6527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6909904
Yoyo_5
Posté le 05-04-2009 à 18:55:03  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
avec V synchro les VRM chauffent moins ?  :whistle:
Indubitablement puisque la carte attend. :D
Y4NK a écrit :
Pas plus avec que sans effectivement, c'est une fausse piste  :lol:
Peut être un soucis de pilote...
De toute façon j'active toujours la V-sync donc cela ne me pose aucun problème mais je voulais le signaler pour ceux qui auraient éventuellement le cas.
j'ai fais ce test pour faire un bench furmark et j'ai validé le problème sous L4D mais en général je vois aucun intérêt a ne pas activer la V-sync.
Furmark fait chauffer mes VRM à 115°C tout @stock sous water, alors ça ne m'étonnerait pas qu'avec le rad de base, les tiens chauffent plus que de raison. :D
Message édité par Yoyo_5 le 05-04-2009 à 18:56:35
¤ Paix et félicité ¤
n°6909908
Y4NK
Posté le 05-04-2009 à 18:57:47  profilanswer
Entre 85°c et 95°c
je reproduit le problème sous L4D qui lui les fait chauffer vers 75°c maxi après 2 heures de jeux.
Message édité par Y4NK le 05-04-2009 à 18:59:17
n°6909911
Yoyo_5
Posté le 05-04-2009 à 19:00:17  profilanswer
Jolie t° sous Furmark, l'étage d'alim est enfin suffisamment costaud pour le supporter. :D
EDIT: Sinon pour le soucis, tu as désactivé le Catalyst AI...? Non parce qu'en général il vaut mieux le laisser activé... :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 05-04-2009 à 19:01:01
n°6909920
vanhoenack​er
Posté le 05-04-2009 à 19:10:29  profilanswer
personnellement la Toxic et son rad d'origine ne m'a jamais abandonné sous Furmark, c'est que les VRM devaient supporter  :jap:
Y4NK : si c'est uniquement Furmark, les T° avec tout le reste (sauf OCCT) seront plus basses, tu as ta carte @stock ?
Message édité par vanhoenacker le 05-04-2009 à 19:12:48
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6909923
Yoyo_5
Posté le 05-04-2009 à 19:13:35  profilanswer
Les VRM analogiques encaissent plus. Mais pour son soucis je penche plus pour un soucis du pilote, puisque toujours beta. :jap:
EDIT: Les t° VRM avec OCCT GPU sont nettement moindre qu'avec Furmark. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 05-04-2009 à 19:14:18
n°6909928
Y4NK
Posté le 05-04-2009 à 19:17:29  profilanswer
945/1000 mais le problème se produit aussi @ stock.
Catalyst AI activé
Message édité par Y4NK le 05-04-2009 à 19:18:02
n°6909935
vanhoenack​er
Posté le 05-04-2009 à 19:20:46  profilanswer
je n'ai jamais pu constater faute d'indications  :) , par contre le Gpu chauffe un poil  moins
Y4NK : tu as essayé en fixant la ventil à 100% ?
Message édité par vanhoenacker le 05-04-2009 à 19:26:20
n°6909943
Yoyo_5
Posté le 05-04-2009 à 19:27:33  profilanswer
Chez moi c'est Furmark qui fait chauffer le plus la CG que ce soit GPU ou VRM. En même temps c'est logique puisque c'est celui qui fait consommer le plus la CG et donc, mon PC... :D
EDIT: Voici un quote d'un message laissé sur le topic OCCT :
Yoyo_5 a écrit :
Voici les t° obtenues dans cet ordre en 1920x1200 :
  • OCCT GPU v0.65 No error check
  • OCCT GPU v0.65 Error check
  • OCCT GPU v0.52 No error check
  • Furmark en Extreme burning
http://www.izipik.com/images/200904/02/lg6dp6ireh6ykx1lc0-temperatures.png
Y a pas à dire, Furmark est un killer de VRM, ils montent à 113°C pour le plus chaud là où OCCT (n'importe lequel) ne passe pas les 95°C. D'ailleurs il y a environs 5A d'écart entre OCCT GPU 0.52 et Furmark Extreme burning. :jap:
EDIT: T° obtenue sur une 4870 800MHz GPU / 925MHz RAM. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 05-04-2009 à 19:30:30
n°6909947
vanhoenack​er
Posté le 05-04-2009 à 19:31:46  profilanswer
c'est ce que je constate aussi mais à un  poil, la logique est respectée  :)
n°6909952
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-04-2009 à 19:39:41  profilanswer
Catalyst AI activé
Hello!
excuse moi mais tu as acheté ou ta 4890? quelle modèle?
