4642 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7269913
mikl39
Posté le 02-01-2010 à 21:09:05  profilanswer
je suis passer en 750/1100
pareil
n°7269918
Djall
Posté le 02-01-2010 à 21:12:51  profilanswer
7ptique a écrit :
Même carte mère même problème, met à jour ton bios !
ditche a écrit :
Finalement, le point commun à ces boots plus longs que la normale, c'est un chipset Nforce ?
7ptique a écrit :
oui, et Asus a corrigé le problème avec un bios pour la P5NE-SLI.
Bios flashé (serrage de fesses power [:tinostar] ) et en effet ça va tout de suite mieux, merci à vous ! :jap:
n°7269923
davids
Posté le 02-01-2010 à 21:14:52  profilanswer
pareil
ah.....ton alim est elle assez puissante pour le CF?
essaye 750/1000 juste pour voir.....
tu les as déjà beaucoup overclocké tes 2 cartes? tuas peu être fait mal a ta V2....
n°7269976
mikl39
Posté le 02-01-2010 à 21:53:47  profilanswer
j'ai une corsair HX620.
pas trop d'overclock.
je peux pas faire moins que 750/1100
demain je la met en single pour voir...
n°7270018
marllt2
Posté le 02-01-2010 à 22:27:30  profilanswer
Himura a écrit :
Je viens à vous car il semble que j'ai des problèmes de son avec ma 5770 1Go xfx.
En gros, j'ai mes films sur l'ordinateur et je les regarde sur ma télé grâce au câble hdmi. Mon problème est que le son se coupe de temps en temps pendant 1 fraction de seconde. C'est assez chiant.
Après moultes essaies, je vois pas d'où pourrais venir mon problème à part cette sorti hdmi.
J'ai testé le son sur mon ordi uniquement (avec mon casque ou mes enceintes), mes câbles hdmi, ma télé...
Mon son déconne uniquement quand je le fais passé sur ma télé par le câble hdmi.
Je n'avais aucun soucis avec ma 4870  :(
Quelqu'un a t'il eu ce problème ? Ou y a t'il des réglages à faire en plus ? J'avais Vista avec ma 4870. Là, je suis sous Win 7.
NB : Mes pilotes et ma télé son à jour.
Up :whistle:
n°7270276
-heat-
Posté le 03-01-2010 à 02:16:33  profilanswer
Salut à tous !
Je possède un HTPC équipé d'une ATI Sapphire 5770 et ce dernier est relié à ma TV Samsung B557000. L'une des options de mon téléviseur permet d'activer l'option "xvYCC" qui est censé améliorer notamment les couleurs. Dans les paramètres avancés de ma TV, le menu xvYCC reste grisé, et on m'a confirmé sur un topic spécialisé qu'il y avait normalement une option à toucher dans les paramètres vidéos de la carte graph pour que le choix devienne possible dans les réglages de la TV.
Avec une carte graph Nvidia la manip est la suivante : dans les options des drivers Nvidia, sur l'onglet 'Format de couleur numerique' on a 2 choix
- soit RVB
- soit YCbCr444 : c'est justement cette option qu'il faut choisir:
Quelqu'un sait quelle manip équivalente je pourrais faire avec ma ATI dans le Catalyst Control Center (ou ailleurs), afin que l'option tant désirée ne soit plus grisée ?
Merci beaucoup
edit : j'ai trouvé ceci sur des forum anglo-saxons : http://www.avsforum.com/avs-vb/sho [...] ?t=1084410 , mais je n'ai pas ce panneau "pixel format" dans mon CCC, vous l'avez vous ? (j'ai les 9.11 de mémoire, avec un adaptateur DVI => HDMI mais je ne pense pas que ca influe)
Message édité par -heat- le 03-01-2010 à 02:35:02
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1094_1.htm
n°7270383
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 03-01-2010 à 11:04:52  profilanswer
salut,
j'ai une GTS250, c'est ce qu'il me faut niveau perfs. (même si on en a jamais assez). Seulement tant que les drivers ne sont pas chargés le ventilo tourne a fond (même si le GPU est a 40°C), et une fois les drivers chargés le ventilo tourne a 35% (GPU toujours a 40°C), donc toujours audible.
