5396 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  733  734  735  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7430431
Posté le 04-05-2010 à 11:16:39  answer
Comme un ventilateur de 80mm @1500 trs./min. :d
Posté le 04-05-2010 à 11:16:39  profilanswer
n°7430540
actarus999​9
Posté le 04-05-2010 à 12:59:20  profilanswer
Cizia a écrit :
pas oublier ce test:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] us/32.html
1000mhz stock,ca cause   :sol:
Franchement bien tu as raison Cizia moi j'ai mis ça sur mon Asus et je suis revenu à stock pour la ram et ça tourne comme un charme.
Au faite c'est quoi le Shader Clock chez moi je peux rien faire il n'est pas disponible pour paramétrer ma 5870 comment ça se fait ?
n°7430542
alexreunio​n
Posté le 04-05-2010 à 13:01:09  profilanswer
c'est pour les CG Nvidia  ;)
Mon feedback
n°7430866
Uggsy
Posté le 04-05-2010 à 17:55:26  profilanswer
Salut, dites-moi, est-ce que les 5970 qui sont livrées avec un adaptateur dvi vers hdmi peuvent faire passer le son sur cet hdmi (comme une 58XX) ?
C'est pour relier à mon ampli home-cinema.
Autre petite question, vous me conseillez quoi comme boîtier assez grand et bien ventilé pour une HD5970 ?
Merci.
n°7430881
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 04-05-2010 à 18:10:45  profilanswer
Merci.
Question 1 : Oui
n°7430882
geekmaster
Posté le 04-05-2010 à 18:11:41  profilanswer
Merci.
plop,
HAF 932 ou 922
Message édité par geekmaster le 04-05-2010 à 18:12:04
n°7430898
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 04-05-2010 à 18:34:49  profilanswer
geekmaster a écrit :
plop,
HAF 932 ou 922
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7431032
francki
Posté le 04-05-2010 à 20:23:49  profilanswer
benxw a écrit :
Je m'intéresse à ces deux modéles, j'en cherche une assez silencieuse.
Une XFX avec un ventirad particulier, quelqu'un connait ce modéle?
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inity.html
Et une Asus overcloké
http://www.techpowerup.com/reviews [...] P_DirectCu
bonsoir :jap:
moi je te conseille l'asus direct cu, silencieuse ventilo a 40 pourcent 29° tension  jusqu à 1.35, j'ai fait un teste sur 3dmarkvantage dernière pages :hello:
Motorola G 4G
n°7431202
arnauds775
Posté le 04-05-2010 à 22:45:53  profilanswer
Peut-on exploiter tout le potentiel d' une HD 5970 O/C avec un Q6600 @ 3,8-3,9ghz ?
Je dis ça car je me laisserai bien tenter quand elles seront pas cher et en occasion sur le fofo...
n°7431204
Fouge
Posté le 04-05-2010 à 22:48:23  profilanswer
arnauds775 a écrit :
As-tu l'écran et les jeux qu'il faut pour pouvoir exploiter le potentiel de ta HD5970 ?
n°7431225
arnauds775
Posté le 04-05-2010 à 23:09:40  profilanswer
Euh l écran pour l instant non (16"^^) mais les jeux sûrement (crysis, gta 4, JC2)...
Le changement d écran se fera évidement avant le changement de cg...
Alors ?
Édit : le prochain écran je pense que ce sera un Hanns g 28"
Message édité par arnauds775 le 04-05-2010 à 23:10:28
n°7431240
FanTasTik
Posté le 04-05-2010 à 23:24:26  profilanswer
ba tu aura de la puissance,
mais plus avec un core i7 920
Mon topic Achat/Vente
n°7431254
Cizia
Posté le 04-05-2010 à 23:33:22  profilanswer
jeu en 1920,ton q6600 3.9ghz sera mechament suffisant  :)
apres si tu bench,oui i7 oc mieux ...
n°7431284
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 05-05-2010 à 00:05:19  profilanswer
*Plus qu'un I7 920 non overclocké :D
Message édité par rorogeek le 05-05-2010 à 00:05:43
GLHF !
n°7431285
FanTasTik
Posté le 05-05-2010 à 00:07:04  profilanswer
euh je suis pas mais alors pas sur du tout.
J'ai les deux config ( Q6600 o/c @ 3.8 ghz et 920 ) et je penses pas du tout qu'un q6600 @ 3.8gz > 920 @ stock
n°7431312
rorogeek
Posté le 05-05-2010 à 00:52:23  profilanswer
http://techgage.com/reviews/intel/core_i7_launch/17.png
Je crois que c'est assez parlant, même si OK, on parle d'un Q6xxx et pas d'un Q9xxx... mais à une aussi haute fréquence... Osef.
Y'a des benchs purement CPU en faveur des Q9xxx OC, j'en ai vu :)
Donc oui, son CPU suffit bien pour exploiter la carte... No soucy.
Je vous donnerai mes résultats avec la 5870 + Q9450 @ 3.6 + 8go DDR2 le tout sur une X48-DQ6.
