4360 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  793  794  795  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7554865
kaiser52
Posté le 30-08-2010 à 22:31:59  profilanswer
Activation a écrit :
menu "display" dans les ccc
en bas à gauche clic droit sur l ecran "configure"
une histoire de scaling ?
Overscan  :o
Sur certains écran, le Catalyste force 15%, alors que 0% est le plus approprié. :jap:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7554867
newcat
Posté le 30-08-2010 à 22:33:01  profilanswer
 Activer  l'option surbalayage de la TV (overscan) . Ensuite il faut aller dans le Catalyst Control Center , onglet Options de mise à l'échelle, et là il y a un curseur qui permet de régler finement la taille de l'affichage. En paramètrage initial la carte est réglée en sous-balayage...
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7554895
Silou78
Posté le 30-08-2010 à 22:44:29  profilanswer
renardrouge a écrit :
Quand je lance le Catalyst CC la bande noire disparait (il y a un paramètre qui j'ai mis sur 0% c'est du surlignage quelque chose de mémoire). Mais quand je lance un jeu pouf, la bande revient.
Il faut faire le réglage pour chaque résolution / fréquence utilisés dans les jeux.
ex:
bureau réglé en 1920x1080 60Hz => réglage overscan 0% => ok
jeu1 1920x1080 60Hz => ok
jeu2 1920x1080 59Hz => nok => il faut aller dans le CCC, sélectionner la fréq 59Hz => appliquer => puis régler l'overscan à 0%
jeu3 1280x720 60Hz => nok => il faut aller dans le CCC, sélectionner la réso 1280x720 => appliquer => puis régler l'overscan à 0%
etc...
Une fois que l'overscan est réglé pour chaque réso / fréq utilisés, normalement il n'y aura plus besoin d'y toucher.
Enfin c'est la solution que j'avais trouvée sur une HD4670 avec des drivers plus anciens. J'ose espérer que ça fonctionne encore ;)
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7554982
cyberfred
Posté le 30-08-2010 à 23:26:14  profilanswer
Moonly a écrit :
En fait, c'est le mode 3D Low, donc normal que pendant une cinématique ou les menus d'un jeu, la carte ne tourne pas à fond. Je suis bien content comme ça. :)
oui je suis bien d'accord sauf que dans mon cas , je n'ai rien en arrière plan et surtout pas une video ou un truc dans le genre.
Et pourtant ma carte se bloque de temps en temps en 400/900 (généralement après avoir regardé une video c'est vrai) et comme j'ai pu le voir ça et là , je suis loin d'être le seul :(
La seule solution  pour revenir à un mode de fonctionnement normal , c'est de fermer/réouvrir ma session windows.
la carte repasse alors sans souci à 157/300 et à 875/1300 en jeux :jap:
Message édité par cyberfred le 30-08-2010 à 23:27:39
n°7555003
renardroug​e
Posté le 30-08-2010 à 23:39:27  profilanswer
ex:
etc...
ah ok, ca m'était pas venu à l'idée.
Je vais aller vérifier ça de suite.
Merci de vos réponses.
n°7555017
bluedragon​38
Posté le 30-08-2010 à 23:45:01  profilanswer
Réponse smple , conscise mais si il demande de l'aide , ça coute quoi de lui répondre rapidement ? ...
n°7555023
Posté le 30-08-2010 à 23:48:54  answer
Bha, une recherche google [:zaib3k]
n°7555146
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 31-08-2010 à 02:46:34  profilanswer
"Google"
Pas très gentil comme réponse.
Au moins t'aurais pu lancer la recherche à sa place -> Exemple
C'est bon, je connais la sortie -->[]
n°7557269
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 01-09-2010 à 10:50:19  profilanswer
J'ai eu un bug hier soir qui m'a fait penser a ton cas.
WMplayer était fermé (madame avait écouté un MP3 :cry: )
mais le GPU0 restait @400/900 alors que la charge etait de 100% sur les 4 Gpu
Hors sur mon Clavier (G15) j'avais l'info comme quoi un morceau était suspendu dans WMPlayer
Petit tour dans le gestio de tache -> WmPlayer.exe toujours actif
une fois dégagé proprement :kaola: retour @725/1000 instantané
Message édité par biour le 01-09-2010 à 10:50:57
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7557277
Gein
Posté le 01-09-2010 à 10:55:24  profilanswer
WMPlayer c'est le mal  [:wolf019]
n°7557282
biour
Posté le 01-09-2010 à 10:58:43  profilanswer
Ouaip ben deja que madame ne fasse pas de bêtise sur mon pc je peu m'estimer hereux( sinon Perso--> Kmplayer+CoreAvc)
n°7557293
Gein
Posté le 01-09-2010 à 11:09:01  profilanswer
ha ben moi C'est MPC HC + ffdshow :jap:
n°7557312
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 01-09-2010 à 11:23:18  profilanswer
Moi c'est J River Media Center :love:
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7557495
mickael ne​w
Posté le 01-09-2010 à 13:13:25  profilanswer
Bonjour
Sa y est j'ai reçu ma XFX HD5850 pour les pilotes la première foi cela a été un calvaire carte graphique VGA impossible de reconnaitre les catalystes (install propre de Seven 32) indice de performance graphique [2]  :fou:
Bon je réussi a installer les pilote du CD XFX du coup puis après je désinstalle et éssais les Catalyste 10.8 .... écran bleu et reboot install des 10.4 indice relevé a [6] .
