8864 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5917603
philou7421
Posté le 28-09-2007 à 16:22:26  profilanswer
merci à tous.
c'est commandé.
ciao
n°5917630
Elf Envahi​sseur
Posté le 28-09-2007 à 16:40:38  profilanswer
philou7421 a écrit :
Ok!
Parce que ma config (P4 3.0Ghz, 1 Go Corsair pc3200, 1950xt Powercolor 627.75/774 au lieu de 627.75/693 avec AtiTool) obtient 6943 pts 3dmark2005 (3977 pts CPU) mais avec 2 fps dans le bench où le serpent saute hors de l'eau et 4566 pts 3dmark 2006.
Et impossible de pousser la mémoire vidéo à plus de 774 Mhz, après apparition d'artifacts dans le test d'AtiTool ou dans Trackmania sunrise.
Est-ce dû à une sous alimentation ou aux limites de la cg powercolor ?
De plus, est-elle CPU limited d'après les résultats de 3dmark2005 et 2006?
Oui, c'est les limites de la memoire embarquée de la cg.
Oui, elle est CPU limited.
n°5917665
campi
V8 FTW
Posté le 28-09-2007 à 17:09:40  profilanswer
Merci Campi, je débute sur les forums.
J'ai vu dans ta config que tu as une Seasonic S12.
Sais-tu si les Antec NeoHE ou Trio ont le même pouvoir de cumuler les ampères sur une seule sortie +12V comme ta Seasonic (toujours dans le but d'obtenir les 30A nécessaires à la 1950xt) ?
Oui, même une fortron green 400W suffit pour la X1950XT, donc les antec que tu cites c'est du tout bon! Moi j'ai pris la seasonic surtout pour le silence et pour sa stabilité car ma config est loin de consommer 500W! Et coté silence je suis obligé de coller l'oreille sur le ventilo pour l'entendre et ce même en charge, cette alim est chere mais elle vaut son prix!  ;)
n°5917810
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 28-09-2007 à 18:50:22  profilanswer
rassure toi la neo he est toute aussi silencieuse que la séasonic :D
n°5917883
campi
V8 FTW
Posté le 28-09-2007 à 19:19:26  profilanswer
Surement mais je ,'ai pas testé donc je ne peux pas le dire ^^
n°5917888
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 28-09-2007 à 19:21:14  profilanswer
moi j'ai justement testé les deux :d
n°5917952
romu59285
Posté le 28-09-2007 à 19:48:27  profilanswer
moi j'ai une green power et je me demande toujours si le ventilo tourne ^^
En faites selui de ma CG coucre surement celui des autres ( X1950XT)
a 65.70° en idle et 95.100°+ en burn , donc retour sav lundi...
n°5918011
twyll
Posté le 28-09-2007 à 20:20:50  profilanswer
Personnellement ça me choque pas. Si le VPU recover ne se met pas en route c'est que c'est bon.
n°5918164
le petit p​oucet
Posté le 28-09-2007 à 21:27:01  profilanswer
Moi j'ai l'antec et très honnêtement je ne l'entends pas des masses. D'ailleurs le test de matbe précise qu'on ne commence à percevoir le bruit que dans une utilisation extreme. Son plus par rapport à la seasonic 500 c'est qu"'elle est modulaire.
n°5918210
phoenix256
Posté le 28-09-2007 à 21:53:25  profilanswer
bonsoir a tous,
quels sont les utilitaires pour overclocker votre carte. J'utilise le ccc mais j'aimerais depasser les valeurs 688/950.
a combien montez vous?
n°5918232
philou7421
Posté le 28-09-2007 à 22:12:18  profilanswer
ATITool mais fréquences max stables sans artifact=627/774 au lieu de 627/693. Soit 10% de plus pour la ram.
Plante si je lance la recherche "Find max core" (écran noir dès 650/693) et ne trouve pas de problème à 627/900 alors que j'ai des artifacts  dans les jeux comme Trackmania Sunrise ou des lignes qui partent des personnages pour aller rejoindre le ciel ou les arbres dans MOH PAcific Assault.
Bizarre !!!
J'ai des petits points jaunes partout sur l'animation du bloc de moquette lors de la recherche "Find max mem" au-dessus de 627/774 mais ATITool dit qu'il n'y a pas de problème.
Je veux bien qques conseils pour l'o/c de cette Powercolor d'ailleurs.
n°5918238
campi
V8 FTW
Posté le 28-09-2007 à 22:15:56  profilanswer
rivatuner!
n°5918294
Strat_84
Posté le 28-09-2007 à 22:49:43  profilanswer
Les artefacts que tu vois ... sont créés par la simple présence d'ATItools sur ton ordi ... Vire donc cette merde ...  :D
n°5918303
campi
V8 FTW
Posté le 28-09-2007 à 22:55:29  profilanswer
+1  :(
n°5918323
philou7421
Posté le 28-09-2007 à 23:04:43  profilanswer
Mince, je l'ai installé d'après des posts positifs dans d'autres forums.
