5962 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7453741
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 28-05-2010 à 11:01:34  profilanswer
colosse38 a écrit :
salut je viens de drapal sur le topo et je voudrais connaitre votre avis sur cette carte merci
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] IceQ_.html
up :bounce:
édit: entre xfx saphire et his en 5770 qu'elle est selon votre expérience la meilleur marque ?
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7453783
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-05-2010 à 12:18:25  profilanswer
Asus v2 ou cucore si tu veux etre sur de pouvoir jouer avec le voltage,
Sinon l'HIS iceQ pour le silence je pense
n°7453804
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 28-05-2010 à 13:10:00  profilanswer
Question de curiosité, si avec les drivers 10.6 AMD réussi à accroitre les performances des 58xx, peut-on espérer un gain sur les 5770 ? Ou bien les optimisations apportées sur l'architecture du RV870 ne peuvent pas avoir d'effet sur celle de la puce de la 5770 ?
Message édité par super_newbie_pro le 28-05-2010 à 15:20:33
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°7453934
colosse38
Posté le 28-05-2010 à 15:19:13  profilanswer
OK MERCI
n°7454457
titou252
Posté le 29-05-2010 à 00:57:29  profilanswer
sysedit_ a écrit :
oui mais non, ça s'écrit aussi sans trait d'union ;).
Mais bon, du coup on n'a toujours pas trouvé de solution pour @titou252 (j'ai une asus que je n'ai pas overclockée, donc je ne peux pas trop aider :/)
 J'ai réussiiiiii !!!
J'ai trouvé un autre bios, je viens de flasher.
Pour l'instant je suis à 1,13volt / 1000mhz gpu - 1200memory / 50°
n°7454638
Posté le 29-05-2010 à 11:07:15  answer
tu sais si la Asus Cucore est compatible avec les waterblock complet du marché ?
n°7454683
arn033
Posté le 29-05-2010 à 11:51:21  profilanswer
Je pense avoir trouvé la source de mon problème, memtest nickel, je lance occt, reboot après...1sec :o je lance un long occt après avoir tout remis @stock, et comme c'est pas le sujet de ce topic, je stop le hs.
Sinon pour parler des 5770, j'ai vu des commentaires négatifs sur les modèles vapor-x, pourtant il me semblait que c'était des bonnes cartes, la mienne est très silencieuse, pas trop chaude et pose pas de problème...
Achats/Ventes
n°7454728
vince 186
Boomer
Posté le 29-05-2010 à 12:28:08  profilanswer
Parait que le PCB est vachement fin.
n°7454764
glrpignolo
Posté le 29-05-2010 à 13:20:18  profilanswer
Tu confonds avec les 5870 non ?
Sur les 1ers modèle sortis de 5770 vapor-x, c'est le même pcb que les V1 c'est juste le ventirad qui change.
Ensuite je ne sais pas si, par la suite, le pcb à été modifié comme pour les 5870 Vapor-X v2.
Moi j' ai deux 5770 Vapor-X en CrossFire depuis janvier et je les trouve parfaitement inaudible en idle dans un boitier de merde. Comme quoi, l'appréhension du silence/bruit dépend de chacun.
Bon il faut dire que je viens d'une 4870 sapphire qui était une turbine en auto...
De plus, niveau perfs, j'en suis totalement satisfait avec un Phenom II 965BE.
Aucun problème avec le gestion du CrossFire dans les jeux.
Message édité par glrpignolo le 29-05-2010 à 13:24:45
n°7454783
vince 186
Boomer
Posté le 29-05-2010 à 13:44:22  profilanswer
Non mais c'est peut être vrai sur la 5870, et la rumeur s'est propagé sur la 5770, j'en sais trop rien je fais que répéter ce que j'ai lu ici ou la.
n°7454848
pvhk
lord Vader
Posté le 29-05-2010 à 15:04:14  profilanswer
les nouvelles vapor x ont un pcb roumain: plus de voltage tweak! :fou:
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7454940
Mat44
Posté le 29-05-2010 à 16:26:45  profilanswer
ramsey a écrit :
J'ai presque la même config que toi C2D E6750 + 8800GT , je suis passé chez ATI récemment.
J'ai pris la MSI HD 5770 1go HAWK, un peu chère (170€ chez materiel.net), mais niveau nuisance sonore et thermique j'en suis content.
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _HAWK.html
Le seule fois que je l'ai vus grimpé à 70° c'était avec Kombustor (soft de burn GPU de MSI).
33° en idle (ventilo à 30%), 60° en load 'BF-BC2' (ventilo 60%). Moins bruyant en load que les 2 Antec Tricool 90mm en facade.
Commandée et reçue de chez cdiscount  :o , elle est nickel. Pas un bruit en idle, à peine plus en charge... Merci du conseil!
n°7455070
titou252
Posté le 29-05-2010 à 19:01:48  profilanswer
Bonjour tout le monde c'est encore moi,
j'ai un autre problème, pour monter en tension de ma carte, j'ai employé smartdoctor qui lui me dit qu'il a bien cette valeur de tension. Ensuite avec un autre programme, il ne remarque aucun changement.
