4419 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  196  197  198  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7288263
Yoyo_5
Posté le 14-01-2010 à 23:13:48  profilanswer
Cizia a écrit :
et ben je vois pas le probleme la ...  (image qui saute une fraction de seconde)
c'est un phénomène tout a fais normal lorsque l'on saute de profil via logiciel  :)
j'avais deja ca avec ma 1900xt,2900xt etc etc...
ATI a toujours considéré ça comme un bug et a même insisté sur la correction de ce bug pour la série 5... [:spamafoote]
¤ Paix et félicité ¤
n°7288290
Cizia
Posté le 15-01-2010 à 00:11:43  profilanswer
ta des preuves?
je te crois pas!  :o
 :whistle:
n°7288435
Yoyo_5
Posté le 15-01-2010 à 09:05:30  profilanswer
n°7288747
Cizia
Posté le 15-01-2010 à 13:39:22  profilanswer
hors blague,je ne savais pas  :)
n°7290276
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 16-01-2010 à 15:34:17  profilanswer
z'ont même pas corrigé ce problème sur les dernières 4770 ça craint :o
n°7292503
Tasoeur
Posté le 18-01-2010 à 09:09:59  profilanswer
config: hd4870 sur win7 64bits, CCC9.12 désinstallé et repassé au 8.7 fourni avec carte. (9.12 = gros plantage...)
Jusqu'hier tout allé bien, (utilisation quasi que du .mkv) je n'avais pas lancé de jeu (à part crysis 30min...), j'ai lancé dirt2 et il a planté après 2 courses...(image bloqué, encore le son et rien d'autre, obligé de faire un stop 5sec...)
Et après Race On 2h nikel....
Pensez vous que cela vient des drivers? j'aurai mal désinstallé les 9.12 ?
Sinon, selon vous c'est un bug "normal" ? lol et sinon sur quel CCC tournez vous ?
Merci pour vos futures rep.
n°7292838
wizerty
Posté le 18-01-2010 à 13:11:13  profilanswer
Tu as mis le hotfix 9.12 ou les 9.12 normaux?
[b]Mon topic de vente
n°7293103
Tasoeur
Posté le 18-01-2010 à 14:48:57  profilanswer
j'avais installé uniquement le 9.12 sur le site ATI, pas de hot fix.
Apres plusieurs beaux plantages j'ai désinstallé simplement dans le panneau de config (programmes etc.) et réinstallé le catalyst fourni sur le CD.
n°7293194
Posté le 18-01-2010 à 15:54:24  answer
dites j'ai un soucis avec ma 4890 o/c edition.
Environ 5 minutes après le boot l'ecran devient constellé de pxiel verts. ça se compte en 100ene voir milliers. Que je lance un jeu ou pas.
Et au bout de 2 à 5 minutes tout disparait subitement et tourne correctement des heures durant, sans avoir d'artefacts ni quoi que ce soit en jeu.
J'ai regardé l'ATI overdrive la carte est à 60°, elle est propre et pas plus bruyante que d'hab.
Bug avéré de driver ou soucis de la carte? sur le forum ATI j'ai rien trouvé correspondant à ça :/
Message édité par Profil supprimé le 18-01-2010 à 15:54:35
n°7295651
poiuytr
\o/
Posté le 19-01-2010 à 23:45:49  profilanswer
Bon, pour changer j'ai pas posté sur le bon topic... :D Me voilà donc :hello:
Ma 4890 chauffe beaucoup alors qu'elle est intégralement d'origine (pas d'o/c ni bidouille).
Le GPU est 80°C en idle avec le ventilo au mini (20%).
Ce soir, j'ai démonté la 4890, nettoyé le rad stock (qui était propre en fait), remis de la bonne pâte thermique (Noctua NT-H1) et remonté le tout.
Opération facile à faire, j'ai un peu regardé le tuto linké plus haut mais c'est pépère.
