11034 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7302650
metm
metm
Posté le 25-01-2010 à 10:36:46  profilanswer
pti test
3Dmark06 Win7 64Bits
Xeon X3450 (1156)2670@4000Mhz
Ram 4Go 666Mhz@1000Mhz
CF 5770 Saphire Flaché en 960/1350 (Asus)
http://img199.imageshack.us/img199/3571/capturelxi.png
Message édité par metm le 25-01-2010 à 10:39:17
n°7302688
kinyo3
Posté le 25-01-2010 à 11:10:22  profilanswer
Juste poussé un peu le GPU
http://jlm6.free.fr/capture/3dmark06.jpg
et le X345 à 3.2 MHz
http://jlm6.free.fr/capture/3dmark06X33.2.jpg
Message édité par kinyo3 le 26-01-2010 à 14:31:42
Tai Jitsu Do
n°7302720
kinyo3
Posté le 25-01-2010 à 11:29:50  profilanswer
Athlon II X3 345 passé en Phenom IIX4 B345 (comme il a pas de l3, on peut dire que c'est un athlon IIX4 435 ?)
 + 644 pts
http://jlm6.free.fr/capture/3dmark06X4.jpg
X4 435 à 3.2MHZ
http://jlm6.free.fr/capture/3dmark06X43.2.jpg
Message édité par kinyo3 le 26-01-2010 à 15:06:25
Tai Jitsu Do
n°7302835
spence fox​trot
Posté le 25-01-2010 à 13:00:10  profilanswer
bonne réceptions des deux poussins aujourd'hui...
mais y'a des trucs qui m'ennuie...
les "VRM" c'est en fait les transistors FET?
Si oui, la version "play" de la 5770 chez powercolor n'a aucun refroidissement dessus!
de plus, les chip de mémoires sont des deux cotés de la carte... très emmerdant :/
et, seul le gpu est refroidi....
pas de câbles... juste un convertisseur dvi/vga, un cd sans pochette, et un guide d'installation rapide...
certes, 99€... mais je m'attendais à mmieux au niveau du pcb quoi... (surtout les chip de ram...)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°7302854
wizerty
Posté le 25-01-2010 à 13:15:58  profilanswer
Il me semble que sur le v2 les VRM ne sont pas refroidit non plus.
[b]Mon topic de vente
n°7302858
spence fox​trot
Posté le 25-01-2010 à 13:17:12  profilanswer
ah et également... un seul port crossfire...  (même si en pratique, + de 2 cartes n'apportent presque rien à ce niveau)
n°7302909
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 25-01-2010 à 13:55:28  profilanswer
Cette petite carte tourne plutôt bien sur ma config S939 , assez bridée certe par le manque de puissance cpu/ram et reconnue seulement en pci-ex 8x au lieu de 16x...
je ne vais pas tarder à upgrader avec un E8400+ X48 + 4gigo ddr2 .
Message édité par nordinateur le 25-01-2010 à 14:01:42
n°7302922
spence fox​trot
Posté le 25-01-2010 à 14:04:23  profilanswer
bon, montage des poussins un à un... (j'ai pas encore de carte mère à deux ports pci express...) et même soucis...
pas d'affichage...
le pc boot bien... puisque sans affichage j'arrive à lancer le lecteur windows media et de la musique...
mais pas d'affichage!
la carte mère est la AB9 pro de Abit...
dégouté :/
edit : mes cartes graphiques sont donc les 5770 play de chez power color...
edit 2 : quand au bios de la carte mère, le dernier est installé et date de Novembre 2007 ^^
Message édité par spence foxtrot le 25-01-2010 à 14:12:48
n°7302938
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 25-01-2010 à 14:13:56  profilanswer
moi j'avais eu le probleme: pas d'affichage, pas de boot, ventilateur à donf = carte HS
moyen de le tester sur un autre pc ?
cable d'alimentation de la carte branché, of course ? :o
Message édité par SuperLobo le 25-01-2010 à 14:17:39
n°7302960
spence fox​trot
Posté le 25-01-2010 à 14:32:42  profilanswer
mon pc boot!
mais pas d'affichage...
