7847 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7271580
metm
metm
Posté le 04-01-2010 à 11:07:35  profilanswer
sous VANTAGE j'ai un probleme moi
quand je commence un teste il me dit (The power button configuration has been altered. You are no longer able to enable AI suite by pushing power button. to enable power button for AI suite)
Carte mere Asus et CF 5770 Win7 64Bits
n°7271583
Stumpy
Posté le 04-01-2010 à 11:14:07  profilanswer
J'avais le même problème avec AI  SUite mais ca n'empechait pas Vantage de fonctionner ... maintenant j'ai réglé le problème, j'ai désinstallé tous les logs ASUS qui ne me servent pas. :D
n°7271595
moustiqu3
Posté le 04-01-2010 à 11:22:15  profilanswer
Avec amd gpu clock je peux dépasser la limite pas de souci sauf que la case à cocher pour que les fréquences soit appliquées sur les deux cartes est grisée... une solution?
n°7271611
Stumpy
Posté le 04-01-2010 à 11:40:55  profilanswer
Aucune idée .... moi j'utilise MSI Afterburner 1.4.1 qui fonctionne très bien, et je peux soit appliquer les OC sur chacunes des cartes ou alors lier les deux ..... je n'ai jamais essayé AMD GPU CLOCK .... t'es sûr que ce log te reconnait les deux cartes ? ... et là je suis au boulot donc je peux pas vérifier s'il fonctionne chez moi ... si je peux je ferai un test vite fait entre midi et deux après m'être restauré  :whistle:
n°7271614
moustiqu3
Posté le 04-01-2010 à 11:43:32  profilanswer
non il ne reconnait pas les deux cartes apparemment...
n°7271696
Stumpy
Posté le 04-01-2010 à 13:05:03  profilanswer
Bon j'ai testé et chez moi ca fonctionne, je peux lier les deux cartes en cochant : SAME CLOCK SETTINGS FOR ALL DEVICES .... mes deux cartes sont bien reconnues.
Pour info j'ai téléchargé la version 0.9.26.0 for HD 5870, tu la trouveras ici:
http://downloads.guru3d.com/AMD-GPU-Clock-Tool-v0.9.26.0-For-HD-5870-download-2383.html#download
Message édité par Stumpy le 04-01-2010 à 13:06:22
n°7271726
moustiqu3
Posté le 04-01-2010 à 13:24:38  profilanswer
J'ai aussi cette version, t'as 7 32 ou 64 bits?
n°7271741
Stumpy
Posté le 04-01-2010 à 13:37:16  profilanswer
La pour des raisons de test je suis sous 7even 32 bits .... sous 7even 64, je peux pas overclocker, dans les mêmes conditions, mes crtes gaphiques sous peine de freeze fatal ... donc retour sous 7even 32 bits et là tout roule ....
n°7271774
Jobigboss
Posté le 04-01-2010 à 14:08:57  profilanswer
J'ai un message étrange sur le centre de maintenance de Windows 7 : "ATI Graphics Driver has stopped working 3 times [...]".
Pourtant, j'ai pas eu un seul problème et j'ai installé les derniers drivers Catalyst...
n°7271809
mikl39
Posté le 04-01-2010 à 14:34:58  profilanswer
mikl39 a écrit :
GrosBill. mais je l'ai achete au magasin de Lille.
ca y est carte echange. je suis assez surpris car il n'a meme pas ouvert la boite... et moi qui me suis embete a la reflasher avec le bios d'origine.
celle la elle tourne @ stock ;-)
Message édité par mikl39 le 04-01-2010 à 14:35:47
n°7272024
kinyo3
Posté le 04-01-2010 à 17:06:02  profilanswer
salut a tous,
est ce que cette alim EarthWatts 500 Watts, suffit pour une 5770 et pheneon II X2550?
Tai Jitsu Do
n°7272032
wizerty
Posté le 04-01-2010 à 17:09:53  profilanswer
Oui, avec un PhII x4 955 et un CF de 5770 je dépasse pas 300w à la prise...
