7187 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5439686
thunderdar​kdevil
Posté le 30-03-2007 à 15:46:17  profilanswer
RDC ne marque pas que c'est une version OEM donc si c'est le cas, il y a un problème... ("pub mensongère?" )
A++
n°5439902
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 30-03-2007 à 18:10:13  profilanswer
Salut, ca va vous paraitre une question bete, mais sortant d'une X800XL, j'ai pas eut a faire a ce prob.
Je viens juste de recevoir ma Xt 512mo, il faut le brancher le cable d'alim aditionnelle qui part de la cg (10cm) et se raccorde a l'alim
n°5439912
torgars03
Posté le 30-03-2007 à 18:16:09  profilanswer
Oui tout a fait c'est pour alimenter la carte video car pour les nouvelles generations le port agp / pci express ne suffit plus a lui seul :)
n°5439937
thunderdar​kdevil
Posté le 30-03-2007 à 18:29:46  profilanswer
Salut !
Ou as tu acheté ta CG ?
Quel version ? Quel Marque ?
A++
n°5439949
mesmerize
Posté le 30-03-2007 à 18:35:57  profilanswer
Oui c bon je l'ai banché, bon ben me reste plus qu'a tester tout cela....
achetee chez materiel.net
c'est une club 3d, une X1950XT 512 mo livré avec aCcelero 2.
n°5439952
thunderdar​kdevil
Posté le 30-03-2007 à 18:38:03  profilanswer
Ok merci... J'imagine que tout c'est bien passé chez eux !
A+
n°5439960
mesmerize
Posté le 30-03-2007 à 18:42:52  profilanswer
C'est une carte que j'ai achetee a une connaissance 200euros in qui l'avait achetee le 06 mars 07
n°5439992
thunderdar​kdevil
Posté le 30-03-2007 à 18:55:09  profilanswer
Ok
Bon prix :)
a++
n°5440102
mesmerize
Posté le 30-03-2007 à 20:11:15  profilanswer
Euh une petite question supplementaire j'ai  testé 3dmark05 et 06 et j'obtiens d'apres ce que je vois sur le net des scores ridicules:
-4650 avec le 06 et 835 pour le cpu
-8200 avec le 05 et 3274 pour le Cpu
j'ai un a64 3500+ stock
2x512 DDR
X1950Xt 512mo
Alim tagan auto regulé 380W.
Est ce normal???
Pour les reglages de drivers Dans le CCC faut mettre quelquechose de particulier? :jap:
Comment voir reellement les frequences memoire et gpu, avec CCC, ati tool et ati tray j'ai tt le temps des choses differentes..... :heink:
Mon alim est a changer?
J'ai tester le video stress test de CS:S j'ai les meme resultats que ma X800XL  :heink:
n°5440138
torgars03
Posté le 30-03-2007 à 20:30:58  profilanswer
Alors tu lances CCC et dans Ati Overdrive tu nous dis combien tu as dans les frequences VPU Clock et Memory Clock (les Current ainsi que les Requested => 2D et 3D) !
Ensuite concernant tes resultat je fais 5800 avec un score CPU de 1800 donc je pense qu'il est normal!
Apres c'est peut etre l'alim mais donne nous tes frequences deja :)
n°5440154
mesmerize
Posté le 30-03-2007 à 20:39:59  profilanswer
Current vpu clock: 500MHZ      requested 628 MHz
Current memory clock: 603MHZ    requested 801 MHz
Merci par avance
n°5440168
mesmerize
Posté le 30-03-2007 à 20:45:13  profilanswer
peut etre dois je poster dans le topic 3mark06??
n°5440182
PRINCE VEG​ETA
Posté le 30-03-2007 à 20:49:45  profilanswer
salut
petite question sur les nouveaux pilotes 7.3
je voulais savoir si sous vista vous aviez aussi des problemes de redemarrage pc avec les 7.2 pour les jeux et si avec les 7.3 ce probleme etait corrigé
n°5440187
torgars03
Posté le 30-03-2007 à 20:52:04  profilanswer
Bon les frequences sont tout a fait normales pourtant !
Quels pilotes utilises tu?
Tu n'as rien touché à ceux ci?
