3129 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5429322
tony54
Posté le 24-03-2007 à 14:42:50  profilanswer
mesmerize a écrit :
La X1950XT 512mo de chez Club 3d (que je peux avoir a 200) et elle beaucoup plus interessante que la saphhire en 256 mo ( a 180 in)??
tu les as trouvé ou a ce prix ? un lien ?
Mon Feed-Back
n°5429347
torgars03
Posté le 24-03-2007 à 14:57:01  profilanswer
Oui sheeloo nikel je pense moi avec la meme config hormis la cg en 256 et pas oC je tape le 5700 donc tout va bien pour toi aussi :)
n°5429463
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 24-03-2007 à 16:27:01  profilanswer
Alors impec, carte paranormale avec des fréquences étranges mais tant que ca dépote :D
n°5429699
thibs38
ah ben forcement ca va mieux!
Posté le 24-03-2007 à 18:55:29  profilanswer
bonsoir est-ce que cette carte tournera sur une heden 480watts?
n°5429702
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 24-03-2007 à 18:56:24  profilanswer
T'as une alim de merde, donc non :p
n°5429705
thibs38
Posté le 24-03-2007 à 18:57:34  profilanswer
 :cry:  non serieux?
n°5429707
god is dea​d
Posté le 24-03-2007 à 18:58:58  profilanswer
Ben oué, c'est pas avec une alim en carton à 15 euros que tu vas pouvoir alimenter et supporter une carte aussi gourmande qu'une x1950xt :o
n°5429774
Strat_84
Posté le 24-03-2007 à 19:38:14  profilanswer
Ben oué, c'est pas avec une alim en carton recyclé à 15 euros que tu vas pouvoir alimenter et supporter une carte aussi gourmande qu'une x1950xt :o
 [:aloy]
n°5430200
fandango_b​dr
Posté le 25-03-2007 à 00:37:27  profilanswer
Sheeloo a écrit :
ps : 6258 à 3DMark 06 (core 2 duo E6400, X1950XT 512Mo, 2Go GSKILL 6400 HK), correct ?
Oui, très correct je fais un peu plus de 7000 avec un E6600@3.2Ghz et une X1950 XTX
n°5430516
Sheeloo
Posté le 25-03-2007 à 12:29:03  profilanswer
Fortron green 400W pour ma part et ca fonctionne impec !
n°5430534
Sheeloo
Posté le 25-03-2007 à 12:38:59  profilanswer
Oh... A propos de ma CG X1950XT 512 de chez Club3D (vendue avec le superbe arctic X2 youhou), je m'interrogeais sur ma ram à 800Mhz (au lieu de 900Mhz), et j'ai vu ca sur le site de Club3D
Performance
    * GPU: ATI R580+
    * GPU speed: 625 MHz
    * Shaders: 48
    * Memory Size: 512 MB
    * Memory Type: GDDR3
   * Memory Speed: 1600 MHz
    * Memory Bandwidth: 256 BIT
    * Multi VGA Ready: 0
    * DirectX: 9
    * OpenGL: 2
Pourquoi cette version est à 800Mhz ? (1600)
n°5430724
Strat_84
Posté le 25-03-2007 à 14:05:54  profilanswer
Pas compliqué ... Ils mettent 512 Mo au lieu de 256, mais de la plus lente ... DTC  :D
n°5430754
torgars03
Posté le 25-03-2007 à 14:24:48  profilanswer
Effectivement sur le site du constructeur http://www.club3d.nl/index.php/pro [...] s/item/258 c'est bien 800*2 donc 1600 !
Désolé :)
n°5430758
god is dea​d
Posté le 25-03-2007 à 14:26:41  profilanswer
Et vaut mieux 256mo de + et 100mhz en -, que 256mo et 100mhz de en + :o
1: tu peux o/c.
2: différence 775mhz (x1900xtx) vs 1ghz  (x1950xtx) = 7%, donc vraiment pas grand chose... alors différence 800mhz/900mhz...
