3845 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7023583
lembzzz
Follow The Signs ...
Posté le 04-07-2009 à 14:23:47  profilanswer
barbybulle a écrit :
Mon ancienne HD3870 Atomic faisait la même chose, un claque sec au moment de monter dans les trs/min.
Ce n'est pas "anormale" d'après moi. Ventilo juste en carton, appelle le SAV si cela te dérange réellement.
Problème résolu :) En démontant le cache puis le ventilateur, je me suis aperçu qu'une des vis bloquant le ventilo n'était pas vissé à fond : de ce fait, avec la montée en puissance de la rotation, la base du ventilateur venait taper le radiateur ... En bon coup de tournevis & plus un bruit :D
n°7023653
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 04-07-2009 à 15:36:55  profilanswer
Ce matin j'ai fait un test de ma CG 4850. :D
J'ai enlever le WB et j'ai laisser le GPU a nue. C'étais bien marrant de voir un T° de 116°C en iddle j'ai lancer un jeu mais le pc s'est mis en sécuriter, j'ai pas screen dommage. :/
n°7023661
Yoyo_5
Posté le 04-07-2009 à 15:41:59  profilanswer
Assassin...!  [:bakk9]
¤ Paix et félicité ¤
n°7023695
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-07-2009 à 16:40:01  profilanswer
A propos d'assassin Yoyo, tu as commencé à faire mumuse avec les voltages sur ta toxic ?  :D
n°7023711
Yoyo_5
Posté le 04-07-2009 à 16:56:18  profilanswer
Oui stable 1070MHz à 1.43V au GPU en jeu (pas OCCT GPU, pas possible, tire presque 120A [:bakk13] ), je n'ai pas fait mumuse avec la RAM encore. Par contre j'ai vu qu'un "bug" (volontaire ?) empêche la CG de passer les 1100MHz de manière stable, un peu comme la 4870 avec son BIOS qui l'empêchait de passer les 900MHz au début il me semble... :p
M'enfin bon, on va essayer de récupérer le petit BIOS très très privé qui circule en ce moment, il "corrigerait" ce petit soucis. :p
Message édité par Yoyo_5 le 04-07-2009 à 16:56:59
n°7023726
aliss
Posté le 04-07-2009 à 17:10:55  profilanswer
Pas mal du tout, @vstock 1030MHz semble être la limite stable pour mes cartes sur les appli dx10 bien lourdes, un peu plus sur un bench useless type 06, pour la ram je ne peux pas monter au delà de 1155MHz avant l'apparition d'artefatcs.
Je ne vais pas pouvoir jouer avec les voltages pour le moment vu la température ambiante dans mon appart ou alors qu'en les passant à l'eau mais je crois que j'ai assez fais de dépense pour le moment.  :D
n°7023735
Kirok
Posté le 04-07-2009 à 17:17:55  profilanswer
Je voulais voir si elle aurai tenue le choc, j'ai même pas d'artefacte ou quoi lors des jeux apparament elle a eu aucun dommage. :p D'ailleurs elle chauffe moin que avant, et j'ai gagner 2 FPS sous FC2 va savoir pourquoi. :/
PS : Sa a même réglé son probleme de bug lorsque je jouer sa planter et je relancer le jeu sa ne planter pu pendant des heures, mais la je peu jouer sans aucun plantage. (Sa a du bon de lui avoir mis sa féssée). :lol:
Message édité par Kirok le 04-07-2009 à 18:25:58
n°7024030
R-oox
Posté le 04-07-2009 à 22:42:09  profilanswer
Bon le probléme de fps avec ma 4890 est reglé apperament j'ai desactiver un truc dans le CCC et sous l4d je descend jamais en dessous des 60 fps maintenant  :D  :bounce:
n°7024067
Kirok
Posté le 04-07-2009 à 23:26:17  profilanswer
Tu peux préciser pour ceux qui on le même problème sil-te-plaît. :)
n°7024088
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-07-2009 à 23:51:25  profilanswer
De ne pas bidouiller le CCC sans le connaitre :)
Gigabyte France
n°7024098
R-oox
Posté le 05-07-2009 à 00:08:06  profilanswer
@ kirok le seul truc que j'ai fait c'est d'aller dans 3D settings , standard settings et j'ai mit en Optimal performance et j'ai foutu le catalyst AI en standard et la plus de probléme  ;) ( le CCC m'avait tout mit en high et le catalyst AI en advanced...  :sweat: )
n°7024183
marllt2
Posté le 05-07-2009 à 02:34:05  profilanswer
Parfois le CCC bug un peu. :o
Comme cet effet fantôme en pleine partie online de Crysis.
