5713 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7291358
flo850
moi je
Posté le 17-01-2010 à 12:26:54  profilanswer
une 5870 512 Mo ?
je crois que tu confonds les 58x0 et les 57x0
n°7291360
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-01-2010 à 12:29:26  profilanswer
oui je voulais dire 5750 :jap:
n°7291361
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 17-01-2010 à 12:31:14  profilanswer
oula vaut mieux prendre une 5770!!
tu la monte facile à 1000/1300 et les perf qui vont avec!!!
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7291363
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-01-2010 à 12:32:18  profilanswer
ben un peu plus haut tu me disais que 3.2 ghz je serai cpu limited avec mon quad non ?
" Concernant le cf, un proco à 3,2Ghz, c'est un peu court, nous avons fait des tests et il s'avère qu'il faille un proco à 3,8Ghz mini pour ne pas être trop cpu limited :kaola:"
de plus c'est pour jouer a de sjeux genre mass effect 2 ou battlefield bad companie 2, starcraft 2, diablo 3, je pense pas que ces jeux demande beaucoup en perfs non pour du 1680 ?, voir comme je viens de voir qu'il y a une prise hdmi brancher sa sur une tv hd ready avec ma play 3 .
en tout cas merci a vous de l'aide :jap:
Message édité par chinoisurfer le 17-01-2010 à 12:36:26
n°7291373
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 17-01-2010 à 12:42:52  profilanswer
non je te conseille 1 seule 5770 OC à 1000/1300 :D , pour le CF de 5770 ton proco te limittera.
Franchement la 5770 est une excelente carte , bien meilleure que la 5750, entre les 2 20e de plus se justifie laaaaargement.
N'hésite pas  :love:  la 5770 est la carte du moment, rapport prix perf imbattable :sol:
Message édité par dabidbobol le 17-01-2010 à 12:44:18
n°7291407
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-01-2010 à 13:15:14  profilanswer
oki, bon ben je vais me laisser tenter alors :D
Car vu la différence de prix, sinon le cable hdmi il le file direct dans le bundle ou faut que j'en prenne un en même temps ? car si je branche l'unité centrale sur l'ecran tv (juste pour quelques jeux, les jeux de stratégie sa sera sur ecran pc) j'ai pas envie de devoir débrancher le cable hdmi de la ps 3 pour la foutre sur la cg.
et pour le block il est compatible ou pas (il ne refroidit que le core) ? car c'est important pour moi d'avoir un pc silencieux :jap:
n°7291432
Xtr3m01
Posté le 17-01-2010 à 13:31:20  profilanswer
Nouveau circuit de flotte :) En burn @ 1.2v je passe de 48° à 44°
@ Stock c'est encore plus rigolo :D 27° Idle 39-40° en burn :D
n°7291493
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-01-2010 à 14:13:06  profilanswer
pour assurer el coup defois que le block sois pas compatible, y a t-il des 5770 qui sont bien moins bruyante que d'autre ?
je compte prendre ce modèle :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096340.html
n°7291500
jazz9
Posté le 17-01-2010 à 14:17:44  profilanswer
C'est une 512Mo à 130€...pas du tout intéressant donc.
Prends une v2 1Go à pas cher vu que c'est les mêmes (à part modèles vapor-x etc).
n°7291510
Xtr3m01
Posté le 17-01-2010 à 14:24:44  profilanswer
Oué c'est une TUL ... Donc tu peux être certain que tu trouveras pas de block compatible ;)
Moi j'ai ça: http://www.surcouf.com/composants- [...] =ListeNum1
n°7291511
stef942
Posté le 17-01-2010 à 14:25:10  profilanswer
J'envisage d'installer une ati 5770 ou 5750 sur mon an8-sli mais j'ai entendu parler d'un bug
du nforce4 avec ces 2 nouvelles cg (pas de boot).
Est ce que quelqu'un a testé? merci :jap:
n°7291512
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-01-2010 à 14:26:15  profilanswer
ben j'ai 10 euros de reduction donc sa fait 119 euros :)  Et puis j'aime bien ldlc magasin fiable rapide, super sav etc :jap:
mais donc si j'ai bien compris il y en a pas une plus silencieuse que l'autre ? car a l'époque il y avait des cg équiper de zalman silencer etc :)
exemple le refroidissement entre les deux est différents, mais lequel est el plus silencieux ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00094259.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096339.html
Message édité par chinoisurfer le 17-01-2010 à 16:45:00
n°7291704
gregreg43
Posté le 17-01-2010 à 16:51:56  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095256.html
celui-ci en v2, l'interêt c'est que c'est le pcb de référence, possibilité de changer le voltage .