Message édité par rorogeek le 05-05-2010 à 00:53:52
GLHF !
n°7431434
Fouge
Posté le 05-05-2010 à 09:47:40  profilanswer
Ce n'est effectivement pas le cas, à 3.8GHz, ça resterait encore un peu en dessous.
Par contre dans les jeux, ces 2 CPU permettent parfaitement de jouer sans que leur limite de puissance puisse poser problème.
Coté GPU, comme d'hab, si t'es un peu trop généreux au niveau des options graphique, même la HD5970 risque de rencontrer parfois quelques difficultés. Et ça va empirer avec le temps.
Cependant, personne nous oblige de mettre toutes les options à fond et on trouvera toujours les bons réglages pour que ce soit jouable (tout en restant en résolution native).
Message édité par Fouge le 05-05-2010 à 09:48:06
n°7431477
badweed21
Posté le 05-05-2010 à 10:41:28  profilanswer
Ouais GTA IV par exemple, en 1920*1080 c'est pas super fluide, en plus on peut même pas tout mettre à fond car pas assez de mémoire.
n°7431518
Ovan
O_O
Posté le 05-05-2010 à 11:36:51  profilanswer
n°7431543
Alis_70
Posté le 05-05-2010 à 12:09:30  profilanswer
j'ai pas l'impression que la 5970 soit super bien géré (c'est peut être pas la seule d'ailleurs) par GTA4, parce qu'une fois je me suis aperçu en regardant Afterburner en cours de jeu que chaque GPU était utilisé à 50/60% ... après c'est pas étonnant que le gain par rapport à une 5870 n'est pas génial !
après je sais pas d'ou ça vient, si moi je suis GPU limited sous ce jeu, bah je vois pas trop ce que je peux faire de mieux ... et les tests des cpu hexacores ont pu montrer que ce n'est pas une solution pour ce jeu :/
Message édité par Alis_70 le 05-05-2010 à 12:10:49
n°7431545
Fouge
Posté le 05-05-2010 à 12:10:27  profilanswer
Ou Metro2033 qui arrive à mettre à genoux un 3-way SLI de GTX480 (le CPU se tournant à moitié les pouces).
Heureusement que tout est configurable pour faire en sorte que tous les jeux soient fluide, que ce soit avec une HD5770 ou un 3-way SLI de GTX480.
n°7431567
jeromeab
Posté le 05-05-2010 à 12:41:50  profilanswer
Bon voila ... après avoir hésiter entre 2 5870 et une 5970, je viens de partir sur un 5970 neuve a bon prix que je devrais recevoir sous deux jours ...
Au moins pas de question sur la marque comme tous les pcb de 5970 sont ref pour le moment, et la dispo et l'expédition aujourd'hui m'a grandement motivé.
Au moins je me dis que cela me laisse de la marge et de la place si je veux passer en Xfire un de ces jours et qu'en attendant ca consommera toujours moins ...
Par contre je voulais savoir si dans ce post il avait déjà été traité en détail de l'OC de la 5970 ou autre, car j'ai lu il y a quelques jours un test ou ils expliquait en détail comment la monter au niveau fréquence a celles des 5870 pour bien profiter de cette carte et ne pas rester au niveau de 5850.
Si vous avez le lien ou des conseils je suis preneur
a++
Joue de la basse ... Il y a que ça a faire ...
n°7431606
biour
Posté le 05-05-2010 à 13:25:11  profilanswer
bha l'oc d'une 5970 c'est facile
pour le moment je suis @1Ghz sur chaqun des GPU (en ayant monté le Vgpu)
mais en gros tu peu facilement monter aux freq d'une 5870 (850/1200 au lieu de 725/1000) mais pense a verifier que ton alim puisse tenir le coup car tu va allegrement depasser les 300W de conso juste pour la carte
n°7431615
jeromeab
Posté le 05-05-2010 à 13:33:41  profilanswer
Ok, mc,
L'oc tu le fait par flashage ou avec le Catalyst ou autre ?
n°7431616
biour
Posté le 05-05-2010 à 13:35:43  profilanswer
bha Afterburner va tres bien!
Sinon, j'ai simplement flashé ma club3d en Asus simplement pour limiter les risques lors du Crossfire et pouvoir si besoin pousser le Vgpu plus haut (grace au soft asus)
n°7431618
jeromeab
Posté le 05-05-2010 à 13:39:59  profilanswer
voila l'article que j'avais trouvé intéressant : http://www.guru3d.com/article/over [...] 70-guide/9
surement deja posté mais bon ...
Ok, merci des indications, donc apres tu n'install plus CCC mais juste les drivers et les softs asus pour réglages ?
Est-ce que tu aurai un lien pour le bios asus pour 5970 stp
n°7431634
badweed21
Posté le 05-05-2010 à 14:13:20  profilanswer
1 Ghz  :love:  avec combien en Vgpu ? cooling stock ?
J'ai pas trop insisté mais la mienne était déjà instable @900 Mhz.
n°7431691
Peredodu
Posté le 05-05-2010 à 15:13:29  profilanswer
J'ai une powercolor 5970 watercoolé, je peux flash le bios avec le modèle ASUS?
