6951 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6907604
marllt2
Posté le 03-04-2009 à 03:03:23  profilanswer
Pour info, le RV790 ne supporte pas le burst read memory. Par contre les RV710, RV730, et RV740 le supportent bien.
Il n'y a aucun changement au niveau de quelque unité ou fonction que ce soit. Uniquement quelques réorganisations mineures pour faciliter la montée en fréquence. Bref les 3 millions de transistors supplémentaire proviennent entièrement des capacités de découplage.
source: directement de chez AMD.
Ce serait quand même intéressant de savoir quelles ressources AMD a mis sur ce projet...
Message édité par marllt2 le 03-04-2009 à 03:35:09
n°6907617
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 06:12:49  profilanswer
50 000$ de R&D (6 mois de salaire de l'unique ingénieur sur le projet), pas plus... [:nedurb]
¤ Paix et félicité ¤
n°6907620
marllt2
Posté le 03-04-2009 à 06:19:42  profilanswer
Et au passage on se demande où sont passés les fameux +6%.
Puisque ce n'est ni l'augmentation de l'IPC, ni l'augmentation finale des perfs...
n°6907621
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 06:21:48  profilanswer
Je pense qu'ils ont cette puce dans leur carton depuis qu'on a entendu parler de Super RV770...depuis Septembre ou Octobre 2008 en somme... :ange:
EDIT: Et le 6% c'est entre le RV790 et le RV770 à leur fréquence respective, non ? :??:
Message édité par Yoyo_5 le 03-04-2009 à 06:22:31
n°6907642
Boulou
Wingfoil
Posté le 03-04-2009 à 08:32:07  profilanswer
laquelle vous recommanderiez pour une silencieuse d'origine ? (cad soit rad passif, soit ventilo lent)
ou alors yen a pas encore de prévue ?
n°6907652
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 08:44:58  profilanswer
Pour l'instant ce sont toutes les mêmes avec design de ref, donc je recommande celles-ci avec un S1 par dessus. :)
n°6907658
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 03-04-2009 à 08:53:06  profilanswer
Moyenne d'oc de l'HD4890 en fonction d'une bonne partie des tests parus sur le net,
http://img6.imageshack.us/img6/8321/hd4890.png
n°6907659
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 08:56:28  profilanswer
Dès que tu reçois la tienne, tu testes le softmod...? :D
PS: Ta moyenne est sympa, mais certains sites, comme Clubic, overclockent la CG comme ça, et attendent comme des cons sous Windows que ça freeze, donc bon... [:nedurb]
n°6907664
Boulou
Wingfoil
Posté le 03-04-2009 à 09:01:13  profilanswer
oki,
j'ai un VF900 qui traine, ca peut le faire ?
mais le pb ca serait le refroidissement de la mémoire :/
n°6907669
aliss
Posté le 03-04-2009 à 09:02:40  profilanswer
En crossfire j'ai peur qu'avec le ventirad de base je me tappe non seulement un bruit d'enfer mais également des temps trop élevées, je vais tout de même les pousser un peu.
Si le bruit est vraiment trop important, le mois prochain elles passeront à l'eau.  ;)
n°6907670
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 09:03:11  profilanswer
Boulou a écrit :
oki,
Je te déconseille, il est très limite. En fait il est moins bon que le rad de base... :D
n°6907675
Boulou
Wingfoil
Posté le 03-04-2009 à 09:11:44  profilanswer
n°6907799
nero27
Posté le 03-04-2009 à 11:27:45  profilanswer
n°6908021
Y4NK
Posté le 03-04-2009 à 14:29:53  profilanswer
4890 installée, je met les pilotes et je vous dis un peu plus tard ce que j'en pense.
n°6908032
Posté le 03-04-2009 à 14:42:50  answer
Boulou a écrit :
oki,
enleves juste le rad du gpu et laisse le backplate d origine ati, voir si vf900 passe sans tout demonter... :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 14:43:02
n°6908049
Cizia
Posté le 03-04-2009 à 14:56:36  profilanswer
trop faiblard et bruyant le vf900....
deja que les temp son pas extra avec un vf1000...
rad stock +1
Message édité par Cizia le 03-04-2009 à 14:56:50
n°6908071
Y4NK
Posté le 03-04-2009 à 15:22:46  profilanswer
Premier avis après une heure d'utilisation.
Le bruit avec le ventilo d'origine est correct que a 25% ou moins, au dessus je l'entend trop a mon gout donc pas question.
Températures avec ventilo a 25% et fréquences 900/1000 :
Repos = 58°c
Charge (je n'ai pas fais un furmark mais simplement lancé un jeux pendant 25 minutes) = 79°c
ça me parait correct pour un ventilateur aussi bas, non ?
