3896 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  314  315  316  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7139267
Cizia
Posté le 29-09-2009 à 13:44:20  profilanswer
les 2 qui l'on reçus disent quel est silencieuse..  :)
je l'avais dit qu'il fallais pas lui jeter la pierre avant de le tester ce rad  :d
n°7139268
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-09-2009 à 13:45:19  profilanswer
asmomo a écrit :
Ah. Moi je trouve que le bi-PCB ça fait truc de bourrin conçu à l'arrache, en plus vla pour en mettre 2, ou encore pour changer le refroidissement.
Je vais imiter wirmish et vous faire une oeuvre d'art sous Paint pour expliquer comment je vois la chose :o
n°7139271
dll_75
Posté le 29-09-2009 à 13:48:19  profilanswer
Puis 2 PCB, vraiment quel interet par rapport au Crossfire?
en+ sur les double PCB, quasi impossible d'utiliser un autre rad...
n°7139293
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 29-09-2009 à 14:03:36  profilanswer
Pour ceux qui trouvent les 5870 trop longues pour leurs boitiers, HIS va peut-être apporter une solution sympa => http://www.comptoir-hardware.com/a [...] d5800.html
1 pouce en moins c'est toujours ça
Message édité par manudrz le 29-09-2009 à 14:04:40
n°7139296
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2009 à 14:05:12  profilanswer
EYEFINITY chez Guru3D http://www.guru3d.com/article/ati- [...] al-review/
Message édité par vanhoenacker le 29-09-2009 à 14:05:23
n°7139301
Yoyo_5
Posté le 29-09-2009 à 14:06:36  profilanswer
Ouais, mais PCB pourri. [:hotcat]
¤ Paix et félicité ¤
n°7139305
Cizia
Posté le 29-09-2009 à 14:09:15  profilanswer
laissons une chance au produit quand même  :D
n°7139311
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-09-2009 à 14:10:51  profilanswer
Exemple de design double pcb:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/X2-travers.png
Le ventilo passe d'un radial 80x20 à un radial 40x100 (cercle noir, le cercle gris représentant le moteur au fin fond), le rad est la partie grise, pris en sandwich entre les 2 GPU en bleu.
En pratique, cette organisation permettrait de s'affranchir du slot mort entre 2 cartes, donc la place occupée serait identique à une carte double slot.
Message édité par Gigathlon le 29-09-2009 à 14:13:55
n°7139312
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 29-09-2009 à 14:12:09  profilanswer
Pinto a écrit :
Moi c'est fait il y a quelques pages déjà, pas la peine de me demander des 3dmark par contre, les tests web sont la pour ça :whistle:
Les reviews n'ont pas testé le plus important... selon moi.
C-à-d le gain de FPS lorsqu'on OC uniquement la mémoire.
Tu pourrais p-ê t'en charger...  :ange:
n°7139314
manudrz
Posté le 29-09-2009 à 14:12:18  profilanswer
Bah attends de voir, c'est vrai que ça me parait bizarre aussi. Pourquoi ils ne les font pas un peu plus larges ces cartes ?
Ils veulent voir nos configs à l'air libre sur table de bench, c'est ça en fait... Là on atteint la limite niveau taille quand même!!!
n°7139316
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 29-09-2009 à 14:14:13  profilanswer
postal2 a écrit :
bon je crois que si sa continu au vu de la tour que j'ai choisi je vais garder mes 2 5870 et on verrra pour la 5870X2 ...  car 30 cm ok mais avec alim au cul pas top top sa !!!
Mais non !
n°7139318
Cizia
Posté le 29-09-2009 à 14:14:40  profilanswer
très bon test  [:porcherie66]
et pas a dire,ca donne.... [:emerveille]
n°7139320
mxrevo
Posté le 29-09-2009 à 14:16:07  profilanswer
bientot sa sera la carte mere qui faudra fixer sur la carte graphique si sa continue :)
n°7139328
Posté le 29-09-2009 à 14:23:36  answer
Ca rentre dans mon stacker ça? [:klemton]
n°7139338
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 29-09-2009 à 14:28:33  profilanswer
Firingsquad s'en est chargé... ;)
To track the impact GPU and memory OC’ing has on performance, we decided to OC each of these components by a fixed amount – 9%. That equates to a GPU clock speed of 930MHz, and memory speed of 1318MHz. We were curious to see which OC’ed component delivered the most tangible performance benefit. As you’ll see in the benchmarks, this will also help put to rest some of the thinking out there than RV870 is constrained by its memory bandwidth. Let’s get to the results!
http://www.firingsquad.com/hardwar [...] efault.asp
n°7139339
Mekky76
Posté le 29-09-2009 à 14:29:12  profilanswer
Anno avec eyefinity  :love:  :love:  :love:
n°7139343
dll_75
Posté le 29-09-2009 à 14:30:37  profilanswer
Si on part du principe 'simpliste' qu'une CG possède:
- un GPU puissant, assimilable désormais a des CPU est pouvant faire la meme chose
  (ATI stream, Cuda) et donc faire tourner des applis,
- quelles possèdent une grosse quantité de mémoire RAM
il ne leur manque plus qu'une unité de sotckage physique en accès directe et des ports usb et il n'y aura bientot plus besoin de CM et de CPU  :D
n°7139348
Yoyo_5
Posté le 29-09-2009 à 14:32:07  profilanswer
Pas besoin d'être ingé, seule la thune les intéresse, et le PCB de base coûte plus cher à n'en pas douter. Ils se contenteront d'un étage d'alim analogique, avec BIOS en bois, mode 2D inexistant niveau tension...etc comme ils le font tous chez ATI pour diminuer les coûts... :spamafote:
n°7139353
Cizia
Posté le 29-09-2009 à 14:34:24  profilanswer
la bp na vraiment pas l'air d'être un soucie finalement.
le gain est quasi nul,"1 fps" en moyenne avec 5270 vs 4800 stock.
