3552 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°6294112
fandango_b​dr
Posté le 23-03-2008 à 21:25:34  profilanswer
sidb1 a écrit :
Bonjour, je viens de connecter ma freebox à ma X1950Xt, mais je ne sais pas quel logiciel utiliser pour le visualiser sur mon pc. Y a t-il certains en particulier que vous pourrez me conseiller?
Quelle drôle d'idée... Pourquoi tu n'utilises pas le logiciel gratuit ADSLTV pour regarder/enregistrer la télé en ADSL sur ton PC ??
n°6294606
fanbike
Posté le 24-03-2008 à 11:13:52  profilanswer
Bonjour
Je lis au niveau refroidissement de la carte (x1950xt) que le vf900 de zalman est plus que juste.Quelqu'un aurait-il monter le vf1000 du même
fabricant et celà amêne t-il un réel avantage,merci
n°6294880
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 24-03-2008 à 13:09:55  profilanswer
Hello tout le monde
Post doublon sur le topic des Catalyst, mais que donnent les 8.3 avec des x1950xt? ;)
Peut-être aurais-je plus de chances d'avoir des réponses ici :) ( j'ai les 7-6 )
merci :jap:
♫ Enjoy the silence ♫
n°6294940
asoli
Posté le 24-03-2008 à 13:32:17  profilanswer
bonjour!
Petit probléme avec ma x1950xt (une sapphire 256mb, catalyst 8.3): température du gpu en idle: 66°C...
J'ai changé le ventirad d'origine pour une acceleroX2 mais pas d'amelioration notable. Lorsque je lance un jeu la température monte à plus de 100°C au bout de 2 minutes puis la carte s'éteint.
J'ai essayé de faire tourner le ventillo au max sous atitool. j'arrive à atteindre 55°c en idle mais sa ne regle pas mes problèmes en 3d (au bout de 10 min, la carte depasse là encore les 100°c)
donc que faire??? ma carte est-elle hs? :(
n°6294962
campi
V8 FTW
Posté le 24-03-2008 à 13:42:34  profilanswer
remonter le rad en mettant le minimum de pate thermique, améliorer la ventilation de ton boitier!
n°6294997
asoli
Posté le 24-03-2008 à 14:00:22  profilanswer
Merci de ta reponse campi
Pour le montage du ventirad je pense l'avoir fait dans les regles.
je regarde la ventillation du boitier: format mini-pc , un silverstone Sugo SG01. j'ai pourtant un ventillo de 8cm en extraction juste au dessus de la carte. je vais essayer de tester boitier ouvert pour voir ce que ça donne.
n°6295038
campi
V8 FTW
Posté le 24-03-2008 à 14:19:36  profilanswer
moi avec mon boitier j'ai 2*120 en extraction, + 1*120 qui souffle sur les vrm de la cg et 1*120 qui aspire l'air par la porte pour le souffler directement sur le vf900... Sinon c'est 100° en permanance et avec le rad d'origine c'est 95 mais dans un vacarme insuportable alors que la je suis a 75° environ...
n°6295087
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 24-03-2008 à 14:40:40  profilanswer
Pour info moi dans mon Sonata III, en idle elle est à 53-54°c ;)
Ventilo d'origine bien sûr ( il s'auto-régule tout seul)
n°6295152
fandango_b​dr
Posté le 24-03-2008 à 15:03:52  profilanswer
Hélas, oui...
n°6295167
fandango_b​dr
Posté le 24-03-2008 à 15:08:38  profilanswer
C'est surtout une grosse source d'air en entrée qu'il te faut avec le ventirad d'origine, vu que ça souffle l'air chaud à l'extérieur.
Avec le X2, dans un petit boitier, il te faut un extracteur d'air juste sous la carte, par exemple un antec super cyclone blower, mais ça occupe deux slots de plus.
http://www.antec.com/us/productDet [...] odID=77194
Message édité par fandango_bdr le 24-03-2008 à 15:09:06
n°6295171
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 24-03-2008 à 15:08:55  profilanswer
fandango_bdr a écrit :
Hélas, oui...
Pourtant j'en suis super content moi !
Ca souffle pendant 5 sec au démarrage, pis apres plus rien, et je l'entend dans les jeux mais rien de bien méchant. Ma 6800GT elle faisait du bruit ^^
Bref plus de 6 mois que je l'ai, et j'en suis super content, je ne regrette pas malgré les hésitations à l'époque avec les 8800, vu ce que ça donne aujourd'hui...
n°6295181
fandango_b​dr
Posté le 24-03-2008 à 15:11:44  profilanswer
Ma foi, moi ça faisait super-sèche-cheveux toutes les 30 secondes dans les jeux, un bruit absolument insupportable, pourtant j'ai vraiment arrêté de me prendre la tête avec le silence. Mais ya des limtes, tout de même...
