3793 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  195  196  197  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7282296
denisot40
Posté le 11-01-2010 à 04:35:23  profilanswer
glopp a écrit :
 a mon avis ca vient juste du CPU.
J'ai flashé le bios de ma CM avec la dernière version (F12) mais rien de nouveau pour les scores, dont voiçi les détails:
3DM01:
http://img9.imageshack.us/img9/3963/3dm01biosajour.jpg
3DM06: SM2: 4315; SM3: 6042; CPU: 2287  :pfff:
http://img41.imageshack.us/img41/578/3d06biosajour.jpg
Alors au vu du score de 3DM06, c'est sur que le cpu parait bien faible !!!!  :whistle: Et en comparant avec mes score CPU du 3DM06 de ma 8600GT, le  maximum que j'ai fait en cpu est 2676 à 3150mhz
Malgré la mise a jour du BIOS de la cm, je n'arrive toujours pas a OC ! Sauf en passant par CIA2, mais en laissant la RAM par défaut (5/5/5/18) car en 4/4/4/12 a 400Mhz = reboot et remise en stock. A un moment, tout en stock, la mémoire ne c'est même pas chargé au boot et windows m'a proposé un outil de diagnostic de mémoire.
PS: Étant routier  :whistle: , je n'aurais pas trop l'occase de me connecté cette semaine, mais dès que je le peux, je le ferai pour voir vos conseils !!! Même si je les connais déjà !  :lol:
Par avance Merci !!!
Message édité par denisot40 le 11-01-2010 à 20:17:59
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°7285122
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 12-01-2010 à 22:29:13  profilanswer
denisot40 a écrit :
bonsoir a tous !
J'ai acheté une HD4890 chez RDC, j'avais en fait commandé la "générique" et eux m'ont envoyé celle ci:
http://www.futur-reunion.com/image [...] _full3.jpg
Ce qui m'intrigue c'est que quand j'ai lancé GPU-Z les fréquences mémoire et processeur ne correspondent pas a la fréquence par défaut comme vous pouvez le voir sur l'image ci dessous.
http://img704.imageshack.us/img704 [...] tre147.jpg
Je n'ai touché a rien, juste installé et lancé GPU-Z ! Est ce une sapphire version OC usine ?
Même cas même symptomes, acheté générique RdC, reçu celle là. Petit inconvénient pour moi donc puisque je dois asser par la case cable DVI pour remettre mon bi écran en place.
Sinon pour le moment, très bonne carte, à l'air de s'OC facilement (testé 950 pour le GPU // 1150 mémoire , stable sous furmark).
Par contre du coup j'ai du couper l'OC de mon CPU car visiblement l'alim permet pas de booter (c ce que j'en ai déduit ayant eu un problème similaire avec un CF 4870 4850).
COnfig GA-X48-DS4, E8400 (qui tournait @ 4ghz 1,38V depuis plus d'un an) 2x2 go GSKILL 1066 5 5 5 15, le tout avec une Corsair TX 650.
Je ne connais personne avec une alim plus puissante pour tester si c'est vraiment le problème. Il va de soit que tout tourne déjà sans problème pour le moment sur mon 22" mais je me pose des questions pour le futur (avec objectif réso 1920x1080).
n°7285271
denisot40
Posté le 13-01-2010 à 00:12:16  profilanswer
bonsoir,
je connais des gens qui ont quasiment le même config que toi, hormis la CM et cela tient très bien avec avec une VX450 Corsair, donc je doute, et même sur, que cela ne vient pas de l'alim ! a moins évidemment d'en avoir une défectueuse et cela, même chez Corsair, peut arriver ! mais si une Corsair TX650 ne tien pas avec ta config, jy comprend plus rien !!!!!
n°7285282
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 13-01-2010 à 00:21:31  profilanswer
Sinon t'es sûr que ca vient pas de ton OS ou de 3Dmark ? J'avais une fois des scores pourris, j'ai réinstallé mes drivers, fait une mise à jour de la couche DirectX et défragmenté mon Disque Dur. Ensuite réinstallé 3Dmark et le score était très bon après...