(j'ai le son, tout ça..., mais pas d'affichage)
oui, câble branché...  (7900GTX avant, donc pas de problème de sous alim...)
n°7302973
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 25-01-2010 à 14:41:17  profilanswer
presque tout basique:
3DMARK Score = P7576
GPU = 8843
CPU = 5298
le ventilo ne s'est même pas déclenché pendant les tests, faudra que je recommence avec smartdoctor sur un autre écran pour voir les températures  :heink:
Mais bon, le but n'étant pas le record mais un fonctionnement correct en silence, jusque là, c'est du tout bon  :love:
n°7303001
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 25-01-2010 à 15:00:33  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
mon pc boot!
Tu aurai pas branché la carte sur deux écrans en même temps genre TV ou autre ?
Je dis ca parce que ca m'est arrivé, j'avais tout branché (moniteur + TV) et mon moniteur est passé en noir sous Windows et comme la TV n'est pas dans la même pièce et n'était de toute façon pas basculé sur le HDMI correspondant au pc je ne le voyais pas que tout s'affichait bien, mais uniquement sur la tv :/
n°7303028
spence fox​trot
Posté le 25-01-2010 à 15:20:12  profilanswer
non un seul écran en dvi...
et sous xp pour le système...
(mais de toutes façon, j'ai rien même au boot)
n°7303038
Oryx
Posté le 25-01-2010 à 15:26:07  profilanswer
spence foxtrot: je présume que tu as essayé les 2 cartes une à une ?
n°7303053
spence fox​trot
Posté le 25-01-2010 à 15:47:05  profilanswer
oui :/
démontage, remontage de la seconde tout de suite, j'ai remis une ancienne, tenté de "préinstaller" les pilotes, redémarrer avec l'une des deux... toujours rien...
je suis revenu à l'origine là, et tout fonctionne...
ça va m'obliger à attendre la nouvelle config :/
n°7303060
Oryx
Posté le 25-01-2010 à 15:53:28  profilanswer
oui :/
as tu essayé de remettre tout à stock avant d'installer tes nouvelles CG ?
n°7303067
SuperLobo
Posté le 25-01-2010 à 16:00:02  profilanswer
et sinon, un load default bios/reset pile carte mere ?
n°7303068
K@nt
Posté le 25-01-2010 à 16:00:25  profilanswer
PCI-E 1.0 c'est tout :/
Trouvé sur un autre forum:
ATI have just admitted that the card will only run properly on motherboards with PCI-E 2. Older motherboards using PCI-E 1 will not work properly, despite the system requirements not stating this. ATI have effectively miss-sold this product to all producers of the HD5770. The engineer from OcUK stated that allthough a new batch will be brought out soon to resolve this issue, they will not RMA the card as they will test it on Mobo's using PCI-E 2 only.
n°7303073
pvhk
lord Vader
Posté le 25-01-2010 à 16:07:18  profilanswer
moi j'ai pas de souci avec une mobo encore plus vieille en pcie v1.0: l'asus P4GD1 chipset 915P en DDR1 ..Et les 5770 V1 et V2 fonctionnent bien sur ma P5E VM HDMI
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7303075
spence fox​trot
Posté le 25-01-2010 à 16:09:25  profilanswer
tout est à stock... le bios avait été remis à zéro dès le départ...
je l'avais fait d'office :/
je comprends pas l'intégralité, et google T ne m'aide pas vraiment non plus....
mais d'après ce que j'arrive à comprendre... ils veulent pas les récupérer pour les "flasher" ou mettre à jour pour qu'elles fonctionnent en 1.0?
n°7303078
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 25-01-2010 à 16:13:43  profilanswer
Question de noob, ca veut dire quoi "à stock" ?
n°7303079
glrpignolo
Posté le 25-01-2010 à 16:15:42  profilanswer
Va veut dire fréquence et/ou voltage d'origine.
