8253 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  816  817  818  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7875430
Posté le 23-04-2011 à 12:07:16  answer
C'est normal, si on veux...
Problème hard. je crois
Pas solutionnable 'softwarement'
Demande dans le Topic des Catalyst si nécessaire :jap:
Posté le 23-04-2011 à 12:07:16  profilanswer
n°7875549
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 23-04-2011 à 14:05:39  profilanswer
n°7875963
neocartman
Posté le 23-04-2011 à 22:03:13  profilanswer
Est ce qu'une Radeon 5830 ou 5850 serait cpu limited avec mon E5300 tournant à 3.5Ghz mais que je vais peut être pousser à 4GHz?
n°7875967
seth-01
Posté le 23-04-2011 à 22:09:19  profilanswer
ca marche relativement bien mais rien ne t'empêche d'OC @ 4 GHz quand même :D
n°7876625
Oreste
Posté le 24-04-2011 à 17:58:22  profilanswer
Hi all
Le jeu Shogun 2 qui est fourni avec c est une version boite ou OEM ?
n°7876692
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-04-2011 à 19:04:32  profilanswer
Si tu parles des offres sur TopAchat, c'est juste un coupon Steam.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7876697
Oreste
Posté le 24-04-2011 à 19:11:34  profilanswer
Ha ok je suppose que c est la meme pour l'offre RDC :)
Merci Moonly
n°7876702
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 24-04-2011 à 19:15:32  profilanswer
n°7876732
adsl-max
ce qui ne nous tue pas nous...
Posté le 24-04-2011 à 19:32:17  profilanswer
raph0ux a écrit :
Excessivement chiant comme problème donc :o
Bon salut mec,
je crois que j'ai trouvez la cause et la solution a notre probleme.
la cause , c'est le changement brutal de fréquence ram entre le mode 2d et 3d.
Quand on ouvre une fenêtre, la carte passe en mode 3d pendant un tout petite laps de temps, ce qui fait sauté l’écran.
la solution, mettre la fréquence de ram en 2d égale au mode 3 d. Pour cela installer ati tray tool et faire un profil 2d et 3d avec la même fréquence RAM.
Voili voilou, l'oc de porc et de retour.
La conscience, C’est comme les taches, ça s’essuie ///  Le problème c'est pas les taches mais ceux qui les font.
n°7877247
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 25-04-2011 à 11:43:35  profilanswer
Je viens de découvrir que je n'avais jamais utilisé ATI TT, et que je ne savais donc pas m'en servir :whistle:
Mais bon pas grave, je vais repasser en mono GPU de toute façon je pense.
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°7877849
xibos
Posté le 25-04-2011 à 18:43:17  profilanswer
je viens d'installer mon CF de 5870.
Tout s'est bien passé jusque la sauf des petits soucis de détection des RPM du ventilateur.
Je teste un bench de stalker COP :)
edit: je suis toujours aux 10.4, passerai au 11.4 prochainement.
Le bench de stalker plante, tout comme vantage.
Je perds des FPS sous F1 2010 et NFS shift et NFS shift 2.
Pas d'amélioration sous bullestorm ni avec starcraft 2, ni avec COD black ops.
Euuuh...  :sweat:
Message édité par xibos le 26-04-2011 à 14:42:21
n°7878314
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 25-04-2011 à 23:43:49  profilanswer
bha tu as cité ton soucis
10.4
donc je pense que tu n'as pas install les CAPS?
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7878927
xibos
Posté le 26-04-2011 à 14:41:19  profilanswer
10.4
non, d'ailleurs, j'en ai jamais entendu parler. Ce sont les catalyst application profile je suppose?
Je dl les 11.3 et CAPS 5 de suite.
Je savais pour les 10.4, pas pour les CAPs, merci biour ;)
Message édité par xibos le 26-04-2011 à 15:50:23
n°7879072
biour
Posté le 26-04-2011 à 16:27:44  profilanswer
et install un truc du genre Afterburner ou Gpu-z pour verifier que ton 2em Gpu soit bien en charge lors des jeux
(Gpu-z pour verif que le crosffire soit bien actif)
n°7879091
xibos
Posté le 26-04-2011 à 16:41:47  profilanswer
Passage aux 11.3 effectué.