Donc 500w suffiront.
Si tu veux un autre avis :
http://www.pcworld.fr/article/cros [...] on/456251/
[b]Mon topic de vente
n°7272063
G2LØQ
Mais inutile pour voler...
Posté le 04-01-2010 à 17:32:26  profilanswer
Rasmicha a écrit :
Bonsoir tout le monde.
J'ai une question de vieux qui n'a plus joué avec un pc depuis des années et qui a décidé de s'y remettre.
J'ai acheté un I5 750 , un CM asus et 4 Go de ram.
J'aimerais bien y ajouter une 5770 et là question... laquelle ?
Entre Gigabyte, Asus, MSI...
Chez moi il fait plutôt chaud... Martinique... de plus une des choses super importantes pour moi c'est le silence de fonctionnement...
Je ne supporte plus les machines bruyantes... et pour le moment la mienne est super silencieuse... j'aimerais bien qu'elle le reste.
Alors si qqu'un pouvais m'aider à choisir... je me moque totalement de la marque, j'aimerais juste un truc qui soit stable full stock malgré la chaleur et qui ne soit pas bruyante.
Bah, si tu restes dans les model de référence, c’est pour tout le monde pareil.
 Et puis maintenant que les V2 sont sortie et même si elles sont moins jolies, elles sont parait-il encore plus silencieuse.
Personnellement j’ai une XFX V1, et ce n’est pas elle que j’entends dans ma tour.
Donc, si tu évites les model exotique, overclockés etc et que tu restes sur une version générique, je ne pense pas que tu auras des soucis de « bruit ». ;)
n°7272188
wizerty
Posté le 04-01-2010 à 18:29:05  profilanswer
Toujours personne qui se débarrasse de ces WB 5770 ? ils sont plus dispo nul part  :(
n°7272197
Tomlako
Posté le 04-01-2010 à 18:34:03  profilanswer
Une corsair cx400 c'est suffisant pour une hd 5770 couplée à un Athlon II x4 620 et 4go ram ?
n°7272201
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 04-01-2010 à 18:37:05  profilanswer
oui d'après PCWorld
n°7272233
GT3148
Posté le 04-01-2010 à 18:50:16  profilanswer
Salut
je dirais oui sans probleme
j'ai fais un test avec un i7 920 a 4200Mhz + un Xfire de HD 5770 + raid 0(2*500) et 6Gb de ram
et je ne consomme que 350W de moyenne sous 3Dmarck06
n°7272254
Posté le 04-01-2010 à 18:55:26  answer
et personne qui se débarrasse de ses cartes ?
elles sont dispo partout par contre  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2010 à 18:55:35
n°7272411
wizerty
Posté le 04-01-2010 à 20:00:23  profilanswer
Je vais finir par te les vendre pour prendre une qui a des WB dispo si ça continu, il me casse les cou***, pas foutu d'approvisionner leur stock tous.
Je vais voir si il y a pas une HD58xx WC sur le topic achat et je te redit.
n°7272422
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 04-01-2010 à 20:07:52  profilanswer
Après tout pourquoi se débarrasser de ses cartes????? :??:  Elle marches bien!!!
peut être pour une 5870 hihihihihihihihhi :sol:
perso l'unique raison si je les vendais c'est du fait du cross (place) et tester la 5870.
http://www.guru3d.com/article/rade [...] ew-test/21
On atteint des perf digne d'une 5870 pour moins chère :D
n°7272423
dabidbobol
Plus de sous......
une 5870 à 1.35v pour 1035 au core cela n'est pas mal aussi :love:
Message édité par dabidbobol le 04-01-2010 à 20:09:39
n°7272510
Florix
Posté le 04-01-2010 à 20:54:12  profilanswer
Bonsoir tout le monde !
