8279 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7301454
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-01-2010 à 01:54:05  profilanswer
Une bonne 550-650 devrait faire l'affaire, à moins que ton PC ne soit vraiment chargé par ailleurs (CPU à gros Vcore et/ou un paquet de Dédés).
Même en admettant que tes 5770 tirent 200w chacune (quasiment le double de la conso d'origine), ça laisse encore 150 à 250w pour le reste du PC.
Au passage, t'as aussi les OCZ série Z dans ces puissances en non modulaire (FSP Epsilon 88+ rebadgées), à des prix ma foi fort corrects.
n°7301487
Stumpy
Posté le 24-01-2010 à 07:29:52  profilanswer
Attention à vos consommations .....
Pour info lors de mes tests Vantage en extreme avec le cross de HD 5770 poussé à fond (1,35v à 1065/1365) et mon i7 920 @ 4.2 Ghz, j'avais des pointes en load, à la prise, de 650W .....
D'ailleurs mon alim CoolerMaster SilentPro M600 ne tenait pas les benchs à ces fréquences ..... j'ai dû réinstaller ma Corsair HX1000 qui roxxe bien avec des tensions 5v,3.3v et 12v hyper stables.
Donc choisissez bien votre alim en fonction de ce que vous allez lui demander maintenant ou plus tard pour ne pas avoir à changer .....
Donc si il faut choisir une alim pour être tranquille avec de bonnes tensions, je conseillerai aujourd'hui la Corsair HX-750 et là tranquille pour un moment ...
n°7301574
wizerty
Posté le 24-01-2010 à 11:07:00  profilanswer
Oui faut rester raisonnable, un Cf de 5770 ça consomme rien, mais à stock...
Si tu OC le proco et les CG la puissance s'envole  :pfff:
Surtout lance pas le bench avec ton heden, rien qu'en IDLE c'est presque suicidaire  :ange:
[b]Mon topic de vente
n°7301586
glrpignolo
Posté le 24-01-2010 à 11:20:30  profilanswer
Non pas de soucis, je suis repassé sur mon 3500+ de secours ;).
Sinon, merci pour vos réponses.
J'avais pensé aussi à la Silentpro M600 mais elle ne tire que 40A sur le 12V.
Je pense que le problème viens de là, un 12v trop faiblard.
La corsair TX650 tire 52A et la 750 60A, la 650 est peut etre suffisante.
Pour info ma Hiper c'etait 34A....
Je vais regarder les OCZ série Z.
Merci.
n°7301810
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-01-2010 à 14:12:44  profilanswer
de base le nombre de points sous 3d vantage avec une 5770 pour le score gpu c'est combien ?
n°7301836
wizerty
Posté le 24-01-2010 à 14:25:25  profilanswer
Si ça peut t'aider....
wizerty a écrit :
Voilà résultat sur un PhII avec une 5770@stock
(win 7 64bit + 9.12)
http://img519.imageshack.us/img519 [...] 770sto.jpg
Wizerty 9465 === 5770solo 850 Mhz / 1200 Mhz à stock
Je ferai les test OC plus tard, je devrai avoir mon matos dans la semaine.
Pour comparer un proco c'est mort, sous les test GPU le proco tourne à 3-4% avec une pointe à 20% donc même un sempron ferai aussi bien.
A voir en CF maintenant.
http://img696.imageshack.us/img696 [...] 770cfs.jpg
Wizerty 16072 === 5770CF 850 Mhz / 1200 Mhz à stock
Bon je vais refaire le test car je crois bien qu'une des 5770 était en passive  :whistle: donc pas sûr qu'elle tournai @100% si il y a une sécu.
n°7301847
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-01-2010 à 14:31:01  profilanswer
merci :jap:
 donc avec 1633 pts je conclu donc que le programme ati tray tool que j'ai utilisé pour monter mes fréquences 2d, ne fais pas automatiquement le switch en 3d lorsque j'en ai besoins, je repose donc la question quel softs peut faire cela ? :jap:  sachant que sous afterburner on ne peut pas toucher au fréquences 2d.
