11145 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7285047
Carmaniac
Posté le 12-01-2010 à 21:40:47  profilanswer
Idem. Question: Surcouf, ils encaissent à l'envoi, ou a la commande? Histoire de savoir en cas d'éventuelle annulation de commande.
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°7285048
flo850
moi je
Posté le 12-01-2010 à 21:42:07  profilanswer
à l'envoi a priori, vu que je suis pas encore débité
n°7285071
spence fox​trot
Posté le 12-01-2010 à 21:55:53  profilanswer
super_newbie_pro a écrit :
Watercooling : Technique de refroidissement d’un ordinateur ou de composant d’un ordinateur via des tubes dans lesquels circule liquide qui évacue la chaleur. Le liquide de refroidissement (malgré le nom, il ne s’agit pas d’eau) est actionné par une pompe et parcourt des tubes en circuit fermé. Il se charge de chaleur en arrivant à proximité du composant puis l’évacue en passant par un radiateur en contact avec l’air. Cette technique est censée être plus efficace et plus silencieuse qu’un refroidissement classique par air, qui nécessite le plus souvent un ventilateur. Elle est donc souvent appliquée à des puces qui dégagent beaucoup de chaleur comme un processeur complexe dont la fréquence est élevée, voire overclocké.
Watercooling : Refroidissement par exportation de la chaleur d'un composant via des échangeurs (souvent en cuivre) appelés Waterblock, dans lesquels circule un liquide qui se charge en calories (de la chaleur donc) une fois dans l'échangeur. Le liquide de refroidissement (pour la quasi totalité des cas, de l'eau distillée avec additif, comme du glyco) circule à l'aide d'une pompe et parcourt un circuit type : Pompe,>waterblock(s)>radiateur(s)>réservoir>pompe>... etc. L'évacuation de la chaleur s'effectue dans des échangeurs liquide/air appelé radiateurs (souvent composé de tuyaux en laiton, et d'ailettes en cuivre). Cette technique offre un refroidissement plus silencieux et plus efficace qu’un refroidissement classique par air, qui nécessite le plus souvent un ventilateur, mais est cependant plus onéreuse et complexe à mettre en œuvre (là où l'on mettrait 50€ pour un solution aircooling performante, on met environ 100 à 300€ en watercooling... > dépend de la qualité du matériel). Elle est donc souvent appliquée à des puces qui dégagent beaucoup de chaleur comme un processeur complexe dont la fréquence est élevée, voire overclocké, permet de garder un silence "d'or", et d'arriver à plus de performance comparé à une solution aircooling.
Message édité par spence foxtrot le 12-01-2010 à 22:00:12
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°7285105
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 12-01-2010 à 22:19:18  profilanswer
A l'expédition, Je l'ai lu sur le site il me semble.
n°7285113
wizerty
Posté le 12-01-2010 à 22:25:51  profilanswer
Qu'est ce qui t'arrive ?
Pas tout suivi la  :??:
[b]Mon topic de vente
n°7285175
spence fox​trot
Posté le 12-01-2010 à 22:59:16  profilanswer
mise à niveau de la définition ^^
je contribue... enfin j'espère  :sweat:
(elle apparait en première page, deuxième post, après le passage sur les hertz et les flop)
Message édité par spence foxtrot le 12-01-2010 à 23:00:31
n°7285192
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-01-2010 à 23:07:45  profilanswer
wizerty a écrit :
Résultat sur un PhII avec une Cf5770@ 900-1300
(win 7 64bit + 9.12)
http://img709.imageshack.us/img709 [...] 770cf9.jpg
Wizerty 17067 === CF 5770 900 Mhz / 1300 Mhz à stock
Edit : Mon proco commence enfin à travailler  :D
Bravo Wizerty :jap: , mais il faut pousser un peu le core des 5770 à 1000mhz pour qu'elles commencent à parler  :D
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7285200
wizerty
Posté le 12-01-2010 à 23:13:08  profilanswer
Oui mais je test comme ça....en attendant mes WB.