Bref en gros je voulais savoir si la 5750 ou la 5770 avaient une régulation normale et SILENCIEUSE de la ventilation (ma X1950XTX le faisait très bien) en idle. En full je m'en moque, je met le son, mais il faut que ca revienne en idle dès que je quitte le jeu.
merci!
n°7270388
paix_e
Posté le 03-01-2010 à 11:10:34  profilanswer
5770 v2 32% en iddle inaudible dans mon lancool k62.
n°7270397
ilco
Posté le 03-01-2010 à 11:22:59  profilanswer
avec le rad d'origine?
n°7270406
mikl39
Posté le 03-01-2010 à 11:32:14  profilanswer
bon ben en single, c'est la meme chose :-(
n°7270424
davids
Posté le 03-01-2010 à 11:49:48  profilanswer
pour ta V2 sapphire ?
alors essaye de la passer en SAV
Message édité par davids le 03-01-2010 à 11:50:59
n°7270425
mikl39
Posté le 03-01-2010 à 11:51:07  profilanswer
elle aura 7 jours mardi, je vais y aller demain. j'espere qu'ils vont me l'echanger de suite...
n°7270426
davids
Posté le 03-01-2010 à 11:52:38  profilanswer
tu as 7 jours pour changer d'avis normalement il vont t'en donner une en échange  (c'est quel mag?)
n°7270445
paix_e
Posté le 03-01-2010 à 12:12:45  profilanswer
oui, le rad v2.
n°7270511
ilco
Posté le 03-01-2010 à 13:06:57  profilanswer
le rad V1 = le gros pavé noir.
le rad V2 = le rad type 5750 ?
n°7270525
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-01-2010 à 13:19:09  profilanswer
Exact, le V2 est l'espèce de VF-900 en alu.
Et je confirme, ça ne dépasse même pas les 45% en jeu, soit le niveau à partir duquel on commence à l'entendre.
Amusant quand même, sachant que ce qu'on reproche souvent aux ventilos non-PWM c'est le bruit à vitesse réduite.
Message édité par Gigathlon le 03-01-2010 à 13:20:19
n°7270549
ilco
Posté le 03-01-2010 à 13:31:38  profilanswer
ben la c'est plutot le contraire... Mieux vaut un réglage de tension bien geré qu'un PWM baclé!
n°7270563
mikl39
Posté le 03-01-2010 à 13:37:13  profilanswer
GrosBill. mais je l'ai achete au magasin de Lille.
n°7270580
wizerty
Posté le 03-01-2010 à 13:50:15  profilanswer
ilco a écrit :
salut,
merci!
T'embête pas, télécharge les pilotes Nvidia avec le truc performance, tu vas dans le panneau Nvidia et tu mets le ventilo le plus lentement que tu peux (20% ?)
Tu fais attention que ça chauffe pas trop puis c'est good.
Edit : C'est un vieux screen mais j'ai plus de Nvidia alors peu pas faire plus... Regarde tout en bas de la plus grosse fenêtre (refroiddisement)
http://img96.imageshack.us/img96/8645/atitoolv235.jpg
Message édité par wizerty le 03-01-2010 à 13:52:54
[b]Mon topic de vente
n°7270610
ilco
Posté le 03-01-2010 à 14:12:37  profilanswer
je veux pas vous polluer le topic, mais j'ai déjà essayé et ca ne marche pas (impossible de glisser le curseur sous les 35%) j'utilise rivatuner pour baisser a 25% (je peux pas en dessous), mais rivatuner a des difficultés avec les versions 64bits de seven...
bref tout ca pour palier a une mauvaise gestion en hard du ventilo de la carte pourtant annoncée comme "green". J'ai tenté un flash du bios, ca change rien.
Je vais pas jeter la carte elle va être recyclée dans mon 2eme PC, mais c'est vrai que j'ai acheté un ATCS840 pour entendre le moins de bruit possible, et la la carte est clairement audible d'où le fait que je cherche des perfs similaire le bruit en  moins !
n°7270614
wizerty
Posté le 03-01-2010 à 14:15:29  profilanswer
Un  rad alternatif ?
n°7270617
ilco
Posté le 03-01-2010 à 14:18:03  profilanswer
la carte a même pas 6 mois, garantie 2 ans... je préfèrerai pas trop y toucher!
c'est quand même bizarre que des cartes qui chauffent beaucoup plus soient plus silencieuses...
n°7270619
Logicsyste​m360
Posté le 03-01-2010 à 14:18:40  profilanswer
A bon ? moi aucun problème sous seven 64 bits, as-tu la version récente ?
n°7270939
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 03-01-2010 à 19:07:23  profilanswer
qui commande chez pixmania car j'ai 120€ et le contrat achat tranquil fait dépasser mon budget il est important?