Message édité par glrpignolo le 25-01-2010 à 16:15:50
n°7303080
pvhk
lord Vader
Posté le 25-01-2010 à 16:17:18  profilanswer
les cartes sont supposées fonctionner sur mobo pcie v2 donc ils n'accepteront pas de rma si la mobo en question est en pcie v1.0...
car çà marche ou çà marche pas (comme ils le disent:" will not work properly on pci-e 1" )
n°7303082
spence fox​trot
Posté le 25-01-2010 à 16:17:47  profilanswer
j'pense que c'est une "V3" en fait...  (version du pauvre)
rien de pareil...
j'ai pris des photos, et une vidéo si vous voulez et trouveriez ça utile... (sinon, je m'ennuie pas à tout up...)
n°7303083
spence fox​trot
Posté le 25-01-2010 à 16:18:24  profilanswer
ok merci  :jap:
n°7303087
glrpignolo
Posté le 25-01-2010 à 16:19:53  profilanswer
Est ce que le pc démarrerait vraiment si c'était une incompatibilité avec la carte mère ?
n°7303088
pvhk
lord Vader
Posté le 25-01-2010 à 16:21:18  profilanswer
rien de pareil...
tu as clairement un pb de compatibilité je ne le nie pas... j'ai eu du bol avec la p4gd1 c'est tout
Mais çà touche aussi les 5770 vaporx  apparemment (pcb pourtant générique).
edit: le pc peut tout à fait démarrer même avec une incompatibilité mais l'écran restera en veille...
Message édité par pvhk le 25-01-2010 à 16:23:00
n°7303090
spence fox​trot
Posté le 25-01-2010 à 16:22:27  profilanswer
pas bête...
n°7303092
spence fox​trot
Posté le 25-01-2010 à 16:24:32  profilanswer
j'aurais bien des options dans mon bios à tester sur le pci expresse... mais le fait que ça soit en anglais, plus le fait de devoir changer de cg à chaque extinction (bah oui, pas de screen XD), ça à l'air assez fastidieux... (mais faut savoir ce qu'on veut, je vous l'accorde!)
j'pense attendre la crosshair 3... ça sera mieux... (dans Deux semaines si tout se passe bien!)
n°7303093
K@nt
Posté le 25-01-2010 à 16:25:29  profilanswer
Non la fin du quote c'est juste le site de vente online en question (oc.co.uk) qui les renverra pas a ATI, puisqu'ils vont les tester sur une mobale pci-e 2.0
pvhk je dis pas que ça marche jamais sur une mobale pci-e 1.0, la preuve ma sapphire normale marchait sans problème sur ma P5EVM HDMI...
Je dis juste que y'a des incompatibilités entre cette CG et certaines mobos.
n°7303095
pvhk
lord Vader
Posté le 25-01-2010 à 16:27:43  profilanswer
on est d'accord là dessus, j'avais bien vu que t'avais une générique avant!
n°7303107
K@nt
Posté le 25-01-2010 à 16:35:00  profilanswer
En tout cas ça m'emmerde bien. Mais je vais la flasher avec un bios de normale, on verra bien. J'espère que comme tu dis les pcb sont identiques.
Tu peux me confirmer que sur une normale t'as bien des puces samsung? Des 2 côtés de la carte?
n°7303134
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 25-01-2010 à 16:58:04  profilanswer
n°7303154
riderfou
shoot or die !
Posté le 25-01-2010 à 17:16:14  profilanswer
riderfou a écrit :
J'ai trouvé des infos par-ci, par-là mais pas trouvé de réelle confirmation...
Bref, j'ai une 4850 + 4350 qui se chargent actuellement de 2x 1920*1200 et 1600*1200.
