9373 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7116735
poiuytr
\o/
Posté le 15-09-2009 à 18:43:57  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Slot 75w + PCI-E 6pins 75w + PCI-E 8pins 150w, total = 300w.
De toute façon, au delà de ces 300w il devient tellement difficile de maintenir des températures décentes qu'il faudrait inventer une nouvelle norme prenant 3 slots...
Il y a eu des news sur le triple slot mais elles concernaient surtout le PCI-E 3.0 (http://www.hardware.fr/news/9755/p [...] -slot.html)
Après je ne pense pas que la largeur de la cg soit liée à l'alimentation du PCI-E... Comme tu l'as dit pour la Mars, rien n'empêche de contourner les limitations et de faire un truc hybride (cg PCI-E triple slot donc).
n°7116746
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 15-09-2009 à 18:53:17  profilanswer
Le PCI express 2.0 fournit 150w sur le slot et non 75w  :o  (je dis ca dans le sens ou je vois mal une 5870 sur du 1.0  :) )
n°7116776
Posté le 15-09-2009 à 19:13:27  answer
en fait je pense que c est juste une norme impose et pas une limite reele...
le calcul se fait sur le pci et sur l alim directement...
le pci donne ce qui peut et c est l alim qui suit...
je depasse largement les limites du pci et de l alim quand j oc...
n°7116786
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 15-09-2009 à 19:19:37  profilanswer
Aaaah !
Je veux des benchs, je veux du sang, je veux du crossfire  :love:
L'attente est longue  :cry:
n°7116825
Posté le 15-09-2009 à 19:33:27  answer
en fait cette regle du pci c est juste la limite de l intensite du courant qui peut passer dans le pci express...
car je sais pas si vous immaginez 30A qui passent sur la cm, elle fond en deux secondes...  :D
n°7116827
cyberfred
Posté le 15-09-2009 à 19:34:27  profilanswer
KahlanAmnell a écrit :
Aaaah !
j'en peux plus d'attendre moi aussi  :cry:
n°7116838
Posté le 15-09-2009 à 19:41:24  answer
mxrevo a écrit :
je tiendrais pas 1 mois avec une 7600gt c'est pas possible!
Tu peux prendre une 4870 à ~80€ en attendant. :o
n°7116839
Corleone_6​8
Posté le 15-09-2009 à 19:41:52  profilanswer
Question. Sur ce bench non officiel apparement, pourquoi la 5850 est parfois devant la 5870 ? Je comprends pas trop  :??:
Dyphen a écrit :
lol la 295 est devant la 5870 90% du temps, il reste encore de beau jours à ma 295 :D
Attendons de voir ce que donne les drivers officiel et optimisés, ça risque peu etre de changer la donne ;)
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°7116841
Cizia
Posté le 15-09-2009 à 19:42:05  profilanswer
oui ben faut oublier cette éventualité hein  :D
dell annule a tour de bras.
et en 2560 et aa,c'est plutôt la 5870 qui est devant  :)
pour le possesseur de 30p,le choix est fais entre les 2.
Message édité par Cizia le 15-09-2009 à 19:45:21
n°7116844
Posté le 15-09-2009 à 19:42:32  answer
delle annule a tour de bras.
Plus de stock? :D
Posté le 15-09-2009 à 19:42:32  profilanswer
n°7116855
Cizia
Posté le 15-09-2009 à 19:44:29  profilanswer
ou long a la détente pour voir une erreur  :D
n°7116859
Posté le 15-09-2009 à 19:46:14  answer
mis a part les tres hautes reso je vois pas ce qui il a de nouveau... [:transparency]
c est une puce pompe a block mais avec la meme archi, le meme pcb/etage d alim.
car une 4890 potre bien sur du 1920*1080 avec AA dans tout les jeux par exemple (le premier qui me dis crysis patatipatata je le nique)...
c est juste dans les tres tres hautes resolutions que les 58XX seront interessantes tres tres interresantes, 30 pouces et au dessus...
car si c est pour passer d une 4890 a une 58XX sur un 22/24 pouce je passe mon tour... [:dju ju]
edit: si j achete c est juste pour oc...  [:darkmavis]
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2009 à 19:47:23
n°7116861
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-09-2009 à 19:46:28  profilanswer
C'est bel et bien 75w, les 150w ne concernent que le connecteur d'alimentation auxilliaire "2.0" à 8 broches... dont 5 masses, bref un nouveau connecteur simplement pour s'assurer d'un contact permettant de faire circuler un courant plus important.
