8942 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  769  770  771  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7475918
Benj50
Posté le 22-06-2010 à 13:48:52  profilanswer
bahahaha vadéretro satanas !!!!  :kaola:
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°7475931
Er1c
Higher is better
Posté le 22-06-2010 à 14:09:02  profilanswer
Bah si tu veux être sur de ton matos, faut commencer par être sûr de ton système.
Message édité par Er1c le 22-06-2010 à 14:09:18
n°7475976
Benj50
Posté le 22-06-2010 à 14:51:41  profilanswer
je ferais ça quant j'aurai reçu les nouvelles barrettes...
n°7476320
vivaldi62
Posté le 22-06-2010 à 22:22:09  profilanswer
bonjour
je viens d'acheter une deuxième hd5850 pour un crossfire génial mais j'ai découvert que sur ma CM les ports pcie 16x pour une CG et 8x 8x pour 2 CG. donc aucun avantage. nif je dois ramene la carte. bref j'avais tt prévu sauf ça. merci confirmer
n°7476325
Benj50
Posté le 22-06-2010 à 22:25:53  profilanswer
ce n'est pas parce-que tu à 2* 8x que tes carte vont chacune fonctionné à moitié, cela bride impeu mais tu aura toujours un gain.
et moi mon problème et de pire en pire je me tape des crash de explorer.exe toutes les 5 min...
Message édité par Benj50 le 22-06-2010 à 22:27:10
n°7476326
Er1c
Higher is better
Posté le 22-06-2010 à 22:27:25  profilanswer
le 8x 8x n'empèche en rien le crossfire. Et la différence entre deux fois 8x ou deux fois 16x est absolument imperceptible. Surtout avec deux 5850
n°7476382
ilo34
Posté le 22-06-2010 à 23:53:18  profilanswer
benj50 formate ton système car sans cela on peut pas savoir si c'est ton système a juste souffert de la ram défectueuse ou c'est un autre problème
vivaldi62 du 8X8 doit être environ 5-10% moins puissants que du 16X16 (d'après les test que j'ai lu) donc tu aura un gain non négligeable par rapport a une 5850
n°7476507
Benj50
Posté le 23-06-2010 à 10:58:36  profilanswer
je veux bien mais la j'ai absolument besoin de mon ordi, de plus je part 2 semaine dans 3jour et je ne voudrait pas encore reformater quant j'aurai reçus mes 2 nouveau giga (j'ai déjà eu le coup sous xp qui à pas compris ce qui lui arrivé quant j'ai ajouté 2go supplémentaire et était devenue complétement bloqué de partout)
la je me tape des bsod à la chaine et tout mes logiciels plante aléatoirement c'est horrible j'arrive pas à bosser...
n°7476509
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-06-2010 à 10:59:33  profilanswer
Réinstalle...
n°7476512
Posté le 23-06-2010 à 11:03:23  answer
benj50 > tu l'aurais fait hier, tout de suite après que je te l'ai dit, aujourd'hui tu aurais un OS sain et tu pourrais partir tranquille :jap:
Ne traine pas, on a été nombreux à te le dire alors c'est surement pas injustifié ;)
Bon courage :d!
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2010 à 11:03:47
Posté le 23-06-2010 à 11:03:23  profilanswer
n°7476524
Benj50
Posté le 23-06-2010 à 11:19:45  profilanswer
n°7476588
Benj50
Posté le 23-06-2010 à 13:09:48  profilanswer
bon j'ai reformaté et je me suis tapé un BLUE SCREEN OF THE DEATH et un plantage de explorer.exe, mais les maj de Windows n'était pas encore installées, j'attend donc de voir...
Je vais faire un scan avec HDtune aussi, je suis en Raid0 j'espère qu'il n'y a pas avec ça un problème avec mes HDD...(qui sont quasi neuf...)
n°7476589
seth-01
Posté le 23-06-2010 à 13:11:31  profilanswer
et l'erreur STOP du BSOD il te donne quoi comme type d'erreur ???? exemple : STOP 0x0000008E
n°7476592
Er1c
Higher is better
Posté le 23-06-2010 à 13:15:07  profilanswer
Donc t'as un soucis materiel / configuration bios.