j'ai la possibilité de vendre ma 4850 et prendre une 5750 ça le fait ou pas car ma 4850 chauffe comme un porc :/
Message édité par didilman971 le 03-01-2010 à 19:13:22
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°7271171
ditche
Posté le 03-01-2010 à 22:09:39  profilanswer
Vous confirmez que la vitesse du ventilo de la V2 est régulée selon la t° ? Je croyais que les ventilos 2 câbles (noir et rouge) ne pouvaient pas voir leur vitesse varier.. ?
n°7271186
etiennedef​qvx
Posté le 03-01-2010 à 22:15:31  profilanswer
Je confirme :jap:
Ce que tu dis à propos des cables est vrai en règle géneralle car l'alimentation envoie toujours les même voltages. Mais par exemple tu peux régler la vitesse avec un potentiomètre, preuve qu'on peut même avec 2 fils. Je pense donc que la régulation se passe "dans la carte" de manière software via les drivers et ils doivent faire varier la tension en fonction de la temps du GPU
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7271221
ilco
Posté le 03-01-2010 à 22:30:49  profilanswer
c'est vrai qu'on ne peut pas voir leur vitesse varier vu qu'il n'y a pas le monitoring (fil jaune)... Mais bon la vitesse on s'en moque l'essentiel c'est le silence!!!
Message édité par ilco le 03-01-2010 à 22:31:00
n°7271270
ditche
Posté le 03-01-2010 à 22:58:42  profilanswer
OK merci, je me demande ça car je n'ai pas l'impression que le ventilo de ma 3850 Asus ne varie pas du tout sa vitesse de rotation... et il a deux fils.
Sinon dernière question puor être sûr :  :D
Cette 5770 Asus proposera bien dans le CCC des fréquences supérieures au autres marques pour l'oc ? :)
n°7271279
Stumpy
Posté le 03-01-2010 à 23:04:08  profilanswer
 :non:  .... tu ne vois la vitesse en RPM, par contre tu la vois en pourcentage .... avec Everest par exemple tu vois le pourcentage varier ... voilà .... en idle tu auras 32%, par exemple.
n°7271290
ilco
Posté le 03-01-2010 à 23:10:29  profilanswer
ben c'est ce que je dis...
par contre le % c'est le % de la tension maximale lorsque le ventilo est a fond!
Message édité par ilco le 03-01-2010 à 23:11:01
n°7271291
Stumpy
Posté le 03-01-2010 à 23:10:37  profilanswer
Bon voilà mes résultats des quelques tests que j'ai pu faire sous VANTAGE:
CPU @ stock et GPU 1020 / 1300 / 1.264v : 17093
CPU @ 3.2Ghz et GPU idem : 17777
CPU @ 3.5Ghz et GPU idem : 18178
Le tout avec les Catalyst 9.12 car la version Hotfix est instable chez moi, et sous Seven 32 bits.
Voilà j'ai pas poussé plus haut pour le moment, ni le CPU et ni le GPU, pas eu le temps .... sinon les temps en watercooling sont  :love: , max 50°C pour le GPU 1 et 49°C pour le GPU 2 ..... en burn sous Vantage ....
Sinon est ce que j'y gagnerais à les flasher avec un bios ASUS ? Et si oui, est il possible ensuite de revenir au bios d'origine XFX ?
n°7271297
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 03-01-2010 à 23:14:32  profilanswer
allez allez un petit screen à fond sous vantage  :D
n°7271437
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 04-01-2010 à 01:34:19  profilanswer
J'ai une petite question pour vous...
Doit-on faire un topic pour les Radeon HD 5600 ?
Puis un autre pour les Radeon HD 5500 ?
Et un autre topic pour les Radeon HD 5300 ?
Je dis ça pcq y'a déja des photos de la Radeon HD 5570 qui circulent... (à moins que ce ne soit une HD 5550, ou une 5350)
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=21680
Pas mal simple le ventirad pour une puce qui tourne à 650 MHz.
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=21679 (Click to zoom!)
M'est d'avis que les traces "GPU -> RAM" auraient été bien plus simples avec de la GDDR5... mais bon, c'est du bas de gamme après tout.
Ça ne devrait pas être trop difficile d'en faire une version low-profile en utilisant 512 Mo de GDDR3 au lieu d'un gigot.
