3448 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7256776
moustiqu3
Posté le 22-12-2009 à 20:40:33  profilanswer
chimm a écrit :
"Fueled by Sapphire"  :D
(Image trouvée sur le web : http://img37.picoodle.com/img/img3 [...] 3f48f0.jpg)  :sol:
J'ai même eu deux autocollant comme sa xD
n°7256807
fusion_sad​am
Posté le 22-12-2009 à 21:19:43  profilanswer
comment savoir si mon alimentation est suffisante  :??:
j''ai un truc assez faible (genre 200~250W) avec un core2 Q8200
Mon boitier est également assez petit, y'a un peu près 20cm de place, ça passe pour une 5770 ?
n°7256847
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 22-12-2009 à 21:53:41  profilanswer
petite contribution crossfire:
CPU I7 920 à 4Ghz
logiciel utilisé 3DMARKVantage ( score GPU uniquement )
GPU1    850/1200     850/1360      900/1200     900/1360     850/1200        1020/1360
GPU 2   850/1200     850/1360      900/1200     900/1360     1025/1200       1025/1360
Test1     50.77          51.24           51.83           53.18          51.28               58.44
Test2     45.28          45.17           45.64           47.14          45.64               51.97
S GPU    16411          16475          16655          17141          16561             18865
gain                          0.39%          1.49%         4.45%         0.91%            14.95%
Message édité par dabidbobol le 22-12-2009 à 23:35:53
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7256861
k4sh
Posté le 22-12-2009 à 22:13:54  profilanswer
fusion_sadam a écrit :
T'es en train de dire que tu compte faire tourner un quad avec une 57xx et une alim de 200-250 W ? C'est ça ?
Si c'est le cas tu booteras même pas (a mon avis)...
Message édité par k4sh le 22-12-2009 à 22:15:04
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°7256895
TheBigO
ShowTime!
Posté le 22-12-2009 à 22:41:18  profilanswer
Khaomaster a écrit :
:hello: tout le monde,
Je viens d'acquérir une HD5750 Passive de chez Powercolor. Et je me suis dit que laisser un petit feedback dans le coin ferait pas de mal.
Alors tout d'abord pour rassurer tout ceux qui craignent d'acheter d'un GPU HD5xxx pour la multitude de problème en tout genre raconter ici et ailleurs sur le forum, et je peux dire que ma HD5750 fonctionne correctement en 2D et en 3D et qu'il n'y a pas chez moi de problème dû au passage idle à full et vice versa sous Win 7 64bits (drivers 9.12). Je n'ai pas non plus de curseur de souris qui grossi ou encore de plantage lorsque le décodage matériel des vidéos est activé.
Ensuite la carte ne chauffe pas trop pour ceux que cela intéresse d'acheter une CG passive: 74°C max chez moi en charge sans ventillo d'aspiration d'air dans la cage à HDD. J'ai juste le ventillo d'extraction et celui du NHU-12 qui fonctionnent en 7V.
Maintenant concernant la stabilité des drivers sous Win 7 64 bits dans les jeux. Et bien cela dépend de ces derniers. Fallout fonctionne mais plante de temps en temps quand on active différentes fonctions comme le truc de précision de tir (j'avais pas ce problème avec ma temporaire HD4350 sous Win 7 64 bits avec ce jeu). DOD Source plante dans le menu si on règle le jeu à fonds quand on essaye de configurer certains paramètres. TF2 fonctionne sans problème à fonds, et je n'ai pas constater de bug avec ce dernier. Et pour finir j'ai tester Borderlands qui fonctionne lui sans problème à fonds.
Je déduis de tout cela que les drivers des HD5xxx sont encore bien jeunes 2-3 mois après la sortie des CG sous Win 7 64 bits (j'utilise les 9.12) et qu'ils devront encore gagner en maturité avec le temps. C'est quand même dommage que AMD ne fasse plus d'effort de ce coté là. Sinon concernant le modèle passif de HD5750 de Powercolor, c'est du tout bon, les fans de silence peuvent foncer, elle chauffe peu et le rad refroidi bien le GPU. Quant aux performances de la carte, elles seront parfaitement adaptées au joueur occasionnel et permettront de jouer assez souvent avec tout à fonds en 1680 sur les jeux récents.
merci :jap:
et tu peux jouer 4h d'affilée sans que ca plante?
HFR tools
n°7256907
keyrouan
Posté le 22-12-2009 à 22:46:27  profilanswer
Merci pour vos réponses, mais il semblerait que les fréquences 2d ne sont pas accessible et dans l'overdrive il n'y a aucune possibilité. la gestions de la fréquence se fait en auto du style le gpu a 150mhz mais du moment que je le sollicite il augmente. D'autre avis ?
