5350 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  750  751  752  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7450908
filimon
Posté le 24-05-2010 à 22:55:21  profilanswer
Ok! En fait je me posais la question car sur une 5870 normale (non-Eyefinity 6) on peut brancher 3 écrans, bien que l'on dispose de 4 sorties video.
Alors je pensais que l'une ne pouvait pas fonctionner si une autre était utilisée (par exemple, hdmi bloqué si on utilise le displayport). Mais ce ne sont que des suppositions.
n°7450915
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-05-2010 à 23:07:25  profilanswer
C'est juste qu'on ne peut utiliser que 1 DVI + (1 DVI OU HDMI), à l'inverse de ton idée le DP n'est pas concerné par cette limitation, d'où les 6 DP sur la 5870E6.
Message édité par Gigathlon le 24-05-2010 à 23:08:16
n°7450936
filimon
Posté le 24-05-2010 à 23:33:55  profilanswer
Ah oui spas faux. Merci bien, maintenant j'y vois plus clair :D
n°7451531
bucheron9
I like juice
Posté le 25-05-2010 à 19:47:33  profilanswer
des infos sur la sortie de la 5970 4Go??
Listen to the hidden tune
n°7451566
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 25-05-2010 à 20:11:44  profilanswer
999€ :o
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7451624
bucheron9
I like juice
Posté le 25-05-2010 à 20:54:58  profilanswer
oui bon elle sera chere...mais bon ca peut offrir une belle opportunité d une machine bien puissante dans un petit volume(genre sur une mobo mATX),et un cross de 5970 2Go revient sensiblement au meme prix.
je compte ptetre monter une config en mATX 1156,donc cette carte peut m interesser:)d autant plus qu apparemment elle depote:)
qqun a une source sur la date de sortie??
n°7451629
biour
Posté le 25-05-2010 à 20:58:34  profilanswer
qui dit µAtx dit petit boitier
hors la 5970 n'est pas compatible avec les petits boitiers avec ces 31.5Cm a vide ;D
n°7451652
Alis_70
Posté le 25-05-2010 à 21:16:53  profilanswer
il y en a des mini boitiers compatible 5970, j'ai plus les noms en tête mais j'ai vu les topics sur le forum
Message édité par Alis_70 le 25-05-2010 à 21:17:08
n°7451684
biour
Posté le 25-05-2010 à 21:37:50  profilanswer
ouaip ben, j'ai peur, vue comme elle chauffe la bestiole (bon moins qu'une 480 c'est sur :whistle:)
Sinon oui les 5970 4Go (2Go exploitable par Gpu) sont a mon a vis a privilégié en cas de CF. Mais pour en Trouver des modèles STD non OC on vas pouvoir attendre longtemps, limite la version 12DP serait la moins cher :/
n°7451701
bucheron9
I like juice
Posté le 25-05-2010 à 21:54:53  profilanswer
moi je pensais au modele sapphire oc a 925mhz gpu et avec un bon systeme de refroidissement:)
n°7451702
bucheron9
I like juice
Posté le 25-05-2010 à 21:56:31  profilanswer
puis je pense surtout a une plateforme 1156,pas forcement en mATX...c est surtout pour "economiser" par rapport a une plateforme 1366
n°7451705
furb59
Posté le 25-05-2010 à 21:57:43  profilanswer
Deja dans un boitier moyen atx, la 5970 ne rentre pas forcement. Moi Dans mon storm scout, j'ai du decouper...
http://img217.imageshack.us/img217/8494/carten.th.jpg
Message édité par furb59 le 25-05-2010 à 21:58:04
n°7451719
Cizia
Posté le 25-05-2010 à 22:11:44  profilanswer
super bolide mais trop chere ...
vaut mieux largos que tu prenne une 5970 "classique" 2go et attendre la sortie de l'accelero extrême qui équipe la sapphire toxic 4ghz.
elle prendra facile ces 925mhz comme elle et tu économisera une belle somme.
Message édité par Cizia le 25-05-2010 à 22:12:11
n°7451747
biour
Posté le 25-05-2010 à 22:42:41  profilanswer
d'ailleurs plus j'y pense mais je n'ai vue que des mini-boitier pour 5870
Mais prévoir une bonne alim pour ceux avec une 5970 (650w min d'après AMD car 300w@stock en full)
n°7451816
heinze77
Posté le 26-05-2010 à 00:31:12  profilanswer
pour pouvoir flasher le bios d'une carte faut bien un pcb de réference ?
