5387 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  752  753  754  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7453766
aruken
Posté le 28-05-2010 à 11:58:32  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
Pcb noir ? Tu as changer la pate thermique ? Idem tu as identifié la gddr5 ?
Cette apres midi je change la pate et je check les rams . Pas teste l'overclocking.
Non je n'ai rien démonté (pour le moment). Je ne vais pas tarder à faire l'acquisition de ventirad, mais je ne sais pas trop sur lesquels me décider. De toute façon ce n'est que quand ils seront la que je démonterai mes cartes. As-tu réussi à accéder au bios de ta carte?
n°7453775
Benj50
Posté le 28-05-2010 à 12:09:35  profilanswer
ilo34 a écrit :
non si j'ai bien compris les changements sur ces pilotes ceux qui ont un seul écran seront toujours a 157/300 et ceux qui ont un multi écran passe a des fréquances plus haute pour évité les image qui sautes sur les écrans (ce que j'avais avant et que je n'ai plus) car normalement ceux qui ont plusieur écran son oc sa carte sont a 400/1200 et comme j'ai oc la mémoire a 1300 je suis en idle a 400/1300 mais je n'ai plus de saut d'image
exact je suis en dual screen et ENFIN plus de ligne et de saut d'image lors des passage 2d/3d, javait déjà réglé ce problème manuellement en bloquant la mémoire à 1200 mais la c'est intégré aux 10.5, par contre impossible de le changer :-/ perso ça me fait +5° en idle sur la cg soit 41°C et +5° sur la mémoire soit 45°C.
Et je n'est plus de crash sur BF BC2, par-contre les chargements sont toujours aussi long (+20sec si ce n'est 30)
edit: tu peux toujours baisser la fréquence gpu en créent un profil perso en 2D 200/1200 , 3D1 400/1200 , 3Dfull 900/1200
Message édité par Benj50 le 28-05-2010 à 12:45:40
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°7453842
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 28-05-2010 à 13:53:48  profilanswer
Pour AF, tu peu décocher la case appliquer a l'ensemble des GPU
mais manuellement seulement pas de profil (autrement que par edition du bios)
As tu essayé via clé usb sous dos pour recup le bios? puis le modif avec RBE et re-flash sous dos?
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7454003
aruken
Posté le 28-05-2010 à 16:45:22  profilanswer
 :pfff:  AF plante mon pc dès que je touche à mon GPU2... donc il ne me reste plus qu'à passer par RBE. J'ai réussi à récup le bios de ma carte sous atiflash, allez savoir pourquoi ça a marché cette fois ci. Avez vous un bon tuto à me conseiller pour RBE?
n°7454046
chicodobra​zil
Posté le 28-05-2010 à 17:24:20  profilanswer
n°7454066
bucheron9
I like juice
Posté le 28-05-2010 à 17:38:24  profilanswer
quelqu un sait si les vapor x 2Go sont au pcb de ref?
Listen to the hidden tune
n°7454068
Logicsyste​m360
Posté le 28-05-2010 à 17:39:03  profilanswer
Non
n°7454114
azerty25
There are no ordinary moments.
Posté le 28-05-2010 à 18:12:01  profilanswer
Ça vaut le coup de mettre une 5850 à la place d'une 8800GTS, avec un C2D@3.2ghz, 4go DDR2 ?
La carte demande 2 prises 6pins c'est bien ça ?
n°7454136
seth-01
Posté le 28-05-2010 à 18:26:28  profilanswer
oui oui oui !!!!
n°7454289
azerty25
Posté le 28-05-2010 à 20:51:02  profilanswer
Dac, je demandais ça pour ne pas être cpu-limited.