Résultat : je suis à 76°C au lieu de 80. :/
J'ai HWMonitor et l'Overdrive devant les yeux :
HD 4890
- Voltage : 1,05 V
- Temp' : 76°C
- Fan : 1011 RPM
- GPU Clock : 240Mhz
- Memory Clock : 975Mhz
La tension et la vitesse de rotation du ventilo vous semblent-elles normales ?
Franchement, je ne vois pas d'où peut venir le problème. :??:
n°7295674
Gein
Posté le 20-01-2010 à 00:00:28  profilanswer
C'est un peu haut, en charge ça donne quoi ?
Avec ma 4890 :
240/300 0.92V 1.2V (bios modifié pour le profil 2D)
992RPM
61°C
n°7295708
poiuytr
\o/
Posté le 20-01-2010 à 01:01:48  profilanswer
Merci :jap:
Alors, la mienne en charge (bench de Dirt 2) avec le ventilo toujours au mini (20%) : 97°C et j'entends le ventilo passer en auto assez rapidement. Mais ça, c'est normal je pense. :D (j'oublie souvent de repasser le ventilo en auto avant de lancer un jeu...)
Lorsque la carte est en idle et que je mets le ventilo en auto (il se cale sur 25%), j'ai 62-63°C.
En charge avec le ventilo en auto, je ne sais pas.
Message édité par poiuytr le 20-01-2010 à 01:02:20
n°7296240
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-01-2010 à 13:14:58  profilanswer
ton boîtier est suffisamment ventilé ?
"Bite my shiny metal ass."
n°7296346
poiuytr
\o/
Posté le 20-01-2010 à 14:11:36  profilanswer
Si elle n'a pas assez d'air frais, je ne sais pas ce qu'il lui faut. :D
J'ai un Lian Li A20, là-dedans il y a un genre de blower (140mm) au dessus des carte filles qui extrait l'air chaud et un 120mm installé comme cela (contrairement à la photo, je l'ai descendu au niveau de la CG pour qu'il soit en face) :
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/A20/a20t07s.jpg
Je ne pense que ce soit un problème de ventilation, même en ouvrant la porte, cela ne change rien aux températures (quelque soit le composant d'ailleurs).
n°7296401
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-01-2010 à 14:34:55  profilanswer
dans ce cas tes temp sont effectivement élevées, mais c'est peut-être la norme pour le type de rad qui équipe ta CG
n°7296421
poiuytr
\o/
Posté le 20-01-2010 à 14:45:19  profilanswer
Peut être bien en effet.
Sur le test d'hfr : http://www.hardware.fr/articles/75 [...] x-275.html, Tridam obtient 62°C en idle. La seule donnée qu'on n'a pas mais qu'on peut deviner est la vitesse du ventilo... Il l'a très certainement laissé sur auto.
Et quand la mienne est sur auto, j'ai la même température.
Bon, désolé pour le dérangement. [:petrus75]
n°7304122
denisot40
Posté le 26-01-2010 à 12:41:37  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Tu devrais, tu t'es fait enfler grave... :/
 ;)  Tu devrais lire ça sur les fameuses cartes dites de références !  :whistle:
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°7304407
Yoyo_5
Posté le 26-01-2010 à 16:22:31  profilanswer
Et toi tu devrais savoir que j'étais au courant bien avant la publication de l'article, que j'ai participé avec Tetedeiench (auteur de OCCT GPU), Overtech, Aliss et d'autres béta-testeurs à la mise en lumière de ce "soucis" et que si les PCB hors ref tiennent là où les PCB de ref "crashent" c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas de sécurité contre les surtensions/surintensités. En gros, le PCB de ref est 10^(1 000 000 000 000 000) (c'est suffisant je pense :p) de fois à privilégier comparé au PCB roumain en carton, voire même en papier cigarette. ;)
Message cité 4 fois
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2010 à 16:23:05
n°7304410
Cizia
Posté le 26-01-2010 à 16:25:57  profilanswer
+1  :d
n°7304594
Yoyo_5
Posté le 26-01-2010 à 18:53:23  profilanswer
T'as pas participé au béta-test toi, juste au béta-peste...! [:la tache]
n°7304673
Gein
Posté le 26-01-2010 à 19:49:50  profilanswer
Je confirme a l'achat de ma 4890 j'ai test le prog Tetedeiench.
