5055 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  724  725  726  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7422491
pvhk
lord Vader
Posté le 27-04-2010 à 18:32:39  profilanswer
oui en effet! :)
SOC en stock!  :lol: oui elle est facile....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100118.html
Mais la version retail voit son vgpu max limité @1.30v contrairement à la version ES!!!!
le prix...bah c'est du ldlc....
Message édité par pvhk le 27-04-2010 à 19:00:56
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7422560
pvhk
lord Vader
Posté le 27-04-2010 à 19:14:57  profilanswer
n°7422615
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 27-04-2010 à 19:36:51  profilanswer
Sapphire annonce sa HD 5970 Toxic : «la plus rapide du monde»
Sapphire vient d'annoncer rien de moins que « la carte graphique plus rapide du monde », aussi connue sous la référence de Radeon HD 5970 4 Go Toxic.
Le constructeur vise ainsi Asus et son modèle Ares ou encore XFX et sa Black Edition Limited qui a récemment fait l'objet d'une campagne de pub plutôt... spéciale.
Le modèle de Sappphire embarque 4 Go en GDDR-5 cadencée à 1.2 GHz. Pour rappel, les cartes de bases proposent 1 Go ou 2 Go selon les cas. Enfin, le GPU est fixé à 900 MHz.
Elle dépasse ainsi l'Ares d'Asus qui dispose d'un système mémoire identique, mais dont le GPU est limité à 850 MHz.
Des fréquences qui sont fortement en hausse par rapport à celles du modèle de référence qui sont de 725 MHz pour le GPU et de 1 GHz pour la mémoire. Ce qui devrait en principe offrir un gain de performances non négligeable.
La carte n'utilise plus le refroidissement standard, puisqu'il laisse sa place à un radiateur massif sur lequel sont disposés trois ventilateurs de 92 mm. Il se compose de 8 caloducs permettant un transfert rapide de la chaleur de la base à l'ensemble des ailettes.
Un ventirad qui n'est pas totalement méconnu, car ce n'est autre que le Accelero XTREME HD 5970 de la marque Arctic Cooling.
Théoriquement, ce modèle devrait être beaucoup plus discret que celui d'origine et surtout permettre d'obtenir des températures inférieures, à vérifier dans les tests qui arriveront.
Du côté des connectiques, elle offre deux ports DVI et un Mini DisplayPort, ce qui permet l'utilisation de trois écrans via la technologie Eyefinity. Ce modèle peut aussi fonctionner en CrossFireX, bien entendu.
S'agissant d'une carte en édition très limitée, le tarif est donc à la hauteur d'un tel modèle, soit 990 € ! Il faudra donc rajouter 400 € de plus que le modèle de base, de quoi revendre un de vos reins pour vous l'offrir... voire les deux.
source ; http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] finity.htm
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°7422626
pvhk
lord Vader
Posté le 27-04-2010 à 19:40:22  profilanswer
la xfx 5970 LE linkée par BIERMAN fait bcp plus rocksolid!!!
http://www.nordichardware.com/images/labenglish/newsarticles/Graphics/XFX%205970%204GB%20EF%206%20Black%20Edition%20Limited/fullimages/59702.jpg
Message édité par pvhk le 27-04-2010 à 19:42:46
n°7422627
alexwinger
Posté le 27-04-2010 à 19:40:38  profilanswer
alexreunion a écrit :
Pourquoi tu commandes sur ce genre de site aussi? :o
Tout simplement car c'est l'un des sites avec lequel j'ai l'habitude de travailler.Magic pc et topachat j'ai jamais eut de soucis et la c'est juste leur fournisseur qui les ralentit c'est tout après sur leur site c'est écrit 30j donc je verrais sa fait déjà 27 mais je doute être livrer dans deux jours.
Et moi perso je trouve ces deux sites digne de confiance.
allez bon jeux a tous!
n°7422631
alexwinger
Posté le 27-04-2010 à 19:43:55  profilanswer
Ouai mais bon 1000euro une carte graphique faut pas déconner.
n°7422671
Logicsyste​m360
Posté le 27-04-2010 à 20:05:12  profilanswer
A vous les pigeons :D
n°7422913
cyberfred
Posté le 27-04-2010 à 22:27:37  profilanswer
kler , et si encore j'étais sur qu'avec cette carte, je pourrai jouer au jeux tout à fond dans 4 ans , bah je serai peut être prêt à faire l'investissement mais on sait tous que ce n'est pas le cas et que dans 4 ans la carte sera presque obsolète....
n°7423025
Posté le 28-04-2010 à 00:28:29  answer
Bon je me tâte pour une 5850 :
- j'ai un boitier ITX (SGO5, alim 300 watt) avec un e5300, je vais donc changer ma HD 4850, qui commence vraiment à montrer ses limites en 1920x1200.