n°7024301
Yoyo_5
Posté le 05-07-2009 à 11:57:28  profilanswer
Ce serait sympa si on voyait les gens correctement, mais là c'est plus que gênant... :D
Je l'avais bien dit que c'était à cause des pilotes. :D
Message édité par Yoyo_5 le 05-07-2009 à 11:58:47
n°7024434
iRyu
Posté le 05-07-2009 à 14:23:49  profilanswer
Bhouuu il utilise wallhack ! :D
n°7024438
poiuytr
\o/
Posté le 05-07-2009 à 14:26:02  profilanswer
120 ampères ! :ouch: quelle alim délivre 120A ? :D
n°7024440
Gein
Posté le 05-07-2009 à 14:27:00  profilanswer
réfléchie sur du 1.43 V ça fait 180 Watt
n°7024442
Yoyo_5
Posté le 05-07-2009 à 14:29:27  profilanswer
120A à 1.43V + 40A à 1.20V ça ta fait dans les 220W sous OCCT...donc n'importe quelle alim. ;)
EDIT: [:benou_grilled]
Message édité par Yoyo_5 le 05-07-2009 à 14:29:55
n°7024491
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2009 à 15:23:53  profilanswer
+ 600W (50A en 12V) de ventil  :) , alim 1000W recommandée  :jap:
n°7024503
poiuytr
\o/
Posté le 05-07-2009 à 15:37:57  profilanswer
Voilà où ça mène de sécher ses cours de physique. :D  :jap:
n°7024508
Gein
Posté le 05-07-2009 à 15:39:28  profilanswer
Merci mais où est le problème ?  :D
n°7024641
poiuytr
\o/
Posté le 05-07-2009 à 17:42:58  profilanswer
Nul part, juste que si j'avais suivi les cours j'aurais pas eu besoin de poser cette question... Bref.
n°7024966
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 05-07-2009 à 22:11:23  profilanswer
La 4890, il faut une alimentation avec 2*6 pins ou 6 pins+8 pins?
Et mon alimentation n'ayant que 2*6 pins, y'a t-il un adaptateur dans les bundles pour avoir un 8 pins?
Autres questions :
- Est-ce qu'une Seasonic M12-600 est à même de supporter la 4890?
- Est-ce que cette version est intéressante au niveau "gain" par rapport à la 4890 de base : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] rsion.html sachant que j'ai pas envie d'OC moi même la carte.
Merci.
Message édité par bauer_attitude le 05-07-2009 à 22:11:36
Steam ID
n°7024967
Yoyo_5
Posté le 05-07-2009 à 22:14:19  profilanswer
Autres questions :
Merci.
C'est 2x6 pins, et quand c'est 6+8 tu as l'adaptateur pour le 8 pins. ;)
Sinon, prends le modèle de base, tu le trouves à 160€ chez RDC, tu peux le cloquer toi-même si tu en sens le besoin. Le surcoût engendré par l'OC n'est pas justifiable dans le sens où tu arriveras à le faire tout seul comme un grand avec le CCC... :jap:
n°7024968
bauer_atti​tude
Posté le 05-07-2009 à 22:16:07  profilanswer
En OC de CPU je tiens la route mais en GPU je suis un gros newbie.
Et sinon même avec le ventirad de base je peux OC si je me lance dedans?
Parce que la version OC que j'ai mis dans mon message a pas l'air d'avoir un rad amélioré non?
Steam ID
n°7024983
Yoyo_5
Posté le 05-07-2009 à 22:25:19  profilanswer
Ce sont stricto senso les mêmes CG. Avec le rad de base tu peux monter la CG à 1GHz, comme XFX le fait avec sa Black Edition... ;)
Et si tu sais clocker un CPU, dis-toi que c'est 1 million de fois plus simple pour un GPU. Tu bouges un slider dans le CCC et hop, t'as gagné. :D
Message édité par Yoyo_5 le 05-07-2009 à 22:26:24
n°7024989
bauer_atti​tude
Posté le 05-07-2009 à 22:27:04  profilanswer
Bonjour les temps aussi non?
Pour OC la carte il suffit de passer par le logiciel des drivers et fixer la fréquence qu'on veut ou alors c'est plus compliqué que ça?
Edit : Ok :jap:
Message édité par bauer_attitude le 05-07-2009 à 22:27:32
Steam ID
n°7024990
bauer_atti​tude
Posté le 05-07-2009 à 22:28:42  profilanswer
Mais est-ce que les cartes OC d'usine (celle que j'ai mise en lien) sont triées pour garder les "meilleures" ou c'est simplement la même carte de base qu'ils ont OC?
Message édité par bauer_attitude le 05-07-2009 à 22:28:57
Steam ID
n°7024993
Yoyo_5
Posté le 05-07-2009 à 22:31:12  profilanswer
Exactement la même. C'est à peine si elles sont testées pour voir si elles tiennent les 900MHz puisque toutes celles qu'on a vu ici le tienne @vStock... ;)
n°7025002
bauer_atti​tude
Posté le 05-07-2009 à 22:36:03  profilanswer
Ok merci.
