4550 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  413  414  415  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7168358
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 18-10-2009 à 21:49:22  profilanswer
Thomasbx33 a écrit :
et ton ecran...ta connectique, ta tout testé?
J'ai débranché le cable alim de l'écran, le DVI-I ... rebranché ... enlevé le logiciel Setpoint, débranché la souris MX1000 pour mettre une basique ... testé toutes sortes de drivers pour les 58x0 ... réinstallé DirectX 11 ...
Bon je viens de tester la 2ème prise DVI et apparemment ça ne le fait pas sur celle-ci ... c'est bizarre comme problème ...
Sur la première prise DVI à côté de celles qui sont HDMI le problème apparaît tout le temps dès qu'on remue la souris, par contre sur la prise DVI du bas le problème disparaît !!!
C'est quoi ce bug ???
PS: ça déconne encore plus sous les jeux même branché sur la 2ème prise DVI (du bas donc) regardez là :
http://www.sendspace.com/file/p51dkh
Message édité par Ax3L le 18-10-2009 à 23:18:45
A/V | CpuZ
n°7168363
fusoya
Posté le 18-10-2009 à 21:51:32  profilanswer
Pouvez vous me dire si mes problèmes ont des choses a voir avec ma 5850 ou les drivers ATI ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2255_1.htm
n°7168371
emeralfish
Posté le 18-10-2009 à 21:58:22  profilanswer
bon avec Windows 7 RTM 32bits ca ne donne pas beaucoup mieux qu'avec la version 64bits   :cry
Tout et nickel jusqu'au moment ou je mets les drivers   :fou:
Message édité par emeralfish le 18-10-2009 à 21:58:58
n°7168388
kakal33
Posté le 18-10-2009 à 22:13:38  profilanswer
c'est surement les drivers en cause car lorsque je ne les mets pas je n'ai aucun soucis
il faut attendre le 22 pour les 9.10 officiel et espèront que ce problème soit réglé car c'est désespérant à la longue :pt1cable:
n°7168393
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 18-10-2009 à 22:24:29  profilanswer
Pour rassurer les lecteurs.
Je n'ai de mon côté aucun problème avec une 5850, un I7 860/P7P55D Pro et Seven 64bits.
Avec les derniers drivers non beta.
n°7168397
fusoya
Posté le 18-10-2009 à 22:26:08  profilanswer
Ce ne serait tardé alors peut être ? :p
Je pense que cela viens des drivers, sachant que certains ont aussi des problèmes avec leurs 5870 ...
n°7168398
kakal33
Posté le 18-10-2009 à 22:26:49  profilanswer
c'est tous des betas pour l'instant :D
Message édité par kakal33 le 18-10-2009 à 22:27:08
n°7168402
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 18-10-2009 à 22:29:46  profilanswer
Mouarf, oublions cette partie alors  :whistle:
n°7168460
actarus999​9
Posté le 18-10-2009 à 23:03:22  profilanswer
McNulty a écrit :
 [:aloy]
et sinon je voudrais bien savoir d'où tu sors cette valeur de 100°C, de la T° de l'ébullition de la flotte ?
Merci pour la correction des fautes. Je me suis dit vu que vu qu'elle monte en Full à plus de 80° ça devait être vers 100° sa température limite avant blocage. Mais bon vu que je l'ignore je le suppose uniquement.
n°7168554
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 19-10-2009 à 00:52:19  profilanswer
Ax3L a écrit :
Regarde les T° à droite elles sont affichées 39°C pour le GPU, 40°C pour la mémoire, 37°C pour les Shaders avec tous les réglages GPU-MEM-SHADER par défaut !!!
C'est la 2ème PowerColor que je teste et c'est exactement le même problème (je suis passé au magasin la faire changer déjà) !!!
Là j'avoue je sèche complètement ...
Je sens que je vais prendre une autre marque ...
J'ai de mon côté eu ce genre d'affichage avec ma HD4850 flashée avec un BIOS qui baissait visiblement trop le voltage pour les fréquences 2D !
C'est pour ça que je penche pour un problème de voltage sur la tienne.
