n°8143762
maerens
Posté le 08-12-2011 à 21:45:52  profilanswer
oui et éviter de polluer les modèles gamer avec ça, mais bon ça revient moins cher alors...
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8143766
hyksos_sow​o
Posté le 08-12-2011 à 21:47:47  profilanswer
Les controlleur mémoire du GPU doivent supporter l'ECC également, et c'était pas le cas sur Cypress/Cayman, don cpas d'ECC dispo sur Firepro.
Mais Tahiti ajoute el support de l'ECC à ces contrôleurs mémoire, donc on pourra avoir des firepro ECC. Mais comme j'ai dis, les carte gamer n'en auront pas, même si le GPU le supporte, c'est absolument impensable de mettre ça sur une carte gamer.
n°8143771
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 08-12-2011 à 21:54:49  profilanswer
Vous savez comment marche l'ECC sur les Telsa avant de vous faire des films ? Petit rappel :
Vous noterez par ailleurs que Nvidia ne place pas de mémoire supplémentaire pour stocker les données de parité et que le bus n’est pas élargi pour la prendre en compte, comme c’est le cas pour la mémoire système des serveurs. Autrement dit, l’activation de l’ECC va réduire la bande passante et l’espace mémoire réellement disponible. Nvidia parle de 2.625 et 5.25 Go au lieu de 3 et 6 Go respectivement pour les cartes Tesla C2050 et C2070. Cela représente un coût de 1/8ème qui sera identique au niveau de la bande passante.
Message édité par Marc le 08-12-2011 à 21:56:40
n°8143780
mum1989
Posté le 08-12-2011 à 22:02:13  profilanswer
Merci pour l'information  :jap:
n°8143783
maerens
Posté le 08-12-2011 à 22:02:57  profilanswer
très complet  :jap:
n°8143786
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 08-12-2011 à 22:04:54  profilanswer
Merci pour cette précision ! :jap:
n°8143805
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 08-12-2011 à 22:15:33  profilanswer
Bah 11puces c'est quand même bizarre je trouve  :whistle:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8143813
aliss
Posté le 08-12-2011 à 22:19:42  profilanswer
http://forum.beyond3d.com/showpost [...] count=1146
n°8143817
mum1989
Posté le 08-12-2011 à 22:21:55  profilanswer
11 mais 1 cachées en plus (donc 12).
n°8143846
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-12-2011 à 22:38:56  profilanswer
C'est quand même super mal design, car soit le rad va etre enorme et couter une blinde, soit la RAM ne sera pas refroidie pas le rad, et vu où elle est place, va cuire comme un œuf dans une poêle...
En CF ça risque de faire mal.
n°8143851
Charles K
Posté le 08-12-2011 à 22:41:04  profilanswer
je vois pas pourquoi, suffit de rajouter un pad à l'endroit en question :
http://img9.imageshack.us/img9/4152/img00268911.jpg
n°8143855
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 08-12-2011 à 22:43:03  profilanswer
Tiens donc, il semblerait que le fait d'écrire des posts pessimistes permet vraiment de créer des turbulences au niveau quantique qui influent inversement sur la polarité défaitiste des concepteurs de GPU d'AMD, ce qui permet au final de se retrouver avec un monstre du puissance qui va faire rêver ceux qui seront trop pauvres pour s'offrir ce cadeau des dieux.
n°8143864
hyksos_sow​o
Posté le 08-12-2011 à 22:52:45  profilanswer
AMD (en tout cas la division graphique) sont rendu pas mal bon cacher leur jeux... NVidia vont p-e se prendre un remake du Radeon 9700 dans la gueule :D
n°8143873
Fouge
Posté le 08-12-2011 à 23:00:10  profilanswer
Ne renverse pas la tendance trop tôt, sinon tout cela aurait été vain :o
n°8143876
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 08-12-2011 à 23:03:58  profilanswer
Ca c'est pour 2014-2015, la Radeon HD9700 Pro :o
Bon sinon j'vais déflag le topic je crois, ça devient insoutenable ici, trop de pression !