La rage !!!
Rivatuner sera mieux ?
Moi qui craignais une alim un peu faible avec ses 18A sur son unique rail +12V...
Message édité par philou7421 le 28-09-2007 à 23:07:49
n°5918325
campi
V8 FTW
Posté le 28-09-2007 à 23:06:10  profilanswer
j'ai essayer ATT, Rivatuner, ATItool, CCC et un autre je ne sais plus le nom^^
mon préféré est rivatuner surtout pour les graph!
n°5918349
philou7421
Posté le 28-09-2007 à 23:14:42  profilanswer
Qu'en est-il des drivers Omega à la place des catalyst officiels ?
n°5918402
Xixou2
Posté le 28-09-2007 à 23:43:25  profilanswer
qualité 3d horrible avec les omegas (en tout cas dans world of warcraft)
n°5918572
philou7421
Posté le 29-09-2007 à 02:11:26  profilanswer
Je viens d'enlever ATITool et d'installer Rivatuner en gardant les 7.8 en driver.
Que les dieux de l'o/c soient avec toi Campi:
- max détectés par Riva: 784/871
- essayés avec jeux WIC et Trackmania:627/846 nickel puis 652/846 soient des valeurs de core de xtx et de ram de xt "normale" et là encore impec.
Pas d'artifact, pas d'écran noir... pourvu que ça dure.
70° max en burn ventilo à 43%, les fps ont grimpé dans les deux jeux surtout les minimas moins riquiqui qu'avant.
Le bonheur!
Et elle bascule seule aux fréquences 2D sorti du jeu (499.50/603) pour l'économie. Le pied !!!!!
Quels sont les risques de pousser jusqu'aux valeurs limites données par Riva (parce que le core à 784 au lieu de 627 ça doit donner un peu de peps aux fps non?) ? ça paraît énorme comme o/c de core, non ? à moins que le ventilo Artic cooling de la Powercolor le permette sans risque ?
n°5918652
pure 3d
Posté le 29-09-2007 à 08:11:22  profilanswer
Le bonheur!
avec un pti voltmod et un bon refroidissement à l'azote, wai... ça devrait le faire  [:mirakle]
pour les risques : à défaut de griller ta carte, ça plantera tout simplement.
n°5918861
campi
V8 FTW
Posté le 29-09-2007 à 11:07:17  profilanswer
Je pense que 680 pour le core en rad stock c'est la limite!
n°5921205
troun
Posté le 30-09-2007 à 17:31:25  profilanswer
Ceci est une copie du topic HR-03. (que je vous invite à visiter  :) )
En espérant que cela puisse vous aider...
Petit topic pour brancher un ventilateur 3 pins sur sa X19xx et le contrôler avec Ati Tray Tool.
J’ai cherché comment brancher le 92mm de mon HR-03 directement sur ma X1950XT et n’ayant rien trouvé de probant sur le sujet je me suis lancé. J’avoue que la peur de griller ma carte (ampérage trop important, court-circuit…) m’a guetté tout le long mais la curiosité a été finalement la plus forte.
Bref, d’abord il faut commencer par casser le petit carter plastique autour de la prise localisée en bas de la carte graphique.
Ensuite, débrancher les fils de la prise de votre ventilateur. Pour cela un petit tournevis de précision est nécessaire. Il faut appuyer au verso de la prise et tirer en même temps le fil.
http://images2.hiboox.com/vignettes/3907/i6z0fmb1.jpg http://images2.hiboox.com/vignettes/3907/iratcubj.jpg
Après on réorganise le les fils de la prise 3 pins comme suit (en haut une rallonge noctua, c'est le standard, en bas la prise que vous devez obtenir avec votre ventilateur) :
http://images2.hiboox.com/vignettes/3907/ew9m5407.jpg
On monte son ventilateur sur le radiateur (ici HR-03).
http://images2.hiboox.com/vignettes/3907/rl1uza0e.jpg http://images2.hiboox.com/vignettes/3907/qlnx92el.jpg
Puis on branche la prise 3 pins sur le connecteur de la carte graphique. (à noter que les connecteurs de la carte graphique sont un peu court, on peut fixer l’assemblage avec un point de glue, de mon coté j’ai utilisé le connecteur PCI adjacent qui permet de coincer le tout).
NB: le trou dans l'équerre c'était pour une antenne wifi, c'est donc pas necessaire à la réalisation... :ange:
http://images2.hiboox.com/vignettes/3907/t7ubx7cd.jpg http://images2.hiboox.com/vignettes/3907/89ukl73u.jpg
On remonte le tout et on vérifie au premier démarrage que le ventilateur tourne.