Voici l'image http://img9.imageshack.us/i/895623.jpg/
Lequel me montre la bonne tension de ma carte ?
De plus je n'arrive pas à modifier la tension avec msi afterburner alors que j'ai bien changé dans le fichier .cfg la valeur à passer sur 1
Message édité par titou252 le 29-05-2010 à 19:04:30
n°7455086
the_bob
Posté le 29-05-2010 à 19:33:58  profilanswer
Non il ne l'est pas du tout, c'est pour ca que j'ai pris une asus v2
Je suis sur du PCB
n°7455220
super_newb​ie_pro
Posté le 29-05-2010 à 22:48:13  profilanswer
Maintenant faut espérer un équivalent de gamme 5770 mais en 28nm en 2011 ^^ Ca pourrait poutrer un max avec une conso et une chauffe retenue :p
n°7455368
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 30-05-2010 à 09:43:08  profilanswer
Bonjour
J'ai une asus 5770 cucore, je me permet de donner mon avis sur cette carte.
http://static.letsbuyit.com/filer/images/fr/products/original/91/47/asus-eah5770-cucore2di1gd5-adaptateur-graphique-radeon-hd-5770-pci-express-2-1-x16-1-go-gd-9147670.jpeg
Positif:
Fonctionne bien
Compatible Msi afterburner
S'overclocke bien (950/1350) sans bidouiller.
Négatif:
Carte Bruyante, si vous cherchez le silence passez votre chemin.
Même le ventilo au mini est trop bruyant pour moi.
Système de refroidissement limite l'o/c, l'augmentation de tension gpu fait passer les 100° :/
Avec un système de refroidissement approprié, la carte passe facilement le 1Ghz. J'ai un rad qui arrive la semaine prochaine...
A suivre
Message édité par Hrisson le 30-05-2010 à 09:45:05
n°7455431
PTS
Posté le 30-05-2010 à 11:45:21  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai une 5770 connect 3d et je n'arrive pas à regler la vitesse du ventilo :(
celui-ci est connecté à la carte vidéo avec 2 fils (noir et rouge)
j'ai essayé avec atitool, msi afterburner et le CCC  rien à faire
aurais-je loupé quelque chose ?   [:arrakys]
merci de votre aide  :jap:
j'ai ouvert un post afin de ne pas polluer ici ;)
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°7456272
colosse38
Posté le 31-05-2010 à 10:27:51  profilanswer
sapphire 5770 1 go commandée
n°7456390
sl@sh
Posté le 31-05-2010 à 12:41:36  profilanswer
:hello:  les gens
bon je suis a la recherche d'une remplaçante pour ma bruyante 3870 et mon choix c'est porté sur une 5750.comme j'ai pas besoin d'une puissance phénoménale ,qu'elle chauffe peu et semble peu bruyante cela me parait la meilleure  solutions pour mes besoins.
j'ai repéré 2modeles au même prix et j'aimerais vos avis de fins connaisseurs pour m'indiquer la meilleure. les options d'OC ne m'intéresse pas, ce qui prime est le bruit, la temp , la conso éventuellement et j'aimerais savoir si les ventilos sont réglables(au besoin) par un soft;
 la première est l'Asus formula 1go
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 39881.html
et l'autre la MSIi
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 38558.html
merci de vos précieux conseils  :jap:
Message édité par sl@sh le 31-05-2010 à 12:42:25
dans le cochon tout est  bon!! mangez en !
n°7456415
ramsey
Posté le 31-05-2010 à 13:01:49  profilanswer
Ptite question :
En quoi la finesse du PCB peut être un gêne ? Le PCB du MSI 5770 Hawk a l'air également fin, comparé au Saphire que j'ai vu en magasin.
n°7456421
vince 186
Boomer
Posté le 31-05-2010 à 13:06:32  profilanswer
La Asus §§§§§§§§§§§§§§
Design de ref, marque fiable, garantie 3ans.
Par contre pour 15 euros de plus tu te payes une 5770...  :o
n°7456445
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 31-05-2010 à 13:31:34  profilanswer
Pfff.. SAV de Surcouf de m**de.
Ils me donnent une date prévisionnelle de retour de ma carte le 27/07/2010 :eek:
Garage GT5
n°7456451
vince 186
Boomer
Posté le 31-05-2010 à 13:35:05  profilanswer
C'est pas surcouf le responsable mais la marque de ta carte graphique.
Avec Asus en moins de 15jours c'est fait.
n°7456459
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 31-05-2010 à 13:40:34  profilanswer
alvandar a écrit :
Si cela interresse des gens j'ai fais un topic sur les perfs d'un cross de 5750 ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7589_1.htm
Faudrait faire pareil avec crossfire de 5770  [:nico54]
n°7456466
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 31-05-2010 à 13:51:44  profilanswer
tu as peut etre raison, donc le SAV de sapphire c'est loooooong :/
Garage GT5
n°7456473
vince 186
Boomer
Posté le 31-05-2010 à 14:00:10  profilanswer
En même temps c'est le moins cher. :D
Sapphire c'est un peu les rois quand il s'agit de faire des économies.
