2825 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  649  650  651  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7358370
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-03-2010 à 10:31:44  profilanswer
MEI a écrit :
Puis ce que tu dit est moyennement vrai, car avec la régulation de la ventilation, on est tout sauf sur que la T° ai augmenté au passage.
Sauf que justement celui qui avait trouvé la corrélation avait testé en arrêtant le ventilo... :o
n°7358377
pir@tem
Posté le 09-03-2010 à 10:44:49  profilanswer
sur ma 5970 sa me la fait 1 seul foit le gsod avec les 10.1.
Dans bfbc2 a fond en 1920x1080 je suis a mini 85fps
max 140 en moyen 100-110 donc super fluide
sa me change de ma 4870x2 qui monte le ventilateur a 100% la il ne fait aucun bruit
n°7358380
sapphire a​depte xd
Posté le 09-03-2010 à 10:47:24  profilanswer
ParadoX a écrit :
Bon, 5770 XFX 1024mb commandée :o
C'est le topic 5800/5900 ici, pas celui des pauvres :o
Joke   :D
Message édité par sapphire adepte xd le 09-03-2010 à 10:47:39
n°7358390
Flagship
Posté le 09-03-2010 à 10:55:30  profilanswer
Boba_Fett a écrit :
C'est quoi un GSOD ? Un green screen of Death ?
Windows plante quoi ?
Je n'ai à priori pas le souci
Grey Screen of death
n°7358436
Alis_70
Posté le 09-03-2010 à 11:26:04  profilanswer
si t'es chanceux comme moi, tu peux avoir également des freezes précédés d'artefacts !!
n°7358450
Boba_Fett
Posté le 09-03-2010 à 11:34:27  profilanswer
Pour l'instant je touche du bois je n'ai aucun soucis à ce niveau là.
n°7358474
Yuky77
Posté le 09-03-2010 à 11:51:50  profilanswer
bonjour,
Juste un petit pb depuis que j'ai mon crossfire de HD5870. Lorsque j'installe de nouveaux pilotes (que ce soit avec les 10.1 ou les 10.2) j'ai un écran noir à la fin de l'installation. Le PC continue de tourner. La seule solution que j'ai trouvé c'est d'éteindre et de redémarrer. Tout rentre dans l'ordre et les pilotes sont installés. Le crossfire est bien activé. Avez-vous une solution pour éviter ce redémarrage et revenir à l'écran windows?
Message édité par Yuky77 le 09-03-2010 à 11:53:23
n°7358482
mancasters​69
Posté le 09-03-2010 à 11:57:58  profilanswer
Yuky77 a écrit :
bonjour,
Essaie de couper tous tes programmes qui tournent en fond avant d'installer les pilotes, ça devrait passer :)
Coraggio
n°7358486
Yuky77
Posté le 09-03-2010 à 12:02:05  profilanswer
OK merci. J'essaierai ça lors de la prochaine installation. Même si ça me parait bizarre...
n°7358491
mancasters​69
Posté le 09-03-2010 à 12:06:28  profilanswer
Chez moi ça fonctionnais en tous cas ;)
Coraggio
n°7358492
seth-01
Posté le 09-03-2010 à 12:07:10  profilanswer
Alis_70 a écrit :
faudrait qu'ils commencent par résoudre les GSOD :o
je suis désolé (consterner plutot) de le dire mais j'en ai toujours avec les 10.2 et 10.3p
essayes d'enlever quelques MHz de l'overclocking de ton proc ;)
n°7358495
Alis_70
Posté le 09-03-2010 à 12:11:33  profilanswer
c'est pareil avec mon cpu @stock :o absolument rien à voir. j'ai déjà testé assez de chose (y compris d'autres carte 58**) pour savoir que ça vient de la carte graphique (ou de son environnement : catalyst)
mais quand vont il arrêter de faire porté le chapeau à l'OC :o on lit plus que ça ...
