9423 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  484  485  486  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7211651
toto le su​per hero
Your life is just a choice
Posté le 18-11-2009 à 13:59:03  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Vivement qu'un site fasse un article sur l'influence du Vsync sur le framerate moyen :o
Quelque part, c'est lourdingue de voir des chiffres hallucinants alors qu'en pratique ils peuvent être dûs à des passages représentant 5% du temps à 1000fps  alors qu'à certains moments on se traine à 20fps.
Si on prend cet exemple, 5% à 1000fps et 5% à 20fps, le reste à 60fps, on obtient quand même un framerate moyen à 105fps avec des passages franchement limites, utiliser une limite haute ne serait-ce qu'à 120fps permettrait d'obtenir un chiffre déjà plus représentatif de 61fps.
En fait le framerate max (ou moyen) on s'en fout un peu a part pour comparer les carte entre elles et encore.
Le chiffre qui est vraiment intéressante c'est avec le VSync activé, puisque la on a un nombre d'image réellement utile et affiché. Il vaut mieux avoir une carte qui fait du 80fps max mais 60fps en vsync, qu'une carte qui fait du 120fps max mais seulement du 40fps en vsync (sur un LCD a 60Hz je précise).
n°7211654
Charles K
Posté le 18-11-2009 à 14:01:10  profilanswer
5970 "look" carbone
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/EAH5970/images/card1.jpg
qu'est ce qu'ils feraient pas chez asus pour vendre :sarcastic:
n°7211656
Zack38
Posté le 18-11-2009 à 14:03:15  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Qui a dit i9 6 cores 12 thread 32nm OC à 5GHz...? [:nedurb]
EDIT : :o
Message édité par Zack38 le 18-11-2009 à 14:09:57
n°7211663
Charles K
Posté le 18-11-2009 à 14:05:25  profilanswer
n°7211665
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 18-11-2009 à 14:06:20  profilanswer
Bon... maintenant on espère que les prochaines cartes mono-GPU soient aussi performantes que cette x2 xD
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°7211670
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-11-2009 à 14:08:04  profilanswer
AbelJemka a écrit :
Marc la différence de perf entre la 5970 et le crossfire de 5870@725/1000 ne serais-il pas du tout simplement à la bande passante du port PCI-E?
En augmentant la fréquence de celui-ci je pense que nous verrions l'écart diminuer. Ca serait sympa de tester ça juste par curiosité ;)
Il suffirait de tester sur P55 au lieu d'une X58 ;)
On pourrait d'ailleurs imaginer un comparo 5970 vs CF sur 16/16 "natif" (X58) vs CF 16/16 "bricolé" (NForce 200 sur P55) vs CF 8/8 (P55).
n°7211671
tipona
Posté le 18-11-2009 à 14:08:05  profilanswer
Zack38 a écrit :
Un Bloomfield OC suffira amplement . [:bakk22]
Non => http://www.guru3d.com/article/rade [...] ew-test/11
CPU limited.
J'ai les grosses ... config.
n°7211677
Zack38
Posté le 18-11-2009 à 14:09:39  profilanswer
Un 975XE à 3.75GHz ?! [:bakk41]
Je retire ce que j'ai dit . [:bakk33]
n°7211678
Fouge
Posté le 18-11-2009 à 14:09:55  profilanswer
Gigathlon a écrit :
C'est l'article 3DVision de Revioo qui m'a amené à cette réflexion, hier.
On voit bien que même le bridage à 120fps a parfois une incidence non négligeable, même pour les jeux qui tournent autour de 60-100fps en moyenne.
http://www.revioo.com/media/images/news/1/15710.png
Crysis et FarCry 2 sont assez énormes à ce niveau...
Sur Batman et SF4, on voit bien que le bridage à 120fps (qui est l'une des conséquence de l'activation du Vsync à 120Hz) fait baisser la moyenne, à près de 120fps ce qui montre que ça accroche le 120Hz presque tout le temps.
Par contre pour Far Cry 2, je ne suis pas persuadé que ce soit le bridage à 120fps qui soit le principal responsable (faudrait tester en Vsync Off mais max_fps à 120). On voit plutot qu'avec une moyenne de 74fps (Vsync off), on accroche la plupart du temps le 60Hz lorsqu'on active le Vsync, d'où le framerate proche de cette valeur.
