3082 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7263037
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 28-12-2009 à 12:16:25  profilanswer
Un volontaire pour un topic dédié aux 56xx ?
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°7263052
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-12-2009 à 12:25:54  profilanswer
aster a écrit :
Merci pour ta réponse.
Je vais continuer à enquêter.  [:henri gaud-belin:1]
EDIT : Tu éteins ou te mets en veille? Quelle marque stp? :jap:
Si pas déjà fait, essaye les 9.12 hotfix, ils corrigent un problème de détection HDMI.
Par contre ça ressemble au problème de quelqu'un d'autre, qui avait du jus dans son câble HDMI... à chaque branchement à chaud ça provoquait une décharge dans la CG :whistle:
Message édité par Gigathlon le 28-12-2009 à 12:26:35
n°7263107
tekatoc
Posté le 28-12-2009 à 13:11:57  profilanswer
Je l'éteins complètement, je le débranche car sinon on ne peut que le mettre en veille sinon c'est un samsung et la 5770 c'est une sapphire
n°7263122
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-12-2009 à 13:22:26  profilanswer
J'ai les 9.12 WHQL
J'essaie les hotfix ce soir :jap:
Maintenant que tu le dis, je me suis déjà mangé des châtaignes en touchant mon câble HDMI...
n°7263170
tekatoc
Posté le 28-12-2009 à 13:48:48  profilanswer
oulà!! ta pas un autre câble pour essayer de voir si ça viens pas de là?
n°7263361
moustiqu3
Posté le 28-12-2009 à 15:54:47  profilanswer
En même temps moi j'me prend aussi des châtaignes en touchant la prise DVI ou le cable RJ-45... ça veut pas dire grand chose.
n°7263369
tekatoc
Posté le 28-12-2009 à 15:58:37  profilanswer
J'ai pas ça avec mon hdmi, mais si tu le dis c'est peut être pas un soucis alors.
n°7263383
moustiqu3
Posté le 28-12-2009 à 16:09:35  profilanswer
D'ailleurs j'ai même des étincelles lorsque je fait toucher la prise DVI sur l'armature métallique du boitier  :D  Et quand jme prend des châtaigne avec la prise RJ-45 c'est pas des ptites...
n°7263585
Stumpy
Posté le 28-12-2009 à 18:44:02  profilanswer
Si je ne me trompe pas, ces problèmes de courant résiduels dans les cables dans lesquels ne circule normalement aucun courant (HDMI, DVI, RJ45,...) proviennent d'une mauvaise mise à la terre. Ce courant résiduel circule alors via le blindage des câbles.
La solution consiste alors soit à trouver dans votre domicile la meilleure prise avec mise à la terre ou alors à ne pas utiliser de câbles blindés.
Voilou, si quelqu'un s'y connait en électricité il pourra confirmer ou infirmer cela
Faites des essais avec des câbles non blindés, pour voir si le problème persiste.
Message édité par Stumpy le 28-12-2009 à 19:28:12
n°7263719
moustiqu3
Posté le 28-12-2009 à 20:12:28  profilanswer
Ouais c'est fort possible.
Sinon après formatage et réinstallation de tout les jeux j'ai toujours visiblement un problème sur GTA IV... toujours un framerate qui varient de 18 à 30-35 fps (réglages pas à fond) sa fait un peu chier... alors est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que c'est "normal" ??
Je rappel ma config:
Q6600@3.4ghz
CF 5770
2GO PC8500
Seven 32bit
Si certain on une config similaire et ce jeux j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour eux. Sinon sur Modern Warfare 2 tout roule, disons une moyenne de 100-110fps, sur Dirt2 tout à fond 50fps. Pour Dirt2, le jeux se lance en DX11 automatiquement non? est-ce que je suis le seul à ne pas avoir une sensation de fluidité malgré les 50-60 fps?
n°7263783
romain13tu​ning
Posté le 28-12-2009 à 21:03:22  profilanswer
et sans crossfire ça le fait toujours ?
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°7263814
moustiqu3
Posté le 28-12-2009 à 21:25:36  profilanswer
J'ai lancé un test de performance dans les options graphiques. Donc sans CF 40fps et avec CF 43fps... Le truc c'est qu'en jeux c'est bien différent, sa monte à 43fps dans l'ombre en regardant par terre à la limite... mais en utilisation normale j'ai jamais vu plus de 35fps
n°7263862
etiennedef​qvx
Posté le 28-12-2009 à 21:57:01  profilanswer
J'avais pas remarqué mais tu n'as que 2Go de ram je suis quasiment sur que ca vient de là, avec 3go pareil j'étais bridé, je suis passé à 6 et c'était bien mieux après, du moins en jeu, sous Windows pas trop ...
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7263911
moustiqu3
Posté le 28-12-2009 à 22:36:29  profilanswer
MMmmh ok... jvais essayer de tester avec 4go quand je pourrai :s
n°7264064
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-12-2009 à 00:01:10  profilanswer
alors tj personne pour le cf de 5770 au score GPU de vantage.
allez faites nou splaisir et passez les 19500...
