6548 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6908665
xCt
Posté le 04-04-2009 à 10:27:04  profilanswer
En espérant que ça fasse bien chuter le prix des 4870  :D
n°6908677
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-04-2009 à 10:39:21  profilanswer
je pense que les hd4870 vont vite se retrouver sous la barre des 130€! la belle affaire!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6908743
Posté le 04-04-2009 à 11:38:44  answer
Y4NK a écrit :
finalement j'ai opté pour la solution de garder le rad d'origine tout en montant le S1 la place du rad GPU
Comme le gars a fait sur cette photo :
http://kyserdu95.free.fr/image/Benchs/S1/Simg04.jpg
j'obtiens donc en idle :
GPU VRM : 47°c
Diode GPU Shader : 39°c
Diode GPU MemI0 : 45°c
Diode GPU DispIO : 36°c
Et après furmark 5 minutes (temps au bout duquel les températures se stabilisent):
GPU VRM : 87°c
Diode GPU Shader : 85°c
Diode GPU MemI0 : 90°c
Diode GPU DispIO : 82°c
A noté que je n'ai pas deux 120 comme sur la photo mais un seul a l'arrière de la carte au dessus des VRM.
La carte est @ 900/1000
Maintenant que j'ai dompté les températures voyons la fréquence qu'elle va tenir...
bien joue... ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-04-2009 à 11:39:29
n°6908953
Y4NK
Posté le 04-04-2009 à 15:20:13  profilanswer
Avec Riva Tuner et le fichier de conf modifié j'arrive a lire les températures de phases d'alim.
Pour ceux que ça intéresse cet article peut être utile.
Pour le moment je test @ 935/1000 (pas bien haut quoi) et c'est stable.
J'avance a petit pas...
n°6908956
Ice_Le_Jeu​ne
Plus si jeune enfaite ...
Posté le 04-04-2009 à 15:21:16  profilanswer
Ahhh il m'en faut une... J'ai deja les Roros mais... J'veux pas des turbines ATI :/
Une petite Gainward O/C serait la bien venue
La religion est un tranquillisant métaphysique fabriqué par les laboratoires du culte, médicament assez puissant pour faire croire,contre toute évidence, à des gens qui vont perdre la vie qu'ils ne seront pas ensuite complètement morts.
n°6908988
Yoyo_5
Posté le 04-04-2009 à 16:12:06  profilanswer
Tu peux essayer le Softmod voir si cela fonctionne ? : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1847962 :jap:
Tu préfères quoi, une turbine nVidia...? [:tinostar]
Non parce que la CG est aussi bruyante, voire moins que les GTX260/275/280/285... :spamafote:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/25/IMG0025672.gif
Pour des t° nettement meilleures en charge :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/25/IMG0025673.gif
Message édité par Yoyo_5 le 04-04-2009 à 16:15:53
¤ Paix et félicité ¤
n°6909080
vanhoenack​er
Posté le 04-04-2009 à 17:35:29  profilanswer
ayant pu tester les deux (4870 et GTX260), une turbine reste une turbine, bruit inclus (ventil à 100% bien sûr)  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 04-04-2009 à 17:40:52
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6909111
Yoyo_5
Posté le 04-04-2009 à 18:09:12  profilanswer
à 100% c'est sûr c'est bruyant, mais si tu laisses en gestion auto, on voit que c'est moins bruyant du côté de chez ATI... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 04-04-2009 à 18:09:30
n°6909116
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-04-2009 à 18:13:08  profilanswer
Bon alors les possesseurs de 4890 sont heureux ou pas? j'ai vendu ma 4870 avant qu'elle ne perde trop de valeur mais apparemment les différences ne sont pas énormes....
Prendre un modèle OC d'usine est préférable ou pas?
En plus j'viens de changer mon sonata 1 car j'étais limite avec la longueur des CG actuelles!