Alors que 512mo de ram seront plus utiles.
Message édité par god is dead le 25-03-2007 à 14:28:56
n°5430768
Sheeloo
Posté le 25-03-2007 à 14:30:52  profilanswer
Quand je vois qu'Oblivion me prend 400/450 Mo de mémoire sur la CG, je suis pas mécontent des 512 Mo de ram en fait =D
J'avais surtout peur d'avoir eu une carte défaillante en fait, je suis plutot rassuré  :)
Par contre il me semble qu'ATT me change mes profils tout seul en plein jeu, c'est tres lourd... Je passe du profil OC au profil de base normal du coup ca fait planter le jeu. J'ai essayé de virer une option, je vais voir si ca recommence  :)  (J'y arriverai un jour à tout configurer nikel  :o )
Message édité par Sheeloo le 25-03-2007 à 14:32:46
n°5430791
god is dea​d
Posté le 25-03-2007 à 14:44:18  profilanswer
Obli, hors packs, se contente très bien de 256mo de ram.
n°5430806
Sheeloo
Posté le 25-03-2007 à 14:53:53  profilanswer
Oui ben maintenant j'ai le jeu qui se bloque, les écrans qui s'éteignent, et si j'alt tab, le jeu se relance comme si de rien était... Ca doit être mon overclockage pourtant, je suis pas monté bien haut... 675:830 actuellement, on peut pas dire que ce soit violent ! Peut-être la carte qui demande un voltage plus conséquent je sais pas :(
n°5430917
torgars03
Posté le 25-03-2007 à 15:57:11  profilanswer
Je voudrai savoir le voltage gpu de base pour la 1950xt 256mo est de combien?1.425v?
De + je suis en WC et mon etage d'alim monte a 85 en full ce qui me parait beaucoup ou est ce normal?
Je pense que je vais devoir trouver le moyen de mettre un ventilo pour souffler dessus...
Message édité par torgars03 le 25-03-2007 à 16:12:14
n°5431287
funky 83
Posté le 25-03-2007 à 19:29:31  profilanswer
ui 1.425V.
Pour les régulateurs ui sa commence à etre un peu chaud faut bidoullier si tu compte etre en wc. Style sa mais assez chére:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Message édité par funky 83 le 25-03-2007 à 19:29:54
n°5431340
torgars03
Posté le 25-03-2007 à 19:55:41  profilanswer
j'ai mis un 80 que je regule via rheobus donc ca va mieux 50/60° en full le vrm now !
n°5432122
YANN1978
Posté le 26-03-2007 à 11:14:35  profilanswer
bonjour, j'envisage de me prendre cette carte (en 256Mo de marque sapphire) mais je vous avoue que je suis un peu perdu avec les différents problemes de reajustement de frequences 2D/3D donc pour faire simple : je suis sous XP pour le moment que dois je installer ?
mon but n'est pas d'overclocker (pour le moment en tous cas) donc je souhaite que ma future x1950xt tourne aux frequences initiales (625/900)
merci à tous
n°5432234
torgars03
Posté le 26-03-2007 à 12:28:22  profilanswer
Yann installes juste les catalyst ils gerent tout ca :)
Apres si tu veux oC je te conseille AtiTool 0.26 qui est pas mal du tout !
n°5432369
YANN1978
Posté le 26-03-2007 à 13:26:12  profilanswer
c'est ce que je pensais aussi merci torgars03 au fait tu es satisfait de ta carte dans les jeux actuels (oblivion, dark messiah, ghost recon...)
n°5432429
YANN1978
Posté le 26-03-2007 à 14:00:27  profilanswer
ah oui j'oubliais : quelle version des catalyst 7.1 ou 7.2 ? sous xp
n°5432449
torgars03
Posté le 26-03-2007 à 14:15:52  profilanswer
oui j'en suis tres satisfait tu verras tu comprendras :)
je joues a gothic 3 / company of heroes et ca ramouille pas (tout a fond en 1280*960 !) j'ai test aussi dark messiah et oblivion sans probleme non plus ! enjoy :)
pour les catalyst j'ai gardé les 6.12 parcque j'ai des bugs avec les 7.1 et les 7.2 donc vivement les 7.3 :)
Message édité par torgars03 le 26-03-2007 à 14:18:10
n°5432867
Sheeloo
Posté le 26-03-2007 à 18:06:46  profilanswer
Y a pas à chier, catalyst control center, c'est vraiment de la merde (pour rester poli).