En pratique, une 4870 peut déjà tirer ses 150w sur les 2 connecteurs 6 pins sous OCCT/FurMark vu que contrairement à nVidia les cartes de référence proposées par ATI ces derniers temps tirent très peu du slot.
Message édité par Gigathlon le 15-09-2009 à 19:49:14
n°7116875
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 15-09-2009 à 19:50:57  profilanswer
TDP :
4870 -----> 160W
4870 X2 --> 286W
5870 -----> 188W (soit 28W de plus que la HD 4870)
5870 X2 --> 376W ... d'après Fuad.
a. La conso de la 4870-X2 est 80% plus élevée que celle de la 4870.
    La conso de la 5870-X2 devrait donc être au maximum 80% plus élevée que celle de la 5870, soit 338W.
b. Fuad a tout simplement mutiplié par 2 le TDP de la HD 5870.
   C'est totalement stupide, mais bon, Fuad c'est Fuad.
c. AMD peut très bien limiter le TDP de sa X2 à ~290W en utilisant une fréquence de 800 MHz au lieu de 850 MHz.
d. Y'a pas de d.
n°7116876
Posté le 15-09-2009 à 19:51:55  answer
Nan mais le passage d'une génération à l'autre a pour principal intérêt d'augmenter les perfs à réso équivalente, ou de maintenir plus ou moins les perfs dans une réso bien supérieure. T'attendais quoi? Une sucette et un mars? [:chriscool007]
n°7116877
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 15-09-2009 à 19:52:08  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Ces infos sont intéressantes seulement si:
- on connait ton status (gros revendeur vpc, revendeur de quartier à faible débit, OEM...)
- on sait quelles marques ton "importateur direct" importe
Sans ça, c'est un peu pisser dans un violon, car entre TUL/PCP (PowerColor/Sapphire) et les marques de seconde zone (Club3D, HIS...) il y a déjà une sacrée différence de timing, et entre un gros contrat et un revendeur sans intérêt il y en a une encore plus grosse.
Fin octobre, perso j'y crois pas un instant sachant que Win7 c'est le 22, ce qui impose un lancement réel avant cette date.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] count=1037
J'éspère qu'il se trompe... ;)
n°7116878
actarus999​9
Posté le 15-09-2009 à 19:52:41  profilanswer
Pour ceux qui ont encore des 22" et qui sont en 1650*1080 au max est ce que la 5870 sera bridé au est ce que tout tournera très bien dans cette résolution avec tous les filtres AA et consort activé ?
n°7116880
Cizia
Posté le 15-09-2009 à 19:53:18  profilanswer
Wirmish a écrit :
TDP :
4870 -----> 160W
4870 X2 --> 286W
d. Y'a pas de d.
oui la ...
heureusement que la conne.. bêtise ne tue pas.  :ange:
Message édité par Cizia le 15-09-2009 à 19:53:51
n°7116884
Posté le 15-09-2009 à 19:54:24  answer
A priori la 5870 serait (très?) sous-exploitée dans la plupart des jeux en 1680*1050...
n°7116885
salva52
Posté le 15-09-2009 à 19:54:53  profilanswer
D'après Cowcotland, la 5870x2 pourrait être en réalité une double 5850, mais c'est une supposition.
http://www.cowcotland.com/news/167 [...] 70-x2.html
Message édité par salva52 le 15-09-2009 à 19:55:03
n°7116896
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 15-09-2009 à 19:58:04  profilanswer
Une double 5850 sans les 2 SIMD désactivées c'est possible, donc avec une fréquence des RV870 dans les 700Mhz.  ;)
n°7116899
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-09-2009 à 20:00:39  profilanswer
Cizia a écrit :
oui la ...
Pourtant ça n'est pas si stupide... les seules différences entre 2 4870 et 1 4870X2, c'est:
- l'ajout d'un switch PCI-E, qui ne fournit pas d'énergie
- la suppression de 2 prises DVI dual link et de quelques composants à très faible puissance associés
- la présence d'un unique ventilo, qui n'a pas une influence monstrueuse (6w de mémoire...)
