7467 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7372602
phoxynus
Posté le 20-03-2010 à 22:21:43  profilanswer
xCt a écrit :
tout d'abord merci  ;)
oué je zappe la hd5750 ... je pense le bon choix serait une hd4870 en occaz .. ca part vers 80€ .. ou 100€ avec un mushashi, soit 30€ de moins qu'une hd5770.
j'ai une 5750 1 Go depuis peu, et j'en suis satisfait.
Pour les perfs, faut arrêter de croire qu'il faut une carte très puissante pour jouer  :heink:
Regarde ce test et réfléchi bien: http://www.hardware.fr/articles/78 [...] i-amd.html
PS: 89€ chez surcouf  :p :http://www.surcouf.com/composants- [...] e-16x.html
n°7372668
lefuretqui​courtvite
Posté le 20-03-2010 à 23:54:10  profilanswer
re bon j'ai fait mumuse, ptit essai avec msi kombustor, et after burner pas mal dis donc
pour info sur ma vapor x
sa tiens 1 ghz sans augmentation du vgpu sous msi kombustor j'atteind 74 75 °c après plusieurs min, ventilo à 56% (auto)
ensuite j'ai baisser, retour à 860 mhz, baisse de la temp à 73 74 °c 216.4w a la prise (écran et tout le toutim)
ensuite j'ai baisser le vpgu, a 860 mhz sa tiens 1v  de vgpu (au lieu de 1.25v d'origine) 201w a la prise et temperature chute à 67°c et ventilo aussi à 53% redescend à 50% its good
ensuite augmentation à 890 mhz sous 1v de vgpu stable, au dessus plantage
donc en 2d à 157mhz ont doit bien pouvoir faire tourner en dessous de 0.95V bourdel  :D  mais sa veut pas apparement même via le bios
aucun bug sous cod 4 en multi à 1 ghz et vgpu d'origine, cool
Message édité par lefuretquicourtvite le 21-03-2010 à 00:11:00
il court, il court...
n°7372720
garteks
Posté le 21-03-2010 à 01:27:46  profilanswer
Et sur occt gpu tu a des erreurs à 1Ghz?
n°7372747
embar_go
Posté le 21-03-2010 à 02:47:41  profilanswer
Hum! attention à ce qu'annoncent les divers outils, rien ne vaut le test InGame pour savoir si ça passe réellement...
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°7372785
ParadoX
Posté le 21-03-2010 à 05:40:54  profilanswer
ParadoX a écrit :
Hm pas de photo sans rien (et jvais pas tout redemonter pour ca [:tinostar] ), mais jai une photo vu de haut (la tranche, quoi) de la carte montée ou on peut peut etre voir ce que tu veux ?
Je la posterais ce soir en retrant :jap:
Edit: oui les condos, de pas bcp, mais ca bloque.
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/d7cb5f6c04576b075322f0108eb961b1b00b03a1.jpeg
On voit le poids du truc [:tinostar] Jvais sans doute bricoler un truc pour tenir la carte ^^
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°7372806
Posté le 21-03-2010 à 08:15:58  profilanswer
je sais pas j'ai juste tester avec msi kombustor et  une partie de 30 mn environ ingame sous cod4 en multi, j'essayerais quand même quand j'aurais un moment :)
Message édité par lefuretquicourtvite le 21-03-2010 à 08:16:52
n°7372819
fiocco
Posté le 21-03-2010 à 09:29:17  profilanswer
La vache, t'as du transpirer de peur en tordant le caloduc ^^
Message édité par fiocco le 21-03-2010 à 09:29:34
n°7372833
freddata
Posté le 21-03-2010 à 09:57:54  profilanswer
petit score Vantage avec :
Crossfire 5770 VAPOR-X @ 900/1350
CPU Q6600 @3440[:adodonicoco]
http://img413.imageshack.us/img413/945/3dmarkvantagecrossfire.th.jpg
Message édité par freddata le 21-03-2010 à 10:23:31
n°7372845
tekatoc
Posté le 21-03-2010 à 10:08:34  profilanswer
ParadoX a écrit :
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] b03a1.jpeg
Merci, on voit bien les condos qui bloquent.
Arf, c'est le problème des constructeurs qui font des pcb différents, pour la compatibilité des rads c'est un vrai casse tête.