Feed-Back
n°7451819
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 26-05-2010 à 00:36:00  profilanswer
Non, pas forcément. Par contre les BIOS applicables peuvent dépendre du PCB oui.
n°7451821
heinze77
Posté le 26-05-2010 à 00:38:10  profilanswer
oki :)
donc j'aimerais bien savoir si des personnes on réussi a flasher cette carte : Carte graphique Radeon HD 5850, 1 Go, Version OC, Gigabyte
Ref GIGABYTE:
GI-GV-R585OC-1GD
Feed-Back
n°7451822
McNulty
Posté le 26-05-2010 à 00:39:35  profilanswer
pour faire quoi ?
n°7451827
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 26-05-2010 à 00:47:31  profilanswer
heinze77 a écrit :
oki :)
Ref GIGABYTE:
GI-GV-R585OC-1GD
Le mieux c'est d'utiliser RBE, tu extrais le BIOS de ta propre carte, tu le modifies et tu le réinjecte.
Essaye, tu verras bien :D
n°7451830
heinze77
Posté le 26-05-2010 à 00:56:37  profilanswer
Message édité par heinze77 le 26-05-2010 à 01:03:00
Feed-Back
n°7451835
heinze77
Posté le 26-05-2010 à 01:02:40  profilanswer
y a plein de fonctionnalité donc pour résumé  faut aller sur addional feature et modifié upper limit et ensuite enregistrer le new bios ?
Message édité par heinze77 le 26-05-2010 à 01:02:50
Feed-Back
n°7451836
McNulty
Posté le 26-05-2010 à 01:11:10  profilanswer
pour augmenter les limites de l'overclocking il faut utiliser la signature d'un bios débridé (comme asus ou msi)
ne surtout pas utiliser la méthode 2 qui ne fonctionne que très rarement.
Message édité par McNulty le 26-05-2010 à 01:12:09
n°7451838
heinze77
Posté le 26-05-2010 à 01:26:04  profilanswer
oui c'est ce que j'ai pu lire mais y a un risque que la carte n'aime pas le bios c'est pour ca que j'ai demandé si quelqu'un avait réussi avec ce model .
j'ai lu a gauche a droite que la pcs+ ou la twin forz ne se flashé pas donc  :heink:
Feed-Back
n°7451839
McNulty
Posté le 26-05-2010 à 01:45:39  profilanswer
il faut juste la signature pas le bios complet, regarde sur le forum de techpowerup pour plus d'info.
tu as quoi comme fréquences maximum possible actuellement ?
n°7451843
heinze77
Posté le 26-05-2010 à 01:53:49  profilanswer
775/1100
Feed-Back
n°7451849
Mad_noob
Posté le 26-05-2010 à 03:12:45  profilanswer
Toutes les HD5870 ou 5850 qui n'ont pas le design de référence utilisé par ati ou le modèle de base sapphire :jap:, donc la twin frozen et les modèles overclocké d'origine ne sont pas flashable avec le bios ASUS!
Avec ma Sapphire je suis bloqué à 900/1300 (5870) mais je suis pas trop chaud pour le flashage de ma carte avec un bios ASUS!  [:airforceone]
Message édité par Mad_noob le 26-05-2010 à 03:15:52
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°7451851
McNulty
Posté le 26-05-2010 à 03:19:28  profilanswer
pour la Nième fois il ne faut pas le bios Asus (ou autre) mais juste sa signature....
n°7451853
heinze77
Posté le 26-05-2010 à 03:22:07  profilanswer
tu pourrais m'aidé sur msn ?
Feed-Back
n°7451854
Mad_noob
Posté le 26-05-2010 à 03:25:23  profilanswer
Tu m'explique la différence?  :whistle:, dans tout les cas tu modifie le bios d'origine donc ça reviens bien au même qu'un flash!  :jap:
EDIT : ça y est c'est un McNultyage :o, c'est 3h30 du mat' les z'amis, le mad' est fatigué  [:hello_cass], donc  c'est 983eme degré  [:penner]
Message édité par Mad_noob le 26-05-2010 à 03:31:13
n°7451883
Cashmachin​e
Posté le 26-05-2010 à 08:46:49  profilanswer
Ayant lu le contraire sur le forum techpowerup, j'ai essaye directement le methode 2 qui a marche parfaitement pour moi. Carte HIS 5850 iCooler (la rev 2 avec pcb bleu pas ref). Mais attention ca reste risque, ya aussi des retour d'utilisateur ayant bricke leur carte, verifiez avant que ca amrche avec votre modele  :D .