Tu as bien desinstallé les anciens lors du passage a la X1950?
n°5440191
mesmerize
Posté le 30-03-2007 à 20:54:10  profilanswer
j'ai utiliser driver cleaner puis changement de Cg puis installation des 7.3 par contre j'ai pas touché au Cd fourni....
n°5440196
YANN1978
Posté le 30-03-2007 à 20:58:13  profilanswer
je pensais que les frequences de la x1950xt c'etait 625 pour le gpu et 900 pour la memoire ?
n°5440198
mesmerize
Posté le 30-03-2007 à 20:58:57  profilanswer
je pensais aussi
n°5440209
torgars03
Posté le 30-03-2007 à 21:02:54  profilanswer
Pas en 512 chez Club3D => Cf Sheeloo est dans le meme cas :)
C'est 625 * 800 seulement !
n°5440211
major95
The !!!! Beat
Posté le 30-03-2007 à 21:03:49  profilanswer
C'est bien cela, à part pour les versions 512Mo qui ont 100Mhz de moins comparée aux versions 256Mo au niveau de la ram ;)
Message édité par major95 le 30-03-2007 à 21:04:11
n°5440219
mesmerize
Posté le 30-03-2007 à 21:06:49  profilanswer
oué bon a la limite 100 de moins c pas grave, mais mes scores sont normaux?
n°5440326
Phenix21
Posté le 30-03-2007 à 22:23:03  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je viens de me faire les 43 pages du sujet, à la recherche de la solution idéale :D  et je n'ai pas vraiment été convaincu, mis à part peut être l'accéléro (mais pas de gros enthousiasme). Pour le bruit, çà me dérange pas trop. Par contre c'est le voltage régulator qui monte à 105° (hum) et j'ai envie d'essayer de bricoler un truc.
La question est la suivante : j'ai un boitier gigabyte triton, et si je pose un ventilo sur la grille du bas est ce que cela suffira à le refroidir ?
La photo :
http://www.cowcotland.com/images/test/gigabyte/triton/2.jpg
2ème question : j'ai lancé AtiTools pour vérifier mes températures, je le ferme, et je commence à jouer à Oblivion. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne : gros plantage, en fait la CG s'est mise en sécurité car son ventilo s'était arrêté. Il me semble avoir déjà vu ce souci, que faire contre ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Message édité par Phenix21 le 30-03-2007 à 22:28:34
n°5440679
jinjaka
Posté le 31-03-2007 à 10:01:59  profilanswer
bonjour à tous ,
voilà je suis en passe de me faire une nouvelle configue et c'est la X1950XT 256 que j'ai choisie.
Pourriez-vous me donner des sites où je pourrai l'acheter à bon prix svp?
n°5440790
funky 83
Posté le 31-03-2007 à 11:34:15  profilanswer
n°5440841
Phenix21
Posté le 31-03-2007 à 12:04:40  profilanswer
10€ plus chère sur materiel.net http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 56_Mo.html
n°5440853
spock29
Don't forget me !
Posté le 31-03-2007 à 12:12:44  profilanswer
Phenix21 a écrit :
Bonsoir à tous !
La photo :
http://www.cowcotland.com/images/t [...] iton/2.jpg
Tu as quoi comme config ? As tu mis un accelero ?
Message édité par spock29 le 31-03-2007 à 12:13:57
n°5440876
torgars03
Posté le 31-03-2007 à 12:27:12  profilanswer
Non phenix est encore avec le ventirad d'origine je crois selon son post !
Concernant le VRM je pense qu'en mettant un 80 sur la grille du bas ca ira apres verifie si il soufflera dessus peut etre qu'il soufflera + sur le core que sur le bout de la carte ! A voir donc :)
n°5440891
campi
V8 FTW
Posté le 31-03-2007 à 12:35:52  profilanswer
moi j'ai mis un ventilo de 120 mm au bout la cage a disque dur a souffler sur le vrm et la carte graphique par la même occasion et j'ai gagné 25° C!!! :ouch:
n°5440897
torgars03
Posté le 31-03-2007 à 12:39:58  profilanswer
J'ai fait pareil avec un 80 et c'est vrai que les T° gagnés sont assez impressionants :)
n°5440949
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 31-03-2007 à 13:13:26  profilanswer
Vous voulez du ventilo, de l'aération ?
http://www.materiel.net/live/20021.jpg
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _Case.html
Ce boitier est extra pour ça, une seule turbine "silencieuse", et on sent l'air qui s'échappe par tout les coins du boitier. Tout est supra bien ventilé.