Message édité par the_l@st_killer le 13-01-2010 à 00:25:16
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
n°7285293
ulaw
Posté le 13-01-2010 à 00:39:48  profilanswer
non après recherche approfondie il y a une incompatibilité entre la 4890 sapphire et certaines carte mère gigabyte ... DMC
n°7285338
Bad_Guy
Posté le 13-01-2010 à 06:06:53  profilanswer
bonjour, j'ai un soucis depuis que j'ai mis le crossfire sur mes 2 ATI 4850.
J'ai acheté en 2008, la MSI 4850 512 Mo
plus tard en 2009, j'ai recommandé la MSI 4850 512 Mo.
Il y a quelques différences entre les deux cartes au niveau du catalyst control
Primary Adapter
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset ATI Radeon HD 4800 Series
Device ID 9442
Vendor 1002
Subsystem ID 1530
Subsystem Vendor ID 1462
Graphics Bus Capability PCI Express 2.0
Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x16
BIOS Version 011.011.000.001
BIOS Part Number 113-AB80500-101
BIOS Date 2008/10/14
Memory Size 512 MB
Memory Type GDDR3
Core Clock in MHz 640 MHz
Memory Clock in MHz 993 MHz
Total Memory Bandwidth in GByte/s 63,6 GByte/s
Disabled Adapter
Graphics Card Manufacturer Built by ATI
Device ID 9442
Vendor 1002
Subsystem ID 0502
Subsystem Vendor ID 1002
BIOS Version 011.003.000.000
BIOS Part Number 113-B50102-103
BIOS Date 2008/05/23
Memory Size 512 MB
Memory Type GDDR3
Core Clock in MHz 625 MHz
Donc depuis le passage en crossfire, à chaque fois que j'essaye d'activer l'anti aliasing, ben j'ai les perfmormances de la machine qui s'effondre, ou des bug graphique monstreux. Par exemple le feuillage sur les arbres ne ressemblent à rien.
Je n'ai aucune idée du problème, est-ce que ca vient du fait que les clocks des 2 GPU sont pas pile poil identique ?
J'ai mise à jour les derniers drivers ATI, rien n'y fait
J'ai connecté 1 ou 2 connecteurs crossfire sur les 2 cartes, rien n'y fait non plus.
Bref, je me retrouve à jouer sans Anti aliasing, sans  Anisptropic, etc... Un peu les boules
Si vous avez une idée, je suis preneur  :hello:
n°7285380
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 13-01-2010 à 08:29:14  profilanswer
Essaie de flasher une des cartes avec le bios de l'autre.
Peaches182 // HWBot
n°7285396
Yoyo_5
Posté le 13-01-2010 à 09:00:29  profilanswer
Ne fais surtout pas ça, ce ne sont plus les mêmes cartes, ça ne fonctionnera pas.
Catalyst AI activé ?
¤ Paix et félicité ¤
n°7285397
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-01-2010 à 09:03:01  profilanswer
Alim ?
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7285510
Bad_Guy
Posté le 13-01-2010 à 10:47:24  profilanswer
Catalyst AI activé
Alimentation Corsair de 750 Watts
Message édité par Bad_Guy le 13-01-2010 à 10:48:44
n°7285524
Bad_Guy
Posté le 13-01-2010 à 10:55:10  profilanswer
Et je rajoute un gros bug graphique sous far cry 2 quand le crossfire et AA activé
http://img39.imageshack.us/img39/8540/screenshot00001k.jpg
n°7285665
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-01-2010 à 12:42:20  profilanswer
Bad_Guy a écrit :
Catalyst AI activé
l'AI est bien en mode std ? (ne pas mettre sur optimisé)
"Bite my shiny metal ass."
n°7285877
wizerty
Posté le 13-01-2010 à 14:37:17  profilanswer
Ben non, pas de bug, ils sont comme ça les arbres dans la jungle.