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8143918
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 08-12-2011 à 23:40:35  profilanswer
 Si tu peux pas tenir la pression, alors dégage! Ce topic c'est pas pour les mauviettes.
http://www.francesoir.fr/sites/default/files/dynimagecache/0/3036/2155/31-0-3036-2155-494-351/sarkozy_3.jpg
n°8143936
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-12-2011 à 23:56:52  profilanswer
n°8143984
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 09-12-2011 à 00:34:09  profilanswer
Ah bon ?!? On peut déflag ?
 [:a_bon]
Message édité par BlackShark le 09-12-2011 à 00:34:32
n°8144050
m16
Posté le 09-12-2011 à 06:17:37  profilanswer
ça veut dire quoi?(je sais,j'ai loupe un épisode)
n°8144054
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 09-12-2011 à 07:08:08  profilanswer
GCN sera la nouvelle archi de AMD utilisé  dans les 79xx d'après les brevet de cette archi montre qu'elle devrait pouvoir faire un peu de tout ( Les serveurs sont la principale cible en plus des Deskop ) Bref l'archi utilisé dans les 79xx se retrouvera surement dans certain GPU serveur !  Donc beaucoup de fonctionnalité qui n'était pas dans les anciennes archi' d'AMD !:jap:
Mais moi je reste positif ! L'archi GCN à un gros potenciel pour faire d'une pierre deux couts ! ( Serveur + haut de gamme Deskop ) Le seul problème c'est qu'on ne sait pas comment l'archi vas se comporter INGAME ! Mais bon pour moi ça va roxer ( je suis confient pour le GCN ! Contrairement à un certain Bulldo ! :jap: ) Après on verra surement dans les jours/mois avenir si OBR à raison...mais disons que le connaissant il peut très rapidement changer d'avis ( Premier Leak du Bulldo totalement faux ! )  donc on verra !
PS :La seul chose qui est extrement bizarre c'est la disparition des 77xx dans une des news Fake (?) mais aussi que aucune des news ne mentionne si AMD sera directement à la hauteur des 6xx ou devra nous sortir un autre HDG fin 2012 ! :jap:
Bref seul l'avenir nous dira si les 7k roxeront ou au contraire ne seront que légérement plus perf' que Cayman...
Message édité par fire du 57 le 09-12-2011 à 07:10:55
n°8144067
kroks-
Posté le 09-12-2011 à 07:47:35  profilanswer
ah enfin quelque chose à se mettre sous la dent  [:parisbreizh]
http://img24.imageshack.us/img24/7292/104818xfkgf50d3bid4xlf.jpg
fake?  :whistle:
n°8144070
m16
Posté le 09-12-2011 à 07:54:25  profilanswer
merci de ces précisions.
en gros,il savent pas ou ils vont,mais il y vont.
Message édité par m16 le 09-12-2011 à 07:58:27
n°8144071
m16
Posté le 09-12-2011 à 07:57:49  profilanswer
http://img24.imageshack.us/img24/7 [...] id4xlf.jpg
fake?  :whistle:
si il est vrai,avec chiphell c'est pas trop sur quand même,la 580 a encore de beaux jours devant elle.
n°8144077
aliss
Posté le 09-12-2011 à 08:11:41  profilanswer
Chiphell ils ont queudalle pour linker des graph bidons d'un forumeur d'ocuk...
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=18347617
J'aime bien aimé celui-là perso... :whistle:
http://i.imgur.com/Xumz6.jpg
n°8144100
Fouge
Posté le 09-12-2011 à 09:08:36  profilanswer
C'est pourtant ce à quoi il faudrait s'attendre, cad un gros mono-GPU au niveau des bi-GPU de la génération précédente (HD6990/GTX590). Et ces dernières ne visent pas le même niveau de performance que la GTX580.
Alors si la HD7970 a les perfs de la GTX590 et le prix de la GTX580 tout en consommant un peu moins, j'suis pas certain "des beaux jours" de cette dernière. Elle verra son prix fondre pour survivre.