Ok ça fait planté la CG et alors ?
Il faut savoir qu'aucune application 3D normale (et pas de burn) déclenchent pas la sécurité des VRM.
Même avec un le PCB de réf et 1,4V les VRM ne bronche pas dans ces applis.
De plus avec les filtrages d'activés les tests de burn passe nickel, alors...
Message édité par Gein le 26-01-2010 à 20:22:12
n°7304703
Yoyo_5
Posté le 26-01-2010 à 20:08:49  profilanswer
Il faut savoir qu'aucune application 3D normale (et pas de burn) déclenchent la sécurité des VRM.
A ceci j'ajouterai que mon ex 4870 PCS+ et mon actuelle 4890 Toxic qui sont toutes les deux des PCB de ref mais améliorés (plus de phases ou alors plus grosses) n'ont pas ces "soucis". ;)
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2010 à 20:13:21
n°7304882
denisot40
Posté le 26-01-2010 à 21:43:09  profilanswer
Ben, pour savoir il faudrait déjà que je te connaisse  :D . Et faut pas te vexer comme ça, on pas tous la chance d'avoir tes connaissances, en plus moi c'est ma première ATI en + de 10 ans, donc je découvre et j'apprends !  ;)    :jap:
n°7304904
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 26-01-2010 à 21:56:59  profilanswer
Yoyo qui monte sur ses grands chevaux  :whistle:  :whistle:
Mais sinon pour l'utilisateur lambda, la différence, bof quoi... :)
Sûr, la prochaine fois, une carte haut de gamme pour moi sera une carte avec un bon étage d'alim :) Mais sinon franchement, ça fonctionne et c'est tout ce que je demande.
Faîtes durer le débat, ça fait vivre le topic même si on tourne en rond :D
n°7306408
Yoyo_5
Posté le 28-01-2010 à 09:34:12  profilanswer
Je serai monté sur mes grands chevaux si j'avais utilisé ça : :o
Je ne faisais que reprendre ta formulation. ;)
n°7309553
emil31
Posté le 30-01-2010 à 17:06:12  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment acheté une hd4890 (celle-ci pour être exact : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm),  Avec ca, j'ai aussi acheté un boitier antec sonata designer avec alim Earthwatts de 500w intégré, une CM gigabyte p55a ud3, un DD Samsung de 1TO, un i5 750...
Le problème c'est qu'il ne se passe rien quand j'allume l'ordinateur, il n'y a aucun affichage, ni de bip mais pourtant tout semble fonctionner à l'intérieur.J'ai vu que certaines alims pouvaient poser quelques problèmes et que les hd 4890 vapor-x aussi.J'aimerai savoir si mon problème est dû à l'alim ou à la CG afin de changer le matériel au plus vite.
n°7309595
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 30-01-2010 à 17:39:22  profilanswer
tu as bien branché les câbles 6 pin sur la carte graphique.
si tu as utiliser les câbles molex/6pins fournis avec,essaye de les brancher sur deux rails différent de l'alim.
n°7309641
emil31
Posté le 30-01-2010 à 18:23:56  profilanswer
J'ai utilisé les câbles fournis avec l'alim, il y en a trois en tout, le troisième est pour la carte mère.
Qu'est ce que tu entends par "rail" ?
n°7309661
dedouille2​9
Posté le 30-01-2010 à 18:42:48  profilanswer
pour les rails voici quelques explications:
http://www.presence-pc.com/tests/F [...] ie-392/15/
mais comme tu as utilisé les câbles 6pins de l'alim.
tu peux essayer d'utiliser 1 câble 6 pins de l'alim,et le câble molex/6pins fourni avec la carte.
n°7310118
denisot40
Posté le 31-01-2010 à 03:02:48  profilanswer
T'es sur de ton coup là  :??: Hormis le "Tu devrais" c'est tout ce que tu as repris !