Voila j'ai un soucis assé embetant , je viens de m'acheter une nouvelle config
Gigabyte P55A-UD4
2x2 Go Gskill DDR3 2200 Pi Serie
Core i7 860
et 2 XFX HD5770
Seulement voila, je monte le pc etc je branche mon DVI sur la carte 1 , ecran noir mais l'ecran reste allumé montrant qu'il recois un signal.
Et j'entend bien le bip de la carte mére signant que tout est ok , si je branche mon ecran en VGA avec l'adaptateur fourni la j'ai une image et tout fonctionne.
Une fois sous windows je suis passé de VGA a DVI , ecran toujours noir... meme chose en HDMI.
Que faire ?
Merci bonne soirée
n°7272530
wizerty
Posté le 04-01-2010 à 21:01:31  profilanswer
Tu enlèves bien le câble VGA de l'écran quand tu mets le DVI? adaptateur...j'ai rien dit
Une fois le DVI en place appuie sur la touche auto pour qu'il recalibre.
Sinon dernier truc peut être un choix d'entre dans le menu de l'écran
DVI -> VGA -> HDMI.
Message édité par wizerty le 04-01-2010 à 21:02:07
n°7272546
olitorre
Posté le 04-01-2010 à 21:06:57  profilanswer
salut
installation nickel de la hd5770 asus v2
juste un truc bizarre
au repos la freq du gpu diminue à 400mhz mais la ram reste à 1200
c'est pas normal?
edit : driver 9.12 hotfix sous xp
Message édité par olitorre le 04-01-2010 à 21:24:43
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°7272555
Florix
Posté le 04-01-2010 à 21:11:42  profilanswer
DVI -> VGA -> HDMI.
Probleme resolu , mon ecran fesait des siennes... bonne soirée
Message édité par Florix le 04-01-2010 à 21:17:20
n°7272658
olitorre
Posté le 04-01-2010 à 21:49:30  profilanswer
olitorre a écrit :
salut
c'est pas normal?
edit : driver 9.12 hotfix sous xp et avant j'avais une 9800gt mais j'ai bien nettoyé les drivers nvidia
bin je viens de voir que ca devrait être
GPU 157 MHz (défaut : 850), mémoire 300 MHz(défaut : 1200)
et moi je suis à 400 gpu et 1200 ram en 2d
ça vient d'où???????
n°7272829
Stumpy
Posté le 04-01-2010 à 23:15:11  profilanswer
Bon voilà un screen de mon résultat au GPU Score Vantage avec:
i7 920 @ 3.5Ghz et CF HD 5770 @ 1060 / 1350 à 1.287v
GPU Score : 18621
le tout sous 7even 32 bits et les Catalyst 9.12 (pas la version Hotfix qui est instable chez moi avec des freezes permanents et j'ignore pourquoi mais bon je me prend pas la tête, on verra avec les prochains catalyst)
http://img707.imageshack.us/img707/9594/10601350.th.jpg
Par contre la carte en a encore un peu sous le pied mais je garde cette réserve sous le coude jusqu'à ce que je monte maintenant le CPU en puissance .... donc à bientôt pour d'autre résultat :hello:
Message édité par Stumpy le 04-01-2010 à 23:28:25
n°7272838
Rasmicha
Posté le 04-01-2010 à 23:22:03  profilanswer
Oki... merci bcp pour la réponse... je commande immédiatement sans me prendre la tête alors.  :jap:
Mes photos :  https://500px.com/michabellemare
n°7272892
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-01-2010 à 00:02:52  profilanswer
GPU Score : 18621
http://img707.imageshack.us/img707 [...] 350.th.jpg
monte ton i7 920 à 4.1ghz pour un bench car la tu es cpu limited je te garantie, j'ai la quasi même config.  :jap:
j'atteind 18700 à 1020/1360 avec mon i7 à 4.2ghz malheuresement je n'arrive pas a passer les 215 de bclk :kaola: et la score gpu 19443
en + tu n'es qu'à 1.287v pour ces fréquences bravo
moi il me faut 1.35v pour 1040/1360  :heink: et 1075/1360 :D
en poussant ton i7 ainsi que tes 5770 tu pourrais atteindre les 19700 test allez allez test
Message édité par dabidbobol le 05-01-2010 à 00:06:26
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7273416
Stumpy
Posté le 05-01-2010 à 14:10:58  profilanswer
Nouveau score provisoire:
i7 920 @ 3.9Ghz et CF HD 5770    1065Mhz / 1350Mhz à 1.287v
GPU SCORE: 19014
Le potentiel est encore là donc nouveau score en préparation.
