1463 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  661  662  663  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7369364
Cizia
Posté le 18-03-2010 à 00:06:05  profilanswer
tente de passer le port pci express a 105mhz.
ca a résolu le soucie chez un gars récemment.
n°7369367
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 18-03-2010 à 00:06:30  profilanswer
strepsil a écrit :
mode sans echec pour virer les drivers deja fait... y'a plus rien de nvidia..meme giclé le sdk cuda :)
gpuz me donne ca :
http://gpuz.techpowerup.com/10/03/17/9um.png
donc bien en 16x
regarde avec cpu-z, tu dois avoir ça:
http://www.izipik.com/images/201003/18/kkxln3i52bqxn10432-cpuzx16.png
EDIT: oups bien grilled par plein de gens  :D
c'était bien le port pcie qui était bridé  ;)
c'est peut être ton voltage NB qui est trop faible
Message édité par couilleshot le 18-03-2010 à 00:09:21
:o :o :o
n°7369369
strepsil
Posté le 18-03-2010 à 00:09:31  profilanswer
bon je passe a 105 :)je reboot :) :)
n°7369371
couillesho​t
Posté le 18-03-2010 à 00:11:55  profilanswer
c'est pas dangereux 105mhz sur du P35  :??:
:o :o :o
n°7369373
Jack_Power
Posté le 18-03-2010 à 00:13:07  profilanswer
neogts a écrit :
Ce genre de problème :
http://hardforum.com/showthread.php?t=1500540
Perso j'ai la meme chose avec ma 5870, j'ai testé avec 3 autres 5870 et pareil
pareil selon map , endroits , avec 4870 , donc sa semble normal a priorie , pas dramatique non plus , on est loin de gros artefacts gras multicolor  :D
5870 pcs+ reçu les zamis  [:wark0]  [:wark0]  [:wark0]  [:ozon94]  [:bebe_heink]
La boite est toute rikiki , avec le nouveau pcb plus court signé powercolor . A noté , qu'il ne correspond pas au pcb de la sapphire vapor-x rev.2 , c'est encore un autre dessus .
System de refroidissement parfait , seul les couleur de la carte son a chier , rouge vif + noir dans ma tour lian li bleue / noir , y'a pas , ça va pas ^^
Message édité par Jack_Power le 18-03-2010 à 00:21:29
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7369378
strepsil
Posté le 18-03-2010 à 00:14:08  profilanswer
bon meme apres passage a 105 change rien :(
n°7369380
couillesho​t
Posté le 18-03-2010 à 00:14:52  profilanswer
monte le vnb pour voir
:o :o :o
n°7369381
glrpignolo
Posté le 18-03-2010 à 00:15:01  profilanswer
Tu n'as pas une autre option dans ton bios qui le bloquerait à 1x ?
n°7369382
Cizia
Posté le 18-03-2010 à 00:15:24  profilanswer
bon ben réinstallation de seven  ...  méthode sans concession :D
n°7369383
alexreunio​n
Posté le 18-03-2010 à 00:15:58  profilanswer
Réinstalle tout ton système, je n'aime pas dire ça mais finalement ça sera plus rapide que de chercher en vain pendant des jours la solution.
Mon feedback
n°7369384
desertfox
AMD Phenom Blague Edition
Posté le 18-03-2010 à 00:16:17  profilanswer
Réinstaller Seven ne changera pas la fréquence du PCI E qui est dépendante du bios ? Non?
Message édité par desertfox le 18-03-2010 à 00:17:11
Feedbacks
n°7369385
alexreunio​n
Posté le 18-03-2010 à 00:18:53  profilanswer
desertfox a écrit :
Réinstaller Seven ne changera pas la fréquence du PCI E ? Non?
C'est sans doute un driver qui déconne, des cas comme celui ci ont déjà été résolus en réinstallant le système. C'est assez difficile à cerner du pourquoi ça arrive et pourquoi pas chez tout le monde.
Message édité par alexreunion le 18-03-2010 à 00:19:15
Mon feedback
n°7369388
Cizia
Posté le 18-03-2010 à 00:19:31  profilanswer
n°7369390
Jack_Power
Posté le 18-03-2010 à 00:20:42  profilanswer
Ta le dernier bios je présume ? Tu peu bloqué le x16 dans les options bios au lieu de detection auto ?
Si ta pas les options et que c'est le dernier bios , il faut le signalé au support technique msi qui fera suivre pour sortir une maj , il y a eut se même genre de problème sur p7p55d asus avec les 58xx et le
pci-e qui resté sur x1 ; corrigé depuis un petit moment d'ailleurs.