Waterbox
n°6909120
Yoyo_5
Posté le 04-04-2009 à 18:17:05  profilanswer
Non, sauf peut-être les modèles spéciaux "spéciaux", à voir.
Les modèles OC normaux sont des modèles de ref, tout simplement... ;)
n°6909130
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-04-2009 à 18:34:17  profilanswer
je vois que tu es assez actif sur les topic CG que se soit Nvidia ou Ati... en solution simple GPU tu conseillerais quoi pour jouer confortablement sachant que je n'active pratiquement jamais les filtres... (mais j'aime bien mettre ombre et détail au max quand c'est possible  [:tinostar]  ) et au vu de ma config..
Les nouvelles générations de CG sont pour quand à peut près? des infos sur leur performance?
Waterbox
n°6909141
Y4NK
Posté le 04-04-2009 à 18:53:17  profilanswer
Re,
Bon j'ai encore un peu bricolé pour optimiser tout cela :
La carte avec son rad d'origine (sauf la partie GPU) :
http://wow.rennes.free.fr/images/divers/4890/carteradoriginex640.jpg
Le S1 avec deux papst 80 :
http://wow.rennes.free.fr/images/divers/4890/S1+ventilfacex640.jpg
Les deux ensemble :
http://wow.rennes.free.fr/images/divers/4890/4890S1+ventilcotex640.jpg
Encore 4° de gagnés en charge sur le GPU par rapport a la solution avec un simple 12cm
Pour ce qui est des tests en overclocking je test la stabilité à 945/1000 pour le moment.
A suivre...  :D
Edit : Pour répondre à Yoyo, non je n'ai pas encore testé, j'ai plus les doigts dans la mécanique que dans le software en ce moment :pt1cable:
Message édité par Y4NK le 04-04-2009 à 18:57:09
n°6909152
Yoyo_5
Posté le 04-04-2009 à 19:06:06  profilanswer
Les GTX2xx sont très souvent plus rapide que les 4870 sans filtrage, après faut voir ton budget, toussa, mais une GTX275 ne serait pas une mauvaise affaire te concernant. ;)
Y4NK a écrit :
Re,
http://wow.rennes.free.fr/images/d [...] nex640.jpg
http://wow.rennes.free.fr/images/d [...] cex640.jpg
Les deux ensemble :
http://wow.rennes.free.fr/images/d [...] tex640.jpg
A suivre...  :D
Ok, dès que tu sais tu fais passer le message. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 04-04-2009 à 19:06:44
n°6909156
Neil007
Hardware Addict
Posté le 04-04-2009 à 19:13:47  profilanswer
Y4NK a écrit :
Re,
Les deux ensemble :
A suivre...  :D
J'arrive pas à comprendre comment sont fixés les deux ventilos sur le rad? ( on voit bien les serre machin lol jai perdu le nom mais j'arrive pas à voir comment tu as pu les accrocher). En tout cas, montage très propre. Pourquoi , pas 2* 120 mm ? Le s1 est plus perf que le musashi??
n°6909163
Y4NK
Posté le 04-04-2009 à 19:22:11  profilanswer
Chaque collier rizlan traverse le ventilo puis les ailettes du S1.
La tête du rizlan est plus grosse que l'orifice de vissage du ventilo et de l'autre coté il suffit de mettre la tête d'un autre rizlan qui lui est plus large que les ailettes du S1 (j'ai tout de même rapproché un peu les ailettes)
Il faut donc un total de 8 rizlan par ventilateur (sauf dans mon cas ou 1 orifice n'est pas utilisé car difficilement accessible)
ces deux images t'en montre un peu plus :
http://wow.rennes.free.fr/images/divers/4890/S1+ventilx640.jpg
Les 2x120 ne rentre pas (si on veut les fixer correctement) par contre 2x92 est envisageable mais j'en ai pas sous la main :D
n°6909167
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-04-2009 à 19:27:34  profilanswer
Je sent que je vais craquer pour cette carte, mon musashi me harcele sans cesse pour se poser dessus!! je tiens bon, pour l'instant...