Message édité par Cizia le 29-09-2009 à 14:35:04
n°7139354
dll_75
Posté le 29-09-2009 à 14:35:16  profilanswer
HS [ON]
Bon les gars, l'heure est grave pour AMD, d'après un institut, ils sont pas si loin de la faillite
link
Va falloir que les fanboy organisent en AMDTHON et double dose de 5870 pour tout le monde et arrêtez d'acheter des I5 et I7...  :hello:
HS [OFF]
n°7139357
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 29-09-2009 à 14:36:07  profilanswer
Intéressant, en moyenne un gain de 9% sur le GPU apporte plus de fps qu'un gain de 9% sur la mémoire.
Soit finalement le tout est plus équilibré que ce qu'on peut penser au 1er abord, soit même avec ces 9% d'o/c la mémoire n'est pas aussi rapide qu'elle pourrait l'être du fait de corrections d'erreurs.
n°7139363
Mekky76
Posté le 29-09-2009 à 14:43:49  profilanswer
dll_75 a écrit :
HS [ON]
link
HS [OFF]
HS (réouverture)
Revenue  ▼ $ 5.808 billion (2008)
Operating income  ▼ −$1.955 billion (2008)
Net income  ▼ −$3.098 billion (2008)
Total assets  ▼ −$7.675 billion (2008)
Total equity  ▼ −$82.00 million (2008)
Oui, la compagnie est dans un état critique...
HS (refermeture)
n°7139370
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2009 à 14:49:32  profilanswer
c'est général, on m'a changé ma 260GTX GT200A en panne contre une 55nm GT200B, c'est à se tordre  :D
n°7139375
code34
Posté le 29-09-2009 à 14:58:19  profilanswer
Mekky76 a écrit :
HS (réouverture)
HS (refermeture)
c est le moment d'acheter, AMD va être racheté par INTEL  :lol:
Message édité par code34 le 29-09-2009 à 14:59:00
Canon 30D + 17-40 mn 4 L :p
n°7139379
aliss
Posté le 29-09-2009 à 15:08:20  profilanswer
Par Intel ça semble peu probable, loi Sherman etc, ATIC ou IBM par contre...
Mais bon, depuis le rachat d'ATI et la mauvaise santé du groupe, tous les 6 mois des analystes financiers annoncent le pire pour la société et pour le moment ils sont toujours bien là.  :sarcastic:
n°7139380
gregreg43
Posté le 29-09-2009 à 15:09:49  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] d5700.html
http://www.centrale3d.com/?Specifi [...] les-des-HD
allez, ati sort nous un monstre pour le milieux de gamme, quand au prix de 200$, cela tend à démontrer qu'elle sera + perf que la 4890 et gtx 260, mais il n'y aura pas beaucoup d'écarts avec la 5850, seulement 50$, donc elle a interêt a carburer et en plus elle n'aurait qu'un connecteur 6 pin, ça sent bon niveau conso et chauffe ça...
n°7139382
Posté le 29-09-2009 à 15:10:30  answer
je prefere l organisation en serie sur un seul pcb; ca charge moins le ventirad, les calories sont mieux reparties et pas juste au centre du rad...
sans compter que l on est oblige d ajouter une connection entre les deux pcb...
n°7139384
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2009 à 15:10:48  profilanswer
et de toute façon même si c'est racheté c'est pas ça qui va leur faire fabriquer des chaussettes, désolé d'en décevoir certains   :D
n°7139386
Posté le 29-09-2009 à 15:12:17  answer
 :D  :lol:
n°7139388
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-09-2009 à 15:13:16  profilanswer
27 cm de long pour ~5.5cm d'épaisseur (1" entre chaque slot, pris sur les slots 1 et 3, pcb de ~2mm), à comparer aux ~4cm d'épaisseur d'une carte "dual slot".
n°7139395
aliss
Posté le 29-09-2009 à 15:19:40  profilanswer
Ca dépend de l'acheteur en fait, j'attends toujours une nouvelle carte 3dfx, en vain... :D
n°7139398
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2009 à 15:23:14  profilanswer
des futurs actionnaires, tu as raisons  :jap:
n°7139402
MacFrock
Posté le 29-09-2009 à 15:24:53  profilanswer
Demain, test de la 5850 avec crossfire en prime : http://www.guru3d.com/news/tomorro [...] ber-2009-/
n°7139409
kakal33
Posté le 29-09-2009 à 15:34:45  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
j'ai trouvé une réduction de 6 euros ça me fera 233 euros en livraison kiala, ça sera quelle marque??
n°7139419
kakal33
Posté le 29-09-2009 à 15:40:15  profilanswer
donc la coque sera noire comme la photo?
la marque je m'en fout c'est toutes les mêmes y a que l'étiquette qui change. :)
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