Bien évidemment tu as stoppé tout O/C et remis les paramètres par défaut ?
Message édité par Er1c le 23-06-2010 à 13:15:58
n°7476614
Benj50
Posté le 23-06-2010 à 13:39:06  profilanswer
je n'est pas noté l'erreur, je le ferait si cela recommence, je sais juste que avant j'avais des erreurs avec XXX.sys et cette fois-ci juste une erreur.
oui j'ai enlevé tout OC sauf la ram à 2v et 5-5-5-15 comme marqué dessus.
après j'ai des paramètres dans le bios que je ne connais pas mais bon j'ai pas eu de bsod auparavant, style un truc avec 64bit ou 32bit, que j'ai mis à 64 comme marqué dans la notice pour un OS 64bit.
sinon Windows dit ça après redémarrage mais bon ça aide pas plus -_-
Réaction à un problème avec votre ordinateur
Vous avez reçu ce message parce qu''un matériel ou un logiciel de votre ordinateur a provoqué l''arrêt et le redémarrage inattendus de Windows. C''est un problème grave communément appelé « erreur d''arrêt » ou « écran bleu ».
Si cette erreur s''affiche plus d''une fois, il peut s''agir d''un problème grave lié à votre ordinateur. Nous vous recommandons d''effectuer les opérations suivantes :
Effectuez une copie de sauvegarde de vos fichiers pour éviter toute perte de données en cas de défaillance matérielle complète.
Contactez le fabricant d''origine de votre ordinateur pour identifier le composant défaillant.
Informations techniques supplémentaires
Si nous savons que le problème est provoqué par un composant matériel, les informations du rapport d''erreurs ne permettent pas d''identifier celui-ci. Il semble que le problème soit provoqué par l''un des composants suivants :
Mémoire vive (RAM)
Carte système
Unité centrale (UC)
Alimentation
Message édité par Benj50 le 23-06-2010 à 13:56:00
n°7476721
Benj50
Posté le 23-06-2010 à 15:25:06  profilanswer
et rebelote j'ai a peine eu le temps de lire 0x00000050
avec encore un truc .sys mais jamais le meme...
n°7476788
EpinardsHa​chés
Posté le 23-06-2010 à 16:50:38  profilanswer
tu peux désactiver le reboot automatique lors des bsod si t'a pas le temps de noter le code erreur
Ventes
n°7477015
Benj50
Posté le 23-06-2010 à 21:17:52  profilanswer
euuuuuuuuuuuuu........ :ouch:  :sweat:  :pt1cable:  :sleep:  :heink:  :cry:
après avoir renvoyé mon 1er kit de ddr2 800 old school (double face) de ballistix tracer, j'ai donc mis mes 2 autres barrettes de balistix normal simple face PC8500 sur les slots 1 et 3.... jusque la ça va... puis j'ai fait un Mamtest86 = aucunes erreurs....
j'ai toujours les problèmes de bsod et la je viens de faire un Memtest86+ deux foi de suite avec mémoire @ 533.3mhz 5-5-5-15-68-2T  2v
résultat>>>>
http://img265.imageshack.us/img265/770/1002729.th.jpg
Je doit en déduire quoi la ?? parce-que les 8€5 de fdp pour le 1er kit à déjà eu du mal à passer mais la... pourtant ce kit est plus récent. :sweat:
n°7477022
Posté le 23-06-2010 à 21:26:01  answer
Ta carte mère tue tes RAMs :heink:
n°7477023
Zack38
Posté le 23-06-2010 à 21:26:50  profilanswer
Ou alors elle ne les reconnaît pas ?? :heink:
n°7477028
Benj50
Posté le 23-06-2010 à 21:35:08  profilanswer
mais ça fait plus de 2ans que je tourné comma ça...
n°7477033
Squall2773​0
Posté le 23-06-2010 à 21:39:15  profilanswer
Avant toutes chose, bonjour à tous et a toutes :)
Etant nouveau sur le forum je me permet de poser ma question ici, ça me parait aproprié , si ce n'est pas le cas faites le moi savoir je creerai un topic :)
Je viens de m'acheter un pc "en kit" très récement, je l'ai donc monté par mes soin, pas de problème, installation de deux ATI HD 5870 en crossfire, installation de windows 7 64bits, tout vas bien.