A noter que la température au repos n'est pas mesuré à 900/1000 mais à 240/1000 (mode 2D quoi)
Je pense des que j'aurai démonté le S1 de ma 4850 il finira sur celle ci mais en attendant je trouve ça correct.
Pour ce qui est des perfs je n'ai pas lancé de benchmark, j'achète une carte pour jouer  :D (et puis y a assez de test sur la toile pour se faire une idée la dessus)
n°6908072
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 03-04-2009 à 15:23:43  profilanswer
Au lieu d'investir dans les rads de ouf pour gagner en silence, mettez vos thunes plutot dans les casques de qualitay.
Quand vous jouez mettez vos casques, meme si la vitesse du ventilo est à 100%, vous l'entendrez pas :o
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6908078
Y4NK
Posté le 03-04-2009 à 15:34:51  profilanswer
Faut que j'achète un casque pour chaque membre de la famille alors  :D
à 100% c'est impressionnant comme le ventilateur fait un bruit de sèche cheveux.
Décidément faut que je démonte ce S1 pour le mettre dessus.  ;)
n°6908109
gima56
Posté le 03-04-2009 à 16:16:30  profilanswer
Et puis à force vous n'entendrez plus rien si vous faites comme les djeunz (le son à fond pour faire profiter quand même le voisin à travers les murs) donc ça vous embêtera encore moins... :D :D
n°6908141
Cizia
Posté le 03-04-2009 à 16:56:49  profilanswer
+1 pour le s1.
avec 1 voir 2*12cm,il est tres performant...   ;)
n°6908152
Y4NK
Posté le 03-04-2009 à 17:12:05  profilanswer
S1 installé avec un Noctua 12 dessus.
Températures au repos 36°c (et un silence qui fait plaisir a mes oreilles)
En charge j'ai pas encore testé.
Par contre j'ai pris un risque (assumé) vu que j'ai démonté les rads collant de ma 4850 ils ne collaient plus très bien.
J'ai donc décidé de ne pas les remettres (oui je sais les VRM sans rad c'est risqué ^^)
Avant
le démontage j'avais noté au repos les températures suivantes :
GPU VRM : 62°c
Diode GPU Shader : 62°c
Diode GPU MemI0 : 68°c
Diode GPU DispIO : 57°c
Après le montage du S1 + 12cm sans rad donc :
GPU VRM : 53°c
Diode GPU Shader : 40°c
Diode GPU MemI0 : 46°c
Diode GPU DispIO : 36°c
Je comptais mettre des rads neuf sous peu pour assurer le coup mais est ce bien nécessaire ?
n°6908154
Cizia
Posté le 03-04-2009 à 17:13:52  profilanswer
oui....
n°6908175
Y4NK
Posté le 03-04-2009 à 17:47:33  profilanswer
En "charge" Left 4 dead ces 20 dernières minutes :
GPU VRM : 81°c
Diode GPU Shader : 52°c
Diode GPU MemI0 : 58°c
Diode GPU DispIO : 48°c
Les températures sont plus basses en charge sans les rads que au repos avec le rad d'origine.
Je ne sais pas a combien était le GPU VRM en charge avant mais en partant de 62°c au repos il devait surement monter plus haut.
Il faut dire que j'ai un boitier assez bien ventilé ce qui doit jouer pas mal sur les résultat, je ne le conseil pas a quelqu'un qui aurait un boitier limite en ventilation.
n°6908190
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 18:00:11  profilanswer
GPU VRM : 81°c
N'oublie pas de mettre un rad sur tes VRM quand même, sinon ta carte risque de planter souvent lorsqu'ils passeront les 120°... :/
PS: Il n'y a qu'une seule t° pour les VRM...? :??:
Voilà, c'est ça que je veux... [:haha in love]
Message édité par Yoyo_5 le 03-04-2009 à 18:00:35
n°6908208
Y4NK
Posté le 03-04-2009 à 18:20:15  profilanswer
Pour les températures VRM je n'arrive a en lire qu'une avec GPUZ ou everest mais vous avez peut-être un logiciel de monitoring plus complet ?
n°6908210
Yoyo_5
Posté le 03-04-2009 à 18:22:44  profilanswer
Est-ce que ATI Tray Tools et/ou Riva Tuner t'indiquent les t° VRM...? :)
Message édité par Yoyo_5 le 03-04-2009 à 18:23:13
n°6908259
Ovan
O_O
Posté le 03-04-2009 à 19:20:22  profilanswer
Radeon HD4890 à 215€ chez cdiscount
Message édité par Ovan le 03-04-2009 à 19:22:06
n°6908268
nero27
Posté le 03-04-2009 à 19:28:31  profilanswer
Je préfère mettre 5€ de plus et la prendre chez materiel.net :o
n°6908271
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 03-04-2009 à 19:30:28  profilanswer
meme chez RDC, évitez cdiscount!!!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6908314
Y4NK
Posté le 03-04-2009 à 20:11:05  profilanswer
Apparemment non, ou alors je ne trouve pas, mais il semble que la carte soit mal reconnue dans les 2.