__________________________________________________________________________
je n'arrive pas à passer mon CPU à 4,2 Ghz de façon vraiment stable, car la fréquence cpu influence énormément sur les performances du cf.
Une petite aide svp
I7 920
MSI X 58
j'arrive à un bclk de 205 vraiment stable mais au dela...
I7 920 vcore fixé à 1,40v (1,32 pour 4,1Ghz )
vqpi à 1,25
vpll à 1,88
vich à 1,35 ( test à 1,40 bof... )
vioh à 1,50
Vmem 1,65 ( fréquence 600MHZ pour de la 800 donc pas de soucis à ce niveau )
le pb est vqpi, vich à votre avis??? :??:
Message édité par dabidbobol le 29-12-2009 à 00:11:24
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7264108
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-12-2009 à 00:24:32  profilanswer
J'ai fait une réinstall de 7 à l'occasion de la réception de mon SSD.
Catalyst 9.12 hotfix installés dans la foulée et plus de soucis pour le moment.
Je reste circonspect sur la cause du problème, mais je suis heureux :D
Je vais enfin pouvoir profiter de mon HTPC comme il se doit!
n°7264142
Carmaniac
Posté le 29-12-2009 à 00:57:11  profilanswer
Bonsoir!
J'ai pour but d'acheter prochainement une nouvelle config a base de Phenom II X4 955, ou de Intel Core i5.
Concernant la partie graphique, pour remplacer ma 8800GT, je me penche vers plusieurs possibilités:
1x HD5850  -> 260€
2x HD5770  -> 2x130€=260€
2x HD5750  -> 2x110€=220€
D'après le test de Xbit Labs, les CrossfireX de HD5770 et HD5750 sont une bonne solution. Toutefois, je n'arrive pas trop à choisir entre les 2.
Je joue sur un écran 28", en Full HD, donc il faut vraiment que je fasse un bon choix. :)
Est il interessant d'overclocker une 5750 pour la mettre au niveau d'une 5770? Ou vaut-il mieux overclocker une 5770? La différence de prix sera-t-elle justifiée dans ma résolution?
Je patauge un peu...donc merci d'avance pour vos eclaircissements
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°7264227
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-12-2009 à 07:38:03  profilanswer
2 HD5770 sont plus intéressantes que 2 HD5750, là-dessus y'a pas photo.
Après, comparé à la 5850, les avis divergent... plusieurs personnes étant passées d'un CF ou d'une 4870X2 à une HD5800 ont trouvé que ça fonctionnait mieux, reste à voir si c'est l'effet placebo ou si comme je le pense ça vient de l'AFR, qui augmente le framerate moyen sans pour autant augmenter le mini lorsque c'est le GPU qui le cause.
Autre point qui joue en faveur du CF cette fois : il semblerait que la tessellation puisse mettre en avant les solutions multi-GPU, le débit de triangles étant multiplié par le nombre de GPU.
Message édité par Gigathlon le 29-12-2009 à 07:39:49
n°7264254
Carmaniac
Posté le 29-12-2009 à 08:58:48  profilanswer
Merci. Et niveau carte mere, il vaut mieux avoir 2 PCIe en x16? Ce sera largement mieux que 2 en x8 par exemple? Ou la difference est negligeable?
n°7264261
etiennedef​qvx
Posté le 29-12-2009 à 09:19:41  profilanswer
Ben en x16 c'est mieux, mais la différence est très très faible, ca doit être de l'ordre d'1% :jap: Surtout sur des cartes comme ca qui n'ont pas de très grande bande passante
n°7264365
wizerty
Posté le 29-12-2009 à 10:52:12  profilanswer
Carmaniac a écrit :
Bonsoir!
1x HD5850  -> 260€
Vu ta résolution je dirai 5770 pour le CF, mais la 5850 peu être une bonne alternative, elle a l'avantage du single GPU et tu pourra toujours mettre un 2ième plus tard.
Les 5770 s'OC pas mal, mais je sais pas si les 5850 monte aussi bien  :??:
Si elle s'OC aussi bien voir mieux je dirai 5850, sinon le CF 5770 marche bien ;)
Edit :
+1, plus la CG sera puissante plus le x8 baissera les perfs, mais sur du 5770 je pense pas que lécart entre x16 et x8 sera gênant.
Message édité par wizerty le 29-12-2009 à 10:53:26
[b]Mon topic de vente
n°7264427
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 29-12-2009 à 11:32:13  profilanswer
déjà sur la 5870 l'écart est faible entre le 16 et 8x (mais en mono-gpu par contre) avec moins de 5% de perte
n°7264473
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-12-2009 à 11:57:54  profilanswer
les 5850 étant disponible de nouveau, je te la conseille, elle monte à 1000/1300 en général don équivalent à un cross de 5770 bien océ (1020/1350).
n°7264479
etiennedef​qvx
Posté le 29-12-2009 à 12:02:49  profilanswer
Tu as un lien de dispo stp ?