 je dirais, vexé que tout le monde ne l'ai pas reconnu  ;)
Message édité par denisot40 le 31-01-2010 à 03:05:47
n°7310450
Yoyo_5
Posté le 31-01-2010 à 13:22:14  profilanswer
 [:mister yoda]
Et alors ? Tu dis que je devrais, je te réponds que tu devrais, rien d'autre, j'ai repris tes termes. :spamafote:
Quasiment personne ne le sais, je m'en cogne une burne. Je n'aime pas les donneurs de leçon comme toi qui les donne sans savoir. Assume de t'être fait avoir comme un blaireau.  [:itm]
Message édité par Yoyo_5 le 31-01-2010 à 13:23:09
n°7310529
Gein
Posté le 31-01-2010 à 14:15:31  profilanswer
Comme ça sert a rien de se prendre le choux pour rien.
Chacun a une opinion, on le respect et puis c'est tout.
Message édité par Gein le 31-01-2010 à 14:16:02
n°7310665
denisot40
Posté le 31-01-2010 à 16:24:15  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
 [:mister yoda]
C'est toi le blaireau mon garçon, tu me dis avant que je devrais savoir que ............. comme si tout le monde le savait et maintenant tu me dis que quasiment personne ne le sait ! Faut savoir ce que tu dis  :whistle:
Et le fait que je me suis fais avoir avec cette carte, tu as probablement raison et ça je ne peux pas le nier, mais de la a monter sur tes grands chevaux parce que je te donne un lien que tu connaissais déjà, je ne vois pas l'intérêt.
Ce n'est pas une leçon que j'ai voulu te donner, mais simplement un lien et apparemment tu n'aimes pas que d'autres se trompe ou ne sachent pas les même choses que toi. La preuve c'est que tu continu a être agressif, voir insultant a me traiter de blaireau ! Tout le monde sait faire ça derrière un clavier, c'est pas ça qui fait de toi un mec crédible, bien au contraire !
Stop au HS pour ma part !
Message édité par denisot40 le 31-01-2010 à 16:25:27
n°7310921
Yoyo_5
Posté le 31-01-2010 à 18:58:39  profilanswer
Ah non mais :lol:
Tu lis ce que j'écris ou tu fais semblant...? :D
Je te la refais en plus lent :
Yoyo_5 a écrit :
[:mister yoda]
Je n'ai jamais été vexé de/en quoi que ce soit, tu n'as simplement pas suivi la cohérence de la chose. ;)
n°7311012
emil31
Posté le 31-01-2010 à 19:47:23  profilanswer
Problem solved, ca venait de la ram, du dual channel plus précisément.Il faut essayer de mettre qu'une seule barrette au démarrage.
n°7312083
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 01-02-2010 à 18:18:20  profilanswer
Tu pourrais citer ton message s'il te plait, avec leur "dispute" on ne comprend rien  :pt1cable:
n°7313178
vanhoenack​er
Posté le 02-02-2010 à 15:39:38  profilanswer
bonjours, j'ai mis à jours RBE et il semble maintenant possible de modifier le Vram, quelqu'un a tenté ?  :jap:
un screen
http://www.monsterup.com/image.php [...] 479356.jpg
n°7313188
neomax85
Posté le 02-02-2010 à 15:44:36  profilanswer
j'ai modif que la valeur 0x15 en tout cas pour ma 5870 ca marche
n°7313192
vanhoenack​er
Posté le 02-02-2010 à 15:47:53  profilanswer
et comment tu le sais si rien n'est affiché dans RBE comme Vram ?  :jap:
n°7313197
neomax85
Posté le 02-02-2010 à 15:51:35  profilanswer
car en laissant 1.15v à 1300Mhz ca freeze de suite et lorsque je passe à 1.2v plus de freeze hyper fluide.
RBE 1.24 n'est que le début pour la modif du Vram. l'auteur doit encore travailler dessus mais à besoin du retour des utilisateurs.
n°7313211
vanhoenack​er
Posté le 02-02-2010 à 15:57:12  profilanswer
d'accord  :jap:
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