PC juste installé, windows tout neuf, install drivers et... plantage CCC à répétition au demarrage windows, au lancement des jeux.
Franchement, que fait ATI avec ce CCC, ils ne voient pas que la moitié de leurs clients installent ATT ou un prog du genre pour éviter le CCC bugué qui bouffe un paquet de ressources de surcroit ? Faudrait ptet qu'AMD se reveille un peu...
Plus le temps passe, plus je regrette nvidia (j'avais une Geforce ti 4200 avant la X1950XT)... (Pas seulement pour les CCC  :( )
Edit : Y a pas, ati m'exaspere. Je lance Oblivion et bien sûr, les fréquences restent calées sur la 2D (500:600). Y a que moi ou je trouve qu'ATI se lache un peu ?
Message édité par Sheeloo le 26-03-2007 à 18:13:31
n°5432933
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 26-03-2007 à 18:41:57  profilanswer
bah ecoutez, moi en x1950xt Driver CCC 7.2 Oblivion tourne a fond et sans pb.
Et les fgrequence passe bien en 3D.
Je suis peut etre l'exception qui confirme la regle.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
n°5432959
Sheeloo
Posté le 26-03-2007 à 18:55:09  profilanswer
T'a bien du bol, je suis obligé de bidouiller et d'overclocker à la main avant chaque jeu, génial...
Et maintenant j'ai un nouveau probleme, les ombres dans Oblivion sur les visages ne sont pas lisses mais "saccadées", comme si y avait 5 niveaux d'ombre. Et cela malgré une réinstall complete de windows
Y a pas, j'en ai par dessus la tête de cette carte :(
n°5433033
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 26-03-2007 à 19:25:11  profilanswer
bah ca par contre moi les ombres sur corps je les ai virré.
Elle sont moches
n°5433044
ludo2103
Posté le 26-03-2007 à 19:27:42  profilanswer
Avez vous essayer les 7.3 Béta ??
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6599_1.htm
n°5433058
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 26-03-2007 à 19:31:36  profilanswer
non pas pour le moment ca donne quoi???
n°5433080
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 26-03-2007 à 19:36:20  profilanswer
c quoi les driver NGO ATI
Quelqu'un a essayer??
Ca vaut le coup??
n°5433089
ludo2103
Posté le 26-03-2007 à 19:39:04  profilanswer
teniak Posté le 25-03-2007 à 14:28:33
Salut , des catalyst 7.3 beta circulent sur le net .
Provenance : ASUS.
Install > Fonctionne a merveille ( ENFIN !!!) sous vista 32bits .
YEahhhh vivement la version officiel.
Il a l'air satisfait :p
n°5433130
Sheeloo
Posté le 26-03-2007 à 19:56:27  profilanswer
Je vais essayer ça de suite parceque waow, je suis à 2 doigts de revendre ma x1950xt pour une Geforce !
Edit : "Le panneau de configuration Catalyst Control Center (CCC) devrait donc évoluer et se voir greffer de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir."
Je crois qu'ils n'ont toujours pas pigé. . . . . . .
Et j'arrive pas à trouver les 7.3 :( Meme en beta, ou meme alpha ca sera tjrs mieux que mes drivers actuels !