Je me demande donc quelle est la 5850 la plus courte et la plus silencieuse, je sais que celle de référence passe tout juste dans mon boitier, mais ça m'arrangerait s'il existait un modèle qui fasse la même longueur mais avec les connecteur d'alim vers le haut, ça existe ? (j'en ai vu sur les 5870 mais pas sur qu'il y ai des 5850 comme ça).
Merci pour les réponses
n°7423088
ilo34
Posté le 28-04-2010 à 06:40:41  profilanswer
heu ton processeur ainsi que ton alim ne sont surement pas assez puissant pour cette graphique, tu essai de mettre une crate graphique du haut milieu de gamme avec un processeur bas de gamme avec une alim aussi bas de gamme
n°7423139
Fouge
Posté le 28-04-2010 à 09:00:26  profilanswer
Son écran et sa CG sont bien équilibrés. Le problème n'est pas un équilibre CPU/CG, c'est juste que ce CPU est un peu faible pour jouer dans de bonnes conditions, et cela aurait été la même chose avec un écran 15" et une CG moins perf. Et idem pour l'alim, trop juste.
En fait, vu que t'es en ITX, tu dois avoir certaines contraintes et il faudrait je pense choisir une CG qui consomme/chauffe moins que cette HD5850, comme la HD5770 par ex. Sauf qu'elle n'est que 20% plus perf que ta HD4850, au final ça va pas changer grand chose...
n°7423170
Ill Nino
Love
Posté le 28-04-2010 à 10:00:14  profilanswer
pvhk a écrit :
vgpu au delà de 1.35v via software!  :D
bonjour la conso!! [:babou]  [:babou]
vgpu@1.362v
http://img683.imageshack.us/img683 [...] 015424.jpg
vgpu@1.387v
http://img708.imageshack.us/img708 [...] 156352.jpg
C'est la Asus V2 ? T'es en WC pour de pareille frequences ?
n°7423204
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 28-04-2010 à 10:32:26  profilanswer
Vu le Vgpu, vaut mieux  :o
n°7423271
Posté le 28-04-2010 à 11:35:25  answer
Vu sur le Topic VANTAGE en Section o/c => http://img684.imageshack.us/img684/9518/captureufl.png
C'est une MSI...
n°7423287
pvhk
lord Vader
Posté le 28-04-2010 à 11:47:55  profilanswer
non!
asus eyefinity 6 en air!
le vgpu c'est juste pour montrer qu'on dépasse 1.35!
car c'est @1.25v qu'elle tourne
Message édité par pvhk le 28-04-2010 à 11:49:08
n°7423386
Posté le 28-04-2010 à 13:24:57  answer
Merci pour les conseils cependant :
En fait si je ne me trompe pas la HD4850 et la hd5850 consomme quasiment la même chose, à la prise je suis rarement à plus de 240 watt même en jeux, mon alim tiendra le coup, je passerait à la 450 watt qaund je changerais le proc pour un quad, mais pour l'instant la priorité c'est la CG.
n°7423530
cfc
Posté le 28-04-2010 à 15:41:27  profilanswer
Est ce que 650 watts de bonne marque suffisent pour un i5@3.4 ghz avec une 5970  ?
Message édité par cfc le 28-04-2010 à 16:17:04
n°7423534
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 28-04-2010 à 15:43:24  profilanswer
ouaip
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7423568
super_newb​ie_pro
Posté le 28-04-2010 à 16:09:39  profilanswer
MAJ premier post ajout classement des cartes graphiques source ; http://www.choixpc.com/cartevid.htm#recap
http://www.choixpc.com/recapcg2.gif
n°7423572
Logicsyste​m360
Posté le 28-04-2010 à 16:12:00  profilanswer
LOL la 5890 2 GO :lol:
n°7423582
cfc
Posté le 28-04-2010 à 16:18:15  profilanswer
Merci biour :), en fait j'avais peur qu'en charge ce soit juste.
n°7423592
super_newb​ie_pro
Posté le 28-04-2010 à 16:25:10  profilanswer
Oui il s'est trompé c'est 5970, il va corriger ^^
n°7423639
jazz9
Posté le 28-04-2010 à 17:10:36  profilanswer
Dites une 5850 en air (cooling stock) à 1.15V en h24 dans un boitier moyennement ventilé (12cm avant+ 12cm haut+12cm arrière) c'est jouable?
n°7423641
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-04-2010 à 17:12:31  profilanswer
Carrément ouais...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7423648
jazz9
Posté le 28-04-2010 à 17:15:09  profilanswer
Oh cool merci dami1stm!
n°7423662
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-04-2010 à 17:21:50  profilanswer
oui mais pas pour une Fermi justement  :D
Messatsu !
n°7423691
jazz9
Posté le 28-04-2010 à 17:44:50  profilanswer
Et pour ma culture personnelle jusqu'à combien je peux monter niveau voltage dans ces conditions? 1.20max?
n°7423701
biour
Posté le 28-04-2010 à 17:55:45  profilanswer
tu pousse le bouchons un peu trop loin morris
juste pour ton info avec 2 5970@stock je tirais un peu plus 650w sur la prise
n°7423725
Ovan
O_O
Posté le 28-04-2010 à 18:12:56  profilanswer
pvhk a écrit :
oui en effet! :)
Mais lol, quel bande de rapaces ceux là  :lol: 520€  :ouch:  Sont dingues !