Ps: Là je réinstalle seven pro 64 je me demande si je remet 9.12 hotfix ou je passe en 9.11.
Message édité par keyrouan le 22-12-2009 à 22:48:48
n°7256912
rubigno
Posté le 22-12-2009 à 22:49:20  profilanswer
salut
je voulais connaitre votre avis sur cette carte graphique :
http://www.pixmania.com/fr/fr/4209 [...] r-x-1.html
le prix me parait peu onereux par rapoort a la 5770 classique, j'me pose des questions car on la trouve a 177€ en general sur le net..
est ce qu'avec une (Alimentation Seasonic S12II-380 - ATX12V v2.0 - 380 Watts - Active PFC - Silencieuse ventilateur de 12cm,) je risuqe  d'etre juste ?
je tourne avec core 2duo e4400, 4go corsair .
et dernierement savez vous les dimensions de la CG ? sont -elles equivalentes a la 5770 normal ? 21.5cm de longueur je crois, ne marque pas la hauteur. (c'est un boitier salon)
merçi
Message édité par rubigno le 22-12-2009 à 22:49:59
n°7256918
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-12-2009 à 22:54:33  profilanswer
Elle ne vaut pas les 20€ supplémentaires par rapport au modèle "générique".
n°7256926
fusion_sad​am
Posté le 22-12-2009 à 23:05:39  profilanswer
 :sweat:
240 pour être exact  :whistle:
comment je peux calculer ce qu'il me faut ?
Y'a des alim bien qui rentre dans des petits boitier ?
n°7256929
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-12-2009 à 23:13:32  profilanswer
Tout dépend du format.
Entre le Flex-ATX, le Micro-ATX et leurs variations, y'a moyen de s'y perdre.
n°7256933
DivX
Posté le 22-12-2009 à 23:19:04  profilanswer
J'ai une petite question également : quels sont les refroidissements alternatifs compatibles HD5700 SVP pour ceux qui se seraient renseignés à ce sujet ou auraient tout simplement franchi le pas.
Je avis en fait acquérir 2 HD5770, l'une en rev1 et l'autre en rev1, et manque de pot pour moi il me faut 2 solutions de cooling identiques.
n°7256935
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-12-2009 à 23:20:42  profilanswer
Pas grand chose à priori, le GPU est placé trop près du bracket pour pas mal de solutions (VF-1000 par exemple, ceci dit j'ai pas encore vérifié mètre à l'appui).
n°7256938
DivX
Posté le 22-12-2009 à 23:26:32  profilanswer
c'est ce que je craignais oui :/
je sais que Scythe travaille sur un Setsugen Rev.B qui serait compatible HD5700, mais bon le temps qu'il arrive en boutique l'eau aura coulé sous les ponts.
n°7256939
pvhk
lord Vader
Posté le 22-12-2009 à 23:29:03  profilanswer
Hr03, accelero l2 pro et TR V2: 3 solutions compatibles!
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7256947
k4sh
Posté le 22-12-2009 à 23:49:54  profilanswer
 :sweat:
Ça j'en sais rien. Mais t'es largement en dessous de ce qui est recommandé...
n°7256966
Khaomaster
Posté le 23-12-2009 à 00:22:25  profilanswer
TheBigO a écrit :
merci :jap:
Je viens de faire 3h de Borderlands et ca n'a pas planté du tout, le GPU est monté à 79°C, la CG est vraiment fiable avec son radiateur passif :love: , c'est vraiment un bon produit.
n°7256977
fusion_sad​am
Posté le 23-12-2009 à 00:33:09  profilanswer
c'est a dire ?
n°7256988
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 23-12-2009 à 00:52:39  profilanswer
ATI Radeon™ HD 5770 System Requirements
    * PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
   * 450 Watt or greater power supply with one 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
    * Certified power supplies are recommended.  Refer to http://ati.amd.com/certifiedPSU for a list of Certified products
    * Minimum 1GB of system memory
    * Installation software requires CD-ROM drive
    * DVD playback requires DVD drive
    * Blu-ray™ playback requires Blu-ray drive
    * For an ATI CrossFireX™ system, a second ATI Radeon™ HD 5770 graphics card, an ATI CrossFireX Ready motherboard and one ATI CrossFireX Bridge Interconnect cable per graphics card (included) are required
Ca veut dire qu'il faut une alim d'au moins 450W, une alim de 600W est recommandée.