Message édité par Sheeloo le 26-03-2007 à 20:00:22
n°5433142
Sheeloo
Posté le 26-03-2007 à 20:01:20  profilanswer
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1603
C'est pour windows vista  :(
Re edit : http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1604
 :whistle:
Message édité par Sheeloo le 26-03-2007 à 20:01:58
n°5433159
ludo2103
Posté le 26-03-2007 à 20:09:54  profilanswer
De même, ils sont présent sur le site Asus :p, tiens moi au courant si cela corrige certains problèmes car je suis pas chez moi donc je ne peux pas les test.
n°5433180
Sheeloo
Posté le 26-03-2007 à 20:23:57  profilanswer
Je vais installer ca et je vous tiens au courant, pour sûr, ca peut pas être pire que ce que je "subis" actuellement donc bon !
n°5433255
Sheeloo
Posté le 26-03-2007 à 20:58:10  profilanswer
Bon depuis 3 semaines je suis relativement déçu par ma X1950XT (Club3D, 512Mo).
Bon j'ai pas vraiment eu le temps de tester en profondeur mais j'avoue qu'avec ces catalyst 7.13 beta, je suis plutot charmé  :)
CCC ne plante plus ! (Et c'est pas peu dire)
Il se lance 2/3 fois plus vite
Mon problème d'ombres étranges dans Oblivion (qui persistaient malgré un format) commençait à me faire peur, je pensais à un défaut de la carte, mais c'est réglé avec ces Catalyst 7.13 !!!
L'overclock du CCC fonctionne bien (meme si il ne monte pas bien haut, 630->648Mhz, comme sur les 7.12), sans planter contrairement aux 7.12 !!!
K!TV (prog de reception TV) fonctionne bien contrairement aux drivers moddés.
Catalyst change un peu de figure au lancement, le menu contextuel ressemble de plus en plus à ATI Tray Tools (y a une option pour modifier directement d'un clic droit les options Direct3D du genre AA, Aniso etc), meme si on en est encore très loin
Bref, vivement que ces 7.13 sortent en version normale, même si après ces tests, tout fonctionne impec chez moi  :)  !
*Content*
Et je viens de découvrir une chose encore plus importante. Toujours dans Oblivion, j'avais comme des saccades étranges et cela, à 40 fps (le genre de saccades horribles provoquées par un prog externe qui pompe des ressources ou qui rentre en conflit avec le jeu) comme si j'étais à 10fps voir moins. Ben le problème est aussi résolu avec ces catalyst 7.3 ! Hallelujah j'ai enfin trouvé chaussure à mon pied !!
Edit : Bon je vais tenter le test ultime qu'un pauvre CCC ne peut pas supporter, je vais lancer Oblivion sur un écran et le CCC ouvert sur le panneau overdrive sur l'autre écran pour voir si les fréquences passent bien en mode 3D.
Ré-édit : -Test réussi  :D   :bounce:  -
Donc pour ceux qui veulent : http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1604
Y a pas moyen d'augmenter l'overclockage de plus de 15 Mhz dans le CCC sans passer par ATT ou ATI Tools ? Ou de jouer avec les vitesses du fan ?
Message édité par Sheeloo le 26-03-2007 à 21:24:31
n°5433358
ludo2103
Posté le 26-03-2007 à 21:37:16  profilanswer
*Content*
Cela me ravi aussi et hate de tester ces news drivers cependant c'est les 7.3 et non 7.13 :p, alors tu es content maintenant de ta X1950  :sarcastic:
n°5433368
Sheeloo
Posté le 26-03-2007 à 21:40:01  profilanswer
7.3 oui pardon :(
Ben un peu plus content oui quand même, au prix où ça peut couter, ca fait mal au derriere de voir que ca déconne :(
Pour le bug de lag avec Oblivion, ca ne le fait que lorsque j'équipe une torche dorénavant (avant ça le faisait presque tout le temps). C'est un grand pas avant, comme je disais, vivement la sortie officielle !
n°5433397
ludo2103
Posté le 26-03-2007 à 21:51:08  profilanswer
le CCC marche correctement? pas de bug ou plantage ?
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
