6178 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  741  742  743  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7438601
Agent heav​y
Posté le 12-05-2010 à 14:20:57  profilanswer
C'est dommage que ces cartes arrivent aussi tard sur le marché.
Plus grand intérêt.
Feed-back
n°7438642
kaiser52
Posté le 12-05-2010 à 15:07:11  profilanswer
Elle est trop belle la lighting malgré le PCB chelou !
Quid du prix.
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7438692
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 12-05-2010 à 16:02:33  profilanswer
Plus grand intérêt.
clair.. elle arrive quand on parle déjà des HD6xxx
n°7438748
pvhk
lord Vader
Posté le 12-05-2010 à 17:03:30  profilanswer
Quid du prix.
PCB "chelou" qui tape 1100 sans pb!
Non, le PCB est vraiment superbe et la carte ne fait pas autant de bruit que le blower du générique à fond!
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7438762
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 12-05-2010 à 17:12:29  profilanswer
Hum je pense que j'ai mon Asus HD5970 qui rend l'âme :/
elle tire moins de jus que l'autre et si j'oc j'ai dans Gpu-Z des monitoring qui tombent@0 et le Vgpu qui chute par contre rien dans Afterburner
le Bug
http://gpuz.techpowerup.com/10/05/11/32k.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/10/05/11/2ad.png
a gauche l'asus qui tire 5A de moins a droite la Club3D
http://gpuz.techpowerup.com/10/05/12/6rw.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/10/05/12/deu.png
Message édité par biour le 12-05-2010 à 17:13:16
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7438783
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2010 à 17:30:58  profilanswer
Le "bug" de pics à 0 peut être dû à l'utilisation simultanée de 2 logiciels de monitoring.
Concernant la conso, chaque GPU est différent donc c'est pas trop inquiétant...
n°7438804
biour
Posté le 12-05-2010 à 17:51:42  profilanswer
ha ok, bizarre car Afterburner ne lit pas ces sondes. et cela ne ce produit que lorsque j'oc :/
J'ai aussi noté une certain instabilité a l'oc, peut etre suis je aussi victime du bug AF
n°7439075
Cutter
Posté le 12-05-2010 à 21:46:02  profilanswer
J'ai une 5870 PCS+ sous Win7 64, et les drivers n'arrêtent pas de planter pour un rien (lors de l'assombrissement de l'écran pour afficher un message de sécurité par exemple). Ensuite je suis obligé de redémarrer, sinon ça rame à mort et je perds le signal vidéo par intermittences. J'ai les derniers drivers de chez ATI. A votre avis, est-ce parce que les drivers 64bit sont pourris, ou est-ce ma carte qui foire?
Message édité par Cutter le 13-05-2010 à 00:12:34
last.fm
n°7439177
burnout62
Posté le 13-05-2010 à 00:09:01  profilanswer
J'ai une 5850 et 7 64 bits, 10.4, pas ce souci particulier :??: .
n°7439193
Cizia
Posté le 13-05-2010 à 00:29:35  profilanswer
le Bug
abus de furmark/occt gpu ou autre saloperie?   :??:
Message édité par Cizia le 13-05-2010 à 00:30:08
n°7439219
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2010 à 01:31:06  profilanswer
Oublie pas les GPU plus froids aussi, ça peut jouer...
Dixit Dave Baumann, Cypress a une dérive en température de 1w/°C, donc 5A avec 1.175v ça ferait 6°C d'écart en supposant que les cartes se comportent identiquement.
Message édité par Gigathlon le 13-05-2010 à 01:31:24
n°7439246
Cutter
Posté le 13-05-2010 à 02:18:43  profilanswer
Cutter a écrit :
Il semblerait que ce soit un problème de carte mère. Je n'ai plus eu de plantage depuis que je l'ai flashée...
last.fm
n°7439263
biour
Posté le 13-05-2010 à 07:38:44  profilanswer
Nan full boinc en H24 :D
n°7439317
steven8800​0
Posté le 13-05-2010 à 10:42:22  profilanswer
bonjour petite infos pour les mordus de la carte graphique , DSL du HS
j'ai deux HD5830 PCS+ powercolor neuves à vendre 110 l'unité
si intéréssé ---> MP
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°7439361
cyberfred
Posté le 13-05-2010 à 11:34:46  profilanswer
Plus grand intérêt.