D'ailleurs il n'y a que Everest qui m'indique le °VRM et non GPUZ.
Bon j'ai lancé un furmark pour vérifier cette température dans des conditions plus rude et effectivement les VRM chauffent 117°c
Etonnant d'ailleurs que cette même température soit si basse en jeux.
En démontant le rad d'origine on peut voir que seul les petits composants de l'étage d'alimentation sont refroidit par ce rad et je me vois mal coller mes rads sur une aussi petite surface de contact.
Si je trouve une image explicite je vous montrerai lesquels.
n°6908347
Cizia
Posté le 03-04-2009 à 20:46:50  profilanswer
un nouveau petit "traitre" qui ce met a faire de l'ati.....     :D
http://www.techpowerup.com/img/09-04-03/60a.jpg
Message édité par Cizia le 03-04-2009 à 20:47:44
n°6908391
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 03-04-2009 à 21:46:55  profilanswer
Qq'un a lien avec le bidouillage du S1 ?
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°6908473
damsxx
Posté le 03-04-2009 à 22:54:58  profilanswer
salut
il faut 1 ou 2 ponts crossfire connecté pour faire un crossfire de HD4870 512mo ?
Loxapac j'adore ! ^^
n°6908512
big e
Posté le 03-04-2009 à 23:36:57  profilanswer
Plus aguicheur encore!  :D
n°6908515
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 03-04-2009 à 23:40:18  profilanswer
damsxx a écrit :
salut
1, tu mets celui que tu veux.
n°6908557
Y4NK
Posté le 04-04-2009 à 00:51:27  profilanswer
finalement j'ai opté pour la solution de garder le rad d'origine tout en montant le S1 la place du rad GPU
Comme le gars a fait sur cette photo :
http://kyserdu95.free.fr/image/Benchs/S1/Simg04.jpg
j'obtiens donc en idle :
GPU VRM : 47°c
Diode GPU Shader : 39°c
Diode GPU MemI0 : 45°c
Et après furmark 5 minutes (temps au bout duquel les températures se stabilisent):
GPU VRM : 87°c
Diode GPU Shader : 85°c
Diode GPU MemI0 : 90°c
Diode GPU DispIO : 82°c
A noté que je n'ai pas deux 120 comme sur la photo mais un seul a l'arrière de la carte au dessus des VRM.
La carte est @ 900/1000
Maintenant que j'ai dompté les températures voyons la fréquence qu'elle va tenir...
n°6908571
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 04-04-2009 à 01:27:53  profilanswer
According to our information, AMD has decided to drop the HD 4890 price down to €210 as of today. Most of the cards are still listed at €220+ but some retailers/e-tailers already dropped the price.
AMD has decided to slightly adjust the price probably due to the fact that HD 4890 is indeed a bit slower than Nvidia's GTX 275, so according to our sources, AMD has given a green light to sell these cards at around €210 in Europe. Most of the cards are currently listed at €220+ but some cards as Powercolor's Radeon HD 4890 are already available at €214,99 at Austrian Peluga.at. For example, the HIS Radeon HD 4890 is listed at €209.94 at German MIX-Computer.
The cheapest HD 4890 on the market comes from Sapphire of course, and this one is currently selling for €209,89. Sapphire is also the cheapest one if you are looking for an overclocked HD 4890 but it is still not available in Europe. As soon as other retailers/e-tailers adjust the price accordingly we might see even lower prices. If Nvidia decides to drop the GTX 275 price we might have a new price war on our hands.
source : http://www.fudzilla.com/index.php? [...] 2&Itemid=1
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°6908576
kozzi
Posté le 04-04-2009 à 01:50:54  profilanswer
J'ai trouvé moins cher ;) 207,52€
http://www.mix-computer.de/html/pr [...] No=JCXOU6&
Je parie qu'elle sera vite sous les 200€...
n°6908613
m16
Posté le 04-04-2009 à 08:07:30  profilanswer
...bon courage a ceux qui revendront leur 4870..
n°6908665
xCt
Posté le 04-04-2009 à 10:27:04  profilanswer
En espérant que ça fasse bien chuter le prix des 4870  :D
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