Le dernier test à 950 - 1300 à planté entre les 2 benchs, mais je pense que c'est la ram qui a lâché, je venais de l'OC un peu plus.
Donc je pousserai un peu plus tard.
Je pense taper les 1800-18500 mais les 20000 seront pas accessible je pense.
n°7285211
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-01-2010 à 23:20:45  profilanswer
monte on vgpu à 1.25, tu n'a aucuuuuuun risque, les 5770 ne chauffent pas un poil ( hormis à 1.35v )., elles se régulent vachement bien.
1300 pour la ram, c'est bizard quand même, tu devrais pouvoir les tenir.
C'est quoi comme modules?
je vais finir par les regreter mes 5770, alalalalalalala, je m'amuse moins avec la 5850 en fait :(
le seul avantage que j'ai avec cette carte c'est la place, mon 3 hundred est limite en ventilation et en place côté cf
t'inquiètes pas les 20000 c'était un challenge....
Message édité par dabidbobol le 12-01-2010 à 23:22:45
n°7285225
wizerty
Posté le 12-01-2010 à 23:30:45  profilanswer
Non pas la ram des CG, la RAM du PC...
La ram des CG avec l'autoclock il a monté a fond (14xx), mais je pense pas que c'est stable si? il arrête quand de monter la fréquence? Pcq il a monter à fond pour le GPU et la RAM sur les 2CG, il y a pas de test de stabilité intégré avec l'auto calibration si ?
Pour la ram de la CG j'ai vu que tout le monde mettais 1350 alors j'ai mis 1300 pour être sur, je testerai plus haut après.
1.25 au lieu de 1V sur le GPU ? tu change avec quoi?
Edit : Si je tiens 950 à 1v je peux espérer beaucoup plus a 1.25?
Message édité par wizerty le 12-01-2010 à 23:31:25
n°7285251
ditche
Posté le 12-01-2010 à 23:48:30  profilanswer
Avec mon ancienne HD3850, je pouvais lancer le test d'oc avec le CCC, celui-ci augmentait les fréquences tout en faisant de la détection d'erreurs... C'est moi où maintenant y a plus moyen ? Que le CCC ne permet plus que de chercher les erreurs à une fréquence définie (il ne cherche plus le max stable quoi) ?  :(
n°7285283
gregreg43
Posté le 13-01-2010 à 00:22:02  profilanswer
la ram samsung des v2, monte au max entre 1370/1375, au-delà c'est pas la peine, la ram hynix des v1 arrive à atteindre les 1420.
niveau gpu, à 1.169v, je suis à 960/1372 sans problème et en étant autour de 79° max en auto, le problème c'est que pour monter au-delà, faut vachement monter le voltage, à 1.29v dans mon cas pour dépasser les 1000, niveau gpu et là ça commence à chauffer 86° , idem niveau conso électrique et tout ceci pour quelques mhz, donc je me demande s'il y a un réel interêt à dépasser les 960mhz ?
n°7285285
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-01-2010 à 00:25:24  profilanswer
oups  :lol:
telecharge Msi Afterburner 1.42, tu OC gentiment et regarde les onglets.
avec 1.25 de vcore, tu peux atteindre 1020-1030 il me semble, cela dépend de ta carte ( chanceux ou pas ). :jap:
par contre modifie la courbe de tes ventilateurs pour optimiser la temp et le bruit. ;)
n°7285329
Dark sidiu​s
Tro D4RK
Posté le 13-01-2010 à 03:54:47  profilanswer
Sur ma Sapphire V2 ce sont des modules Hynix.
Par contre certains d'entre vous ont-ils démontés le rad?
Non parce que, ça me perturbe, alors du coup Hop petit démontage... Et... LA CATASTROPHE! L'état de surface (qui est donc en contact avec le Gpu) est excellente pour vous limer les ongles! Si Si! Un petit ponçage/polissage et hop petit nettoyage nouvelle pâte (J'ai utilisé de la Noctua) bein... Pratiquement 8°c de gagné.