Message édité par chinoisurfer le 24-01-2010 à 14:31:34
n°7301889
pvhk
lord Vader
Posté le 24-01-2010 à 15:02:34  profilanswer
sur ma config old school: asus P4GD1 (915P) + adaptateur CT479 pour pentium M
dothan 1.6ghz@2.56 + 1Go de DDR1 la 5770 fonctionne dessus mais elle est sous alimentée:
http://img14.imageshack.us/img14/4981/3d061050copier.jpg
merci à drazendead qui m'a fait cadeau de la mobo! :hello:
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7301910
wizerty
Posté le 24-01-2010 à 15:14:28  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
merci :jap:
Pourquoi changer les fréquence 2d ? ça marche bien par défaut non?
n°7301993
pvhk
lord Vader
Posté le 24-01-2010 à 16:16:58  profilanswer
Vantage sur cfg DDR1 & dothan1.6@2.56ghz!
http://img651.imageshack.us/img651/6704/vantagecopier.jpg
n°7302035
spence fox​trot
Posté le 24-01-2010 à 16:47:58  profilanswer
ceux qui ont fait 20.000 points au machin là (ou dans les environs), en crossfire (2cartes) de 5770...
vous auriez pas des tests pratiques...  sous des jeux... la différence @ stock, et O/C...
merci d'avance ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°7302046
wizerty
Posté le 24-01-2010 à 17:01:56  profilanswer
Je crois que c'est déjà fait si tu lis les 2-3 dernière pages....
n°7302068
spence fox​trot
Posté le 24-01-2010 à 17:39:44  profilanswer
no... j'viens de zieuter :/
n°7302086
gregreg43
Posté le 24-01-2010 à 17:51:40  profilanswer
j'ai testé avec dirt2, en single avec e8400 à 4.2ghz, 1920*1080, tout au max
dx11 : 1000/1375
         ftp moyen : 39.3
              min     : 31.7
dx11 :  850/1200
       ftp moyen : 33.3
             min     : 28.4
voilou, j'ai pas essayé sous d'autres jeux  ni en crossfire:jap:
Message édité par gregreg43 le 24-01-2010 à 18:08:27
n°7302186
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-01-2010 à 19:15:28  profilanswer
justement non, mais en les changeant oui, il y a une ou deux pages (j'ai poster des tofs de mon problème), un forumer m'avait di que chez certains comme pour mon cas (écran de couleurs bizarres) cela se réglais comme sa, et depuis que j'ai suivi l'astuce tout roule, maintenant faudrait donc que comme tous les softs de l'époque ben le switch 2d/3d se fasse.
Donc si quelqu'un a une solution, sinon ben je renverrai la carte voila tout.
merci a vous :jap:
Message édité par chinoisurfer le 24-01-2010 à 19:15:47
n°7302213
Stumpy
Posté le 24-01-2010 à 19:37:22  profilanswer
Je pourrai pas refaire de tests en jeux .... vu que mon PC est tout démonté et que je revands tout .... mais sinon regarde dans mes posts j'avais fait des tests sous le bench de STALKER ...........
n°7302223
spence fox​trot
Posté le 24-01-2010 à 19:47:32  profilanswer
Stumpy a écrit :
Petit test de CALL OF JUAREZ DX10, ca permettra de mieux évaluer les cartes avec cet ancien bench :
Test fait en 1920*1200 / MSAA x2 avec CPU i7 920@3.2Ghz
CF HD 5770 @ stock                                CF HD 5770 @ 1070/1365
          31.6                           Min                               34.6
         135.1                            Max                              160.6
          74.7                             Avg                               88.6
@ bientôt
 [:stumpy]
merci ^^
le stock, c'est bien 850/1000?
n°7302241
Stumpy
Posté le 24-01-2010 à 20:00:40  profilanswer
850/1200
n°7302244
spence fox​trot
Posté le 24-01-2010 à 20:05:21  profilanswer
n°7302254
Stumpy
Posté le 24-01-2010 à 20:09:04  profilanswer
Petites recherches sur mes propres posts  :D
Le 16/01/2010: test du bench de Stalker Call of Pripyat (page 63)
Le 17/01/2010: test du bench de Crysis  (page 65)
Voilou ....  ;)
n°7302268
spence fox​trot
Posté le 24-01-2010 à 20:19:49  profilanswer
Voilou ....  ;)
c'est du cf @ stock vs cf O/C que je voudrais comparer... histoire d'évaluer si il a réellement un gain utile...