Par contre pas top le prix de ces cartes depuis le temps qu'elle sont sorties :/
n°7454291
cyberfred
Posté le 28-05-2010 à 20:55:47  profilanswer
arf , je viens d'acheter BLUR apres avoir lu le topic dans la section jeux video et dégouté : je me retrouve avec du stuttering , enfin , l'image se bloque une demi seconde par moment , c'est super désagréable , un peu comme avec dirt 2 si on desactive le vsync , en revanche dirt 2 , vsync on , 60 fps fluidité parfaite  :love:
mais sur BLUR , j'ai l'impression que si j'active le vsync ca charge rien :(
(seven 64 , cata 10.4 , 5870)
n°7454300
aruken
Posté le 28-05-2010 à 21:07:46  profilanswer
Après x tentatives de modification de mon bios & de flashage, je bloque :sweat: ... Par ex je voudrai fixer 880/1115/1.125v pour une carte quand celle ci est en mode3D (high). J'ai donc extrait son bios, fais une copie, modif la copie au fréq souhaitée (avec RBE), flash et je me retrouve avec une carte à 400/900/1v avec un fan à 20% quelque soit la sollicitation du gpu... Pourquoi mes modifs ne marchent pas? Dois je obligatoirement passer par un bios Asus (si oui lequel TechPowerUp en propose deux), faut-il que je désinstalle CCC :heink: ?   Je suis complètement paumé...
Message édité par aruken le 28-05-2010 à 21:12:24
n°7454329
FsW
makapuff
Posté le 28-05-2010 à 21:43:26  profilanswer
Moé c'est pas ce que j'appelle une "belle" nouvelle, vue ce qu'apporte le physx il peuvent ce le mettre ou je pense.
Je vois pas l'intérêt du physx, un moteur de jeux suffit amplement à ce niveau, frosbyte et havok sont par exemple doter d'effet qui m'on bien plus impressionné.
C'est du bullshit marketing pour ma part le physx.
n°7454429
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 29-05-2010 à 00:14:27  profilanswer
un truc 3 fois plus puissant est ce que ça vaut le coup ? .... toiut dépend de ton niveau d exigence  [:cosmoschtroumpf]
n°7454436
azerty25
Posté le 29-05-2010 à 00:30:30  profilanswer
Je demandais si ça valais le coup car si je suis cpu-limited et que je gagne 3fps...
n°7454440
seth-01
Posté le 29-05-2010 à 00:36:38  profilanswer
si tu gagne que 3 fps c'est qu'en contre partie t'auras pu mettre tous les détails à fonds et peut être même monté en résolution ! :D
n°7454444
azerty25
Posté le 29-05-2010 à 00:38:05  profilanswer
je risque de me prendre un écran full hd donc ca pourras me servir !
n°7454446
seth-01
Posté le 29-05-2010 à 00:39:17  profilanswer
ahhh ben voilà une bonne idée :D
n°7454524
birdone
Posté le 29-05-2010 à 05:20:21  profilanswer
Salut tout le monde,
@ Azerty  -->
J'ai un E6750 @ 3.2, 4gigas DDR2, gigabyte P35,  et une 5850 XXX xfx.  Avant, j'avais une 8800GTS 640.
J'ai environ le double de puissance graphique dans les jeux (récents). Donc, tu peux y aller !  Ce sont d'excellente carte, du même niveau que les 8800 en leurs temps. Reste à voir la fiabilité dans le temps.
... Divine Musique ...
n°7454528
azerty25
Posté le 29-05-2010 à 05:38:24  profilanswer
Dac ! Merci pour ce témoignage ;)
n°7454557
kamikaze24
Posté le 29-05-2010 à 08:43:41  profilanswer
Afterburner 1.6.0 Beta 6 + Kombustor 1.08 (2010-05-28)
[Changelog for Afterburner 1.6.0 Beta 6]
- Added voltage control for one more MSI N240GT Low Profile graphics card version
- Added initial NVIDIA GeForce GTX 465 series graphics cards support
- Changed marketing name for MSI R5670-PD512 in hardware database
- Core clock is now used as primary overclocking domain instead of shader clock on GeForce GTX 400
- Unlocked memory downclocking ability on GeForce GTX 400 series
- Default core voltages for NVIDIA GeForce GTX 400 series cards are no longer hardcoded into the database. Now MSI Afterburner uses new NVIDIA driver API to read variable default fused voltages on GeForce GTX 400 series graphics cards. Please take a note that new API reqires updated release 256 drivers, which are not available to public yet. MSI Afterburner will not affect core voltage at all when restoring defaults under curretnly available drivers
- Upper limit for core voltage slider on NVIDIA GeForce GTX 400 series graphics cards has been upped to 1213mV. Please take a note that regular GTX 400 cards will not allow you to go beyond the reference voltage limits (1087mV for GTX 470 and 1138mV for GTX 480) until unlocked BIOS is flashed
- Fixed <Link> button state saving/restoring issue on old NVIDIA cards caused
by introducing Fermi family support
- MSI On-Screen Display server has been upgraded to version 3.7.1. New server improves On-Screen Display 3D rendering mode compatibility with Source engine based games and Star Trek Online and contains updated profiles list
[Changelog for Kombustor 1.08]
- New: added the GPU voltage in the GPU monitoring zone.