P.S.: le screen sera posté ce soir. J'ai fait le test vite fait entre midi et 14 heures, pas eu le temps de poster le screen et là suis au boulot.
n°7273745
mic_12
Posté le 05-01-2010 à 17:04:39  profilanswer
Elle fait combien de long la 5770 ? Ceux qui l'ont n'ont pas de soucis particuliers avec ? J'ai une 8800 GTS 320 Mo actuellement, la diff de perfs devrait être assez flagrante non ? :)
Site photo
n°7273753
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-01-2010 à 17:09:12  profilanswer
21cm hors connecteur de l'alim.
n°7273769
mic_12
Posté le 05-01-2010 à 17:17:09  profilanswer
ok donc ca passe en taille vu que la 8800 GTS doit faire 23 cm :)
Site photo
n°7273770
Florix
Posté le 05-01-2010 à 17:17:35  profilanswer
Bonsoir a tous , je posséde 2 XFX 5770 avec ventilateur V1, mais j'ai remarqué un truc etrange , sur ma carte principale si je regle le ventilo a 40% je commence l'entendre alors que sur la 2Eme carte si je met donc la 1ere a moindre vitesse et je met la 2eme a 40% la je n'entend pas la meme chose , je trouve ma carte 1 nettement plus vite bruyante que ma carte 2 alors que les 2 cartes sont identiques achetée en meme temps et meme référence.
Quelqu'un a deja remarqué cela ?
Bonne soirée
n°7273861
moustiqu3
Posté le 05-01-2010 à 18:07:48  profilanswer
Les cartes sont beaucoup espacées? sinon c'est normal je pense, celle du haut a plus de mal à aspirer de l'air vu que celle du dessous "gène" et elle fait plus de bruit.
n°7273863
mic_12
Posté le 05-01-2010 à 18:08:40  profilanswer
bien vu. :) Le meilleur test, ce serait que tu en mettes qu'une à la fois ;)
Site photo
n°7273909
Jobigboss
Posté le 05-01-2010 à 18:29:12  profilanswer
Personne ne rencontre de problème de textures dans les jeux avec les derniers drivers Catalyst ?
J'ai une HD5770 depuis peu, et j'ai eu un bug sur Crysis où certaines textures sont devenues transparentes, et sur GTA 4 ou là ça m'est arrivé pas mal de fois.
n°7273920
wizerty
Posté le 05-01-2010 à 18:37:43  profilanswer
Oui mais il est sous WC il me semble...ça aide peut être.
n°7273968
tomlebatte​ur1
Posté le 05-01-2010 à 19:08:05  profilanswer
Salut à tous!
Je reviens sur le forum après une loooooooooooooooongue absence :)
Je voulais tout simplement savoir si le gfxchilla était compatible avec cette carte... Y en a t il parmi vous qui ont testé?
Merci :)
n°7273983
wizerty
Posté le 05-01-2010 à 19:12:33  profilanswer
J'ai pas test, mais vu les photos du dit rad, je pense pas...
Les 5770 on le GPU trop proche des équerres PCI, du coup pas compatible avec la plupars des rad.
Mais attends une confirmations un peu plus rigoureuse, on ne sais jamais.
Message édité par wizerty le 05-01-2010 à 19:13:03
n°7274125
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-01-2010 à 20:10:53  profilanswer
ahhh oki je n'avais pas fait attention :D
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