Message édité par Alis_70 le 09-03-2010 à 12:12:30
n°7358498
secalex
Stalker forever
Posté le 09-03-2010 à 12:12:46  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Si c'était ça, ça se produirait en 3D et pas en 2D :whistle:
Une corrélation entre la température du GPU et l'apparition du problème a été aperçue, mais ça peut aussi être la température d'un composant du PCB et plus particulièrement de l'étage d'alim, auquel cas augmenter le Vddc le fait plus chauffer et ça résoud le problème.
Autre explication, le rendement est moins bon avec la tension 2D qu'avec la tension 3D est l'étage d'alim ne fonctionne pas tout à fait aussi bien. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7358503
mancasters​69
Posté le 09-03-2010 à 12:17:20  profilanswer
A croire que j'ai de la chance j'en ai pas eu un seul :D
Coraggio
n°7358529
Yoyo_5
Posté le 09-03-2010 à 12:35:45  profilanswer
MEI a écrit :
Si le fait d'augmenter le Vgpu permet de plus overclocker le CPU, y'a pas a chier, c'est simplement que l'alim. baisse sur le 12V et que ça influe sur le Vcore du GPU... C'est du Vdroop quoi.
C'est la seule explication hormis parler de sort vaudou... :o
Et c'est pas parce que ça influ moins sur la 4870 que le 12V ne baisse pas. :spamafote:
Tu sais, c'est la durée de variation de la tension qui compte ici, c'est ça qui joue, pas la surtension. ;)
J'aurai pensé plutôt que ça vient de latences supplémentaires sur le port PCIE pour l'alimentation de la CG. :D
Le plus faible rendement en 2D n'implique pas un chute du 12V, juste une consommation plus élevée à la prise. Maintenant, en effet, pourquoi ça n'influerait pas aussi là dessus.. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°7358562
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 09-03-2010 à 12:58:11  profilanswer
Mois, dès que j'overclock le proc (P4 8500), ma 5870 ne bloque de temps en temps (cas typique CMR DIRT 2).
Si je repasse en FSB d'origine, pas de soucis !
n°7358563
jasse bomb
Posté le 09-03-2010 à 12:58:55  profilanswer
Tu as la licence de ton Window ?
n°7358566
Alis_70
Posté le 09-03-2010 à 13:00:17  profilanswer
chez moi rien à voir, je n'ai des soucis qu'en 2D !
(t'as un peu mélanger l'histoire de l'OC de seth-01 et les histoires de freeze/gsod là je crois)
oui !
mais je vois pas trop le rapport, ou alors tous ceux qui ont ces problèmes (problèmes reconnus par AMD je précise) n'ont pas de licence, si on part de ta reflexion.
Message édité par Alis_70 le 09-03-2010 à 13:02:47
n°7358577
Posté le 09-03-2010 à 13:09:26  answer
Vaut il mieux utiliser une prise pci-e de mon alim ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00035063.html ) et pour l'autre branchement la molex avec adaptateur pour alimenter ma hd 5850, ou deux molex avec adaptateurs, ou ça ne change rien ?! Merci d'avance
n°7358583
Fouge
Posté le 09-03-2010 à 13:13:08  profilanswer
Ce qu'il a voulu dire c'est que certains driver (Catalyst notamment) et certains logiciels (des jeux comme Dirt2) vérifient la validité de ta licence Windows. En cas d'échec tu peux avoir divers problème : freez, GSOD, pb d'OC, perte de perf, etc.
C'est une théorie qui se tient :sarcastic:
n°7358587
seth-01
Posté le 09-03-2010 à 13:13:52  profilanswer
big M$ nous surveille :D
n°7358594
finlay
Dolce farniente...
Posté le 09-03-2010 à 13:17:30  profilanswer
Oui mais bon si tu as pas une licence windows, il est facile d'en trouver une qui valide ta copie windows  :whistle:
n°7358596
seth-01
Posté le 09-03-2010 à 13:20:00  profilanswer
pas biiieennnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!!  :ouch:
n°7358619
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 09-03-2010 à 13:33:42  profilanswer
dirt2 n'est pas fournie automatiquement chez sapphire ? ma boite est vide, enfin ya la cg quand même mais pas de coupon :'(
-BF1 -Steam
n°7358628
finlay
Dolce farniente...