CEPENDANT !!! Cela peut aussi provenir d'un problème des pilotes, car je n'ai de mon côté eu le problème qu'à partir des 8.8, alors qu'auparavant ça marchait bien !  :heink:
Comme tu as testé deux cartes mais de la même marque, je penche pour une incompatibilité soit avec le port PCI-E de ta carte-mère, soit avec ton alimentation.  :(
Ou alors c'est Powercolor qui utilise des composants de merde pour faire ses cartes (ce ne serait pas la première fois ! 5 ans après je n'ai toujours pas digéré le coup de ma Radeon9100 dite "lelele" super-underclockée, et qui a fini par péter en plus !  :fou: ).
n°7168626
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 19-10-2009 à 05:47:52  profilanswer
http://files.myopera.com/haru18/albums/260354/1153324685.gif
n°7168629
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 19-10-2009 à 06:26:54  profilanswer
ou pas !!! ^^
n°7168790
nsiren
Posté le 19-10-2009 à 11:00:55  profilanswer
C'est quoi la meilleure offre du moment pour la 5850 ?
Sachant que chez surcouf c'est pas avant janvier 2010 pour celle a 218€ :p
n°7168812
okonor1
la potenza della GTA
Posté le 19-10-2009 à 11:19:18  profilanswer
Activation a écrit :
beurk VLC
mediaplayerclassic homecinoche + ffdshow tryout moi(mais déjà sans ffdshow il se défend bien)
Toi t'as tout compris  :sol:  J'utilise la même chose et c'est tout a fait parfait  :D  rien ne vaut le bon vieux mediaplayerclassic
Intel Core I7 860 @ 3.6 ghz  + rad zalman CNPCX 10 extrem , CM EVGA P55 FTW + Asus HD 5850 + 2X2 go DDR3 Gskill 16000 2000 mhz + Alimentation Hypper type R MK2 880W + boitier cooler master storm scoot
n°7168832
jink1978
Posté le 19-10-2009 à 11:33:29  profilanswer
Ax3L a écrit :
J'y avais pensé aussi => Flash Player à jour avec la version Flash Player 10.0.32.18 :jap:
ton bios de CM est il récent... et question bête mais importante, la férquence de ton port PCI-E est elle bloquée à 100hz ?
n°7168833
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 19-10-2009 à 11:33:58  profilanswer
Je ne pense pas que la P5Q Deluxe y soit pour quelque chose sachant qu'avec la 4870X2 tout fonctionnait à merveille ;)
Quant à l'alim je ne pense pas vu que ma M12 de 700W Seasonic suffisait à alimenter ma 4870X2 qui consommait plus ^^
A/V | CpuZ
n°7168837
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 19-10-2009 à 11:37:55  profilanswer
J'ai le dernier bios 2201 daté du mois de 07/09 :jap:
Le PCI-e est bloqué à 100Mhz dans le bios en effet ...
J'ai même testé avec 1.6V pour le PCI-e et c'est pareil  :heink:
Là j'avoue que je ne pige pas trop cette incompatibilité mais de quels composants ???
S'agit-il d'une défaillance des PowerColor ?
Personne n'a ce pb avec d'autres 5870 ???
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que ça le fait plus sur une prise DVI que sur l'autre ... Est-ce une défaillance des ports DVI de cette marque :??:
Message édité par Ax3L le 19-10-2009 à 19:23:29
A/V | CpuZ
n°7168846
Charles K
Posté le 19-10-2009 à 11:40:41  profilanswer
Ax3L a écrit :
J'ai le dernier bios (2201 ou 2205 je ne me souviens plus du dernier chiffre) mais je sais qu'il est daté du moi de 07/09 :jap:
bein de toute façon si ça marche sur un dvi et pas l'autre, c'est que ça vient de la carte ou des driver
Donc ce que t'as à faire, c'est attendre les prochain driver qui devraient arriver vers le 22, et si ça merde encore, retour en sav
Message édité par Charles K le 19-10-2009 à 11:41:09
n°7168851
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 19-10-2009 à 11:44:01  profilanswer
Les DVI fonctionnent mais pas bien puisque le bug est plus présent sur le DVI du haut que celui du bas :jap:
Et j'ai même testé sans drivers ATI (avec les drivers inclus de Vista 32b) et le bug est présent là aussi ...