J'ai bien envie de changer ça pour une 5770 qui acceptera à priori trois écrans et qui je suppose fera toujours l'affaire pour 2x 1920*1200 + 2560*1600 plus tard dans l'année ?
Par contre il faut absolument que je puisse appliquer des profils couleurs individuellement à chaque écran, est-ce que quelqu'un peu me confirmer si c'est possible ?
Maaaaaaaaaarchi  [:haha jap]
riderfou a écrit :
http://www.amd.com/us/products/des [...] tions.aspx
ATI Eyefinity multi-display technology2,3
    * Three independent display controllers
          o Drive three displays simultaneously with independent resolutions, refresh rates, color controls, and video overlays
Mais qu'entendent-t-ils par là ? :D Profils multiples ou pas :o
Personne ? :)
VDS des trucs
n°7303157
pvhk
lord Vader
Posté le 25-01-2010 à 17:20:01  profilanswer
@k@nt:
Puces hynix sur les V1 et puces samsung sur les V2 (la majorité: qq sapphire en hynix)
Les cartes à pcb génériques ont le régulateur de voltage gpu L6788A au dos de la carte. ET les VRM sont à l'arrière de la carte
http://www.techpowerup.com/reviews [...] s/back.jpg
Message édité par pvhk le 25-01-2010 à 17:26:21
n°7303251
Domicron
Posté le 25-01-2010 à 18:36:00  profilanswer
Salut !
Je pense me tourner bientôt vers une HD 5770 Vapor-X, je lis depuis quelques temps ce topic sans trop me pencher sur l'overclocking mais maintenant je voudrais mis intéresser de plus prêt, histoire d'OC ma futur 5770 :)
- Tout d'abord, j'ai vu que un overclock trop poussé entraine un problème au niveau du ventilo, qui repasse en auto je crois... Qu'en est-il maintenant ? Je crois avoir lu qu'un flash bios asus regle le problème, est-ce possible sur une vapor-X ? même celle avec 720 sp ?
- J'ai aussi lu que certaines cartes plantent lors ce qu'elles fonctionnent en 2D, y a des solutions ?
merci d'avance :)
n°7303258
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-01-2010 à 18:38:05  profilanswer
Faudrait aussi être sûr que l'OS le supporte nativement.
n°7303275
riderfou
shoot or die !
Posté le 25-01-2010 à 18:45:26  profilanswer
A ce niveau c'est pas un problème, actuellement avec 10CG et un écran sur chaque tu peux assigner 10 profils :)
VDS des trucs
n°7303439
glrpignolo
Posté le 25-01-2010 à 20:10:16  profilanswer
Domicron a écrit :
Salut !
merci d'avance :)
J'ai deux Vapor-X, elle sont toutes les deux avec 800sp d'origine.
Je les ai flashées avec un bios asus pour pouvoir modifier le voltage du Gpu et monter plus haut en OC et aucun problème de ventilos ou de quoi que ce soit.
Certains ont des plantages en 2d qui viendrait de la fréquence trop basse.
C'est très loin de toucher tout le monde, et pas entendu ce problème sur les 3-4 possesseur de Vapor-X du Forum.
Message édité par glrpignolo le 25-01-2010 à 20:11:25
n°7303478
Domicron
Posté le 25-01-2010 à 20:35:51  profilanswer
Ok merci de m'avoir répondu :)
n°7303590
glrpignolo
Posté le 25-01-2010 à 21:45:33  profilanswer
Je viens de tester une 5770 Vapor-X sur une vieille config avec une carte mère socket939 Msi Neo4-F (NForce 4 Standard, vieux bios de 2006) et donc en PCI Express 1.0a
Et bien ça marche, aucun soucis de boot ou quoi que ce soit.
Bizarre ces histoires de compatibilité avec le pci express 1.0, il n'y aurait pas eu plusieurs version, 1.0, 1.0a, 1.1 ?
Message édité par glrpignolo le 25-01-2010 à 21:52:09
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