Message édité par Fouge le 18-11-2009 à 14:11:28
n°7211681
Charles K
Posté le 18-11-2009 à 14:10:53  profilanswer
780/1310 @vstock
980/1300 @1.337 v
 :ouch:
n°7211682
Zack38
Posté le 18-11-2009 à 14:11:38  profilanswer
Charles K a écrit :
780/1310 @vstock
980/1300 @1.337 v
 :ouch:
Y'a un truc qui cloche .
Pourquoi la fréquence de la mémoire baisse après avoir augmenté la tension ? Le second OC n'était pas censé pousser la carte à bout ?
Message édité par Zack38 le 18-11-2009 à 14:18:42
n°7211684
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-11-2009 à 14:13:47  profilanswer
Ouep, c'est le 1.337 moi je dis [:gratgrat]
n°7211691
vanhoenack​er
Posté le 18-11-2009 à 14:15:31  profilanswer
clair, avec 1.336 ça aurait été différent  :jap:
n°7211693
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 18-11-2009 à 14:16:09  profilanswer
ram a 1300@stock oui mais le gpu impossible :o
FeedBack
n°7211705
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-11-2009 à 14:21:14  profilanswer
C'est plus simple de mettre du scotch sur les 5870 / 5850 classiques afin de les faire fonctionner en x8 chacune :o
n°7211710
vanhoenack​er
Posté le 18-11-2009 à 14:25:24  profilanswer
c'est de la 1250MHz donc 1300MHz c'est pas l'OC du siecle non plus
comme tu dis gagner sur la fréquence Gpu c'est plus délicat vu qu'ils sont deux dans l'affaire  :)
n°7211713
alexreunio​n
Posté le 18-11-2009 à 14:28:14  profilanswer
Au vue des premiers tests de la 5970, il ne reste plus qu'à attendre les premiers Waterblocks pour juger du vrai potentiel de cette CG. Parce que bon 725 Mhz ça fait un peu de la peine je trouve :o
Mon feedback
n°7211717
vanhoenack​er
Posté le 18-11-2009 à 14:30:59  profilanswer
et la 4870X2 elle grimpait autant en OC que la mono-Gpu ?
n°7211733
burgoboby
Posté le 18-11-2009 à 14:39:10  profilanswer
tain qd je vois les tarif mdr 628€ max. Ils font se faire voir profond
Ce qui compte c ce qui a sous le capot !
n°7211743
NewLook
Posté le 18-11-2009 à 14:43:53  profilanswer
Mouai .....je reste sur ma faim avec la 5970....
un CF 5850 parai être la solution ayant un bon rapport qualité prix, mais aussi pour la connectique....enfin quand elle sera disponible en masse et surtout un retour autour des 200€.
Qu'en pensé vous ?
n°7211754
B1LouTouF
Posté le 18-11-2009 à 14:50:03  profilanswer
la ram a stock 1300 c'est faisable a 95% " oui la mienne ne tient pas alors que le gpu@stock prends 1ghz " ! Le gpu@stock a cette fréquence par contre c'est impossible donc je pense que les valeurs sont inversée gpu avec 1.337 et ram a stock
FeedBack
n°7211777
ema nymton
Posté le 18-11-2009 à 15:05:08  profilanswer
Qu'en pensé vous ?
Ce qui est dommage/bizare c'est que HFR n'a pas fait de Test avec une seule 5850, alors que la grande majorite a cette carte vu que c'est le meilleur raport qualite/prix (218€ la Carte) ...
Quid aussi des Drivers , ce sont les 9.10 ou 9.11 ?, car comme toujours les drivers sont au minima, sans parler des sites Webs tous en train de vite tester sans aucun reccul, une "Beta carte avec des beta drivers "[:slyengel]
Message édité par ema nymton le 18-11-2009 à 15:07:51
n°7211783
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-11-2009 à 15:07:33  profilanswer
ema nymton a écrit :
Ce qui est dommage/bizare/louche c'est que HFR n'a pas fait de Test avec une seule 5850, alors que la grande majorite a cette carte vu que c'est le meilleur raport qualite/prix (218€ la Carte) ...
Faut lire aussi...
Catalyst 8.663.1 beta4
Ca ne peut être ni les 9.10 ni les 9.11 vu qu'aucun des 2 packs ne supporte la 5970, c'est donc des 9.12 beta.