Je précise que le crossfire fonctionne, dans catalyste de crossfire est bien activé.
Je lance Crysis, le jeu plante, gros freeze...
Je tente d'autres jeu, même choses.....
Je décide alors de désactiver le crossfire, et je test sur une seule carte graphique.....Magique Crysis tourne a fond, sans aucun soucis très fluide etc......
J'en conclu donc que les freeze viennent du crossfire mais c'est là que j'aimerai vos avis sur la questions si quelqu'un sait d'où celà pourrai provenir.
J'ai essayé plein de pilote graphique, même resultats pour tous.
Merci par avance pour votre aide :)
Bonne soirée à tous et à toutes.
n°7477058
Nestid
Posté le 23-06-2010 à 22:05:23  profilanswer
Tu as essayé avec 1 seule 5870 l'une après l'autre ?
Tu as quoi comme configuration ? L'alim surtout (puissance, modèle) ?
Ta config est overclockée ?
Merci de donner plus de précision stp :)
Message édité par Nestid le 23-06-2010 à 22:05:48
n°7477064
Squall2773​0
Posté le 23-06-2010 à 22:19:20  profilanswer
Oui j'ai essayé l'une après l'autre c'est fonctionnel,
Pour la config:
Process: i7 930 @2.8Ghz de base, overcloqué à 3.2Ghz aucun problème de ce coté là temperature qui monte pas au dessus de 65° en High
Carte mère: asus Rampage II Extrem
Alim corsaire 850W
3*2Go RAM non deffectueuse aucun probleme là dessus.
Si besoin de plus d'info je reste dispo ;) et encore merci
(EDIT: Branché en HDMI sur un écran 23" )
Message édité par Squall27730 le 23-06-2010 à 22:25:37
n°7477071
Benj50
Posté le 23-06-2010 à 22:25:36  profilanswer
Bon je crois avoir trouvé...
j'ai voulu faire un Memtest avec les ram à 800 ou lieu de 1066 en 5-5-5-15 2v, donc je lance un memtest86+ à la fin du test n°5 13000 erreurs... j'essaye avec memtest86 normal , test n°5 pleins d'erreurs aussi...
Cependant une chose ma frappé, toutes le erreurs son sur le slot 1 (comme pour mon 1er kit que j'ai renvoyé ce matin ou toutes les erreurs était sur le slot 1)
je change donc mes deux barrettes et les places sur les slots 2 et 4 et la !!! plus d'erreurs au memtest86+ sur le test 5 ni 6 !!
Dois-je en conclure que mon slot de mémoire 1 de ma carte mère est mort ? (et que j'ai renvoyer de la ram qui fonctionne à crucial...)
Message édité par Benj50 le 23-06-2010 à 22:27:10
n°7477090
Zack38
Posté le 23-06-2010 à 22:44:00  profilanswer
C'est une hypothèse plausible, en tout cas . :jap:
n°7477095
Posté le 23-06-2010 à 22:45:30  answer
Ta carte mère auto-tue ses ports RAM :heink:
n°7477102
Benj50
Posté le 23-06-2010 à 22:51:51  profilanswer
Bierman j'adore tes commentaires...
n°7477108
ilo34
Posté le 23-06-2010 à 23:00:48  profilanswer
peut être qu'un trop fort overclock a tuer un port RAM si c'est sa essai de renvoyer ta CM si elle est toujours garantie ou du moins d'essayer de parler avec un technicien de la boutique ou tu la acheter pour voir comment faire pour la faire changer (ldlc le font par exemple de même que materiel.net)
n°7477116
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-06-2010 à 23:08:13  profilanswer
J'ai déjà vu des barrettes endommager le slot en mourant.
n°7477191
Nestid
Posté le 24-06-2010 à 01:03:39  profilanswer
Pour la config:
Alim corsaire 850W
Essaie de réinstaller les catalyst après les avoir désinstallés avec un outil comme driver sweeper pour faire bien propre.