Quand je jouais pas, c'est sûr elle était discrète.
n°6295198
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 24-03-2008 à 15:17:01  profilanswer
Je me trouve moi même exigeant, et pourtant, certes elle se met à souffler mais très franchement, j'ai connu pire, et puis ça dure pas longtemps, pour moi c'est largement supportable.
Et pourtant j'avais lu les critiques sur ce ventilo, j'avais un peu les jetons là dessus. J'ai été et je reste toujours agréablement surpris :)
n°6295219
fandango_b​dr
Posté le 24-03-2008 à 15:21:19  profilanswer
T'es tombé sur un modèle béni des dieux.
Je te garantis que rien ne me fait plus suer que de bricoler (en perdant la garantie, au passage), pourtant au bout d'une semaine, j'ai décidé qu'il n'y avait pas d'autre solution que de remplacer le ventirad d'origine.
Résultat, 14° de moins en burn et le silence.
n°6295256
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 24-03-2008 à 15:34:47  profilanswer
Suis comme toi, la bidouille me fait toujours peur...
Peut-être que j'ai de la chance, c'était un des derniers modèles en vente, car acheté sur materiel.net en juillet 2007, elle était en rupture après, et plus dispo ailleurs.
Rev du ventilo? Possible mais je doute ^^
De la chance? Certainement :D mais dans ce cas, j'aurais préféré avoir une XT bruyante et gagner à l'Euromillions si j'avais pu choisir :D
Bon installation des 8.3, je vais tester tout ça...
n°6295263
fandango_b​dr
Posté le 24-03-2008 à 15:36:45  profilanswer
On est pareil... De toutes façons s'il y a une chance pour que ça foire ou pour faire un truc de travers, c'est pour moi ;)
n°6295329
asoli
Posté le 24-03-2008 à 16:01:15  profilanswer
Pas mal cette soluce! :bounce: mais dans un mini boitier ça me condamne le peu de ports qu'il me reste...et à vrai dire j'avais plutot l'intention de monter un pc le plus silencieux possible mais bon, faut voir ce que ça donne
n°6295343
campi
V8 FTW
Posté le 24-03-2008 à 16:05:03  profilanswer
moi j'aime bien bidouiller et je suis TRES exigeant sur le silence...
la je mod mon P182 pour faire une façade transparente avec un ventilo de 12 incorporé. ça va reffroidir d'enfer^^
n°6296248
fandango_b​dr
Posté le 24-03-2008 à 22:58:49  profilanswer
A vitesse moyenne, le blower ne fait pas bcp de bruit.
En plus ça coûte moins de 10€ sur amazon.
n°6296810
KaNaYoU
Posté le 25-03-2008 à 12:57:43  profilanswer
Bonjour a tous,
Très bonne carte graphique (une fois qu'on la fais taire!) que j'ai changé récemment pour une 8800GT(geek inside :s)
Très bon rapport qualité/prix, c'est un achat que je n'ai jamais regretté.
Si intéressé je vend la mienne 75€ fdpin.
A votre disposition.
Slts
n°6296850
mckay86
Posté le 25-03-2008 à 13:20:50  profilanswer
Avec un thermalright HR-03 ou un accelero, sa devient très silencieux en plus :love:
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/0ay046fo.jpg
Je vends la mienne 85€ fdpin si sa intéresse venez jeter 1 coup d'œil ici http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t11558721
n°6298399
pantalaimo​n
Posté le 26-03-2008 à 10:50:24  profilanswer
Elle est pas restée longtemps  :D
n°6298544
mckay86
Posté le 26-03-2008 à 12:21:23  profilanswer
C'est clair  :D
n°6298874
KaNaYoU
Posté le 26-03-2008 à 15:20:47  profilanswer
Salut !
Je vous donne le lien pour la dispo de la mienne avec accelero x²
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0948_1.htm
n°6298957
pantalaimo​n
Posté le 26-03-2008 à 16:01:42  profilanswer
Vous prenez quoi en remplacement?  :whistle:
n°6298983
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 26-03-2008 à 16:14:42  profilanswer
bah, 8800gt histoire de voir une bonne différence :D
n°6299008
pantalaimo​n
Posté le 26-03-2008 à 16:22:59  profilanswer
pile poil ce que je compte faire quand j'aurai des sous  :D
C'est à dire pas tout de suite.