étant donné que je serais déjà limité avec le cf 5770... c'est en vous voyant parler O/C que ça avait l'air intéressant...
le gain a pas l'air terrible pour un O/C de 25% sur le gpu, et 14% sur la ram...
tu obtiens un gain avg de 18%...
pas énorme énorme...
n°7302280
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 24-01-2010 à 20:26:41  profilanswer
Au fait merci glrpignolo d'avoir posté sur ma BDD pour le fight [:b-z-hasch]
Message édité par dabidbobol le 24-01-2010 à 20:28:39
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7302285
Stumpy
Posté le 24-01-2010 à 20:30:09  profilanswer
Il est clair que l'oc c'est pour le fun ..... j'avasi fait les tests à stock car c'est dans ce cas là que la majorité utilise les cartes en conditions de jeux réelles .... l'oc c'était pour le fun des benchs, c'est tout .... je ne tourne jamais en H24 et ni plusieurs heures sur des jeux avec des cartes OC, le gain, pour moi, n'est pas suffisant pour justifier ce fait ...
De toutes façon, actuellement en cour de démontage de mon PC que je revends entièrement en pièce détachés .... avant de remonter dans quelques temps une autre nouvelle machine .... mais j'ai trouvé ces cartes HD5770 très intéressantes et d'un excellent rapport prix/qualité/efficacité.
Mais je continuerai à suivre ce forum .....
n°7302288
spence fox​trot
Posté le 24-01-2010 à 20:31:30  profilanswer
ok merci des infos ^^
n°7302362
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-01-2010 à 21:27:25  profilanswer
bon, je vais repasser commande d'une 5770, et me retract sur la msi suite a mon problème, je vais sans doute prendre une xfx, mais j'ai le choix entre v1 et v2, la différence c'est quoi ?  juste le ventilo ? laquel est la plus silencieuse ?
voila les photos des deux modèles:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inity.html
j'ai même l'impression que la carte sur la deuxième photo c'est pas un refroidissement de v2 ?
Message édité par chinoisurfer le 24-01-2010 à 21:30:39
n°7302375
pvhk
lord Vader
Posté le 24-01-2010 à 21:37:10  profilanswer
oui v1 et v2!
la v1 est mieux carénée à mon goût!
le V2 est plus silencieuse
même pcb ds les 2 cas avec réglage vgpu
n°7302386
glrpignolo
Posté le 24-01-2010 à 21:43:10  profilanswer
De rien, j'attends d'avoir une alim digne de ce nom pour te donner des score en crossfire.
n°7302401
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-01-2010 à 21:53:51  profilanswer
pvhk a écrit :
oui v1 et v2!
cherchant le silence je vais m'orienter vers la version 2 :jap:
n°7302487
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 24-01-2010 à 23:26:14  profilanswer
HD 5770
http://img29.imageshack.us/img29/7845/crossfire36.jpg
toujours tout à fond
crossfire OFF
crossfire ON
cpu: Q9550@3.6Ghz (8.5 x 424)
vga: non overclocké (et je le ferais plus jamais sur des cartes 3D, j'ai eu une TNT2 que j'avais trop overclocké, ça fait mal de jouer avec des artefacts  :sweat: )
Message édité par SuperLobo le 24-01-2010 à 23:47:22
n°7302489
glrpignolo
Posté le 24-01-2010 à 23:28:20  profilanswer
En bleu c'est en cross net en orange sune seul carte je suppose ?!
C'est quoi les fréquence de ton proc et de tes cartes ?
n°7302491
wizerty
Posté le 24-01-2010 à 23:31:44  profilanswer
Manque la légende des 2 colonnes.