Moi je conseilles une 58x0 et non ce CF, dans certains jeux les perfs sont mauvaises et c'est vraiment frustrant :/
n°7264485
wizerty
Posté le 29-12-2009 à 12:04:45  profilanswer
Les 5850 sont enfin dispo ? Je vais peut être revendre mon CF du coup... Le CF de 5850 ça doit donner.
Vais enfin pouvoir prendre un écran plus grand.
n°7264534
Carmaniac
Posté le 29-12-2009 à 12:38:09  profilanswer
Merci bien. Je vais tenter de trouver soit un CF de HD5770 d'occasion, ou une HD5850. :-)
n°7264543
wizerty
Posté le 29-12-2009 à 12:41:23  profilanswer
Si tu veux un CF d'occas MP moi ;)
J'ai 2 5770 V2 de moins d'un mois, la je réfléchi savoir si je les vends ou pas, il faudrait que je trouve quoi prendre à la place pour pas trop cher et encore plus silencieux.
n°7264620
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-12-2009 à 13:36:22  profilanswer
n°7264755
Stumpy
Posté le 29-12-2009 à 14:58:40  profilanswer
Les HD 5850 sont aussi dispo chez LDLC et Materiel.net aussi, mais elles sont moins chère chez Matériel.net. 260 euros mini.
n°7265052
hildegarde
I'll be back
Posté le 29-12-2009 à 17:55:30  profilanswer
Asus 5770 reçu  :sol:
Première impression : silencieuse, ne chauffe pas, testé sur Clear Sky
http://img262.imageshack.us/img262/3056/5770.jpg
Message édité par hildegarde le 29-12-2009 à 19:26:29
Feed-Back
n°7265155
Tomlako
Posté le 29-12-2009 à 18:59:45  profilanswer
En 1280 x 1024, l'apport de la 5770 par rapport à la 5750 est-il élevé ?
(avec x4 620 + 2go ram )
n°7265196
shenron67
Posté le 29-12-2009 à 19:23:10  profilanswer
comme la 4870 sur la 4850, 20% environ
n°7265260
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-12-2009 à 20:08:18  profilanswer
Un pwal moins quand même, y'avait plus de 20% entre 4850 et 4870 :o
n°7265505
shenron67
Posté le 29-12-2009 à 22:52:29  profilanswer
bah 25% entre 4850 et 4870
et 20% entre 5750 et 5770
n°7265520
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-12-2009 à 23:02:19  profilanswer
après en oc la 5770 est bien meilleure.
tu fera 1000/1350 au lieu des 850/1200 d'origine, c'est plutot pas mal
cela risque d'être léger rapidement une 5750....
A toi de voir
n°7265550
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-12-2009 à 23:26:20  profilanswer
pvhk a écrit :
allez, je poste un screen que j'avais en stock au cas où...
Cf hd5770 @1075/1355 et 1060/1375
gpu score @19355
http://img705.imageshack.us/img705 [...] copier.jpg
alors comme je suis joueur....
Score Gpu 19443 !!!
pvhk tu as tj une image en reserve...
pour les temps j'avais laissé le ventirad à 50% :sweat:
http://img198.imageshack.us/img198/8655/83755535.th.jpg
dabidbobol         19443     === Cf 1040/1360    et 1070/1360
pvhk                 19335     === Cf hd5770 @1075/1355 et 1060/1375
jjacques529       19099     === Cf 5770 @ 1060/1340
moustiqu3         17011      === Cf @ 1000/1300
Message édité par dabidbobol le 29-12-2009 à 23:32:17
n°7265556
wizerty
Posté le 29-12-2009 à 23:28:14  profilanswer
Va falloir attendre le 9.13 pour le 20k non?
n°7265560
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-12-2009 à 23:31:55  profilanswer
c'est qu'on est joueur.
je suis sur que c'est faisable mais pas avec mon asus qui veut pas monter à plus de 1050/1350.
la manli  :??:  monte à 1070/1370.
n°7265563
wizerty
Posté le 29-12-2009 à 23:35:33  profilanswer
Je connais pas du tout cette marque, tu as trouvé ça ou?
n°7265571
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 29-12-2009 à 23:41:49  profilanswer
c'est vrai que cette marque m'intrigue et en plus elle existe depuis les 9600 :(
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°7265577
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-12-2009 à 23:47:23  profilanswer
c'est une noname de chez pixmania 120 rheuro .
franchement elle marche bien, j'avais acheté l'asus car je n'ai jamais été déçu mais la manli, une fois flashée en asus,
elle cartonne :D, pour le moment je suis pas déçu
je pense que les 20000 pts au gpu c'est faisable, mais je pense être gpu limited même à 4.2ghz.
Message édité par dabidbobol le 29-12-2009 à 23:48:35
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