Message édité par Jack_Power le 18-03-2010 à 00:22:24
n°7369391
couillesho​t
Posté le 18-03-2010 à 00:21:05  profilanswer
oui par contre il ne fait pas d'oc, donc tout doit être en auto non  :??:
moi je préconise de monter le vnb ça a réglé le souci quand ça m'est arrivé avec ma P5B+1950pro
faut peut être flasher la cm sinon
Message édité par couilleshot le 18-03-2010 à 00:22:48
:o :o :o
n°7369397
Clazix
Posté le 18-03-2010 à 00:28:04  profilanswer
J'ai eu le même soucis sur une 4890 , le soucis venait de la carte => retour sav...
n°7369399
strepsil
Posté le 18-03-2010 à 00:29:16  profilanswer
Pour le bios vais regardé si y'a eu des mise a jour. je l'avais mis ajour y'a pas tres longtemps.
sinon suis repassé a 100 au lieu de 105...
et suis passé a de 1.275 a1.350 (ou pas pas loin..) mais ca ne change rien. je px monter a combien ?
la ram c'est de la corsair PC6400 CL5 - TWIN2X4096-6400C5DHX 5-5-5-18
cpu 6600 pas d'oc :)
n°7369403
stobeur
bag of money
Posté le 18-03-2010 à 00:35:23  profilanswer
tu doit étre cpu limited avec un e6600 a 2.4
n°7369407
strepsil
Posté le 18-03-2010 à 00:37:20  profilanswer
c'est un q6600 :)
n°7369409
couillesho​t
Posté le 18-03-2010 à 00:38:54  profilanswer
pour le vnb tu peux tester à 1.4 - 1.45v mais visiblement c'est pas ça  :o
il te reste :
- essayer le dernier bios
- installation neuve
si t'as encore des soucis après ça ben c'est la carte qui est poorite => SAV  :(
:o :o :o
n°7369414
strepsil
Posté le 18-03-2010 à 00:44:41  profilanswer
la j'ai un bios plus récent....plus qu'a trouver une clé usb pour booter dessus.....trop pourrave le vieux tool de msi pour mise a jour du bios...
sinon faut que je test sur un autre pc quoi....
n°7369428
strepsil
Posté le 18-03-2010 à 01:07:40  profilanswer
en passant a 1.40 ca marche :)  d'origine 1.275 . en 1.30marche pas et 1.40 ca marche... merci pour l'aide :)
Message édité par strepsil le 18-03-2010 à 01:15:02
n°7369454
couillesho​t
Posté le 18-03-2010 à 02:47:27  profilanswer
de rien , c'est quand même bizarre car tu n'oc pas  :??: , normalement le problème intervient dès que l'on monte le FSB et que le NB manque de jus, enfin bon l'essentiel est que c'est réglé   :)
Message édité par couilleshot le 18-03-2010 à 02:48:40
:o :o :o
n°7369610
aurel
Fraggueur en liberté
Posté le 18-03-2010 à 10:34:23  profilanswer
Ca marche pas trop mal, mais les raccourcis clavier ne fonctionnement plus un moment, j'ai l'impression que CCC se kill automatiquement et je dois le relancer via le gestionnaire de taches, ca doit etre mon OS qui devient pourri.
n°7369808
cyberfred
Posté le 18-03-2010 à 12:57:18  profilanswer
ouep le coup du pci-e qui reste bloqué en 1x et qui se débloque en 16x en passant à 1.40 , c'est bizarre mais bon , si ca fonctionne comme ça tant mieux ;)
n°7369849
bl38
Posté le 18-03-2010 à 13:22:24  profilanswer
Les lignes pcie passent par le northbridge ainsi que tout le trafic memoire/cpu donc de la même manière que pour la ram, il vaut mieux monter le voltage du nb que celui des rams il est logique qu il vaille mieux augmenter le voltage du nb que surfrequencer le port pcie ce qui n est plus une solution pérenne depuis un bail ;
les nb sont prévus pour manger du voltage surtout le p35 donc ou est le problème ?
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°7369866
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-03-2010 à 13:40:11  profilanswer
Le NB ne sont pas prévu justement pour ça. ;)
D'ailleurs bon nombre de P965 sont mort a cause de ça. Le P35 était moins sensible certes.