A combien as tu augmenté le voltage CPU / RAM?
n°7431716
jeromeab
Posté le 05-05-2010 à 15:34:28  profilanswer
concernant les bios asus vous les récupérez directement sur leur site ici ?
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] t=download
n°7431733
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 05-05-2010 à 15:47:48  profilanswer
ou bien techpower up!
*mon feed-back*
n°7431846
Cizia
Posté le 05-05-2010 à 18:18:07  profilanswer
franchement en voyant le ratio perf/graphisme sur un just cause 2,rockstar devrait rester sur console ou alors vraiment s'investir sérieusement dans le développement sur pc ...   :sweat:
je trouve totalement inexcusable qu'avec un bolide comme une 5970,il y a encore des soucies sur ce jeux qui vraiment loin d'être révolutionnaire (graphiquement parlant surtout)
Message édité par Cizia le 05-05-2010 à 18:21:31
n°7431851
bigbendu06
Posté le 05-05-2010 à 18:22:47  profilanswer
bonjour j'ai une petite question je possède une 5870 j'en suis trés content d'ailleur :D
Je posséde 2 écran un 24" et un 17" est il possible d'avoir sur le 17" internet msn ect et sur l'autre uniquement les jeux ?
n°7431888
Yoyo_5
Posté le 05-05-2010 à 18:59:30  profilanswer
C'est comme si tu comparais une magnifique princesse mais un brin capricieuse (GTA IV) à Michael Vandetta (Just Cause 2 : graphiquement ça ne vaut pas grand chose, et sur le fond c'est pire)... [:spamafoote]
Message édité par Yoyo_5 le 05-05-2010 à 18:59:47
¤ Paix et félicité ¤
n°7431896
Cizia
Posté le 05-05-2010 à 19:05:20  profilanswer
oh le fan boy  :D
just cause 2 affiche souvent moins,mais graphiquement vs gta ...  la messe est dite   :D
n°7431906
Yoyo_5
Posté le 05-05-2010 à 19:13:29  profilanswer
Cizia a écrit :
oh le fan boy  :D
Que néni. Dans Just Cause 2 t'as pas de physique, pas d'histoire, pas graphismes riches. Tout ce que t'as c'est un gros mélange de nawak et de kikoolol agrémentés de quelques effets tape à l'œil...tout le contraire de GTA IV quoi...! :o
EDIT: Tout ce qu'il manque à GTA IV, c'est l'antialiasing. :'(
Message édité par Yoyo_5 le 05-05-2010 à 19:13:56
n°7431914
Nikla14
Posté le 05-05-2010 à 19:21:08  profilanswer
..une petite question en passant:est ce que GTA IV est beaucoup plus beau graphiquement sur pc que sur console avec tout à fond biensur..
On parle souvent des mauvais portage PC de rockstar,ça ram ça bouffe un max de ressource mais est qu'au final c'est plus beau?
Fin du HS
n°7431916
Yoyo_5
Posté le 05-05-2010 à 19:22:08  profilanswer
Fin du HS
Il le trou 100 fois...! :o
n°7431923
Cizia
Posté le 05-05-2010 à 19:27:03  profilanswer
j'ai tester sur x360,et a part plus de clipping j'ai pas vu une différence *100  :lol:   (et surtout pas les emmerdes d'installation pc,rockstar social club et compagnie  :fou: )
que ce soit sur console ou pc,j'ai toujours l'impression de rallumer ma vielle playstation 2 avec ce jeu  :d
très bon jeu oui,mais beau ...  [:biboo_]
désolé pour le hs :D
edit:ce qui est bien mieux sur pc surtout,ces les mods  :)
Message édité par Cizia le 05-05-2010 à 19:34:48
n°7431926
Yoyo_5
Posté le 05-05-2010 à 19:31:47  profilanswer
edit:ce qui est bien mieux sur pc surtout,ces les mod  :)
Hôte-moi d'un doute, ton opticien est en taule, non ?  [:mister_k]
n°7431934
Alis_70
Posté le 05-05-2010 à 19:35:16  profilanswer
+1 faut faire quelque chose là ...
j'ai pas dit qu'il y avait des soucis, si j'étais resté avec le jeux @stock, sans mod, tout roulerait.
Mais étant donné que le jeu est bridé d'une façon ou d'une autre les perfs d'une grose config, bah quand tu blindes le jeu de mods le moteur du jeu a du mal et la bride est toujours là ...
Message édité par Alis_70 le 05-05-2010 à 19:38:03
n°7431937
Cizia
Posté le 05-05-2010 à 19:36:42  profilanswer
blindé d'aliasing/bagnole 200 polygones/ombre catastrophique/pre calculé d'un autre age ...
si tout ca fais un beau jeu ...  je suis un démocrate,mais faut pas poussé :D
j'adore liberty city hein ..  mais je reste réaliste  :)
Message édité par Cizia le 05-05-2010 à 19:39:37
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