Merci bien!  :jap:
Waterbox
n°6909954
Y4NK
Posté le 05-04-2009 à 19:44:47  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
Merci bien!  :jap:
Sapphire non OC sur matos.net
n°6909956
Posté le 05-04-2009 à 19:45:52  answer
En terme de perf si on compare une 8800GT 512 et une HD4890, c'est du 35-40% de différence ?
n°6909961
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-04-2009 à 19:54:11  profilanswer
Merci bien! t'as été livré rapidement chez eux? (je n'ai jamais acheté chez eux)
Waterbox
n°6909967
Largowned
Posté le 05-04-2009 à 19:56:50  profilanswer
Je dirais au moins 50% de perfs en plus, car la HD4870 est déjà 40% plus performante que la 8800GT (et encore, sans filtres) :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/23/IMG0023656.gif
n°6909979
Y4NK
Posté le 05-04-2009 à 20:12:36  profilanswer
Commandé le 2 reçu le 3 au point emport de ma ville.
n°6909984
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-04-2009 à 20:16:31  profilanswer
Ah ouai le point relais c'est bien pratique!  :D
Merci bien pour les infos! :jap:
Waterbox
n°6910038
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-04-2009 à 21:17:22  profilanswer
Bon ça y est saphire 4890 réservée à grosbill à 216€! Je vais la chercher demain!  :D
Waterbox
n°6910048
Yoyo_5
Posté le 05-04-2009 à 21:28:17  profilanswer
Perso j'aurai acheté sur Materiel.net, surtout une CG... :D
n°6910120
Posté le 05-04-2009 à 22:40:10  answer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 023656.gif
Ouch, vite la nouvelle gen que je puisse changer.
n°6910559
nero27
Posté le 06-04-2009 à 15:48:07  profilanswer
La 4890 est passée sous la barre des 200€ en Allemagne.
AMD devrait d'ailleurs annoncer rapidement une baisse du prix de la carte ;)
Source : Matbe.com
n°6910600
Yoyo_5
Posté le 06-04-2009 à 16:21:12  profilanswer
Source : Matbe.com
Et dire qu'ils margent toujours comme des porcs sur leur CG malgré la baisse... [:la tache]
n°6910606
vanhoenack​er
Posté le 06-04-2009 à 16:30:37  profilanswer
eh oui "il y a de la marge", et ça n'est pas le revendeur qui en mange le plus gros morceau  :)
n°6910625
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 06-04-2009 à 16:48:48  profilanswer
Ca y est 4890 saphirre installé dans le bestiau! testée direct sous furemark pour bien constater qu'elle n'est pas morte-née.... et j'ai enchainé directement sous stalker clear sky. C'est pas extrêmement flagrant mais j'ai bien gagné 5-8 FPS par rapport à ma 4870... c'est pas énorme mais ça permet de passer de  25-30 à 30-35 donc niveau fluidité c'est bon!
J'ai OC la carte en stable à 965MHz sans toucher au voltage ni quoi que se soit d'autre... :jap:  elle est stable sous furemark pendant 5min et 30min de crysis!
Du bonheur cette carte! :love:
Waterbox
n°6910632
nero27
Posté le 06-04-2009 à 16:53:56  profilanswer
Et tes temps à cette fréquence sont hautes ?
Parce que sinon, le soft mod s'impose :D
n°6910637
vanhoenack​er
Posté le 06-04-2009 à 16:58:03  profilanswer
je ne sais pas si ce petit résumé de HD4890 overclockée a déjà été posté http://www.guru3d.com/article/over [...] n-hd-4890/   :jap:
n°6910673
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 06-04-2009 à 17:44:40  profilanswer
à 965MHz la température monte à 85° sous furemark.... à 990MHz j'ai des artéfact et un recover...
 ca sert à quoi le soft mode?
Waterbox
n°6910680
vanhoenack​er
Posté le 06-04-2009 à 17:51:38  profilanswer
si la carte le permet, à augmenter le VGpu pour essayer de monter plus en fréquence  :jap:
sinon avec  85° de tenu (10min) sous Furmark tu es tranquille en jeux
Message édité par vanhoenacker le 06-04-2009 à 17:53:23
n°6910682
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 06-04-2009 à 17:54:31  profilanswer
c'est compatible musashi?
:o :o :o
n°6910687
vanhoenack​er
Posté le 06-04-2009 à 18:03:05  profilanswer
normalement oui, mêmes fixations que HD4870, surement avec des T° plus élevées à ventil égale
n°6910747
Yoyo_5
Posté le 06-04-2009 à 19:07:14  profilanswer
Softmod... [:cbrs]
Ça te permettra d'être stable à 1GHz en augmentant un brin la tension... ;)
PS: Les artéfacts viennent de la RAM, pas du GPU, donc à 990MHz si tu as des artéfacts c'est que tu as aussi clocké la RAM trop haut. :o
n°6910811
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 06-04-2009 à 20:00:00  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Softmod... [:cbrs]
Merci à vous!