n°6909186
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-04-2009 à 20:00:24  profilanswer
Petite question: est-ce que la hd4890 siffle comme la hd4870 quant elle est en charge?
n°6909190
Y4NK
Posté le 04-04-2009 à 20:06:17  profilanswer
j'ai effectivement entendu un léger "sifflement / souffle" sous furmark mais je suis bien incapable de te dire si cela vient bien de la carte ou d'ailleurs.
j'ai changé alim et carte graphique en même temps donc ce nouveau bruit peut très bien venir de l'alim (quoique une M12D j'y crois pas trop)
C'est vraiment super leger celà dis et le reste de ma config étant super silencieux je pense que la plupart des utilisateurs ne l'entendrait même pas.
n°6909191
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-04-2009 à 20:06:59  profilanswer
ok, merci de cette réponse rapide!
n°6909194
malibard
Posté le 04-04-2009 à 20:18:02  profilanswer
Scythe
"MUSASHI avec une hd4890 ca fonctionne bien ?
n°6909198
civcortex
Firefox powered
Posté le 04-04-2009 à 20:24:48  profilanswer
Bon, je me prends la 4890 ;) Mon S1 ne partira pas encore à la retraite.
Pour malibard, je pense que si le S1 passe il y aura pas de problème pour le musashi.
Topic vente et feedback
n°6909201
malibard
Posté le 04-04-2009 à 20:28:42  profilanswer
si je met le package complet de la boite , il n'y aura aucun probleme
la carte sera bien refroidi ? avec les rad sur les vrm ? rien de particulier a faire ?
n°6909206
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-04-2009 à 20:32:12  profilanswer
malibard a écrit :
Scythe
pour info j'ai mis le musashi sur ma hd4870, c'est le jour et la nuit comparé au rad d'origine!
Par contre laisse le rad rouge d'origine pour refroidir la memoire et vrm, reste plus qu'a mettre 2-3 radiateur et le musashi par dessus tout ca!
n°6909208
Posté le 04-04-2009 à 20:33:17  answer
non le kit du ventirad devrais suffire...
la 4890 a plus de puces vrm, regarde si les dissi propose avec le ventirad suffisent...
Message édité par Profil supprimé le 04-04-2009 à 20:35:36
n°6909213
Neil007
Hardware Addict
Posté le 04-04-2009 à 20:50:38  profilanswer
Y4NK a écrit :
http://wow.rennes.free.fr/images/d [...] ilx640.jpg
Y4NK
Merci beaucoup pour ces explications et les photos :jap: Montage très astucieux qui va surement etre adopté par bibi ! :D A moins que je ne cracke avant pour un musashi. Toujours est-il que pour le moment, je garde ma 4870. Ayant investit dans une carte mère en x48, je comptais me prendre une seconde hd4870 pour un crossfire mais la nouvelle venue de cette 4890 va bouleverser les choses .
Envisageable en crossfire 4870+4890 ?
n°6909217
Y4NK
Posté le 04-04-2009 à 20:56:06  profilanswer
En enlevant le rad d'origine on s'aperçoit qu'en réalité seul les tout petits composant placé sous la barre verticale qu'on peut voir sur la photo plus haut sont en contact avec le rad.
Les composants dans le "trou" qu'on peut voir sur la photo plus haut ne sont absolument pas dissipés d'origine.
j'ai mis en surbrillance jaune les composants en contact avec le rad d'origine.
http://wow.rennes.free.fr/images/divers/4890/lpv65flj0f4ghzr95g-69547-radeon-hd-4890.jpg
D'autres part il n'est pas évident que le rad VRM fournit avec le S1 rev2 se monte sur ces derniers.
mon S1 est un vieux rev1 et je n'ai pas de rad adapté à ces VRM.
n°6909294
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 04-04-2009 à 22:57:05  profilanswer
Ca s'trouve ou ca? le S1
n°6909346
m16
Posté le 05-04-2009 à 00:23:42  profilanswer
avec les ventilo qui vont bien. :sol:
...voir meme une HIS , ca serait pas de refus.
n°6909387
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 01:47:29  profilanswer
Comparé a la HD4870, elle chauffe plus ou moins ?