J'avais déjà GPU-Z, il me detecte bien le CF
GPU-Z me le détectait bien sous les 10.4 d'ailleurs.   Le 2ème GPU chargeait même pendant les jeux (mais pas beaucoup: 50% max).
Bon allez, je me relance dans des tests. Fingers crossed.   :)
résultat:
vantage: GPU: 27600 (score normal pour un CF), test en jeu plus tard :)
Message édité par xibos le 26-04-2011 à 17:06:47
n°7879100
seth-01
Posté le 26-04-2011 à 16:46:32  profilanswer
Catalyst 11.4 WHQL devraient sortir demain et voici la version qu'AMD devrait mettre en ligne, ils sont bien signés WHQL selon l'auteur du post :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=343365
n°7879477
xibos
Posté le 26-04-2011 à 21:44:57  profilanswer
Au niveau des jeux c'est la merdouille, pas d'amélioration ou alors trop faible: exemple de F1 2010 --> je passe de 48 fps de moyenne à 53...
j'ai testé d'autres jeux sans amélioration: dirt 2 , NFS shift, bulletstorm
J'y ai passé l'aprem  [:m1sery]
Je télécharge Crysis en ce moment même pour tester son benchmark et me faire une idée plus précise...
n°7879510
glrpignolo
Posté le 26-04-2011 à 22:10:24  profilanswer
Dans quel résolution ?
Un cf de 5870 c'est très performant.
C'est peut etre tout simplement ton processeur qui limite.
Test en baissant la résolution, si les fps n'augmentent pas c'est que c'est le proco la limitation.
n°7879555
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 26-04-2011 à 22:34:08  profilanswer
T'as activé le CF dans les options du ATI control center?
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7879571
biour
Posté le 26-04-2011 à 22:42:57  profilanswer
les AMd sont pas tip top dans les jeux il me semble
faudrait voir si justement tu n'es pas CPU limited
n°7879587
seth-01
Posté le 26-04-2011 à 22:50:06  profilanswer
 :ouch:  mais qu'est ce que c'est que ce troll de bas étage ????  [:oinseach]
n°7879613
glrpignolo
Posté le 26-04-2011 à 23:02:27  profilanswer
C'est mal exprimé je pense.
Les Phenom II sont dans les jeux au niveau de leur perfs global (et de leur prix) cad d'un i7 750 ou 760.
I7 750  @ stock ou peu o/c qui doit aussi limiter un CF de 5870.
Message édité par glrpignolo le 26-04-2011 à 23:02:59
n°7879940
DjPLL
PsN : DJ_PLL
Posté le 27-04-2011 à 10:14:21  profilanswer
Je viens de voir que LDLC a baissé le prix de la 5850 Sapphire en dessous de 100€ ! :love:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113506.html
n°7880269
xibos
Posté le 27-04-2011 à 14:29:58  profilanswer
je suis en 1920*1080. Ce serait malheureux d'être CPU limited aussi bas en fps... mais je vais tester ça...
d'après les test, la différence ne devrait pas être flagrante entre un i7 et le 965 (j'ai plus de 30 fps d'écart avec les valeurs qu'ils donnent) http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
Oui, j'ai bien CF enabled de coché, GPU-Z me montre que les 2 GPU bossent bien, et mon score sous Vantage est normal pour un CF de 5870.
Question sur ce CF enabled d'ailleurs, faut-il redémarrer après l'avoir coché ou décoché ?
Message édité par xibos le 27-04-2011 à 14:41:40
n°7880318
glrpignolo
Posté le 27-04-2011 à 14:56:18  profilanswer
Oui, ça coute rien de tester en 1680x1050 pour éliminer ou pas la limitation du cpu.
n°7880338
Fouge
Posté le 27-04-2011 à 15:11:16  profilanswer
Comment est configuré ton F1 2010 ? T'as essayé d'activer le mode DX11 ?
Ceci dit, avec F1 2010, ça monte pas super haut en fps. Mais un PII X4 OC à 3.9GHz, ça devrait quand même pousser :o
n°7880352
reg49
Posté le 27-04-2011 à 15:23:08  profilanswer
Drapal suite à cette promo qui me fait changer de camp ;)
n°7880371
Blaq
Posté le 27-04-2011 à 15:38:38  profilanswer
J'hésite vraiment beaucoup....  :fou:
n°7880384
reg49
Posté le 27-04-2011 à 15:53:25  profilanswer
Les tests récents que j'ai consulté aujourd'hui ne me font pas hésiter plus longtemps d'autant que les avis sont unanimes.