Message édité par Ovan le 28-04-2010 à 18:13:17
n°7423766
_M@DCOW_
Posté le 28-04-2010 à 18:43:59  profilanswer
Surtout pour 50Mhz par rapport à la 5870UD, ça vaut pas le coup.
Pour info les ventilos de la 5870UD et 5870SO sont légèrement bruyant, j'ai monitoré la mienne et les ventilos de 80 descende pas en dessous de 2300 trs.
Ou alors la sonde est foireuse et ils sont bruyants pour des ventilos ne tournant pas vite... :D
Du coupe je me demande ce que je vais monter dessus...
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°7423773
pvhk
lord Vader
Posté le 28-04-2010 à 18:47:48  profilanswer
pour moins cher on a une 2Go avec vgpu réglable:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099959.html
test de la sapphire toxic 2Go:
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] 5&pageid=7
perfs rejoignent une certaine gtx... :D
Performance is what this card is really all about though and in that respect it is exceptional. When we first reviewed the GTX 480 we found that in the majority of tests it was faster than the 5870, Sapphires Toxic model reverses this situation and throughout this review it was the best performer in today’s games. The ATI based card also has the advantage of having a better HDMI audio solution than the GeForce, supporting the major Blu-Ray 7.1 formats and runs on significantly less power; even in this enhanced design.
The only decision that consumers should have to consider when looking at the 5870 Toxic is their requirement for PhysX or 3D Vision... if those are important then it makes choosing this card a difficult decision. For everyone else there is no contest, the best 5870 we have tested to date and one which outperforms the GTX 480 in games, power, heat and noise."
Message édité par pvhk le 28-04-2010 à 19:17:17
n°7423797
lopo72
Posté le 28-04-2010 à 19:03:43  profilanswer
n°7423802
pvhk
lord Vader
Posté le 28-04-2010 à 19:09:15  profilanswer
440€ une fois ds le panier!
c'est coutumier chez eux...[:al zheimer]
mais l'offre reste sympa...
Message édité par pvhk le 28-04-2010 à 19:10:03
n°7423805
lopo72
Posté le 28-04-2010 à 19:12:40  profilanswer
faut cherches sur le net des bon plans/réduction pour cdiscount ,la dernières fois que j'ai commander mon écran chez eux j'ai économiser 32 euros ;)
Message édité par lopo72 le 28-04-2010 à 19:13:02
n°7423826
lopo72
Posté le 28-04-2010 à 19:25:55  profilanswer
a oué! ils avez une vente flash a 413 euros encore avant quand j'ai mis le lien elle y étais! plus la vente flash terminer! :pfff:
bon me reste plus qu'a surveiller la carte ;) + un bon de reduc ca devrais le faire, vous tien au parfum ;)
n°7423843
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-04-2010 à 19:39:48  profilanswer
Suffit de supprimer les accesoire ajouté automatiquement.  :whistle:
n°7423852
lopo72
Posté le 28-04-2010 à 19:44:43  profilanswer
je ni arrive pas moi bizar pourtant elle est bien a 413.06 au depart!
n°7423857
lopo72
Posté le 28-04-2010 à 19:48:06  profilanswer
je n'arrive pas a supprimer la garantie sérénité 2 ans a 34.99 :heink:
n°7423858
pvhk
lord Vader
Posté le 28-04-2010 à 19:48:50  profilanswer
bah t'inquiètes c'est ce que j'ai fait: çà reste 440€ ...
Avec la garantie çà passe @475€
toute façon j'ai déjà la mienne: une asus  :)
Message édité par pvhk le 28-04-2010 à 19:51:40
n°7423863
alexwinger
Posté le 28-04-2010 à 19:51:05  profilanswer
Bon ba j'ai pt un câble j'ai annuler ma commande chez topachat trop trop trop trop long 1 mois et toujours rien
J'ai fait fort    Carte Graphique Radeon HD5870 - 2 Go GDDR5 - PCI-Express 2.1 - Eyefinity 6
Réf. : SAPH-HD5870-2GPCIE-D5-E6
Marque : SAPPHIRE
Quantité : 2
n°7423868
lopo72
Posté le 28-04-2010 à 19:54:30  profilanswer
alexwinger a écrit :
Quantité : 2
 :pt1cable:  :pt1cable:  :love:
gros malade va ! lol ;)
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