Ceci dit, ce bug de PCIe est présent que dans certains Strap du NB. Donc en changeant la freq RAM on peut eviter de devoir foutre du jus au NB.
n°7370091
oneillsg1
Posté le 18-03-2010 à 17:26:06  profilanswer
dite j'ai une petite question (pas me tuez merci)
pensez vous d'après ce que l'on c'est q'une hd 5870 sera compétitive au tarif actuelle par rapport au prochaine gtx 470 et 480 ?
n°7370099
glrpignolo
Posté le 18-03-2010 à 17:29:38  profilanswer
On ne sait rien donc on ne peut pas te répondre.
On ne connait pas les perfs, pas les spec et pas les prix officiels.
Que des rumeurs balancé par des sites mais rien venant explicitement de nvidia.
Donc... attend le 29 et les tests !
Message édité par glrpignolo le 18-03-2010 à 17:29:56
n°7370103
oneillsg1
Posté le 18-03-2010 à 17:33:01  profilanswer
oui ok c'est vrai que c'est que des rumeur .
par contre j'ai une autre question concernant une hd 5870 .
ou se situe les score normal pour une hd 5870a 3d marks vantage ?(performance)
car je c'est pas si j'ai 1 problème ou pas mais sur crysis very high 1680x1050 aa8x ma 5870 a des importante baisse de fps elle passe de 60 fps a moin de 10 fps dans une simple explosion de grenade par exemple .
Message édité par oneillsg1 le 18-03-2010 à 17:34:36
n°7370108
Alis_70
Posté le 18-03-2010 à 17:35:20  profilanswer
en performance, avec un pilote 9.12 (et la config de mon profil), je faisais environ 17500/18000 il me semble (donc forcément plus avec les 10.2/10.3), avec une 5870@stock.
Message édité par Alis_70 le 18-03-2010 à 17:37:38
n°7370111
oneillsg1
Posté le 18-03-2010 à 17:40:02  profilanswer
pour le score 3d marks elle est normal alors je fait un-peu plus de 18000 driver 10.2 (stock).
 par contre comprend pas la baisse de fps et sa me la déjà fait sur d'autre jeux est t'il possible que mon cpu ne suive pas ?
Message édité par oneillsg1 le 18-03-2010 à 17:41:15
n°7370121
Posté le 18-03-2010 à 17:47:45  answer
J'ai le même soucis que strepsil j'ai le pci-e qui est @ 8x sur une P5K avec 5870.
J'ai un Q6600 overcloquer a 9*333mhz j'ai mis 1.35 de vcore et je viens de mettre le pci-e a 100mhz mais sa reste bloquer à 8x
J'ai le bios 1201 donc logiquement le dernier.
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2010 à 17:58:01
n°7370288
Yoyo_5
Posté le 18-03-2010 à 20:04:56  profilanswer
Personne n'aurait un CF de 5870 OC à 1000/1300 (ou kif kif), un i7 OC autour de 4GHz (4.4GHz serait parfait) et un Wattmètre ? Ce serait pour savoir combien ça tire au max en jeu genre GRID ou Dirt 2 (parce qu'ils tirent plus de jus que Crysis). :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 18-03-2010 à 20:05:28
¤ Paix et félicité ¤
n°7370291
Cizia
Posté le 18-03-2010 à 20:09:59  profilanswer
en jus ou en fps?    :lol:
n°7370293
Yoyo_5
Posté le 18-03-2010 à 20:10:47  profilanswer
Les deux. ;)
n°7370296
Cizia
Posté le 18-03-2010 à 20:11:45  profilanswer
j'avais pas vu "wattmetre",ca m'apprendra a lire trop vite
n°7370300
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 18-03-2010 à 20:15:02  profilanswer
Toujours pas de 58xx 2go, mais pendant ce temps là, il sort d'autres cartes avec 2go, mais là sans aucun intérêt vu la puissance de la carte  [:tinostar]
http://www.clubic.com/actualite-33 [...] ratee.html
 :pfff:  :sweat:
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°7370383
Nico [PPC]
Posté le 18-03-2010 à 21:36:16  profilanswer
'tain j'arrête pas d'avoir des messages d'erreur "le pilote d'affichage ne répondait pas et a été récupéré" avec mes écrans noirs :fou:
Message édité par Nico [PPC] le 18-03-2010 à 21:37:48
n°7370479
salva52
Posté le 18-03-2010 à 22:53:17  profilanswer
Alors çà tire environ 3 centrales nucléaires, 8 barrages hydroélectriques, 46 éoliennes, 4000m² de panneaux solaires ... à zut le LHC vient de tomber en rade.  :lol:
Message édité par salva52 le 18-03-2010 à 22:53:27
n°7370521
Yoyo_5
Posté le 18-03-2010 à 23:29:06  profilanswer
Ah bha je ne suis pas rendu... [:cerveau totoz]
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