n°7256997
DivX
Posté le 23-12-2009 à 01:10:17  profilanswer
thx, en plus intéressant pour l'accelero qui n'est vraiment pas cher.
je vais voir entre ça et sinon faire un échange de ma v2 contre une v1 :)
n°7257004
tontonlolo
Posté le 23-12-2009 à 01:31:50  profilanswer
Bonsoir,
Une version à refroidissement plus silencieux de la 5770 (qui n'existe pas encore en fanless) a été annoncé par powercolor http://www.presence-pc.com/actuali [...] lay-37157/ et de fait, elle est en vente chez http://www.topachat.com/pages/deta [...] 39955.html
Je serais intéressé par un test acoustique qui la mesurerait aux perfs d'une vapor X par exemple ...
Est-ce que quelqu'un aurait déjà acquis/testé cette version ?
Laurent
n°7257058
fusion_sad​am
Posté le 23-12-2009 à 08:26:26  profilanswer
Merci  :jap:
n°7257071
Cougar57
Posté le 23-12-2009 à 08:49:20  profilanswer
je vais recevoir une Sapphire 5750 (non Vapor-X) pour remplacer feu ma 8800 GTS 320Mb qui a rendu l'âme vendredi dernier, vous pensez que j'aurai une grosse différence de performances ? Est-elle très bruyante ?
Et dernière petite question (stupide ?), je risque pas d'avoir de problèmes de performances vu que j'avais des pilotes nvidia installés ? Vaut-il mieux que je réinstalle Windows ? (je l'ai fais ya 1 mois à peine ça m'embeterait :D)
Merci :)
Message édité par Cougar57 le 23-12-2009 à 08:53:56
n°7257073
marllt2
Posté le 23-12-2009 à 08:52:08  profilanswer
Cougar57 a écrit :
je vais recevoir une Sapphire 5750 (non vaporware)
[:afrojojo]
n°7257076
Cougar57
Posté le 23-12-2009 à 08:53:43  profilanswer
Oui bon Vapor-X/Vaporware c'est kif kif  :o
n°7257079
marllt2
Posté le 23-12-2009 à 09:00:16  profilanswer
Pour répondre à la question, une 5750 est en gros 10% plus perf qu'une 8800 Ultra.
Ce qui fait (avec des jeux de 2007): http://www.hardware.fr/articles/69 [...] 00-gt.html
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/21/IMG0021352.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/21/IMG0021353.gif
Message édité par marllt2 le 23-12-2009 à 09:02:05
n°7257085
Cougar57
Posté le 23-12-2009 à 09:14:27  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 021352.gif
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 021353.gif
Merci  :jap:
n°7257262
pvhk
lord Vader
Posté le 23-12-2009 à 12:51:12  profilanswer
Allez histoire de rigoler un peu!
Xfire à 3 gpu sur x48: 16x 16x 4x
http://img199.imageshack.us/img199/6379/img0660copier.jpg
pilote hemlock beta 5 @stock (850/1200):
http://img192.imageshack.us/img192/7209/p16769copier.jpg
ouaip bof...
catalyst 9.12 @stock:
http://img696.imageshack.us/img696/1289/p17525copier.jpg
un peu mieux....
Message édité par pvhk le 23-12-2009 à 12:59:18
n°7257280
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 23-12-2009 à 13:07:47  profilanswer
quand même 1000 points de plus au score gpu (entre les deux drivers hein!)
Message édité par shenron67 le 23-12-2009 à 13:07:58
n°7257282
pvhk
lord Vader
Posté le 23-12-2009 à 13:08:56  profilanswer
oui ,mais pas 20k au score gpu! ;)
bon ben, çà se clocke facilement même avec 3 cartes...
sapphire & asus @1020/1350
+giga@1010/1250
http://img696.imageshack.us/img696/3276/p17989copier.jpg
20k+ broken  [:biboo_]  mais avec un cpu qui n'exploite pas à fond ces cartes!
Message édité par pvhk le 23-12-2009 à 13:21:21
n°7257296
shenron67
Posté le 23-12-2009 à 13:23:04  profilanswer
faut passer sous DOD :D
n°7257311
tekatoc
Posté le 23-12-2009 à 13:39:41  profilanswer
Un "ptit" rad compatible avec les 5770 chez Prolimatech.
http://wd.ch-img.com/1092991-prolimatech-mk-13-02,bWF4LTMyMHgxNDg=.jpg
http://www.pcworld.fr/2009/12/08/m [...] 13/463121/
Pas sûr que ça rentre dans mon boitier Lan Gear, mais il à l'air sympa.