oui enfin les HD6xxx c'est quand même pas pour tout de suite !
n°7439502
Activation
Posté le 13-05-2010 à 13:37:13  profilanswer
le Bug
vla ceKe cé le water  :o
Message édité par Activation le 13-05-2010 à 13:37:46
n°7439530
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 13-05-2010 à 13:58:54  profilanswer
[:fez666]
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7439555
furb59
Posté le 13-05-2010 à 14:27:30  profilanswer
Ca y es, j'ai recu ma 5970 hier. Premier constat, c'est tres imposant.
Petit problème, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le ventillateur.
Il y a un petit claquement, et j'ai l'impression que de temps en temps, il ralenti et reprends. quelqu'un à déjà eu le problème ?
Vais faire un dernier test, et si problème retour SAV. pff, même pas encore fait un jeu avec, et déjà un pb.
Pour info : commandée sur topachat : ATI@TAC 5970 et recu club 3D 5970.
n°7439567
Activation
Posté le 13-05-2010 à 14:34:43  profilanswer
moi j ai eu ça sur une gtx260... au bout de 2 semaines le ventilo tournait plus et sav (car bien sur le fait qu'il tourne plus m en suis rendu compte in game mega surchauffe et PC qui plante donc le reste de la cg à morflé)
Message édité par Activation le 13-05-2010 à 14:36:10
n°7439575
arnauds775
Posté le 13-05-2010 à 14:46:13  profilanswer
Désolé de vous embetter pour si peu mais avec quel logiciel ou bench vous testez la stabilité de votre cg une fois o/c? Et aussi combien de temps vous laissez tourner...
Merci d'avance, ça m'arrangerai bcp de connaitre :)
Message édité par arnauds775 le 13-05-2010 à 14:46:29
n°7439587
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 13-05-2010 à 15:02:49  profilanswer
Un peu de Heaven pour voir, puis jeux pour valider
n°7439594
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 13-05-2010 à 15:07:08  profilanswer
OCCT GPU, Furmark etc....
faut penser aux actionnaires d'EDF quand même :o épi y fait froid en c'moment :lol:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°7439618
arnauds775
Posté le 13-05-2010 à 15:25:56  profilanswer
okay, par exemple si je fais un test de furmark (benchmark) et que je constate qu'il n'y a pas de problèmes, puis je considérer que l'o/c est stable ? (car je n'ai pas de jeux sous la main là ^^) ou alors il faut que je fasse test stabilité pdt 1 heure ?
Message édité par arnauds775 le 13-05-2010 à 15:26:25
n°7439620
darckcryst​al
Posté le 13-05-2010 à 15:27:00  profilanswer
furmark stability test avec xtreme burning mod pendant 30/40 minutes
la tu peux dire "okay spa mal"  [:tinostar]
"okay spa mal les mosfet on pas paytay"  [:ludo37000]
faut aussi du OCCT GPU
Message édité par darckcrystal le 13-05-2010 à 15:27:44
n°7439622
Yoyo_5
Posté le 13-05-2010 à 15:28:29  profilanswer
Heaven est moisi pour tester la stab. :D
On a l'impression que la CG attend de longue le Tesselator (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça :o ) et que du coup elle s'emmerde tout du long... [:ddr555]
¤ Paix et félicité ¤
n°7439668
arnauds775
Posté le 13-05-2010 à 16:02:10  profilanswer
Okay, tu veux dire qu'en faisant ce test on peut griller les mosfets ?
Pour le occt gpu c'est grisé :( je ne peux pas y aller, bizard j'ai la derniere version (3.1)
n°7439672
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2010 à 16:03:36  profilanswer
Passe chez Kro$oft et dl le dernier DirectX, il te manque je ne sais plus quelle DLL.
n°7439686
Fouge
Posté le 13-05-2010 à 16:17:24  profilanswer
Gigathlon> Bizarre, pour la DLL manquante, il me semblait que c'était à l'exécution du test que ça l'indiquait.
arnauds775> T'es sûr que c'est pas "GPU : Memtest" qui est grisé, et non "GPU : OCCT" ?
n°7439687
arnauds775
Posté le 13-05-2010 à 16:17:33  profilanswer
le dernier directX ? c'est le 11...