J'ai refais une installe propre de Seven et rebelote du coup on recommence et j'ai mis cette foi ci les Catalyste 10.7 , a priori a ce que j'ai pu lire sur l'écran bleu avec les 10.8 un probleme causé par des Dll mais bon mon indice de performance est remonté a [7.7] avec les 10.7 .
Si quelqu'un a rencontré ce genre de problême merci je n'est pas regardé ma version  du firmware la ref est : HD-585X-ZNFA
A bientot
n°7557896
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 01-09-2010 à 17:35:42  profilanswer
+1 meme si sans dec la seekbar est d un autre age  :sweat: ... ça serait bien qu il en mettent une à la wmp12 ou splayer
qui apparait quand survole avec le pointeur de la zone de video
même ça c est moins moche
http://www.neowin.net/forum/topic/ [...] ebar-hack/
l idée fait enfin son chemin
et en plus les derniere build de mpc hc s appuie sur dll vs2008
donc y a de l espoir
Message édité par Activation le 01-09-2010 à 17:38:57
n°7557934
laurent071
Posté le 01-09-2010 à 17:59:21  profilanswer
Salut.
il y a un endroit ou on parle de ce modèle dans le topic ?
Je vens de l'acheter, pas encore reçu ni même envoyée.
je ne sais pas si c'est une V1, V2, quel waterblock pour mettre dessus, comment régler ect
Merci d'avance.
http://fr.asus.com/websites/global/products/0iFu3KAtYDxmb080/P_500.jpg
Message édité par laurent071 le 01-09-2010 à 18:01:43
FeedBack
n°7557944
Yoyo_5
Posté le 01-09-2010 à 18:03:27  profilanswer
Tu le sauras à réception après avoir démonté le rad...si c'est bien celui-ci qui est posé dessus... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°7558285
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-09-2010 à 21:48:48  profilanswer
De quel modèle tu parles ? Tu achète un truc mais y'avait pas écrit le modèle ? Tu sais au moins si c'est une 5850, une 5870 ou une 5970 non ?
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7558293
Posté le 01-09-2010 à 21:54:16  answer
La photo montre une 5870
n°7558455
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-09-2010 à 23:22:53  profilanswer
Alors c'est surement une Voltage Tweak, comme toutes les ASUS il me semble. C'est ce que j'ai, ça a jamais marché (pas le Voltage Tweak, la carte en elle-même) depuis mon achat en février. C'est au SAV là...
n°7558550
Activation
Posté le 02-09-2010 à 01:08:28  profilanswer
rien compris
ça fait 6mois que ta carte est au SAV  :heink:
n°7558587
fatalkille​r
Posté le 02-09-2010 à 02:19:37  profilanswer
salut, je possède une xfx 5770 et le ventilo fait un bruit infernal a 56%, un sifflement insupportable, en dessous ça va.
Ma carte monte a 78°, je trouve que c'est un peu trop quand meme si je suis en martinique.
Message édité par fatalkiller le 02-09-2010 à 02:23:33
n°7558590
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-09-2010 à 02:25:00  profilanswer
rien compris
Non, parce qu'avant de passer par la case SAV j'ai fait tout un tas de tests tellement les problèmes étaient étranges et aléatoires selon les situations.
Quand j'ai pu conclure que c'était la carte graphique qui avait bien un pépin, je l'ai envoyée au SAV... qui l'a refusée. Retour case tests, puis re-demande de SAV qui a pas été évident. La carte a été reçue Lundi dernier au SAV, j'ai pas de nouvelle depuis.
Message édité par Moonly le 02-09-2010 à 02:25:29
n°7558601
burnout62
Posté le 02-09-2010 à 03:17:01  profilanswer
Review XFX Radeon HD 5970 4GB Black Edition Limited :
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] ction.html
testé en tri-screen :o .
Ca envoie, mais comparé à la 5970 de base et SLI GTX 480, le prix est pas justifié.
n°7558737
Posté le 02-09-2010 à 10:34:26  answer
C'est une édition limitée à 1200 exemplaires
Alors bon, pas de quoi baver dessus
n°7558742
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 02-09-2010 à 10:36:09  profilanswer
 [:vic61]
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°7558881
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 02-09-2010 à 12:11:20  profilanswer
 [:henri gaud-macias:4]
n°7559008
mickael ne​w
Posté le 02-09-2010 à 13:43:24  profilanswer
Bonjour
Y a t'il des personnes ayant Flashé leurs Bios sur une 5850 autre que Asus avec un Bios Asus ?
C'est pour utiliser EPU-6 Engine de Asus vu que ma carte mère est une P7P55D .