Comme je suis encore dans le délai de 7 jours après la date d'achat (puisque commandée sur le net le 13/10) je vais demander à changer de marque vu qu'apparemment les PowerColor sont en carton  [:aaah]
A/V | CpuZ
n°7168921
Kyosh1ro
Posté le 19-10-2009 à 12:17:19  profilanswer
Les cartes sont pas sensées êtres toutes les mêmes...? [:transparency] (hormis Bios perso genre Asus...)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°7168931
Yoyo_5
Posté le 19-10-2009 à 12:22:23  profilanswer
Le BIOS des Asus c'est le même que les autres BIOS, y a juste écrit Asus dedans ce qui fait que leur log fonctionne avec leur CG et pas les autres. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7168934
Kyosh1ro
Posté le 19-10-2009 à 12:24:56  profilanswer
Je pensais surtout aux limitations CCC plus hautes que les autres. ;)
n°7168940
Yoyo_5
Posté le 19-10-2009 à 12:30:18  profilanswer
Broutille, tout ce qu'Asus a modifié, ce sont des trucs que tout le monde peut modifier avec RBE... ;)
n°7168943
emeralfish
Posté le 19-10-2009 à 12:35:28  profilanswer
concrètement, au niveau des drivers vous faites l'install 'custom' ou express ?
Pour ma part j'ai tendance à prendre le custom et juste sélectionner le panneau de commande et le driver en lui-même.
Dans l'ordre : install de windows, ensuite install de dx11 (version recupérée sur clubic), windows update puis install des Catalyst beta du 13/10.
n°7168944
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 19-10-2009 à 12:35:42  profilanswer
Wault a écrit :
Il me semble que la dernière version du Flash Player utilise l'accélération des cartes graphiques (CUDA et l'équivalent d'ATi).
Il se pourrait que ce soit ça qui coince !?
pour 10.1 sauf erreur version pas encore dispo de flash il me semble
n°7168956
Kyosh1ro
Posté le 19-10-2009 à 12:47:06  profilanswer
Suis oK avec ça, et justement, vu que les cartes sont toutes identiques, voit pas pourquoi Ax3l incrimine directement Powercolor, ils ne font que refourguer la même carte que les autres en gros. [:transparency]
n°7168990
manut2500
Posté le 19-10-2009 à 13:16:39  profilanswer
il y a peut etre un probleme de fiabilité au niveau du RV870, allez savoir si ayant du mal a fournir la demande, ils ne sont peut etre pas tres exigeant sur les tests en sortie de chaine
n°7169008
globule
Posté le 19-10-2009 à 13:31:10  profilanswer
ya possibilté de brancher le ventilo de la 5870 sur un fan mate 2 de zalman par ex ?
car je trouve qu'elle est assez bruyante en charge qd même ?
n°7169044
Nestid
Posté le 19-10-2009 à 13:50:31  profilanswer
Nestid a écrit :
Tu peux activer l'AA mais il y a des "artefacts" dans quelques jeux, la plupart du temps des points blancs dans les zones sombres.
Ces points n'apparaissent pas quand l'AA est désactivé.
Personnellement j'en ai dans Crysis, Batman (sur la cape dans la 1ere scène du jeu), R6 Vegas avec AA activé dans le CCC, et dans TRL.
J'ai essayé les drivers 8.66 et 8.65 mais c'est le même problème.
Apparemment ca le fait aussi sur les 3800 et 4800...
Et Neogts a eu 3 HD5870 et a le même pb (du moins sur Crysis) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7163490
Mes screenshots à moi  (AA 4x/AF 16x activé dans le CCC):
Batman
http://img198.imageshack.us/img198 [...] 101.th.jpg
R6Vegas
http://img44.imageshack.us/img44/3 [...] 911.th.jpg
Voir les topics (en anglais) :
http://forums.amd.com/game/message [...] rd1=crysis
http://www.nvnews.net/vbulletin/sh [...] b&t=139608
http://www.rage3d.com/BOARD/showthread.php?t=33927092
Il y a des screenshots d'autres utilisateurs:
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] 145&page=2
http://img88.imageshack.us/i/crysi [...] 72123.jpg/
http://img369.imageshack.us/img369 [...] 080ty4.jpg
J'ai fait une install propre de Windows 7 32 bits à la place de ma version 64 bits.