Message édité par tekatoc le 21-03-2010 à 10:12:22
n°7372915
pvhk
lord Vader
Posté le 21-03-2010 à 11:14:24  profilanswer
mon q8200s océ avec moins de cache est comparable au q6600 à même fréquence:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7301304
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7372929
luxy
Posté le 21-03-2010 à 11:25:57  profilanswer
Ovan a écrit :
Tu es certain de pas vouloir attendre une baisse des 5850 ? Parce que 4850 -> 5770 c'est pas transcendant niveau perfs, sauf si c'est pour baisser la conso.
oui, c'est pas transcendent, mais y a +15% quand même :) et surtout 1Go de Ram contre 512Mo pur la HD4850 (dans FC2 je suis un peu limite)
et comme tu dit, je vais y gagner en consommation et surtout en silence  [:clooney10]
et ça fait 2 mois que je regarde les prix : ça n'a pas bougé, et certaine cartes ont même augmenté !!
Message édité par luxy le 21-03-2010 à 11:26:57
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7372943
freddata
Posté le 21-03-2010 à 11:36:58  profilanswer
beau score CPU
Pour les GPU Tu devrais OC un peu, ça chauffe pas
n°7373159
ParadoX
Posté le 21-03-2010 à 14:23:24  profilanswer
Grave [:tinostar]
n°7373172
ParadoX
Posté le 21-03-2010 à 14:32:31  profilanswer
Grave [:tinostar]
A la base il est comme ca:
http://pics.computerbase.de/2/7/5/9/7/8.jpg
Il a fallu le plier a 2 endroits: D'abord tirer sur la fixation pour la faire monter. Du coup ca donnait un angle qu'il fallait compenser. Pour retablir la parallele entre la fixation et le corps du radiateur, j'ai inséré un stylo la ou le heatpipe fait un tour a 180 degrés pour eviter que, quand je le retordais, il revienne dans sa position originale.
n°7373227
luxy
Posté le 21-03-2010 à 15:30:59  profilanswer
en plus c'est pas des caloduc de paiday [:zzanna:2]
n°7373267
fiocco
Posté le 21-03-2010 à 16:16:20  profilanswer
Un connaisseur c'est sur!  :D
Message édité par fiocco le 21-03-2010 à 16:46:55
n°7373430
Akiro-Xx
Posté le 21-03-2010 à 18:29:42  profilanswer
Bonjour à tous.
J'allais faire monter un PC contenant:
core i5 750
Asus 7P55D Pro
Sapphire Vapor-X HD 5770
G.Skill  Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Windows 7 64bits
Et je suis donc tombé sur plusieurs sujets rapportant freezes et bugs au sujet de la 5770. Je ne m'y connait pas super bien, donc j'aimerais ne pas avoir trop de soucis avec une nouvelle config  ;)
Donc j'aurais quelques questions à vous poser : Savez-vous à quelle fréquence surviennent ces problèmes ? Sont-ils dus à une carte défectueuse, ou à une incompatibilité Windows 7, ou P55... ? Pensez vous que tout puisse fonctionner correctement dans mon cas ?
Je ne sais pas si il y a déjà eu des retours de personnes qui ont à peu près la même config que je compte prendre...
Merci d'avance  ;)
n°7373453
zakatana
Crève Babylone
Posté le 21-03-2010 à 18:43:08  profilanswer
Bonjour. Je suis l'heureux possesseur du 5770 vapor-x. Rien à dire, pour le prix ( [:obsydiankenobi:4] ), c'est une bonne carte, et je pensais pouvoir m'en contenter n'étant pas un très très gros joueur, sans avoir besoin d'overclocker. Seulement voila, face à la beauté des jeux, mon kiki est devenu de plus en plus dur [:golou:1], je me suis mis à avoir des rêves de grandeur, comme de faire tourner Crysis au max en 1080p. Je l'ai fait, c'est limite jouable, mais il m'arrive d'avoir des chutes de framerate en dessous de 20 fps (minimum 15 de ce que j'ai pu voir...). J'ai donc tenter d'oc la carte via CCC. J'avais vu sur certains forums de mec réussir a OC leur carte à 1000/1400 etc...
Optimiste, j'ai donc cru que ce serai facile, mais j'ai pu faire mieux que 940/1250... Après ces valeurs, je freeze dans les jeux, le jeux plante et je reçoit le message "le pilote a cessé de fonctionner et bla bla bla"
J'ai téléchargé MSI afterburner, mais je dois avouer que je n'y connais rien, et je ne sais vraiment quels sont les paramètres critiques à ajuster. J'ai cru comprendre qu'il fallait augmenter le voltage, mais j'ai peur de faire une connerie.[:tibo2002]
Si une bonne âme pouvais me dire précisément ce que je dois faire pour tirer un maximum de ma CG, et m'expliquer le pourquoi du comment de ces paramètres, sachant que je risque de ne pas racheter une CG avant au moins 2 ans, je lui en serai très reconnaissant.