Message édité par Gigathlon le 18-11-2009 à 15:11:41
n°7211787
vanhoenack​er
Posté le 18-11-2009 à 15:09:34  profilanswer
n°7211792
ema nymton
Posté le 18-11-2009 à 15:16:24  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Faut lire aussi...
Deja que les 9.11 sont au minima, alors des 9.12... bref dommage on ne voit pas le potentiel.
Message édité par ema nymton le 18-11-2009 à 15:17:57
n°7211803
B1LouTouF
Posté le 18-11-2009 à 15:25:00  profilanswer
je viens de tester les 9.12 beta 4 et j'ai plus mon probleme de texture et compagnie sur COD6 mais a changer de drivers j'ai l'impression que le jeu est de moins en moins fluide :o je vais me faire une install clean avec les 9.11 , si j'ai re les bug je deviens fou !
FeedBack
n°7211817
Zack38
Posté le 18-11-2009 à 15:35:48  profilanswer
En même temps, c'est bien les 9.12 beta .
Pas étonnant qu'ils aient encore quelques problèmes . :sweat:
n°7211823
Flo7516
Posté le 18-11-2009 à 15:43:06  profilanswer
HD5970 en vente : http://www.hpm-computer.de/index.p [...] -5970.html
Mais pas dispo bien sûr :D
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°7211862
vanhoenack​er
Posté le 18-11-2009 à 16:02:31  profilanswer
le 24/11 chez Materiel.net à 590€
n°7211865
_M@DCOW_
Posté le 18-11-2009 à 16:05:44  profilanswer
pas assez cher mon fils! :D
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°7211869
B1LouTouF
Posté le 18-11-2009 à 16:07:37  profilanswer
non justement j'ai plus de probleme depuis que j'ai essayé les 9.12 beta ! Les 9.11 ont plein de bug sur le jeu , ensuite je suis repassé en 9.10 et les bug etaient encore present alors que ca marchait niquel avant et la 9.12 non , c'est louche ! C'est pour ca je vais opter pour une install clean
FeedBack
n°7211872
vanhoenack​er
Posté le 18-11-2009 à 16:08:28  profilanswer
pas de loin de 600€ ça doit rappeler des souvenirs à certains  :)
n°7211874
Zack38
Posté le 18-11-2009 à 16:13:04  profilanswer
Ah, OK . J'avais mal interprété, désolé . [:bakk10]
D'ailleurs, note que
peut être interprétée de deux façons différentes . Le mot "plus" est ici normalement considéré comme "davantage" car tu n'as pas utilisé la négation dans ta phrase . Voilà l'effet qui résulte d'une phrase écrite construite à l'identique de l'oral .
 [:bakk22]
Message édité par Zack38 le 18-11-2009 à 16:13:38
n°7211876
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 18-11-2009 à 16:14:05  profilanswer
asus gf4 ti 4600 500€ à sa sortie   [:agla]
n°7211880
MaxLoic
Posté le 18-11-2009 à 16:17:07  profilanswer
Je vais peut être me tourné vers une 5870 finalement.  :(
600 €  :pfff:   :fou:
n°7211883
B1LouTouF
Posté le 18-11-2009 à 16:19:50  profilanswer
 [:bakk22]
oui mais sur la premiere réponse que tu as faites , j'ai écris " j'ai plus MON probleme " lol enfin sinon a la 2eme oui ca peut avoir 2 sens  :whistle:
FeedBack
n°7211885
_M@DCOW_
Posté le 18-11-2009 à 16:22:56  profilanswer
Oué ma 8800 GTX :lol: tin !
n°7211886
Zack38
Posté le 18-11-2009 à 16:23:18  profilanswer
D'où ma remarque sur ton avant-dernier message dans ce topic et pas sur l'autre . ;)
n°7211887
Yoyo_5
Posté le 18-11-2009 à 16:23:49  profilanswer
Le prix de ma 8800GTX 6 mois après sa sortie... [:tinostar]
¤ Paix et félicité ¤
n°7211888
B1LouTouF
Posté le 18-11-2009 à 16:25:53  profilanswer
lol 650e avec un wb moi  :pt1cable: mais bon je reconnais que son prix etait mérité " a l'époque " car a l'heure actuel c'est quand meme encore de la bonne bete
FeedBack
n°7211934
ozidivisio​n
Résistant
Posté le 18-11-2009 à 17:05:47  profilanswer
a votre avis, la dispo des HD 5850 sera convenablement assurée sous quel délai? Fin du mois? Noel?
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