[b]Mon topic de vente
n°7285953
Cizia
Posté le 13-01-2010 à 15:09:24  profilanswer
c'est le mod arbre psyché.
n°7286014
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 13-01-2010 à 15:48:00  profilanswer
oO'
n°7286227
Cizia
Posté le 13-01-2010 à 17:29:15  profilanswer
on blague bien sur  :D
n°7286250
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 13-01-2010 à 17:38:04  profilanswer
salut à tous.
comme je ne joue plus des masses,j'ai décidé de downgrader ma config au niveau carte graphique.
comme j'ai un crossfire de 4870 vaporx 2go,je pensais en revendre une.
on me propose un échange entre les 2 4870 contre une 4890 msi o/c (+ euros bien sur),que pensez vous de cette carte.
si quelqu'un en a une,pourrait il me dire si il en est content niveau bruit et chauffe (apparament il y a un scythe musashi dessus)
merci d'avance pour vos réponses.
n°7286352
wizerty
Posté le 13-01-2010 à 18:28:37  profilanswer
Si il y a un musashi ça devrai allez.
n°7286416
dedouille2​9
Posté le 13-01-2010 à 19:00:47  profilanswer
pourquoi,elle est bruyante avec le ventilo d'origine?
en tout cas,merci pour ta réponse. :jap:
n°7286436
wizerty
Posté le 13-01-2010 à 19:07:23  profilanswer
Ben oui plutôt (avis perso), et elle chauffe pas mal, surtout si elle est OC. Mais avec le rad tu sera OK, il est très bien.
Mais si tu joues plus trop revends ton CF et trouve une 5770 ou garde juste une 4870.
Pour quelqu'un qui joue pas une 4890 c'est beaucoup trop, surtout que ça consomme pas mal même en 2d.
Message édité par wizerty le 13-01-2010 à 19:07:50
n°7286476
Cizia
Posté le 13-01-2010 à 19:26:07  profilanswer
pas si tu la règle avec att a 150/250 0.925v   :)
n°7286478
dedouille2​9
Posté le 13-01-2010 à 19:27:09  profilanswer
justement,j'hesite a en garder une et vendre l'autre car je joue encore un peu (left for dead 2)
et surtout même en cross la vaporx est + silencieuse que la 4870x2 que j'avais avant.
je vais tester LFD2 avec une seule 4870 pour voir.
n°7286481
Cizia
Posté le 13-01-2010 à 19:28:00  profilanswer
largos suffisante une 4870 pour lfd  :)
n°7286484
Bad_Guy
Posté le 13-01-2010 à 19:31:56  profilanswer
Voui ! Ils sont comme ca que quand le crossfire est activé.
C'est vraiment bizarre :S
n°7286694
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 13-01-2010 à 22:05:32  profilanswer
C'est clair !
Tout à fond en 1680x1050, et ça doit être pareil en 1920x1080.
Regarde si tu peux baisser les tensions au repos en effet pour la consommation.
n°7286757
glopp
Posté le 13-01-2010 à 22:56:48  profilanswer
Pour ma part quand je regle les frequences aussi bas que ca j'ai droit a des gros bug a l'ecran. J'entends par la que l'image scintille un peu comme si l'ecran perdait le signal une fraction de seconde avant de le retrouver, et j'ai remarque que ca coincide exactement avec le moment ou le GPU change sa frequence...ce qui arrive souvent avec les video accelérées par le GPU comme par exemple sur youtube...
Du coup j'ai du baisser a 500 mhz le GPU et la RAM...faudrait que je pense a tester le GPU et la ram independement un de ces 4... :-)
Peaches182 // HWBot
n°7286997
Tasoeur
Posté le 14-01-2010 à 09:37:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant une ASUS EAH 4870 dk top 512mo et win7 64bits,
J'aimerai savoir quel CCC vous avez installé ?
Sachant que chez moi le 9.12 fait tout planter....
Merci !
n°7287759
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 14-01-2010 à 18:20:32  profilanswer
Bah c'est normal ça :)
n°7287863
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-01-2010 à 19:01:49  profilanswer
cela ne le fait pas avec les CG NVidia mais cela semble normal avec les CG ATI.
mais il faut dire que sur les NVidia, en std, on ne peut pas changer la fréq. GDR entre la 2D et la 3D.
n°7287875
glopp
Posté le 14-01-2010 à 19:08:00  profilanswer
bah quand je laisse les valeurs normales 2d 3d de la carte ca le fait pas...quand je baisse les valeurs a 500-500 via le bios ca le fait pas...