Merci d'avance
n°7373490
Midship1
Posté le 21-03-2010 à 19:14:58  profilanswer
Bonjour à tous.
core i5 750
Asus 7P55D Pro
Windows 7 64bits
Merci d'avance  ;)
j'ai posé la même question un peu plus haut , mais pas eu encore de réponse.
La 5830 est elle sujette aussi à ce problème.
Je pense faire une config:I860,Asus P7P55D E,Seven 64 bitsnmémoire Kingston.
Merci à vous.
n°7373578
Akiro-Xx
Posté le 21-03-2010 à 20:33:14  profilanswer
Merci à vous.
Oui, ça m'embête un peu, j'ai cru d'abord comprendre que l'on pouvait régler le problème grâce à ati tray tool pour forcer les voltages, mais après avoir consulté plusieurs sujets, je ne sais pas si ça peut régler tous les problèmes...
C'est bête, j'allais commander ma config ce WE, voire la semaine prochaine, mais là je ne sais plus quoi faire...  :sweat:
n°7373589
Midship1
Posté le 21-03-2010 à 20:41:29  profilanswer
Tout pareil, stand by.............
n°7374247
aruken
Posté le 22-03-2010 à 13:38:03  profilanswer
Je voudrais savoir si tu possèdes dans tes cartons quelques résultats de bench de jeux (crysis, stalker etc) sous ton cross de 5770s survitaminées? J'aurai voulu voir le gain apporté par rapport à des fréquences d'origine.
n°7374325
pvhk
lord Vader
Posté le 22-03-2010 à 14:33:23  profilanswer
stalker oui sur ce topic...
n°7374421
Stellvia_f​r
Posté le 22-03-2010 à 15:45:47  profilanswer
 :sweat:
n°7375393
KrackerS
Belin
Posté le 23-03-2010 à 10:04:22  profilanswer
Yep all.
je viens de monter mon crossfire de HIS 5770 sur la config suivante:
Maximus 3 Formula
I7 860
2x2GO G-SKILL TRIDENT 2000Mhz --> à 1333Mhz pour le moment
2xDD 160Go en Raid 0
Corsair VX550w
Donc aprés un 3DMark Vantage en mode performance (avec parametre d'origine) je fais les scores suivant:
3DMARK SCORE : P16063
GPU SCORE      : 15448
CPU SCORE      : 18244
Sans avoir rien OC.
Voila, pour info je n'ai pas eu le temps d'essayer en jeux mais je peux vous dire que j'ai configurer METRO 2033 et ba en 1920x1080 avec tous au MAX et ba sa ram (faut je reparamétre car j'ai vue sur plusieur site qui ont testé le jeux que le moteur est mal optimisé car avec un I7 920 et une 5870 pas possible de jouer avec tous aux max)
Put!! C'est chaud un volcan!!
n°7375562
jazz9
Posté le 23-03-2010 à 12:23:14  profilanswer
Tu m'étonnes que ça rame en 1080p tout au max, surtout si t'es en DX11 avec tesselation et DOF.
n°7375650
KrackerS
Belin
Posté le 23-03-2010 à 13:45:51  profilanswer
Ok mais je configure ca ou??
Dans CCC??
Thx
n°7376927
teixeijm
C'est en forgeant que l'on ...
Posté le 24-03-2010 à 12:40:33  profilanswer
Bonjour à tous
Petite question relative à un problème avec ma 5770 Sapphir.
Jusque à présent j'utilisais la sortie DVI de ma carte et la sortie son de la carte mère, aucun problème particulier.
Depuis hier j'ai acheté un câble HDMI de 15 mètres pour relier celle-ci et mon LCD 39" full HD.
Le câble fonctionne (Son, et Image) car je l'ai relié entre la TV et un lecteur DVD.
Le hic c'est quand je relie le PC à la TV, l'image passe bien mais pas le son. Comme si la carte graphique ne gérait pas le son ?
J'ai cherché sur le site ultra conviviale d'ATi (je plaisante, de conviviale il n'y a rien, et quand les subtilités de l'anglais m'échappent je suis vite perdu  [:xatrix] )
Il semblerait que des drivers HDMI existent mais quoi qu'il en soit cela ne fonctionne pas apres instalation.