Je ne suis pas un fan des performances extrêmes et cette carte semble parfaitement capable de me trainer sur la majorité des jeux pendant deux ans voir plus. C'est tout ce que je lui demande ;)
Si ajouté à la possibilité d'un CF en fin de vie, on considère en prime l'aspect "opportunité" tant pour le tarif du jour que pour la très courte disponibilité du produit en général puisque c'est une fin de stock, y'a aucun doute possible pour moi.
n°7880415
Blaq
Posté le 27-04-2011 à 16:13:45  profilanswer
Tu as quoi comme carte actuellement ? Et quel processeur ?
n°7880417
glrpignolo
Posté le 27-04-2011 à 16:16:11  profilanswer
Trop tard les gars, je crois bien qu'il n'y a plus de stock chez ldlc.
Enfin doit rester celle à 120€ ailleurs.
n°7880422
reg49
Posté le 27-04-2011 à 16:20:49  profilanswer
@blaq : je suis sur un 2500K et pour ma carte, on m'a prêté une 260 gtx depuis peu en remplacement de ma 8600 GT et j'attendais donc l'occasion pour pouvoir rendre sa carte à son propriétaire en passant sur plus puissant, puis silencieux, pour pas trop cher ^^
@glrpignolo : au moment où j'écris ces lignes, la carte est dispo à 99 € => http://www.ldlc.com/fiche/PB00113506.html
Edit : bizarre, je viens de faire un refresh et elle est plus dispo. Je suppose que vu que tu peux réserver un produit pendant une heure sur ton compte le temps du paiement, il va y en avoir à se libérer encore quelques unes d'ici à 17h et après, ce sera fini.
Ceux qui ne se sont pas décidé, il va falloir s'accrocher au refresh de la page ...
Message édité par reg49 le 27-04-2011 à 16:23:22
n°7880427
Blaq
Posté le 27-04-2011 à 16:22:55  profilanswer
Ah oui carte idéale pour toi :)
J'ai peur que mon CPU ne tienne pas la route de mon côté.
n°7880438
reg49
Posté le 27-04-2011 à 16:26:17  profilanswer
Ben tu n'as plus à te poser la question, c'est terminé ...
@glrpignolo : oui, j'ai vu, j'ai édité mon message plus haut ;)
Edit : je viens de refresh la page et c'est à nouveau dispo, ce sont les dernières, dépêchez vous.
Message édité par reg49 le 27-04-2011 à 16:27:56
n°7880440
Blaq
Posté le 27-04-2011 à 16:26:57  profilanswer
Oui c'est ce que je viens de voir ^^ C'est réglé, je peux retourner vaquer à mes occupations !
n°7880441
glrpignolo
Posté le 27-04-2011 à 16:26:58  profilanswer
Il doit en rester à 120€ ce qui était déjà un très bon prix.
n°7880485
SaT-
Posté le 27-04-2011 à 16:55:11  profilanswer
Dire que j'avais payé ma MSI Readon HD 5850 (OC) 280€ à lépoque  :ange:
Message édité par SaT- le 27-04-2011 à 16:57:54
n°7880544
Oreste
Posté le 27-04-2011 à 17:24:23  profilanswer
Cool cette promo je viens d'en prendre une 105 euros livrée
n°7880605
canard rou​ge
coin coin
Posté le 27-04-2011 à 18:01:15  profilanswer
C'est vrai qu'on ne pouvait pas s'attendre vraiment à ça de la part de ldlc et ses prix 20% supérieur à la concurrence habituellement.
On est plein à avoir commander les nôtres à 120€ dès le début des offres vu qu'on annonçait partout que les stocks seraient limité.
Enfin même à 120€ ça reste une affaire, on se rassure comme on peut ;), à 100€ c'est vraiment le bon plan de l'année.
Et 200€ le CF de 5850 pour les plus fortunés des sans-le-sous, imbattable.
edit : à 18H yenaplu  :o
Message édité par canard rouge le 27-04-2011 à 18:03:09
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7880945
frk18
Posté le 27-04-2011 à 21:50:31  profilanswer
Overclocke ton proc !
Moi aussi 5850 commandé avec pack confort et fdp 105e...
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