J'en ai pas besoin je suis sous Xp et donc DX9...
A moins que j'ai loupé quelque chose,
c'est pas le DX 9C qu'il faut télécharger par hasard ?
n°7439688
arnauds775
Posté le 13-05-2010 à 16:18:13  profilanswer
nan occt memtest n'est pas grisé, c'est bien occt gpu qui est grisé :(
Peut être parce que j'ai dll les drivers aprés avoir installé occt... car quand j'avais lancé occt (sans les drivers) il m'avait dit un message au tout début... sans doute que même aprés les drivers, occt ne s'est pas actualisé qui sait
Message édité par arnauds775 le 13-05-2010 à 16:19:23
n°7439691
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2010 à 16:19:10  profilanswer
Si ma mémoire est bonne il se plaignait au démarrage, mais c'est ça, aucun doute pour y avoir été confronté.
Arnaud> DirectX est mis à jour périodiquement, il n'y a pas qu'une version de DX9, ni même de DX11 qui doit en être à la 3e avec la 4e en bonne voie (sortie prévue en juin).
Message édité par Gigathlon le 13-05-2010 à 16:20:12
n°7439693
Yoyo_5
Posté le 13-05-2010 à 16:20:10  profilanswer
Faut au moins la maj de DX9 de Mars 2009 pour que OCCT GPU fonctionne.
EDIT: Et Windows 7 ne l'intègre pas...! :o
Message édité par Yoyo_5 le 13-05-2010 à 16:20:46
n°7439695
arnauds775
Posté le 13-05-2010 à 16:20:55  profilanswer
vous n'avez pas un lien de ce que je dois dll ? Car j'ai peur de télécharger un truc qui ne correspond pas surtout pour un truc pour rien avec ma connexion à 2 balles qui met 30 ans pour télécharger un logiciel :D
Merci d'avance ?
n°7439696
Fouge
Posté le 13-05-2010 à 16:22:14  profilanswer
arnauds775> Pour MAJ ta version de DX9 (c'est une web install, ça ne télécharge que le minimum nécessaire) :
http://www.microsoft.com/downloads [...] layLang=fr
Message édité par Fouge le 13-05-2010 à 16:22:38
n°7439744
arnauds775
Posté le 13-05-2010 à 17:06:35  profilanswer
ça marche :D
je vous remercie bcp !! Vous êtes trop fort...
Au plaisir, :)
n°7440227
Chris_200x
Posté le 14-05-2010 à 00:25:52  profilanswer
j'ai une promotion à 352 euro pour une 5870 PCS++ ici au canada.
Est-ce vraiment interessant ou la Gigabyte est-elle + conseillée ?
Merci de vos avis
n°7440228
BonOeil
Bouh !!
Posté le 14-05-2010 à 00:25:59  profilanswer
Toujours pas de 5870 2 Go chez Asus ou Gigabyte (pour la garantie de 3 ans) :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7440230
BouhoO
Posté le 14-05-2010 à 00:39:29  profilanswer
Euh si si y-a des Eye6 chez Asus.
n°7440381
Nikla14
Posté le 14-05-2010 à 10:21:26  profilanswer
et la matrix..
n°7440453
chicodobra​zil
Posté le 14-05-2010 à 11:34:10  profilanswer
Pour ceux qui cherchent des rev.1, grosbilou propose les sapphires 5850 (21162-00-40R) et 5870 (21161-10-40R) avec le pcb qui va bien si on se réfère aux références et aux photos... mais je peux me tromper ;)
En fait, c'est surtout le prix qui est élevé, signe de la rareté des rev.1, qui me semble cohérent puisque grosbilou est pas totalement con, mais bon... je peux me tromper !
C'est peut-être des roumaines avec pcb noir et carcasse d'origine, qui sait ?
n°7440550
mancasters​69
Posté le 14-05-2010 à 12:34:52  profilanswer
le Bug
Salut, le VDDCI Phase #1 est à 0 chez moi aussi, en recherchant sur le net j'ai lu que c'était certainement un bug dû à GPU-Z  :hello:
Coraggio
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