Je ne savais pas que ça s'appelle comme ça.  :jap:
Un ptit tuto pour m'expliquer comment on fait?
Sinon je confirme quand même avant plantage j'ai des petits carrés noirs sous furemark puis recover.... et la ram était par défaut à 975MHz....
Voici un ptit screen:
http://img147.imageshack.us/img147/1107/9701000ok.th.jpg
Message édité par calagan57 le 06-04-2009 à 20:00:21
Waterbox
n°6910814
Cizia
Posté le 06-04-2009 à 20:01:14  profilanswer
je soignerais le refroidissement avant du volt via soft mod...
4890+s1+2*120+soft mod= ca poussseeee
n°6910822
vanhoenack​er
Posté le 06-04-2009 à 20:05:35  profilanswer
calagan57 a écrit :
Merci à vous!
http://img147.imageshack.us/img147 [...] 0ok.th.jpg
bloques le ventil à 100% pour voir si c'est la T° qui  limite  :jap:
si ventil à fond toujours pareil tu ne dois pas être loin du max
Message édité par vanhoenacker le 06-04-2009 à 20:08:54
n°6910844
civcortex
Firefox powered
Posté le 06-04-2009 à 20:31:42  profilanswer
Normalement RdC envois ma 4890 demain. Je ferais un retour (S1 rev2 + 2x12cm include).
J'espère recevoir avant la fin de la semaine ;)
Message édité par civcortex le 06-04-2009 à 20:31:53
Topic vente et feedback
n°6910866
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 06-04-2009 à 20:46:56  profilanswer
Ah non je touche rien qui puisse faire sauter la garantie... j'ai trop la poisse moi! :D
Pas con!  :D
Je viens de tester, elle tient 2min et après elle plante quand même (mais elle tient 2 min là)
En tous les cas ca fait du bien de jouer a crysis fluide en 1980*1200!!!  :love:
Waterbox
n°6910880
vanhoenack​er
Posté le 06-04-2009 à 20:57:48  profilanswer
comme tu ne comptes pas changer de rad si en jeux ça tient c'est à toi de voir, mais 100% c'est pénible pour les oreilles  :)
n°6910886
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 06-04-2009 à 21:03:07  profilanswer
Oui c'est clair que le seche cheveux fait du boucan! [:tinostar]
Non mais la c'est déjà bien elle déboite bien! Maintenant qu'elle est OC je vois pas mal la différence avec mon ancienne 4870 1GO!  :jap:
J'suis content de mon achat (pour une foi). Dire que j'ai failli laché 350€ pour une gtx285...
Waterbox
n°6910897
vanhoenack​er
Posté le 06-04-2009 à 21:15:33  profilanswer
bah... 100% à 3000t/min sur la GTX260 c'est pas plus discret, t'inquiètes  :)
la 285 est bien compromise, je crois qu'Ati et Nvidia ont sortis deux très bonnes cartes avec la HD4890 et la GTX275
Message édité par vanhoenacker le 06-04-2009 à 21:16:51
n°6910932
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-04-2009 à 21:41:36  profilanswer
@Yoyo_5
Once the heatsink is removed, we are able to see what looks like a standard HD 4870 1GB but as we will see below, there are a number of differences between the two cards. The back of the card doesn’t have anything of interest other than the fact that the HD 4890 heatsink mounting holes locations are identical to those on the HD 4870. This means that an aftermarket heatsink which fits on one will fit on the other. However, full-coverage water blocks WILL NOT fit as the VRM locations on this card are slightly different.
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-8.html
 :sweat:
edit : Ca risque d'être au cas par cas, Koolance à confirmé la compatibilité en tous cas. ;)
Message édité par aliss le 06-04-2009 à 21:45:01
n°6910984
Yoyo_5
Posté le 06-04-2009 à 22:18:15  profilanswer
aliss a écrit :
@Yoyo_5
 :sweat:
Ouf, j'ai eu peur sur le moment... :D
n°6910989
aliss
Posté le 06-04-2009 à 22:22:28  profilanswer
Je vais tout de même attendre quelques retours sur la compatiblité et si il y a bien contact avec les VRM avant de commander mes wb, le down prolongé du forum d'XS m'arrange pas vraiment pour dénicher des infos...
Message édité par aliss le 06-04-2009 à 22:22:53
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