Vérifie que tu as les derniers drivers pour l'ensemble de ta config avec des outils comme drivermax.
Essaie des tests de charge sur ton crossfire, genre OCCT qui pompe bien du jus et en plus monitore les tensions et les températures, et regarde si ton 12V tient la route.
A cette heure j'ai que ça qui me vient en tête... :)
n°7477305
Benj50
Posté le 24-06-2010 à 10:03:17  profilanswer
changer un port de ram ? mais ils fon quoi ? parce-que si c'est un problème du chipset je ne voi pas comment il peuvent ?
je vais voir si elle est encore sous garantie, elle viens de materiel.net si je me souvient bien, je part dans 3 jour, et si c'est le cas j'espère qu'il répondrons vite que je la renvoi pendent mon absence...
edit: en tout cas j'espère que les barrettes renvoyé etait bien endommagé...
Message édité par Benj50 le 24-06-2010 à 10:04:48
n°7477412
Benj50
Posté le 24-06-2010 à 11:53:42  profilanswer
j'ai contacté le sav de materiel.net pour avoir leur avis et envisager un retour, elle est garantie 3ans et je l'ai acheté en janvier 2008
Message édité par Benj50 le 24-06-2010 à 12:51:25
n°7477442
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 24-06-2010 à 12:50:37  profilanswer
Benj50 a écrit :
j'ai contacter le sav de materiel.net pour avoir leur avis et envisager un retour, elle est garantie 3ans et je l'ai acheté en janvier 2008
pour avoir eu affaire à leur sav, tu peux y aller les yeux fermés, ils sont très sérieux.
j'ai fait fonctionné 3 fois à la suite le sav pour des 4870x2 défectueuses et aucuns soucis (lot défectueux)
++Il vaut mieux ne penser à rien que ne pas penser du tout++
n°7477447
Benj50
Posté le 24-06-2010 à 12:53:51  profilanswer
J'ai aussi déjà eu a faire avec pour un reobus qui a était remplacé a neuf (alors que je n'avait pas pris de garantie supplémentaire)
ce qui m'ennuie c'est que j'ai quoi ?? 90% de chance de devoir remonter mon raid et perdre toutes mes données en changeant de CM non ?
n°7477667
Posté le 24-06-2010 à 16:47:14  answer
C'est trop tard: 2 ans de garantie sur site en France seulement
Heureusement que le constructeur assure +!
S'ils t'accordent la reprise, tu pourras les [:prosterne2] car ce sera un geste commercial pour toi :jap:...
n°7477774
Benj50
Posté le 24-06-2010 à 18:40:42  profilanswer
pourquoi ? j'ai acheter garantie 3ans donc 3 ans c'est pas 2...
n°7477777
Logicsyste​m360
Posté le 24-06-2010 à 18:42:18  profilanswer
La VPC c'est 1 ans, et le constructeur 3 ans.
Nuance  [:cosmoschtroumpf]
n°7477780
jasse bomb
Posté le 24-06-2010 à 18:43:46  profilanswer
Mat.net m'a changé du matos après 1 an
n°7477782
Logicsyste​m360
Posté le 24-06-2010 à 18:44:43  profilanswer
Et plus exactement ?
n°7477787
Yoyo_5
Posté le 24-06-2010 à 18:52:32  profilanswer
Moi après 3 ans pour des barrettes de RAM, ils ont accepté de se charger du SAV également. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