- Change: now GPUs indexing follows the same indexing scheme than Afterburner.
- Change: added name of the graphics card in temperature graphs.
- Change: removed the auto-start of Afterburner.
- Bugfix: the benchmarking params group was still grayed.
- Minor bugfixes and changes.
Up par moi, testé sans virus par nod32 =>
http://www.megaupload.com/?d=6NJC8P90
n°7455160
Mad_noob
Posté le 29-05-2010 à 20:58:00  profilanswer
Juste comme ça (pour mon information ;)) on a le droit à ce genre lien sur le fofo?  :jap:
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°7455179
kamikaze24
Posté le 29-05-2010 à 21:34:36  profilanswer
ben oui ? y a pas que les leechers/pirates qui utilisent megaupload :lol: .
n°7455181
Mad_noob
Posté le 29-05-2010 à 21:38:12  profilanswer
n°7455186
Yoyo_5
Posté le 29-05-2010 à 21:43:51  profilanswer
La tournure est foireuse... :o
Mieux vaut ça : "ben oui ? y a des gens en infime quantité (on en recense 3 dans le monde :o ) qui utilisent megaupload pour uploader des trucs légaux :lol: ." [:cerveau aloy]
¤ Paix et félicité ¤
n°7455191
Activation
Posté le 29-05-2010 à 21:59:27  profilanswer
c est quoi l'upload :o
n°7455193
Yoyo_5
Posté le 29-05-2010 à 22:02:02  profilanswer
C'est ce que t'as quand t'as la fibre...! [:haha]
n°7455197
Activation
Posté le 29-05-2010 à 22:08:53  profilanswer
donc un truc que je pourrais jamais connaître "grace" à orange
n°7455369
tomcat8390
BF1
Posté le 30-05-2010 à 09:54:27  profilanswer
Rien de nouveau sur des ecrans adaptés aux eyefinty ?? (bords ultra fin)
Molette si t pas jouasse.
n°7455488
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-05-2010 à 13:07:55  profilanswer
Outre les bords, il serait aussi intéressant de regarder du côté des lentilles.
Je ne sais pas si ça se trouve actuellement dans le commerce, mais ça serait quand même bigrement mieux que de devoir prendre des écrans à bordures fines mais tout de même présentes.
n°7455578
Activation
Posté le 30-05-2010 à 15:12:36  profilanswer
perso j ai cherché.... il les lens faut limite les faire fabriquer sur mesure car quasi aucune est adapté à nos tailles d'écrans de maintenant
pour bord ultra fin c est MD230 de samsung (ecran qui compose les MD230X3 et MD230X6)
les grossistes devrait en avoir qqs exemplaire sur mi juin, mais compter plus sur juillet pour les avoir dans vos mains
n°7455663
tomcat8390
BF1
Posté le 30-05-2010 à 16:21:20  profilanswer
Super,ca tombe a pic pour remplacer mon vieux 19".
J'espere que les prix ne seront pas dementiel.
n°7455704
Activation
Posté le 30-05-2010 à 17:01:55  profilanswer
ils sont pas dementiel pour du c-pva ils sont dementiel pour qqun qui se base sur les prix des ecrans dalles TN
n°7456072
kaiser52
Posté le 30-05-2010 à 22:29:09  profilanswer
Autant prendre 3 rétro-projs (Tri-LCD en led de préférence) !
Ca ca poutre !
J'espére juste qu'ils ont prévus la compensation des bords à la valeur null !
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7456123
Activation
Posté le 30-05-2010 à 23:09:41  profilanswer
Ca ca poutre !
ça s appelle "ne pas activer la compensation"  :o
n°7456127
kaiser52
Posté le 30-05-2010 à 23:14:27  profilanswer
C'était une joke !
Apres avoir testé le tri-écran, c'est pas trop ca sans lens, et les lens forment quand même des coupures / déformations / décalage.