Ca le fait uniquement quand je descend tres bas mais je sais pas exactement pourquoi...mais si tu peux m'eclairer je veux bien.
[EDIT] Je modifie les frequences via le bios pas via un soft.
Message édité par glopp le 14-01-2010 à 19:08:36
Peaches182 // HWBot
n°7287976
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-01-2010 à 20:12:22  profilanswer
tu sais avec les 4870 + drivers je trouve qu'il y a pas mal de réactions zarbis.
celle que tu décris je la trouve pas dérangeante du tout.
n°7288010
glopp
Posté le 14-01-2010 à 20:30:08  profilanswer
Ah...moi si avoir l'image qui saute ca fait pas partie du fonctionnement normal d'une carte graphique...
Ah et j'ai pas une 4870 mais une 4850.
Peaches182 // HWBot
n°7288035
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-01-2010 à 20:43:03  profilanswer
4850 ou 4870 c'est la même archi ;)
n°7288078
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 14-01-2010 à 21:06:29  profilanswer
Moi quand je change brutalement les fréquences y a un scintillement aussi. Je règle via ATT. Même par pas de 1Mhz. 4870 v-x.
n°7288084
Cizia
Posté le 14-01-2010 à 21:09:24  profilanswer
et ben je vois pas le probleme la ...  (image qui saute une fraction de seconde)
c'est un phénomène tout a fais normal lorsque l'on saute de profil via logiciel  :)
j'avais deja ca avec ma 1900xt,2900xt etc etc...
Message édité par Cizia le 14-01-2010 à 21:09:56
n°7288093
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 14-01-2010 à 21:14:45  profilanswer
Oui c'est ce que je voulais dire :) Ça ne me gène pas perso. Par contre je ne m'amuse pas à changer brutalement un peu à la façon de Jaquouilles (orthographe ?) : jour/nuit/jour/nuit... c'est psychologique, on sait jamais si ça peut pas griller comme une ampoule :D
Ce serait bien qu'on fasse des GPU aussi souples que les procos actuels au niveau de la consommation...
n°7288110
Cizia
Posté le 14-01-2010 à 21:25:29  profilanswer
j'ai toujours u aussi cette sensation   :lol:
Message édité par Cizia le 14-01-2010 à 21:25:53
n°7288132
wizerty
Posté le 14-01-2010 à 21:39:53  profilanswer
HD5xxx  :o
Sur les HD5xxx il y a pas se phénomène d'image qui saute, pourtant on tombe à 150-300 sur une 5770.
En plus en CF 2d une des 2 CG s'arrête, mais vraiment, les fréquence sont de 0 pour le GPU et 0 pour la mémoire. L'autre tourne à 150 GPU -300Mem.
En charge repasse les 2 à 850 GPU et 1200 RAM sans saut d'image (enfin j'en ai jamais vu).
Tous ça pour dire qu'on est déjà pas mal niveau GPU en éco d'énergie... 110w à la prise pour un CF de 5770 et une quand core.
n°7288188
Cizia
Posté le 14-01-2010 à 22:15:38  profilanswer
wizerty a écrit :
HD5xxx  :o
Tous ça pour dire qu'on est déjà pas mal niveau GPU en éco d'énergie... 110w à la prise pour un CF de 5770 et une quand core. un quad core
[:aloyd]
ou j'ai mal compris?  :D
Message édité par Cizia le 14-01-2010 à 22:17:00
n°7288236
Mikci28
1+1=11
Posté le 14-01-2010 à 22:43:30  profilanswer
j hesite a acheté cette cg d occase GainWard ATI Radeon HD4870 Golden Sample 1Go
a t elle une sortie tv pour un 50hz (composite)?
Mon Feedback
n°7288263
Yoyo_5
Posté le 14-01-2010 à 23:13:48  profilanswer
ATI a toujours considéré ça comme un bug et a même insisté sur la correction de ce bug pour la série 5... [:spamafoote]
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