Edit :
Sur le lien un peu plus haut la CG et effectivement bizzare, le rad est à l'envers on dirai  :heink:
Message édité par wizerty le 24-01-2010 à 23:32:43
n°7302493
SuperLobo
Posté le 24-01-2010 à 23:32:54  profilanswer
ah bordel j'ai coupé mes cellules légendes  :lol:
j'édit  :D  [:lex]
n°7302511
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 24-01-2010 à 23:59:43  profilanswer
EAH5770 Asus V2 opérationnelle  :bounce:
juste réglée via le ATI-overdrive à 900/1200, tout le reste en auto ...
Après 12h de fonctionnement (zen car jeu en réseau pas gourmand)
Vgpu 1,125
temp 33° (ventilateur auto à 32% = silence)
Gpu 157 / Ram 300 (le mode 2d semble au point)
le reste de la config ne bronche pas:
CPU 1 & 2 à 37°
CM à 31°
DD1 24° / DD2 28°
mon but n'étant pas les bench de la mort mais une utilisation "zen", je vais donc pouvoir songer à remplacer mon 17'  :D
belle finition de l'ensemble, et un ventilateur efficace (ne surchauffe pas les autres composants) et très discret.
Plus qu'à installer un jeu 3d pour la pousser un peu parce que là elle se promène  :sol:
n°7302514
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-01-2010 à 00:03:36  profilanswer
question avec le control center tu as accès au contrôle des fréquences 2d ?
n°7302522
glrpignolo
Posté le 25-01-2010 à 00:11:40  profilanswer
Non tu n'y as pas acces.
Message édité par glrpignolo le 25-01-2010 à 00:11:47
n°7302525
Oryx
Posté le 25-01-2010 à 00:12:10  profilanswer
Nan, c'est auto  :D
[:graffin]
Message édité par Oryx le 25-01-2010 à 00:13:23
n°7302528
glrpignolo
Posté le 25-01-2010 à 00:21:35  profilanswer
:p
n°7302541
ditche
Posté le 25-01-2010 à 00:58:16  profilanswer
Content de t'avoir aidé.  :)
En espérant que ce pb soit résolu avec de futurs drivers...
n°7302629
riderfou
shoot or die !
Posté le 25-01-2010 à 09:42:21  profilanswer
J'ai trouvé des infos par-ci, par-là mais pas trouvé de réelle confirmation...
Bref, j'ai une 4850 + 4350 qui se chargent actuellement de 2x 1920*1200 et 1600*1200.
J'ai bien envie de changer ça pour une 5770 qui acceptera à priori trois écrans et qui je suppose fera toujours l'affaire pour 2x 1920*1200 + 2560*1600 plus tard dans l'année ?
Par contre il faut absolument que je puisse appliquer des profils couleurs individuellement à chaque écran, est-ce que quelqu'un peu me confirmer si c'est possible ?
Maaaaaaaaaarchi  [:haha jap]
Message édité par riderfou le 25-01-2010 à 09:43:13
VDS des trucs
n°7302636
riderfou
shoot or die !
Posté le 25-01-2010 à 09:57:02  profilanswer
http://www.amd.com/us/products/des [...] tions.aspx
ATI Eyefinity multi-display technology2,3
   * Three independent display controllers
          o Drive three displays simultaneously with independent resolutions, refresh rates, color controls, and video overlays
Mais qu'entendent-t-ils par là ? :D Profils multiples ou pas :o
Message édité par riderfou le 25-01-2010 à 09:57:31
VDS des trucs
n°7302650
metm
metm
Posté le 25-01-2010 à 10:36:46  profilanswer
pti test
3Dmark06 Win7 64Bits
Xeon X3450 (1156)2670@4000Mhz
Ram 4Go 666Mhz@1000Mhz
CF 5770 Saphire Flaché en 960/1350 (Asus)
http://img199.imageshack.us/img199/3571/capturelxi.png
Message édité par metm le 25-01-2010 à 10:39:17
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