J'espère que ça va baisser!
n°6299034
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 26-03-2008 à 16:33:34  profilanswer
sinon regarde les hd2900pro qui se vendent vers les 100€
n°6299089
KaNaYoU
Posté le 26-03-2008 à 16:56:10  profilanswer
oui j'ai pris une 8800 GT, enfin je vous rassure, la X1950XT est encore dans le coup si on ne joue pas en haute réso avec les filtres.
n°6299842
mckay86
Posté le 26-03-2008 à 22:44:55  profilanswer
Pour moi c'est plutôt 8800 GTS V²  :jap:
n°6299848
el-geek
Posté le 26-03-2008 à 22:48:51  profilanswer
de même sebmagicmoi  j'hésite entre une gts 320 <- light et une 2900 pro ou 3870 vous me conseiller laquelle <,?
n°6300300
funky 83
Posté le 27-03-2008 à 10:49:43  profilanswer
3870  :jap:
Feedback
n°6300350
campi
V8 FTW
Posté le 27-03-2008 à 11:25:16  profilanswer
quelqu'un a testé l'accelero S1 sur sa X1950XT?
n°6300611
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 27-03-2008 à 13:28:22  profilanswer
C est une histoire de budget la. Je te deconseille la gts320 parce que tu risque d etre limité par la ram dans certains cas.
Apres si ton budget est de 100€ prend la 2900pro, si il est de 150€ prend la 3870.
Le probleme de la 3870 a 150 c est que c est tres tentant de se tourner vers une 8800gt pour 20€ de + :)
16players AndroidTV local multiplayer game - Serpen Starfreighters  <= test my indie game et recoit un quadcopter !
n°6307426
oupouli
Posté le 30-03-2008 à 19:07:40  profilanswer
J'ai une x1950XT avec le rad d'origine, la turbine.
Après avoir fais un peu de nettoyage récemment, je me suis ré intéressé au dégagement de chaleur de la carte ainsi qu'à ses températures. Ca fait un bon petit chauffage d'appoint :).
J'avais acheté il y a un peu plus d'un an l'accéléro X2 que j'avais mis sur la carte. Pas de bol pour moi, la CG est parti en SAV 10 jours après. J'avais donc du enlever l'accéléro ainsi que les pads thermiques autocollants. Pads qui sont devenus inutilisables après les avoir enlevés évidemment (ça colle bien ces machins).
Par conséquent, une fois la Cg de retour de SAV, j'ai gardé le rad d'origine et je me suis fais à la turbine.
Sauf que maintenant j'en ai marre de la dite turbine, aussi je remettrai bien l'accéléro. Mais donc il faut que je retrouve des pads thermiques.
Et là, j'ai du mal. Je ne trouve pas de site en vendant...
Pour info, les pads servent a recouvrir la mémoire, aussi est ce que je pourrai les remplacer par de la bonne vieille pâte thermique ?
Par contre j'ai un doute sur l'espacement entre l'accéléro et les puces mémoires, je ne sais pas si ça se touche ...
Merci d'avance pour vos conseils avisés :D
Message édité par oupouli le 30-03-2008 à 19:14:22
n°6307856
Strat_84
Posté le 30-03-2008 à 22:24:53  profilanswer
Il te faudrait un truc dans ce genre là je pense:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
Reste à savoir si l'épaisseur du pad est standard, il ne disent rien là dessus  :jap:
n°6307945
funky 83
Posté le 30-03-2008 à 23:21:37  profilanswer
oupouli a écrit :
Tu n'a qu'a utilisé ceux d'origine c'est ce que j'avais fait pendant un moment sa fonctionne tres bien ;)
(la patte thermique seul ne permet pas de faire un contact avec le radiateur à éviter donc tous comme les pad pc look trop fin aussi)
Message édité par funky 83 le 30-03-2008 à 23:22:38
Feedback
n°6307966
oupouli
Posté le 30-03-2008 à 23:30:05  profilanswer
Ah oui, pas bête :). Je les avais oubliés ceux-là.
Ils s'enlèvent facilement ?
n°6307974
funky 83
Posté le 30-03-2008 à 23:32:44  profilanswer
ui il s'enleve tres facilement pas comme ceux fournis avec le X2  :fou:
Feedback
n°6307992
pantalaimo​n
Posté le 30-03-2008 à 23:45:44  profilanswer
Le jour où je l'ai monté j'ai prié n'avoir jamais besoin de décoller cette merde.
J'imaginais même pas qu'on pouvait les enlever sans arracher la moitié de la carte avec, on en apprend tous les jours...  :D
n°6308011
oupouli
Posté le 31-03-2008 à 00:07:06  profilanswer
Ah bah pareil, j'ai du y aller au couteau afin de couper en deux les pads pour le décoller l'accéléro...
C'est quoi la technique ??? :D
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