Bon par contre, ce boitier est roumain, ou pakistanais au choix. J'ai du découper dans la feraille la ptite plaquette de ma carte mere, celle qui est en option et qui s'adapte aux sorties de la CM (prises jack, usb, com etc). Il n'est pas bien construit, le bouton on off reste bloqué parfois, mais une fois monté, c'est un bonheur pour les composants !
Ah, et si vous avez la club3D à 512mo (ou une carte X, mais avec l'accelero X2), il faudra découper un bout de plastique du cash interieur de la turbine.  :sweat:
Mais bon, pour celui qui n'a pas peur de la bricole, une fois monté, c'est le panard. La turbine à un régulateur et est très silencieuse au minimum. Et meme au minimum, y a un grand courant d'air dans toute la tour qui reste bien froide, meme en burn
Message édité par Sheeloo le 31-03-2007 à 13:17:24
n°5440951
Phenix21
Posté le 31-03-2007 à 13:13:56  profilanswer
Non, rien pour l'instant. J'étais à la recherche d'une solution, mais qui incluait le VRM.
Ajouté en plus du ventilo présent devant la cage ? Pas bête du tout, je vais surement faire çà  :D  !
n°5440959
fandango_b​dr
Posté le 31-03-2007 à 13:20:05  profilanswer
Sinon on trouve des ventilos 60mm sur rail, le ventilo peut être positionné tout le long du rail et justement en bout de rail il est pile-poil en face du régulateur de tension.
Trouvable sur topachat, 9.90€
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nc494.html
C'est très très très efficace
Message édité par fandango_bdr le 31-03-2007 à 13:22:14
n°5440964
Phenix21
Posté le 31-03-2007 à 13:21:20  profilanswer
Oui j'avais vu çà, mais je sais pas pourquoi la solution me tente moins
n°5440966
fandango_b​dr
Posté le 31-03-2007 à 13:23:04  profilanswer
Ca marche très bien, crois-moi, j'en avais un avec ma X1800 XT et tu gagnes tes 20° sur le régulateur facile.
n°5440974
Sheeloo
Posté le 31-03-2007 à 13:27:11  profilanswer
Tient ben d'ailleurs, comment on mesure la temperature sur le régulateur ? C'est la "temp ambiante" ou un truc du genre ?
n°5440977
Phenix21
Posté le 31-03-2007 à 13:29:22  profilanswer
Non, je lance AtiTools, et il te donne toutes les températures. Par contre il m'a fait planter ma CG en arrêtant le ventilo (afin je pense que c'est lui), vous ne connaissez pas un logiciel qui permettrait de les avoir ?
n°5440982
Sheeloo
Posté le 31-03-2007 à 13:32:57  profilanswer
systool, ati tray tools
Normal que mon régulateur soit à 44° la plupart du temps ? Je vois que ca chauffe bcp chez tout le monde... C'est la seule autre temp qu'atitools, ATT me donne
L'accelero X2 protège aussi le régulateur ?
Message édité par Sheeloo le 31-03-2007 à 13:33:23
n°5441002
torgars03
Posté le 31-03-2007 à 13:44:10  profilanswer
Bah ca depend du refroidissement Sheeloo le vendeur de boitier pakistanais  :)
Moi je suis a 46° en idle actuellement en full je monte a 55/60° avec mon 80 :)
Apres je prendrai peut etre la porte lateral avec le ventilo 250 !
Pour le VRM le mieux c'est Everest qui donne toutes les T° !
EDIT: oui l'accelero 2 doit surement aspirer l'air chaud du regulateur comme le ventirad d'origine
Message édité par torgars03 le 31-03-2007 à 13:57:51
n°5441056
campi
V8 FTW
Posté le 31-03-2007 à 14:15:42  profilanswer
installe rivatuner et regarde a volatage regulator!
n°5441680
Sheeloo
Posté le 31-03-2007 à 19:30:32  profilanswer
rivatuner ? Sur une ATI ?  :heink:
Message édité par Sheeloo le 31-03-2007 à 19:33:44
n°5441864
quebecman
Posté le 31-03-2007 à 20:59:54  profilanswer
dites, dans atiTool ca correspond a quoi la temperature of voltage regulator ?? est ce que c'Est la temperature de l'Alim? si c'Est l'alim c'est grave si ca monte a plus de 90 degres ?
n°5441896
Sheeloo
Posté le 31-03-2007 à 21:17:32  profilanswer
Justement, c'est dit dans les messages juste avant, c'est le régulateur situé sur la carte 3D, ca monte souvent très haut...
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