Un petit paramétrage d’ATT permet de fixer la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la température (ATT me revoit une vitesse allant de 500tr/min à 1200/1300tr/min ce qui permet de penser que la vitesse de rotation est correctement lue).
http://images2.hiboox.com/vignettes/3907/s64b3wr7.jpg
Au final, un prise de libre sur votre carte mère, la vitesse du ventilateur de votre carte graphique indexée directement sur la température de votre GPU et un montage propre. :sol:
@+ :hello:
Message édité par troun le 30-09-2007 à 17:34:10
n°5921386
philou7421
Posté le 30-09-2007 à 19:19:48  profilanswer
Bon bah super, je vais assurer le coup en gardant un peu de marge par rapport aux limites que vous conseillez avec un rad stock (Artic cooler 2 sur ma Powercolor): 650/850.
De toute manière, elle est CPU limited pour le moment (P4 3.0Ghz) pas la peine de risquer de la claquer pour rien.
On verra quand j'aurai acheté un Core2Duo (4400@3.2Ghz en vue...) et 2 Go Crucial Ballistix pc6400.
Merci pour vos conseils avisés qui m'ont bien servi jusqu'à maintenant.
n°5933073
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 08-10-2007 à 14:53:28  profilanswer
salut a tous ... bon sa va fair une petite semaine que j'ai recu ma x1950xt. j'ai un petit probleme avec farcry depuis , le démarrage est lent et une fois patché le jeu n'affiche plus les armes , les batiments... est ce que c'est arrivé a certain d'entre vous? je précise que mes autres jeux n'ont aucun probleme! j'ai prit les driver 7.9
voili voilou si quelqu'un peut m'aider sa serait sympas
Message édité par mgs-solidsnake- le 08-10-2007 à 15:00:48
n°5933074
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 08-10-2007 à 14:53:38  profilanswer
Petite question sur le bundle de la sapphire. Est-ce qu'il y a un adaptateur svhs--> composite fourni? Je pense que ça doit se trouver sur le cable vivo, mais vu que je n'ai pas la boite avec moi je ne peux pas vérifier ^^.
n°5933089
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 08-10-2007 à 15:08:13  profilanswer
Je parle de la xt. Mais bon, il y a de grandes chances pour que les cables soient identiques. Merci d'avance :jap:.
n°5933175
bichonn
Posté le 08-10-2007 à 15:58:46  profilanswer
Avec ma Powercolor j'ai eu cet adapateur!
Message édité par bichonn le 08-10-2007 à 15:59:23
n°5933352
philou7421
Posté le 08-10-2007 à 17:27:21  profilanswer
Pour la xt et Farcry: pas de problème avec les drivers 7.8
Pour le bundle: +1 chez Powercolor (ça doit être pareil chez Sapphire puisque Vivo)
n°5933408
Fitzal
Posté le 08-10-2007 à 18:26:09  profilanswer
Je confirme qu'il y a bienc et adaptateur avec la xt de sapphire.
n°5933448
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 08-10-2007 à 18:47:51  profilanswer
Ok merci beaucoup :).
n°5934462
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 09-10-2007 à 12:58:42  profilanswer
ok merci jvai tester les 7.8
n°5935938
r4z
or b4ck
Posté le 10-10-2007 à 10:28:38  profilanswer
je crois que jvais réinstaller les 7.8 aussi les 7.9 semblent complètement foireux
n°5936196
campi
V8 FTW
Posté le 10-10-2007 à 13:31:06  profilanswer
je confirme j'ai des bugs d'ombres dans dawn of war dark crusade... ATI a c**é sur ce coup la!
n°5936270
j-mi
Posté le 10-10-2007 à 14:29:05  profilanswer
vous plaignez pas, ça fait moins de choses à calculer=elle chauffe moins la tite ati !
n°5936294
campi
V8 FTW
Posté le 10-10-2007 à 14:40:54  profilanswer
m'en fous qu'elle chauffe c'est son boulot^^ en plus dc ça la fait pas vraiment chauffer...
n°5936583
Master-Of-​Puppetz
Posté le 10-10-2007 à 17:20:48  profilanswer
Juste une ptite question :
Une x1950pro (ou xt) est elle suffisante dans sa version à 256MO sur un 19 pouces, ou vaut mieux prendre une 512mo? :)
n°5936600
campi
V8 FTW
Posté le 10-10-2007 à 17:35:49  profilanswer
ben regarde ma config j'ai un 19 ça marche tres bien!!!
n°5936729
Master-Of-​Puppetz
Posté le 10-10-2007 à 18:35:31  profilanswer
Ouais, mais en 1280/1024, avec tout à fond, c'est suffisant les 256MO pour les jeux récents?
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