Message édité par Cashmachine le 26-05-2010 à 08:51:21
There are bold traders and there are old traders, but there are no old bold traders.
n°7451884
Alis_70
Posté le 26-05-2010 à 08:50:42  profilanswer
bah d'façon en prenant le bios de votre carte (tu parles de la Twin Frozen Mad_noob) et en l'éditant avec RBE, il doit y avoir moyen d'accéder (comme pour les bios de 5870 de ref) aux limites de l'OC ?
A moins que sur ces modèles tu ne puisse pas y acceder avec RBE, ce qui ne m'étonnerai pas ...
c'est le Silverstone Sugo SG07 quej 'ai vu compatible 5970 (je ne dit pas qu'il y a que lui), et il est apparement doté d'une alim 600w d'origine.
En plus c'est un mini-ITX, donc ça m'étonnerai qu'il n'y ai pas de modèle micro-ATX compatible ...
http://www.nokytech.net/un_mini_bo [...] 226-a.html
Message édité par Alis_70 le 26-05-2010 à 08:56:15
n°7451909
badweed21
Posté le 26-05-2010 à 09:57:23  profilanswer
On peut encoder de la vidéo avec une 5970 ou pas ?
n°7451947
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2010 à 10:52:24  profilanswer
Le SG01 est compatible en µATX, ou presque...
Tout ce qu'il faut, c'est des connecteurs SATA données et alim peu épais car déjà avec une 5870 c'est un pwal galère sans ça, alors qu'il reste 10cm au cul de la carte.
Edit: ah oui, et se passer de ventilo HDD tout en ayant le PCI-E 16x sur le 2e emplacement et non le premier (exit le CF µATX).
Message édité par Gigathlon le 26-05-2010 à 14:11:31
n°7452061
biour
Posté le 26-05-2010 à 14:04:13  profilanswer
Message édité par biour le 26-05-2010 à 14:08:52
n°7452105
heinze77
Posté le 26-05-2010 à 14:59:40  profilanswer
up :)
Feed-Back
n°7452142
alexreunio​n
Posté le 26-05-2010 à 15:26:00  profilanswer
oui. il suffit d'avoir le logiciel qui tire partie de l'accélération "ATI Stream". perso je me sers de mediashow expresso de cyberlink pour réencoder mes vidéos et les lire sur mon iphone ;)
Mon feedback
n°7452279
McNulty
Posté le 26-05-2010 à 18:10:58  profilanswer
Bien sur qu'il faut flasher sa carte... (On ne modifie pas en live le bios c'est évident, si ça ne vous l'est pas autant ne pas se lancer dans la modification de bios  :whistle: )
Pour résumé il ne faut pas flasher la carte avec le bios d'une autre carte (sauf si c'est le même PCB où là ce n'est pas gênant). Il faut modifier le bios en changeant sa signature par une d'un bios débridé (puis le flasher of course)
Pour récupérer/changer la signature c'est avec RBE que ça se passe. (dans Additional features - Method 1: Save/Load)
Après vous pouvez toujours tenter la méthode 2 mais le résultat est aléatoire, en plus cela peut fonctionner avec une version de pilote et pas une autre...
Message édité par McNulty le 26-05-2010 à 18:12:45
n°7452293
seth-01
Posté le 26-05-2010 à 18:25:17  profilanswer
quid de la qualité ???
n°7452315
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2010 à 18:45:53  profilanswer
Ca a déglingué ma XFX de ref.
J'ai mis la signature Asus VT dessus, ça a empêché de charger le pilote et après rétablissement le Vddc stock est à 1.125v au lieu de 1.165v.
Bon, en même temps c'est stable comme ça et ça chauffe moins, donc c'est pas forcément grave... mais c'est à noter.
Message édité par Gigathlon le 26-05-2010 à 18:46:31
n°7452332
badweed21
Posté le 26-05-2010 à 19:06:52  profilanswer
MediaShow Espresso je l'utilisais avec ma 5850 mais là ça ne marche plus  :o  (la case "encodage GPU" a disparu)
Mais puisque chez toi ça marche je vais regarder ça de plus près.
n°7452472
McNulty
Posté le 26-05-2010 à 21:02:12  profilanswer
tu veux dire que tu as eu à réinstaller le pilote ? si oui c'est parfaitement normal vu que c'est considéré comme une nouvelle carte, par contre étrange que ça ai touché au Vddc  :??:
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