Dire que j'ai lu que c'est plus de 50% de PDM en france.  :sweat:
Message édité par vince 186 le 31-05-2010 à 14:03:22
n°7456498
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 31-05-2010 à 14:22:29  profilanswer
en même temps vu que AMD file quasi 80% à sapphire à chaque lancement  et après sapphire est toujours prems servit
quand tu va regarder en pourcentage de vente pour sur sapphire est toujours premier... ils ont quasi le monopole de vente car ils on le quasi monopole des gpu fabriqué
même powercolor est moins bien servit qu avant à l avantage de fabricant genre xfx qui est mieux vu par amd maintenant
c est comme si tu trouvait étonnant que chez un concessionnaire renault quasi tout ce qui est vendu c est des renault (ou des logan)
tu prend par exemple les eye6 il y a peu
y avait quasi que sapphire qui en vendait... puis y a eu xfx... je sais meme pas si powercolor a pu encore en sortir qqunes (au départ j avais commandé une powercolor, j aurais pas annulé ma commande pour une xfx je crois que j attendrais encore ma eye6 powercolor)
Message édité par Activation le 31-05-2010 à 14:26:44
n°7456500
PTS
Posté le 31-05-2010 à 14:23:44  profilanswer
Quelqu'un a essayé un Xfire avec des 5770 sur une cm p35 en x16 x4 ?
n°7456504
vince 186
Boomer
Posté le 31-05-2010 à 14:26:46  profilanswer
Ben je savais pas, merci de l'info, je pars vomir maintenant.  :hello:
Message édité par vince 186 le 31-05-2010 à 14:27:12
n°7456506
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 31-05-2010 à 14:30:19  profilanswer
C'est bien dommage qu'AMD fasse ca si sapphire est si mauvais en terme de SAV...
J'aillais un peu poser la même question, j'ai une CM Asus M4A785TD-V EVO et elle a un port Pcie 2 16x et un deuxieme Pcie 2 16x@4x d'apres la doc.
Ca donne quoi ce genre de crossfire ?
Message édité par LaMoR le 31-05-2010 à 14:30:40
Garage GT5
n°7456509
vince 186
Boomer
Posté le 31-05-2010 à 14:32:52  profilanswer
Je crois que vaut mieux un x8 x8, ça doit brider pas mal.
n°7456518
PTS
Posté le 31-05-2010 à 14:40:25  profilanswer
ben disons qu'on trouve tout et son contraire sur le net :(
n°7456520
olive66
Posté le 31-05-2010 à 14:41:46  profilanswer
salut a tous
vous me confirmer que la sapphire hd 5770 v3 est plus courte que la normale
elle fait combien en longueur?
feedback ventes
n°7456521
Activation
Posté le 31-05-2010 à 14:42:32  profilanswer
en p35 c est du PCIe 2.0 donc ça limite un peu la casse mais t as de la perte tout de même
donc faut que la carte qui a l ecran de brancher soit celle sur le port en 16x
et bien mettre le pont crossfire (bref pas en soft sinon ça bouffe plus sur les ligne PCIe)
vu que sur des cross de HD4870 tu avais de la perte (et comme les HD5770 navigue entre HD4870 et HD4890 selon leur besoin en puissance brute ou en bande passante fonction des jeux)
Message édité par Activation le 31-05-2010 à 14:44:02
n°7456527
PTS
Posté le 31-05-2010 à 14:50:27  profilanswer
Sur ma P5K pro c'est du p35 mais en pcie 1.1
n°7456546
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 31-05-2010 à 15:09:38  profilanswer
Sur la mienne, c'est marqué : 2 x PCIe 2.0 x16 (bleu @ x16, gris @ x4) ca veut dire quoi exactement ?
Garage GT5
n°7456550
vince 186
Boomer
Posté le 31-05-2010 à 15:14:46  profilanswer
Ben que ton 2ème port pci express est en x4.
n°7456558
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 31-05-2010 à 15:27:58  profilanswer
Ok mais il pourquoi préciser qu'il y a deux x16 alors ?
Il y a une différence de perf entre un x4 et un x16@x4 ?
Ou c'est juste une question de taille de connecteur ?
Garage GT5
n°7456562
Activation
Posté le 31-05-2010 à 15:31:03  profilanswer
oups autant pour moi c est le P45 qui a les 2.0
faut dire qu après du intel 965 je suis passé à du X38
n°7456576
PTS
Posté le 31-05-2010 à 15:46:12  profilanswer
c'est effectivement une question de taille de connecteur le 16x est plus grand mais dans ce cas il est cablé electriquement comme du 4x
n°7456585
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 31-05-2010 à 15:53:06  profilanswer
Merci pour l'info :jap:
Je trouve tres peu de tests/bench sur des crossfire 16/4 surtout un comparatif entre 8/8 par exemple.
Garage GT5
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