J'ai fait un Dump de mon Bios avec WinFlash et lu les Info avec GPU-Z
Voici une capture d'écran avec les infos :
http://a.imageshack.us/img90/2861/xfxvsasus.jpg
Si quelqu'un a une ASUS 5850 récente et peu faire un Dump du Bios je suis preneur car il n'y a pas de Maj sur le site d'asus.
n°7559038
Posté le 02-09-2010 à 14:04:30  answer
Tu ne pourras pas flasher avec un ASUS car ta carte n'a pas le même PCB
Si tu le fais, ta 5850 partira directement à la poubelle :o
Ta carte >http://xfxforce.com/ecms.ashx/159da136-bdfd-48c7-b194-9d01b3102836/RelatedGraphicCardSeries_RelatedGraphicCardModels1/HD585XZNFV2354x312.jpg<
L'ASUS >http://images.pricerunner.com/product/image/85979573/ASUS-EAH5850-2DIS-1GD5-Radeon-HD-5850-CrossFireX-1GB-DDR5-PCI-E-2.1-2xDVI.jpg<
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2010 à 14:10:19
n°7559061
Activation
Posté le 02-09-2010 à 14:20:24  profilanswer
c'est surtout que ce type de carte sort toujours au moment ou on est à un trimestre de la sortie de la nouvelle generation
utilité de la chose... il n'en ferait que 20 à vendre dans le monde ça ferait encore plus collector  :o
incrusté de diamant aussi  :o et full cuivre
Message édité par Activation le 02-09-2010 à 14:20:47
n°7559090
Posté le 02-09-2010 à 14:38:15  answer
Heureusement (pour eux) qu'ils n'en ont pas fabriqué moins
Car il me semble que son prix (en us$) est le même que le nombre produit
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2010 à 14:38:42
n°7559096
biour
Posté le 02-09-2010 à 14:41:20  profilanswer
mis a part la quantité ram en 2x2Go contre 2x1Go(je me repette)
rien d'impossible niveau freq pour une 5970 std
n°7559098
Posté le 02-09-2010 à 14:42:50  answer
Nan mais on est d'accords que ce type de carte est totalement "rien_que_juste_fait_pour_faire_parler_de la_marque", rien d'autre [:bakk7]
Einh :o
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2010 à 14:43:38
n°7559124
TheRealObi​-One
Posté le 02-09-2010 à 15:07:09  profilanswer
La preuve...ça marche :o !
n°7559222
mancasters​69
Posté le 02-09-2010 à 16:08:06  profilanswer
Est-ce que quelqu'un avec une 5970 et les Catalyst 10.8 (profils 10.8a) peut me dire si dans furmark multi-gpu plein écran le texte clignote ?
Merci :)
Edit : http://www.youtube.com/watch?v=TSo35OYvb08 comme ça
Message édité par mancasters69 le 02-09-2010 à 16:11:39
Coraggio
n°7559421
bucheron9
I like juice
Posté le 02-09-2010 à 18:12:44  profilanswer
mancasters69 a écrit :
Merci :)
pas testé furmark mais avec les 10.8+profiles 10.8a tout marche nickel chez moi,j ai meme un peu gagné en perfs
Listen to the hidden tune
n°7559599
mickael ne​w
Posté le 02-09-2010 à 20:21:39  profilanswer
Merci beaucoup et dommage mais bon ce n'est pas grave, exterieurement effectivement elles n'ont rien a voir mais j'aurais aimer connaitre au niveau du PCB ce qui change, enfin si c'est possible ceci par curiosité ;)
A+
n°7559679
kaiser52
Posté le 02-09-2010 à 21:44:42  profilanswer
Perso MP12 + FFDShow :)
Enfin via Media center et le plugin media control :jap:
DXVA + sous titres :)
n°7559858
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 03-09-2010 à 00:15:57  profilanswer
Pour en finir avec ce HS des lecteurs, il y a quelques années j'étais avec MPC + AC3 Filter + Haali Media Splitter, avec FFDShow à une époque aussi, maintenant je fais beaucoup plus simple : MPC HC (la version 1.4 approche à grands pas) sans rien derrière : ça gère tout comme il faut, et bien entendu ça gère le/la DXVA2. :)
Combiné avec le CCC et les nouvelles options/réglages de qualité, je suis satisfait. D'ailleurs, la différence est aussi clairement visible sur les Blu-ray, bien plus que je l'aurai imaginé. Bref, sympa ces options.
Par contre, j'ai l'impression que ces filtres/options/réglages ne font pas toujours bon ménage sur les vidéos du net (YouTube et consorts), sur le noir j'ai des lignes horizontales grises... difficiles à expliquer. Je ferai un screen la prochaine fois.
n°7560003
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-09-2010 à 08:50:02  profilanswer
Sauf qu'en principe un bon lecteur Bluray ne devrait pas faire de post traitement, c'est comme dénaturer le mastering fait en amont. ;)
n°7560045
Yoyo_5
Posté le 03-09-2010 à 09:52:52  profilanswer
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