Message édité par tekatoc le 23-12-2009 à 13:41:54
n°7257451
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 23-12-2009 à 15:14:30  profilanswer
+giga@1010/1250
http://img696.imageshack.us/img696 [...] copier.jpg
ba pourquoi avoir utilisé le q9400 à 3.6Ghz alors que tu étais déjà cpu limited avec 2 5770 :heink:
a mon avis test avec le e8500 à 4.5Ghz ça sera mieux.
lorsque je passe mon I7 de 4Ghz à 4.2Ghz j'ai déjà un léger mieux de l'ordre de 0.50fps en plus en crossfire
n°7257508
metm
metm
Posté le 23-12-2009 à 15:53:42  profilanswer
+giga@1010/1250
salut
dit moi et ca donne quoi dans les jeux ?
car j'ai 3 ati HD mais pas de cm pour 3 vga
n°7257593
pvhk
lord Vader
Posté le 23-12-2009 à 16:53:37  profilanswer
pas testé bcp de jeux: c'était juste pour voir...
crysis et stalker: y a un gain manifeste!
gain également sur unigine...
DIRT2 ne se lance pas
le trifire a été testé ici mais alors que les perfs s'améliorent à vantage ds mon cas , elle chute ds leurs tests (probablement due aux pilotes anciens)
http://benchmarkreviews.com/index. [...] mitstart=8
http://lab501.ro/placi-video/ati-r [...] mainstream
Message édité par pvhk le 23-12-2009 à 16:57:26
n°7257599
grao
The visitor
Posté le 23-12-2009 à 16:59:49  profilanswer
Je viens de recevoir ma carte. C'est une XFX V1 et apparemment elle apprécie ma DFI en NForce 4. Je posterais des screens après quelques benchs ;)
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°7257618
TheDadar
Posté le 23-12-2009 à 17:19:17  profilanswer
Salut tout le monde !
Je compte m'acheter une 5770 pour remplacer ma 7900GT :)
Y a-t-il une marque plus conseillée que les autres ?
Merci :)
n°7257745
Foil
Posté le 23-12-2009 à 18:54:36  profilanswer
tontonlolo a écrit :
Bonsoir,
Laurent
Merci pour la news,Laurent.Je vais garder ma 4670 en backup,et monter ce bijou en janvier.
http://www.powercolor.com/Global/p [...] ctID=6686#
Ceci va être la hd 5770 de référence.PCB à la Powercolor,refroidissement Artic Cooling éfficace et silencieux pour entrée et moyenne gamme chez AMD.Plus une version overclockée usine à venir.Superbes cartes.
http://www.powercolor.com/Global/p [...] uctID=6781
IL FAUT DU STOCK !!!!!!
Pour Gigathlon:
on peut monter un VF-1000 dessus,non ?
Message édité par Foil le 23-12-2009 à 18:55:05
n°7257813
raptor3388
Posté le 23-12-2009 à 19:37:03  profilanswer
Merci :)
Apparemment non, en plus les modèles vendus comme "génériques" se retrouvent parfois être des modèles de marque. La différence principale est dans le bundle je pense, et il y a quelques modèles avec des refroidissements spécifiques.
n°7257830
jjacques52​9
Posté le 23-12-2009 à 19:48:43  profilanswer
Ca y est j'ai enfin eu un peu de temps à consacrer à ma config.
I7 @ 4.2GHz + Crossfire 5770 @ 1060/1340 = 19099  [:petitebrunette1]
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/8a9511f8a1f0ffb650f728dc2f3a8b7d5ce9dcfe.png
Bien sympa ces cartes. C'est mon premier crossfire et ca roxxx :D
n°7257883
wizerty
Posté le 23-12-2009 à 20:31:18  profilanswer
Ouais sinon WB...
C'est dmg que la plupart des rads ne marches pas  :(.
Pour l'alim 240w ça risque d'être bcq trop léger, surtout que ce ne doit pas être une alim de marque ?
Une bonne 400w mini d'après moi si tu n'OC pas, sinon 500w.
Pour savoir regarde sur le site de canardPC ou sur le site de corsair il y a des soft ou tu indique ta cfg et ils te disent l'alim qu'il te faut.
[b]Mon topic de vente
n°7258175
paix_e
Posté le 23-12-2009 à 23:39:59  profilanswer
Config montée cet aprem avec une ASUS 5770 en v2.
Pas de soucis pour l'instant. J'utilise les 9.12 + 9.12 hotfix.
Elle n'a même pas passé les 50° C sous Dirt 2 (reçu avec le proc et pas la cg ^^), pas de bruit.
Impec pour le moment, très content.
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