67° en full 59-60° en full... ça paraît peu, mais le ventilateur ainsi ne se met plus trop rapidement en mode un peu trop bruyant.
Carte OC "Light profile" : 950/1250 (V d'origine).
Bref j'ai commandé un HR-03 rev.a on verra bien, les V2/HR03 sont donnés comme compatible, mais le T-RAD²  (sans parler de la vers GTX) ce n'est pas spécifié, parce que si ça l'est... TANT pis :D
Message édité par Dark sidius le 13-01-2010 à 03:58:05
n°7285366
wizerty
Posté le 13-01-2010 à 08:13:26  profilanswer
Pourquoi tu n'as pas poncé le rad?
n°7285657
salva52
Posté le 13-01-2010 à 12:32:27  profilanswer
Bon je voulais me prendre 2x5770 sur le site, mais je me méfie de la version Play, apparemment c'est un pcb rouge (plus d'origine car je crois qu'il est bleu comme sur les v2), tant pis, fait ch*** qu'il n'y est pas de Surcouf dans mon coin. Je me serais bien pris 2 chtites 5770 en v2 car elles sont vraiment bien mieux.  :cry:
J'aurais du tenter les vaporX avant-hier.
Message édité par salva52 le 13-01-2010 à 12:36:03
n°7285705
Carmaniac
Posté le 13-01-2010 à 13:15:17  profilanswer
Un petit post pour dire a ceux qui sont concernés par les Vapor X a 105€ de Surcouf que ma première carte (commandée le 9 janvier a 23h) est "expediée".
La 2eme, commandée elle le lendemain au matin est toujours en "préparation de la commande".
EDIT: Mes 2 commandes sont expédiées. Wait and see !
Voila :)
Message édité par Carmaniac le 13-01-2010 à 14:43:29
n°7285735
blackwarri​ors
Posté le 13-01-2010 à 13:28:23  profilanswer
galaxy92 a écrit :
bonjour
qqn sait ce que vaut ce modèle? en terme de silence / chauffe
http://www.cdiscount.com/informati [...] ml#reviews
j'ai un crossfire de ces cartes, sa chauffe peu 35° en idle et dépasse pas les 60° en full dans un antec twelve hundred
pour le bruit, aucun jusqu'a 70%, par contre à 100% elle ce font entendre pas mal, après le bruit me gène pas quand je joue avec un casque ou un kit 5.1.
Elle prennent 900 au gpu et 1350 à la ram en oc  :jap:
Message édité par blackwarriors le 13-01-2010 à 13:28:48
n°7285761
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 13-01-2010 à 13:41:31  profilanswer
Voila :)
Merci pour les info, la mienne est toujours en préparation (commandé lundi 11 à 11h30)
n°7285785
dave88
Posté le 13-01-2010 à 13:54:07  profilanswer
Bonjour à tous!
J'aurais quelques petites questions: j'ai un peu craqué sur l'ASUS EAH5750 Formula! j'aimerai l'acheter en lieu et place de ma défunte 8800GT!
Le problème est que je possède un Shuttle SP35P2 (donc c'est petit à l'intérieur)!
Pensez vous que cette carte rentrerait en taille? Est ce une bonne carte? Pas trop bruyante?
Mon shuttle est PCI Express 2.0 or sur la doc ASUS la 5750 est noté comme étant PCI Express 2.1!
Merci d'avance pour vos réponse.
n°7285804
Zack38
Posté le 13-01-2010 à 14:02:06  profilanswer
La HD5670 débarque déjà
Apparemment nos confrères de hardwarezone ont décidé de devancer tout le monde et propose le premier test de la HD5670 d'ATI. Il s'agit donc d'une carte gérant les derniéres technologies à la mode chez ATI, le directX11 et le EyeFinity. On peut ainsi connaître les caractéristiques techniques exactes, alors que nous réserve la nouvelle? La 5670 embarquera 627 millions de transistors, le Gpu est gravé en 40nm, il a une fréquence de fonctionnement de 775 Mhz. La carte dispose de 20 unités de texture, d'un bus mémoire de 128 bits et de 400 stream processeurs.