n°7291713
Xtr3m01
Posté le 17-01-2010 à 16:57:00  profilanswer
Au risque de se répeter ;) La Club3d exploite un design à la con... Prend plutot la XFX v2, plus silencieuse et compatible avec les waterblocks ou refroidissement alternatifs ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00094971.html
C'est plus cher mais au moins tu pourras toàucher au VGPU. Sinon l'ASUS de LDLC est pas mal non plus, elle te permettra d'OC sans avoir à flasher.
n°7292094
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 17-01-2010 à 20:21:07  profilanswer
oui mais il n'est pas nécessaire de flasher avec afterburner en même temps... Une sapphire ou une noname et roulez jeunesse
n°7292174
ditche
Posté le 17-01-2010 à 21:14:32  profilanswer
Vous utilisez quel soft pour valider votre oc ? OCCT ?
n°7292264
Xtr3m01
Posté le 17-01-2010 à 21:54:07  profilanswer
OCCT en mode detection d'erreur c'est le top, s'il ne detecte pas d'erreur tu peux être casi sur que c'est rockstable... Par exemple @ 1080Mhz il me detecte des erreurs malgrés ça je peux bencher sans problème.
n°7292299
nsiren
Posté le 17-01-2010 à 22:12:45  profilanswer
La vapor x a 900/910mhz ca doit passer facile sous CCC non ? a combien la mémoire pour cette fréquence ?
J'aimerais bien l'oc un peu mais vraiment un truc stable et qui risque pas grand chose, sinon en passant par AMD overdrive vous en pensez quoi de l'oc des cartes graphiques avec ?
n°7292342
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-01-2010 à 23:01:03  profilanswer
tu entend quoi par design a la con, tu veux pas plutôt parler du pcb de la carte qui est différents des autres ?
n°7292346
ditche
Posté le 17-01-2010 à 23:06:01  profilanswer
Oui mais si je ne me trompe, OCCT ne peut tester que le GPU des Ati, pas la mémoire, non ?
n°7292352
Stumpy
Posté le 17-01-2010 à 23:09:14  profilanswer
Tiens pour changer un petit bench de Crysis fait avec i7 920 @ stock et le CF HD 5770 @ stock aussi:
http://img231.imageshack.us/img231/8276/crysise.jpg
 [:stumpy]
n°7292356
Xtr3m01
Posté le 17-01-2010 à 23:12:56  profilanswer
Oui c'est ça, a force de magouiller dans leurs coins, on se retrouve avec 4-5 cartes différentes et des gens se retrouvent avec des cartes qui ne leur conviennent pas.
n°7292362
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-01-2010 à 23:22:25  profilanswer
en quoi est-elle differente ? tu veux dire que ces fix ne sont pas au même emplacement que celle standar ? les warerblock juste pour le core sa devrait pas poser de prob ?
merci pour les rep, je commande sa se soir, j'attends juste la réponse a la dernière question et après je ferai mon choix.
n°7292507
moustiqu3
Posté le 18-01-2010 à 09:15:31  profilanswer
dabidbobol a écrit :
pour les marques il n'y a pas d'importance notable, elles se valent toutes à peu de chose près (en locurence une OC un petit peu meilleure ) :jap:
Il y a eu bcp de post à ce sujet et le principal critère est le prix, il n'est pas inéressant de mettre 30e de plus pour une 5770 plutot qu'une autre. :jap:
J'ai acheté une manli (noname quoi) qui s'OC mieux que mon asus voltage tweak alors la marque... :ouch:
franchement avec afterburner et le debloquage des fréquences elles se valent toutes... ;)
Faut ptet pas abuser non plus, CPU limited à 3.2ghz sur Vantage oui... mais la difference en jeux sera minime. Mon Q6600 est à 3.2Ghz, et le CF sa roxx!
n°7293146
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 18-01-2010 à 15:22:01  profilanswer
bon finalement j'ai pris celle la, la msi  avec 1go de ram  chez ldlc et ait évité le pcb étrange de la club 3d sur vos conseils :jap:
pu qu'a attendre de recevoir sa cette semaine et bien m'éclater avec quand mass effect 2 sera dispo :)
Message édité par chinoisurfer le 18-01-2010 à 15:26:56
n°7293443
pedzouille
Posté le 18-01-2010 à 18:05:37  profilanswer
J'ai reçu ce jour la 5770 vapor-x.
Très silencieuse en 2D, tout les stream processor activé, légèrement overclocké d'orgine.