Et celle de RDC à 160€ c'est une no-name non?
Pas un peu de la mayrde?
Steam ID
n°7025076
jasse bomb
Posté le 05-07-2009 à 23:50:01  profilanswer
[:fading]
n°7025085
Yoyo_5
Posté le 06-07-2009 à 00:00:01  profilanswer
Ok merci.
Ca n'existe pas le noname, ils distribuent ce qu'ils en stock à ce moment là, HIS, Powercolor, Sapphire...etc. ;)
n°7025135
Cizia
Posté le 06-07-2009 à 01:08:30  profilanswer
marrante cette histoire de "no name".
elle a la dent dure  :d
"c'est quoi la marque de ta carte?  ah non,elle a pas de nom..."
Message édité par Cizia le 06-07-2009 à 13:22:59
n°7025187
scorbutic
Posté le 06-07-2009 à 07:51:33  profilanswer
Bah j'ai eu ma 4890 OC de chez Sapphire pour...163€  :pt1cable:
Suffit de suivre un peu les bonnes affaires sur différents sites et tu peux trouver un truc similaire, enfin c'est surtout pour ceux qui sont allergiques à l'o/c manuel  :whistle:
n°7025200
0b1
There's good in him
Posté le 06-07-2009 à 08:50:34  profilanswer
Quel intérêt?  :heink:
n°7025211
bauer_atti​tude
Posté le 06-07-2009 à 09:18:37  profilanswer
Ok.
Donc on peut tomber sur une marque de merde.
A l'époque où je m'intéressais à la 4870, on m'avait dit de fuire Club 3D comme la peste.
Steam ID
n°7025220
Yoyo_5
Posté le 06-07-2009 à 09:33:09  profilanswer
Ok.
Que ce soit Powercolor, HIS ou Sapphire, tu tomberas sur les mêmes CG, seul l'autocollant du rad sera différent... [:hotcat]
n°7025226
Kirok
Posté le 06-07-2009 à 09:47:56  profilanswer
Ben je voulais voir si elle tenais ses tout, le mec à qui je veux la vendre ma dit de tester la CG dans tout les sens du termes donc bon je les pas jouer drôle. :D Et je voulais aussi voir pour mon apréciation personnelle c'est tout, sinon sa petite surchauffe a régler tout les bugs récurant qu'elle avais.
Je m'explique :
Sa a régler un problème majeur, quand je venez de boot je lancer un jeu et le jeu planter dans les 5 minutes avec des bandes violet et noir avec des multitudes de nuances, je reboot je joue et sa marchais pendant des heures :??:.
Elle chauffe moin en idle de 5 à 6°C et en charge d'environs 3°C (Va savoir j'avais peut être mal monter mon WB)
Et j'ai un FPS plus fluide, enfin plus stable. (Je pouvais avoir une chute de 15 FPS sur FC 2 ces drôle c'est le seul titre sur lequel sa faisait sa).
Je sais pas si sa a avoir avec sa surchauffe mais sa marche mieux. :p
Message édité par Kirok le 06-07-2009 à 09:52:00
n°7025464
Cizia
Posté le 06-07-2009 à 13:23:54  profilanswer
Bauer_Attitude: tu tombera sur une powercolor ou sapphire,qui son des cartes identique.
Message édité par Cizia le 06-07-2009 à 13:24:21
n°7025969
Kirok
Posté le 06-07-2009 à 20:05:33  profilanswer
Ma toxic et prévue pour le 13 juillet, ahah Pixmania quand tu nous tien. :O
n°7025972
kozzi
Posté le 06-07-2009 à 20:08:29  profilanswer
Ok.
C'est généralement une version Sapphire OEM (sans boîte, avec le bundle au strict minimum le tout dans une enveloppe et garanti 1 an)
n°7025973
Redj
Posté le 06-07-2009 à 20:08:36  profilanswer
Reçu ma HD 4890 vapor X ce vendredi, impossible de démarrer le pc ( boot, reboot ) et quelques fois un long bip et trois courts...
J'ai changé d'alimentation en pensant qu'elle était la cause de mon problème, je suis passé d'une 400w à une 500w. Je branche la cg pour la première fois sur l'alim, ça marche, je reboot, même problème.
J'enlève mes barrettes de ram, je boot et comme par miracle ça marche. Oo'
Hier soir le signal se coupe, ma carte donne un gros coup de ventilo, puis rebelotte, boot/reboot, c'est la goutte qui fait déborder le vase, next ! :P
Je pense réellement que la carte est en cause, et d'après vous ?  :pt1cable:
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