Windows update, installation de DirectX 11 puis de la version 8.66 (catalyst 9.10).
Le problème est exactement le même qu'avec la version 64 bits...
Ce qui m'inquiète c'est que certaines personnes ont le même problème, et d'autres non. Alors problème de carte ou de drivers ???  :??:
PS : pour que ce problème soit présent il faut que l'AA soit forcé (4x chez moi) dans le CCC
Message édité par Nestid le 19-10-2009 à 13:51:52
n°7169053
Simsou
Posté le 19-10-2009 à 13:52:53  profilanswer
Joue plutôt sur les paliers de ventilation avec att ou équivalent.
Mais si elle est bruyante en charge c'est que ça chauffe, donc ralentir le ventilo n'est pas forcément l'idée du siècle dans ce cas
n°7169085
globule
Posté le 19-10-2009 à 14:14:27  profilanswer
att me fait planter mon ordi, et le fait que ca chauffe un peu plus n'est pas dramatique
je voudrais bien descendre de 200 ou 300 rpm pas plus
n°7169093
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 19-10-2009 à 14:20:26  profilanswer
Sur 2 PowerColor du même lot du même magasin, le même problème ...
Je verrais bien s'ils peuvent me donner une 5870 d'une autre marque :)
A/V | CpuZ
n°7169124
postal2
Posté le 19-10-2009 à 14:32:39  profilanswer
petite question à quelque jour de la sortie officiel de 7 personne n'a de news de la Ex5870X2 dit 5900 maintenant ??? .
n°7169131
bobocrov
Posté le 19-10-2009 à 14:35:03  profilanswer
Ax3L a écrit :
Personne n'a ce souci avec une 5870 ??? Je suis le seul à l'avoir avec en plus 2 PowerColor testées ???
Moi j'ai pas ce souci avec ma powercolor et je suis sous xp 32 bits.
Je vois que seven ça bug pas mal avec ces HD5XXX...
Je sais pas si je vais le tenter là !
n°7169138
finlay
Dolce farniente...
Posté le 19-10-2009 à 14:39:05  profilanswer
Aucun soucis avec 7 et ma 5870 de chez sapphire ;)
n°7169154
bobocrov
Posté le 19-10-2009 à 14:45:44  profilanswer
64 ou 32 bits ? Avec quels drivers ?
n°7169158
finlay
Dolce farniente...
Posté le 19-10-2009 à 14:46:42  profilanswer
64 bits avec les dernières béta ;)
n°7169173
Nestid
Posté le 19-10-2009 à 14:54:19  profilanswer
Tu pourrais donner le n° de version stp (celui du CCC) ?
Quelle version de DirectX tu utilises ? As-tu fais la mise à jour de DX11 August 2009 ?
Pourrais-tu tester Batman (si tu l'as) avec les mêmes paramètres que moi ? (tout à fond dans les paramètres du jeu, AA4x forcé dans le CCC).
n°7169185
Dravety
Posté le 19-10-2009 à 15:01:13  profilanswer
Je suis à Hong Kong actuellement et je suis passé au temple de l'informatique appelé golden computer center, sorte de rue montgallet en centre commercial immense sur 3 niveaux !!
M'enfin j'ai vue des 5870, 5650 et 5770 et les prix sont légèrements plus bas qu'en france mais pas de quoi acheter sur place car la 5870 est à 299 euros et la 5850 à 225...
n°7169190
raoulator
Posté le 19-10-2009 à 15:02:52  profilanswer
message de surcouf reçu a 14h :
La livraison de notre fournisseur est prévue pour le 20/10/09 (délai indicatif) pour la référence ci dessous :
9665331        Radeon HD5850 (1 Go GDDR5, PCI-E)
Avec un peu de chance ma powercolor partira demain  :whistle:
n°7169195
finlay
Dolce farniente...
Posté le 19-10-2009 à 15:06:16  profilanswer
Je te fais ça à la sortie du taf ;)
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