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6909390
marllt2
Posté le 05-04-2009 à 01:52:09  profilanswer
Tout est là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9415_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8314_1.htm
n°6909437
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-04-2009 à 08:18:48  profilanswer
n°6909450
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-04-2009 à 08:52:34  profilanswer
Merci bien pour les réponses  :jap:
Le hic c'est qu'elle est dispo nulle part cette 275.... :sweat:
Je me tate pour la 4890 du coup!  :D
Sinon quelle marque vous conseillez pour la 4890? Ati, saphire, gainward, zotac...... (dans toute celle dispo actuellement...)?
Merci d'avance!
Waterbox
n°6909452
seth-01
Posté le 05-04-2009 à 08:59:00  profilanswer
Merci d'avance!
comme je pense qu'elles doivent toutes être basées sur le design de référence, je dirai la première que tu trouves à un bon prix !
n°6909458
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 05-04-2009 à 09:18:37  profilanswer
J'ai endommage mon PC a base de pentium m et d'AGP, je me tourne maintenant vers les solutions PCI-E et je viens de commander une Gainward 4850 GS GLH, j'espere ne pas avoir a regretter ce choix.
n°6909531
Largowned
Posté le 05-04-2009 à 11:35:04  profilanswer
A mon avis c'est pas un mauvais choix, car elle a des perfs proches de la HD4870 (juste 50mhz de moins sur le GPU) et un très bon refroidissement, le tout pour un prix raisonnable de 140€.
n°6909542
seth-01
Posté le 05-04-2009 à 11:47:36  profilanswer
moi j'ai craqué pour une 4850 Vapor-X  :D  si tout va bien j'espère la recevoir jeudi prochain donc avant vendredi saint, paques et ses jours fériés ! :D
n°6909660
Y4NK
Posté le 05-04-2009 à 14:00:17  profilanswer
Petit soucis aujourd'hui en testant sans synchro verticale (donc fps qui s'envolent sur des appli non gourmande)
La carte se vautre lamentablement et le PC reboot.  :D
Je crois avoir déjà lu cela a propos de la 4870 mais je ne retrouve pas le sujet, les cartes qui plantent des que les FPS montent trop haut et donc aucun soucis avec la synchro verticale.
J'ai testé sur L4D et sur Furmark en 1280x1024 et c'est du 100% de réussite, ça plante a tous les coups.
n°6909846
Yoyo_5
Posté le 05-04-2009 à 17:37:29  profilanswer
VRM trop chauds...? [:nedurb]
n°6909857
vanhoenack​er
Posté le 05-04-2009 à 17:50:21  profilanswer
avec V synchro les VRM chauffent moins ?  :whistle:
Message édité par vanhoenacker le 05-04-2009 à 17:50:52
n°6909903
Y4NK
Posté le 05-04-2009 à 18:54:31  profilanswer
Pas plus avec que sans effectivement, c'est une fausse piste  :lol:
Peut être un soucis de pilote...
De toute façon j'active toujours la V-sync donc cela ne me pose aucun problème mais je voulais le signaler pour ceux qui auraient éventuellement le cas.
j'ai fais ce test pour faire un bench furmark et j'ai validé le problème sous L4D mais en général je vois aucun intérêt a ne pas activer la V-sync.
n°6909904
Yoyo_5
Posté le 05-04-2009 à 18:55:03  profilanswer
Indubitablement puisque la carte attend. :D
Furmark fait chauffer mes VRM à 115°C tout @stock sous water, alors ça ne m'étonnerait pas qu'avec le rad de base, les tiens chauffent plus que de raison. :D
Message édité par Yoyo_5 le 05-04-2009 à 18:56:35
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