La carte pourra être accompagné de 512 ou 1024 Mo de RAM.
En conclusion, la 5670 s'intercale entre deux de ses grandes sœurs, les 4670 et 4770, tout en talonnant la vaillante 9800 GT.
La suite dans le test.
source : HardwareZone
n°7286059
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 13-01-2010 à 16:14:17  profilanswer
moustiqu3 a écrit :
95°c sur une 5770   :??:   :ouch:  :ouch:  :ouch:
Régulation auto  [:cerveau spamafote]
Niveau capacité de ventilation y'a de la réserve :jap: Je vais refaire un occt avec boitier ouvert pour voir :whistle:
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7286076
poupounet
Posté le 13-01-2010 à 16:25:06  profilanswer
juste pour dire que sans etre aller plus loin la sapphire (Surcouf)
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9665692
depasse l'overclock 1405 memoire(precise dans un post plus tot),je suis pas aller plus loin mais cest encourageant
n°7286222
nsiren
Posté le 13-01-2010 à 17:26:06  profilanswer
Bizarre, ils envoient plus de mail de confirmation chez surcouf ? pas de suivi non plus ?
n°7286232
tekatoc
Posté le 13-01-2010 à 17:30:07  profilanswer
Les malins, ils montrent une photo de sapphire avec dirt 2 dans le bundle, mais au final c'est une 20r donc sans dirt 2.
n°7286243
flo850
moi je
Posté le 13-01-2010 à 17:36:14  profilanswer
mes 2 carte sont été marquées expediées aussi, mais pas  de mail reçu
n°7286297
Carmaniac
Posté le 13-01-2010 à 17:58:59  profilanswer
Pour le suivi, j'en sais rien vu que j'ai demandé un envoi dans le magasin rue Daumesnil. Donc ça me choque pas de ne pas avec de numéro de suivi.
n°7286395
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 13-01-2010 à 18:51:42  profilanswer
Qui est le plus grand en longueur ?  la MSI HD4850 ou PowerColor Play! HD5770 ?
http://www.surcouf.com/images/Catalogue/65/80/66/z9668065.jpg
n°7286406
TNTantoine
Birds fly, grass grows...
Posté le 13-01-2010 à 18:56:29  profilanswer
Hello !  :hello:
J'ai bien reçu ma 5770 XFX de chez Cdiscount !
Mais il manque le coupon Dirt2, pourtant sensé être inclus dans la commande !  :fou:
http://www.cdiscount.com/informati [...] azhfc.html
J'ai envoyé un réclamation.
Publicité mensongère ou oubli ? je penche pour la première solution...
n°7286420
tekatoc
Posté le 13-01-2010 à 19:01:47  profilanswer
là franchement c'est flagrant, publicité mensongère. Mais bon courage pour le récupérer...
En plus il apparait que sur la photo pas dans le descriptif technique :
Eléments livrés
- Carte graphique XFX ATI Radeon HD 5770 1GB
- CD-ROM d'installation
- Notice d'utilisation
Donc ils vont dire photo non contractuelle...
Message édité par tekatoc le 13-01-2010 à 19:02:41
n°7286444
etiennedef​qvx
Posté le 13-01-2010 à 19:10:25  profilanswer
S'ils répondent ... moi c'était pareil pour mes 2 5770 @pixmania (sapphires conditionnées) marqué en descriptif et pas présent dans la boite ... Faut se méfier :/
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7286451
spence fox​trot
Posté le 13-01-2010 à 19:13:56  profilanswer
Eléments livrés
c'est écrit dans la description "+ coupon dirt 2"
n°7286458
boulish
Posté le 13-01-2010 à 19:17:35  profilanswer
Bonjour ou bonsoir a vous.