Y a t'il des manips spécifiques par rapport à la configure de la carte mère (pas récente mais quand même _ Asus P5GDC-V deluxe et un P4 3.2 Gh) le driver son de la carte n'a pas l'air de voir les fonctionnalités de la carte graphique.
C'est pourquoi je viens à vous. la carte via la prise HDMI gère bien son et Vidéo? Avez vous configurer ou fait quelque chose pour résoudre un éventuel conflit C. Mère / C. Graphique?
D’avance Merci
 [:athome]
EOS 5DmarkII/50D/ EOS 33/17-40 f4L/ 24-105 f4 IS L/Canon 70-200 f4 IS L/Canon 100-400 f4,5-5,6 IS L/85f1.8 Canon/ 50f1.8 canon/ 100f2.8 macro/ PD70X Compact Drive/ Flash Canon 580
n°7377048
LeNullos
Posté le 24-03-2010 à 14:15:23  profilanswer
Dans le panneau de config - son, tu as bien déclaré dans les périphériques de lecture la carte ATI ?
J'avais souvent ce pb, elle se deconnecte au profit du chip audio intégré.
JB
Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien !
n°7377083
teixeijm
Posté le 24-03-2010 à 14:47:09  profilanswer
Remarque pertinente a laquelle j'ai pensé, mais la j'ai cherché sans doute sans faire preuve de lucidité mais je n'ai rien trouvé. Ou dois-je regarder precisement? pas dans l'outil de config d'ATI, pas dans l'outil de config de la carte son de la carte mere, ou dois-je regarder exactement?
n°7377089
MilesTEG1
Posté le 24-03-2010 à 14:52:42  profilanswer
Donc tu vas faire un clic droit sur l'icône du son de windows dans la barre des tâches, vers l'horloge. (pas celui de realtek, celui de windows). http://www.zimagez.com/avatar/capturer700.jpg
Ensuite, tu devrais avoir quelque chose comme ca :
http://www.zimagez.com/miniature/capturer2137.jpg
Tu sélectionnes la sortie HDMI, et tu choisis "Par défaut". Tu lances la lecture de ton film, et tu devrais avoir le son sur la télé... le tout par l'HDMI (avec convertisseur dvi si tu en as un)
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°7377100
teixeijm
Posté le 24-03-2010 à 15:05:33  profilanswer
j'essaye tout a l'heure, sachant que je suis sur le bon vieux XP pro, mais la soupe doit etre la meme.
n°7377106
MilesTEG1
Posté le 24-03-2010 à 15:09:48  profilanswer
haa, tu es avec XP... j'ai souvenir que XP et HDMI ne font pas très bon ménage...
n°7377108
teixeijm
Posté le 24-03-2010 à 15:11:12  profilanswer
Ahhh c'est ennuyeux ce que tu me dis la  :cry:
n°7377159
MilesTEG1
Posté le 24-03-2010 à 15:40:05  profilanswer
Essaie, tu verras bien si l'option y est ou pas :)
n°7377598
ParadoX
Posté le 24-03-2010 à 20:58:37  profilanswer
Puis seven est quand meme plus chouette que XP :o
n°7377626
rexet
Posté le 24-03-2010 à 21:25:19  profilanswer
La version finale des drivers 10.3 viennent d'être mise en ligne sur le site d'ATI :jap:
Feedback Achat/Vente
n°7377798
gringo80
Posté le 25-03-2010 à 02:00:00  profilanswer
Bonjour (ou bonsoir, question de point de vue  :D )
Je me posais une question, sans doute idiote, mais je la pose :
Si on a un Crossfire composé d'une carte DX11 et une DX10 (par exemple une 5770 et une 4870), comment ça se passe pour la compatibilité avec DX11? C'est impossible? ou alors la 5700 prendrais en charge les calculs dus à DX11 et l'autre les autres calculs? Ou alors il faut que j'arrête la  [:cerveau bidulman]
n°7377864
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 25-03-2010 à 08:56:40  profilanswer
Y'a pas de crossfire possible entre 4xxx et 5xxx.
n°7377916
aruken
Posté le 25-03-2010 à 10:06:52  profilanswer
Voila le tableau des compatibilités.
http://game.amd.com/us-en/content/ [...] _chart.jpg
Message édité par aruken le 25-03-2010 à 10:07:17
n°7377958
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 25-03-2010 à 11:06:08  profilanswer
T'inquiète pas, ca marche avec XP, il y a a peu près la même manipulation a faire, a savoir choisir le périphérique ATI_HDMI audio comme sortie depuis le panneau de config --> son
Garage GT5
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