L'arrivée des cartes 28nm en 2012 va signer l'arrêt de mort des cartes 40nm [:razorbak83]
Message édité par Fouge le 09-12-2011 à 09:33:44
n°8144105
aliss
Posté le 09-12-2011 à 09:32:00  profilanswer
Quand je vois les connecteurs d'alim des 79xx qui laisse penser à un tdp similaire à Cayman ou encore des HD 7xxx mobiles en 40nm, je me dis que le 28nm de TSMC disponible ne doit pas être transcendant. :/
n°8144111
kaiser52
Posté le 09-12-2011 à 09:40:10  profilanswer
En soit ça fait chier si elle n'a pas les performances d'un bi-gpu ancienne gen.
Mais en soit (encore), ça restera une très bonne carte car ça puissance sera encore largement suffisante.
Et même en étant 10/15% moins perf que l'ancien Bi-GPU, le confort d'utilisation sera quand même supérieur car mono-gpu.
Avis perso, je m’y suis habitué ces temps si. :jap:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°8144123
aliss
Posté le 09-12-2011 à 09:56:29  profilanswer
Pour celà il faudrait que donanimhaber soit complêtement à côté de la plaque.  ;)
n°8144153
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-12-2011 à 10:56:23  profilanswer
Plus je vois cette tof du dos de la carte plus je me demande si AMD ne nous aurait pas pondu un GPU modulaire...
Le fameux 12e chip de RAM me semblait vraiment trop mal placé pour être crédible, mais à y regarder de plus près le GPU semble être décalé par rapport à la croix métallique.
Que quelqu'un m'arrête si je me gourre, mais il est bien possible d'utiliser le même bus pour accéder à la RAM et pour communiquer entre 2 contrôleurs RAM, non? A la limite ça va impliquer l'ajout d'un signal similaire au WE (histoire que les 2 GPU n'essayent pas d'envoyer des données en même temps), mais ça doit être totalement faisable, et ces cartes pourraient du coup être des HD7800.
1 GPU = bus 384bits = HD7800
2 GPU = 2 bus 256bits + communication via un bus 128bits entre les GPU = HD7900
Avec ce type de liaison, la RAM serait réellement partagée entre les GPU et il ne faudrait qu'une prise en compte de la localité des données dans les drivers pour optimiser le fonctionnement (chose qu'AMD doit pas mal maîtriser puisqu'il s'agit au final de NUMA comme sur les Opteron).
n°8144172
Marc
Posté le 09-12-2011 à 11:19:29  profilanswer
Je ne vois pas bien le rapport, AMD ou NV ont toujours profité d'un abaissement de la finesse de gravure pour augmenter les perfs via un nombre de transistor en forte hausse, donc sans baisser la conso mais en augmentant le rapport perf/conso.
n°8144176
Xantar_Eoz​enn
Posté le 09-12-2011 à 11:27:01  profilanswer
Des toutes façons quasi toutes les cartes > 150€ sont capable de faire tourner du 1920*1080.
Il faudra regarder plus haut en 2560 ou en 5760 et avec les filtres.
Cayman n'était peut être pas un bon monogpu par rapport à Cypress, mais il avait des FPS Mini supérieurs intéressant, le scaling CF était bon et les perfs en EyEfinity étaient globalement proche ou supérieures à des 580GTX-SLI en Surround pour 300€ de moins.
Bref moi j’attends les bench 5760 avec filtres avant de dire si c'est bien ou naze. La conso, on s'en fout à ce niveau on parle de THG. 200w ca doit pas être loin de se que consomme un Core i7 à 4.5 ou 5 ghz permettant d'alimenter correctement les cartes alors bon ...
Message édité par Xantar_Eozenn le 09-12-2011 à 11:29:22
n°8144186
ordimans
Posté le 09-12-2011 à 11:35:48  profilanswer
D'où mon attente pour AMD, et au moins une CG suffit pour faire du surround (si on est pas exigeant en jeu ou si on se contente de L4D et WoW :D)
Sinon ca ferait longtemps que je serais passé chez les verts.... Mais le cout du SLI, et tout ce qui va derrière :o
(et j'adore ce noir rouge, sur les modèles de ref)
Si la 7970 ressemble à la 5870 (juste plus long, mais extérieurement parlant identique) ca va me faire un coup de nostalgie.
Message édité par ordimans le 09-12-2011 à 11:37:49
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