J'ai suivi ce topic avec attention, souhaitant changer ma 8800gt.
Et grâce a vos discussion et screen j'ai craqué ^^.
J'attends donc ma XfX H5770 venant du meme vpc que TNTantoine.
Je ne suis pas surpris de voir que Dirt2 n'est pas inclus dans le pack. Ayant vu une video d'unpaking de cette derniere ainsi que la liste officiel des jeux offert par XFX.
De mémoire il me semble qu'il devrait y avoir un code pour Battle Forge...pas glop comparé a Dirt 2.
Esperant recevoir la cg sous peu (commandé le 11/01), j'enverrais moi aussi une réclamation a Cdiscount, sait-on jamais.
Je continuerais de suivre ce sujet, souhaitant voir les avis&perf realisé par les h5770/Crossfire.
Merci a vous pour la mannes d'information que vous fournissez a ce thread.
PS:Ma config en 2sec: E6400@3.2 (Noctua NH-U9) ; 2Go pc8500 Ocz Reaper ; alim Corsair HX520W ; Mb: lanparty jr p45-t2rs.
Message édité par boulish le 13-01-2010 à 19:33:25
n°7286535
TNTantoine
Posté le 13-01-2010 à 20:02:35  profilanswer
Plus qu'a attendre une réponse...
Tu as commandé quelle ref Boulish , :) la v1 ou la v2 ?
Bon sinon chuis en train d'installer seven sur le nouvel ordi, j'installerais 3D mark vantage mais je crois que ma clé wifi n'est pas compatible avec 7... :s
Du moins elle l'a été avec la beta et la RC, mais du jour au lendemain windows ne l'a plus reconnu... C'est une clé netgear wg111v3.
n°7286614
boulish
Posté le 13-01-2010 à 21:01:33  profilanswer
Si je prend ton post d'explication comme reference je dois avoir opté pour la V1.
Choix liait a sa ventilation plus proche de celle d'origine.
L'impression, peut etre fausse, qu'avec cette dernière l'air seras recraché a l'extérieur du boitier. Chose au combien importante au vu de mon Aerocube, La BeeTee etant   deja bien chargé. :sweat:
Message édité par boulish le 13-01-2010 à 21:04:34
n°7286626
TNTantoine
Posté le 13-01-2010 à 21:08:08  profilanswer
en effet l'air est rejeté à l'extérieur du boitier dans la v1 ;)
Mais tu vas ptet recevoir la v2... En tout cas si c'est la première je vais être vert !  :lol:
indice de perf windows 7 >> 7.3 - 7.3 - 7.4 - 7.4 - 5.3 (maudit disque dur ! XD )
Quel bonheur ! :D
n°7286859
poupounet
Posté le 14-01-2010 à 00:36:45  profilanswer
helas la sapphire  5770 simple de chez surcouf avec photo du coupon dirt est en fait la simple carte sans jeux bien sur,ca serait bien qu'ils mettent les bonnes photos....
n°7286912
marllt2
Posté le 14-01-2010 à 03:13:00  profilanswer
dave88 a écrit :
Bonjour à tous!
Tu as des photo de ton boitier ?
n°7286927
Dark sidiu​s
Tro D4RK
Posté le 14-01-2010 à 04:39:53  profilanswer
SiSi poncer/poli.
Par contre si un jour on a un petit rad pour VRM... Parce que ça chauffe quand même dur à ce niveau là.
n°7286937
damsxx
Posté le 14-01-2010 à 06:58:43  profilanswer
TNTantoine a écrit :
Hello !  :hello:
moi aussi j'ai commandé une XFX chez discount mais celle avec le cooling V1 et le couton est censé etre inclus aussi
commandé le 07 la commande n'est toujours pas expédié .....
Loxapac j'adore ! ^^
n°7286948
TNTantoine
Posté le 14-01-2010 à 07:35:49  profilanswer
Je l'avais aussi commandé le 7 ;)
Elle ne devrait donc pas tarder...
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