Je préfére largement sur ma TV, y'a pas photos !  :o
Tant qu'il n'y aura pas d'alternative raisonnable, je garderais le multi-écran pour de la bureautique.
n°7456179
_hendrix_
Posté le 31-05-2010 à 00:37:49  profilanswer
Un type du forum achat vente
vend une 5870 vraiment pas chere
une sapphire avec waterblock koolance 300e
elle tient le 1 ghz....
n°7456218
kamikaze24
Posté le 31-05-2010 à 05:54:32  profilanswer
dites moi c'est le biosde la carte qui me bloque l'overclocking sur ma 5850@pcb ati ? je peux pas dépasser les 1100mhz sur la ram alors que j'ai la meme que la 5870 (1250mhz samsung xxxxxxxxxx-HC04 ) ?
c'est donc a cause de ca qu'ilfautflasher avec un bios asus ? qq un a un lien avec un bios valable ? merci
n°7456244
aruken
Posté le 31-05-2010 à 09:19:56  profilanswer
J'utilise celui-ci: http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 90925.html
Pense à désinstaller les drivers avant. Bon vu que l'on est  dans la même galère, je voudrais savoir si tu pouvais m'aider à modifier mon bios avec RBE. Je voudrais appliquer 880/1115/1.2v à une carte & 880/1115/1.125v à une autre. Dès que je modifie quoique ce soit, une de mais carte reste bloquée à 400/900/1v; est ce que chez toi ça te le fait aussi?
n°7456312
Activation
Posté le 31-05-2010 à 11:23:06  profilanswer
kaiser52 a écrit :
C'était une joke !
moi au contraire avec la correction de bezel je trouve rien à redire au multi ecran
faut juste pas acheter des ecran avec bordure kikoolol de 3cm de large quoi :o
les bordures t as les montant de fenetre dans une voiture... ça m a jamais empeché de conduire  :o
idem pour un pilote d avion ou d hélico
après c est sur sans bordure c est le pied intégral mais là y a quasi qu avait du multi video proj que tu peut le faire
mais y a des ecran avec bordure raisonnable et à partir du moment au la correction de bezel est bien foutu ingame t y fait plus gaffe
au contraire c est en mode bureautique que ça te saute plus au yeux (et là t as recours au multi fenetre)
Message édité par Activation le 31-05-2010 à 11:29:39
n°7456391
kaiser52
Posté le 31-05-2010 à 12:42:21  profilanswer
Ouai je suis d'accord, la ou j'ai trouvé ca carrément pas génant c'est sur Dirt2 en vue cockpit (limit pas besoin de lens).
Mis a part les jeux de simulation en vue cockpit, les bords restent présent et je trouve ca plutot génant, voir inutile dans des jeux en intérieur (genre deadspace).
Pour la bureautique, on a tres tres rarement besoin d'utiliser du multi-surface par vue.
En général tu as ta surface de taff sur une vue, et sur les autres vue tu auras ton aide, tes outils, tes recherches.
Ca aide vachement à organiser ton plan de travail en bureautique.  :jap:
J'ai une petite question, j'aimerais bien me prendre une carte pour attendre, je zieute un peut la 5770 qui est vraiment tres tres intéréssante pour ce que je veu faire*.
Vous pensez que c'est un bonne façon de faire la transition entre ma 8800GTX et ma future CG THDG ?
* Je taff sur 2 écrans, et je joue de temps en temps sur ma TV, mais je suis actuelement obligé de dériver mon cable hdmi du 24" sur la TV, la j'aurais direct les 3 écrans de branché.
Sur les catalystes actuel, y'a moyen de switcher avec un raccourci clavier d'écran principale ?
[Edit]
1920*1200 sur PC, et 1920*1080 sur TV.
[Edit 2]
Le truc c'est que je ne gagnerais pas forcément beaucoup en performances (genre 10 / 20% max).
A savoir si c'est pas mieux de patienter encore.  :??:
[Edit 3]
J'ai trouvé ca http://www.hwcompare.com/graphics/ [...] on-HD-5770, mais ils utilisent l'AA8X, que je n'utilise pas -_-", ca n'est pas tres représentatif de ma possible utilisation.
[Edit 4, 5, 6, 7, 8]
Message édité par kaiser52 le 31-05-2010 à 19:38:22
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