Posté le 09-03-2010 à 13:38:44  profilanswer
C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique  :D
n°7358676
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 09-03-2010 à 14:08:47  profilanswer
Qq1 a essayé la demo de Suprem Commander 2?
j'ai beaucoup de bug graphique rendant le jeu injouable (pareil sous vantage).
Mais 0  sous Dirt2, L4D2, Down2, ...
Pilote 10.2
Win 7 pro 64b (original)
CrossfireX HD5970 (testé avec et sans, IA catalyst Off/On/Advance)
Message édité par biour le 09-03-2010 à 14:09:02
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7358692
nenes67
Posté le 09-03-2010 à 14:17:02  profilanswer
Pilote 10.2
ta un crossfireX 5970 avec un Q9450  [:shimay:1] [:yacelulo]
Message édité par nenes67 le 09-03-2010 à 14:17:22
Achats-Ventes / FeedBack
n°7358694
Cizia
Posté le 09-03-2010 à 14:18:08  profilanswer
tout le monde n'est pas adepte des benchs hein ...   :D
Message édité par Cizia le 09-03-2010 à 14:18:14
n°7358695
Alis_70
Posté le 09-03-2010 à 14:18:28  profilanswer
les smileys vont assez bien avec le post  :lol:
ils se suffisent à eux même là
n°7358701
nenes67
Posté le 09-03-2010 à 14:21:42  profilanswer
jespère qu'il la OC comme un fou au moins  [:estfranck]
n°7358709
biour
Posté le 09-03-2010 à 14:25:21  profilanswer
Vu mon utilisation je n'ai pas besoin d'un cpu plus gros ;)
n°7358714
nenes67
Posté le 09-03-2010 à 14:26:53  profilanswer
oui mais  si tu l oc pas  ca va brider tes carte  [:opengl]
n°7358718
Alis_70
Posté le 09-03-2010 à 14:27:53  profilanswer
... et donc tu n'a pas non plus besoin de 2*5970  [:parisbreizh], surtout si tu ne t'es pas rendu compte que ton cpu bridait.
Message édité par Alis_70 le 09-03-2010 à 14:28:26
n°7358719
Strat_84
Posté le 09-03-2010 à 14:28:18  profilanswer
Alerte ... La mafia du CPU limited débarque ...  :o
n°7358722
alexreunio​n
Posté le 09-03-2010 à 14:29:47  profilanswer
Alors quel intérêt d'avoir 2 x 5970 si le fait d'être limité par ton processeur fait que tu as les même performances que si tu n'en avais qu'une seule?
Tu mets 1200€ dans un système graphique que tu n'utiliseras pas correctement, C'est dommage.
Mon feedback
n°7358724
nenes67
Posté le 09-03-2010 à 14:30:31  profilanswer
c est pour dire j ai la plus grosse  :whistle:  [:hido45]
n°7358726
biour
Posté le 09-03-2010 à 14:31:22  profilanswer
Rhoo les boulay :o
Je me sert principalement des cartes pour du calcul distrib et a l'occasion qq jeux.
Sinon la charge de mon cpu ce porte tres bien aucun core ne sature, et aucun jeux (que j'ai) ne fait monter le cpu en full load :hello:
Enfin bon defois je me demande a quoi cela sert de poser une question :jap:
n°7358731
nenes67
Posté le 09-03-2010 à 14:32:40  profilanswer
biour a écrit :
Rhoo les boulay :o
on te taquine  [:ixemul]  c'est tout  :ange:
n°7358734
biour
Posté le 09-03-2010 à 14:33:50  profilanswer
j'ai bien vue d'ou le -->  :o
n°7358736
nenes67
Posté le 09-03-2010 à 14:34:32  profilanswer
après Suprem Commander 2 n'est qu'une demo et n est peut etre pas optimiser pour le quad gpu .
ta essayer avec en désactivant le crossfire ?
Message édité par nenes67 le 09-03-2010 à 14:34:49
n°7358737
Alis_70
Posté le 09-03-2010 à 14:34:41  profilanswer
il a dit "testé avec et sans CF"
Message édité par Alis_70 le 09-03-2010 à 14:35:16
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