J'aurais du en prendre 2 tout de suite :p
Message édité par pedzouille le 18-01-2010 à 18:05:43
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°7293450
Carmaniac
Posté le 18-01-2010 à 18:10:44  profilanswer
pedzouille: elle vient de surcouf?
EDIT: Pour info, les miennes sont dispo a surcouf daumesnil. Je vais les chercher demain. Bonne reception a tous ceux qui ont su profiter de ce bon plan. :)
Message édité par Carmaniac le 18-01-2010 à 18:15:36
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°7293594
pedzouille
Posté le 18-01-2010 à 19:16:11  profilanswer
Oui elle vient de Surcouf.
Une petite question, les 5770 supportent les rad de 4850 ? Enfin les rad alternatif, parce que j'ai un GFX Chilla qui "traine", et du coup si je pouvais acheter une 5770 à pas cher, et le lui fouttre, ce serais bien :D
Message édité par pedzouille le 18-01-2010 à 19:18:46
n°7293688
Limo22
Breizhad on ha lorc'h ennon
Posté le 18-01-2010 à 19:54:13  profilanswer
Apparament beaucoup de rad compatible avec les HD48xx ne le sont pas avec les HD57xx, idem de mon coté j'ai un accelero S1 rev2 et apparament ça ne passe pas :/
Les vaches vaincront!!! D3=>MeuhMeuh22#2101
n°7293693
quicksilve​r01
Posté le 18-01-2010 à 19:55:48  profilanswer
Le zalman vf900 passe t'il sur la 5770? merci.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°7293702
tekatoc
Posté le 18-01-2010 à 19:58:58  profilanswer
je crois que cela à déjà évoque mais ça serait peut-être cool de faire une liste des rad compatibles avec la 5770 et la rajouter dans le 1er post, non?
Déjà, le mk 13 de Prolimatech est compatible apparemment, mais un peu cher je trouve et pas dispo encore.
n°7293786
Cizia
Posté le 18-01-2010 à 20:38:09  profilanswer
pas une bonne idée le (vieux) vf900 ...
bruyant,efficacité discutable et ne refroidira pas les vrms   :sweat:
rad stock meilleurs.
Message édité par Cizia le 18-01-2010 à 20:38:32
n°7293813
quicksilve​r01
Posté le 18-01-2010 à 20:55:20  profilanswer
Bah il est pas si mal c'est pas le 700 et y a les rad bleus avec :)
n°7293835
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 18-01-2010 à 21:10:31  profilanswer
de retour de Surcouf Haussman, avec 2 PowerColor HD5770 (à 99€ l'unité), il en reste (au sous sol) encore un bon gros stock (je dirais une bonne vingtaine!)
par contre, rupture de stock de pont crossfire  :cry:
n°7293837
davids
Posté le 18-01-2010 à 21:11:02  profilanswer
tu as quelle version??
n°7293841
spence fox​trot
Posté le 18-01-2010 à 21:13:43  profilanswer
je me demandais... est-ce que les ponts crossfire sont fournis?
edit : XD... j'ai lu en deux fois ^^
Message édité par spence foxtrot le 18-01-2010 à 21:14:17
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°7293863
SuperLobo
Posté le 18-01-2010 à 21:26:12  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/hd5000/powercolor_play_hd5770.jpg
hélas, rien dans les boites (à part la carte 3D + adaptateur dvi>vga + cdrom pilote + manuel)
quand je vois qu'on peut l'avoir pour 10€ ce bout de plastoc  :sweat:
n°7293870
SuperLobo
Posté le 18-01-2010 à 21:29:23  profilanswer
hop, on va lancer quelques benchs ^^
n°7293904
spence fox​trot
Posté le 18-01-2010 à 21:58:04  profilanswer
il en faut 2 ou juste un seul pour faire un crossfire avec ces cartes?
n°7293909
LeNullos
Posté le 18-01-2010 à 21:59:45  profilanswer
Salut a tous,
Ca vaut quoi une 5750 fanless de chez powercolor ? Je précise que c'est pas pour jouer c'est pour mon HTPC...
Est-ce qu'un ventilo en intra + 1 en extraction suffira pour refroidir tout ça ?
JB
n°7293957
SuperLobo
Posté le 18-01-2010 à 22:23:51  profilanswer
normalement 1 seul, vu qu'il y a qu'un connecteur pour le pont.
Vantage
q9550@3.4 et 5770 (pas de cross) non overclocké
3DMark Score  9896
CPU Score 11452
Graphics Score 9467
Jane Nash 29.63 FPS
New Calico 25.77 FPS
AI Test 1536.78
Physics Test 16.38
Message édité par SuperLobo le 18-01-2010 à 22:30:37
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