On en saura plus le 7 janvier... et le 20 février.
http://www.geeks3d.com/public/jegx/200912/radeon_hd_5350_hp_slide.jpg http://www.geeks3d.com/public/jegx/200912/radeon_hd_5570_hp_slide.jpg
Message édité par Wirmish le 04-01-2010 à 02:02:42
n°7271449
didilman97​1
Posté le 04-01-2010 à 02:21:05  profilanswer
up  :)
n°7271456
Rasmicha
Posté le 04-01-2010 à 02:44:40  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
J'ai une question de vieux qui n'a plus joué avec un pc depuis des années et qui a décidé de s'y remettre.
J'ai acheté un I5 750 , un CM asus et 4 Go de ram.
J'aimerais bien y ajouter une 5770 et là question... laquelle ?
Entre Gigabyte, Asus, MSI...
Chez moi il fait plutôt chaud... Martinique... de plus une des choses super importantes pour moi c'est le silence de fonctionnement...
Je ne supporte plus les machines bruyantes... et pour le moment la mienne est super silencieuse... j'aimerais bien qu'elle le reste.
Alors si qqu'un pouvais m'aider à choisir... je me moque totalement de la marque, j'aimerais juste un truc qui soit stable full stock malgré la chaleur et qui ne soit pas bruyante.
Mes photos :  https://500px.com/michabellemare
n°7271459
moustiqu3
Posté le 04-01-2010 à 02:55:31  profilanswer
Lorsque je modifie le fichier MSIafterburner.cfg pour pouvoir dépasser la limite des 960mhz, lorsque je touche au fréquences j'ai un freeze..., lorsque le fichier n'est pas modifié aucun souci, pourtant je ne touche à rien à part remplacer le 0 par 1. Sous seven 32bits je n'avais pas ce souci, sa viendrais de seven 64?
n°7271475
Stumpy
Posté le 04-01-2010 à 07:00:59  profilanswer
Possible car moi sous 7even 64, je ne pouvais pas dépasser 970/1300 sinon c'était freeze en 5 min alors que sous 7even 32, je tourne sans soucis à 1020/1300 .... avec même matériel et même logiciels installés. ...
n°7271502
Stumpy
Posté le 04-01-2010 à 09:15:56  profilanswer
 :??:   :??:  .... j'ai pas tout compris ta phrase mais bon, on est d'accord .... en idle le ventilo est calé à 32% par les CCC et en burn il montait à environ 45% en burn sous Vantage, de ce que je me souviens .... sinon ventilo à fond, soit 100% c'est une turbine pas du tout silencieuse.
En gros 32% silencieux .... 45% audible mais pas gênant et T° ~70°C
Et puis maintenant je suis en wc et là, les cartes ne dépassent jamais 50°C sous vantage avec un clock de 1020/1300 sous 1.264v ... que du bonheur dans le silence sachant que tous mes ventilos sont sous voltés et tournent à ~740 RPM
n°7271504
Stumpy
Posté le 04-01-2010 à 09:21:07  profilanswer
Ca va venir, patience  :D  ....
J'ai des screens de tous mes tests, mais la flemme de les poster .... mais j'en posterai, no souci .... faut d'abord que je stabilise le i7 920 à une fréquence honorable .... là je suis stable jusqu'à 3.7Ghz en laissant les tensions d'origine ... donc va falloirs que je les bidouilles pour monter plus haut .... en espérant que mon i7 920, batch C0 tienne ... j'espère au moins atteindre les 4 Ghz.
Donc le challenge Vantage ne fait que commencer ....
D'ailleurs si d'autres propriétaires de CF de HD 5770 ou 5750 pouvaient également faire des benchs avec des screens montrant CPU-Z, GPU-Z et HW monitor par exemple ce serait nickel !!  :jap:
Message édité par Stumpy le 04-01-2010 à 09:22:16
n°7271505
Zack38
Posté le 04-01-2010 à 09:26:03  profilanswer
http://www.geeks3d.com/public/jegx [...] _slide.jpg http://www.geeks3d.com/public/jegx [...] _slide.jpg
Je pense que oui, ces cartes graphique ne ciblant pas du tout la ^m clientèle .
n°7271580
metm
metm
Posté le 04-01-2010 à 11:07:35  profilanswer
sous VANTAGE j'ai un probleme moi
quand je commence un teste il me dit (The power button configuration has been altered. You are no longer able to enable AI suite by pushing power button. to enable power button for AI suite)
Carte mere Asus et CF 5770 Win7 64Bits
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