Bref, non, ça n'est pas débile du tout, c'est juste une estimation.
Après il est aussi possible de trier les GPU pour qu'ils tournent à plus faible Vcore comme l'a fait nVidia avec la GTX295.
n°7116900
hifibuff
Posté le 15-09-2009 à 20:01:18  profilanswer
euh, dans ce cas, ne parlerait-on pas plutôt de double 5870 downclokée que de double 5850?
n°7116901
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 15-09-2009 à 20:01:52  profilanswer
On peut le dire comme ça aussi.  :D
n°7116905
actarus999​9
Posté le 15-09-2009 à 20:02:21  profilanswer
Oki je te remercie donc je vais attendre qu'il ressorte leur super offre à 299€ pour le 28" ou bien économiser pour un Sensy 30" à ce que j'ai vu c'est le moins cher. Mais bon le Dell et l'Apple ils sont sublimes dommages que ça coûte autant de €€€.
Message édité par actarus9999 le 15-09-2009 à 20:03:27
n°7116914
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 15-09-2009 à 20:08:12  profilanswer
fellix de B3D nous annonce que l'Anisotropic Filtering du RV870 est maintenant parfait. (Il ne dépend plus de l'angle.)
RV770 -> http://techreport.com/r.x/radeon-hd-4870/aniso-color-rv770.png
RV870 -> Screenshot
Pour fin de comparaison : GT200 Haute Qualité 16xAF
             http://techreport.com/r.x/radeon-hd-4870/aniso-color-gt200-hq.png
Message édité par Wirmish le 15-09-2009 à 20:16:29
n°7116916
hifibuff
Posté le 15-09-2009 à 20:10:25  profilanswer
très bonne nouvelle concernant la qualité d'image ça!
Bon, les benchs fiables avec drivers récents maintenant svp^^
n°7116922
Ramichou
Posté le 15-09-2009 à 20:12:27  profilanswer
Est ce que ce sera très visible IG ou plutot minime ?
n°7116924
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 15-09-2009 à 20:13:35  profilanswer
Plutot minime à cause de l'AA.
Gif animé -> LIEN
Message édité par Wirmish le 15-09-2009 à 20:14:56
n°7116934
Cizia
Posté le 15-09-2009 à 20:20:33  profilanswer
il on pensé a tout la amd  :D
n°7116937
kelu91
Houblonneur averti
Posté le 15-09-2009 à 20:25:18  profilanswer
L'Anisotropic Filtering n'a plus aucune raison de s'appeler comme ça maintenant.
Il devrait s'appeler Isotropic Filtering (="filtrage qui ne dépend pas de la direction" )  [:ddr555]
n°7116966
Posté le 15-09-2009 à 20:42:19  answer
non ta carte et un mars... [:transparency]
justement j ai vu la carte, ce qui se dit/disait dessus comme d hab, et je te dis qu il n y a rien d extraordinaire...
juste une succession logique, pas une nouvelle puce, mais je pense que c est une update comme la 4890...
Ati si je ne me trompe a mis le point fort sur la puissance de calcul la...
(si les chiffres en 1er page sont vrais comme on disait ils ont tout double, mais j arrive bien tard pour le dire, vive le 40nm.... [:painkiller] )
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2009 à 20:47:19
n°7117056
Golden Div​a
Posté le 15-09-2009 à 21:52:27  profilanswer
Super alors je te remercie. Je ne savais pas que Diablo III était repoussé au 20 décembre 2012. Je prendrai mon mal en patience il faut dire que si Assassin Creed débarque en novembre et que Starcraft II et Wow en 2010 avec enfin depuis le temps qu'on l'attends aussi Alan Wake en Dx11 ça va être tip top.
Début du HS. Non je pense pas vu la pétition qui circule à son sujet et vu qu'à l'époque ou il a été présenté il tournait sur PC donc je pense certe "only x360" mais après nos chers PC l'auront à leur tour il suffira d'être patient. L'exclu console ne dure que le temps de quelques mois. Donc patience est mère de sureté. Fin du HS.
D'après Microsoft, ça dépendra essentiellement des ventes sur X360. Mais comme elles devraient être excellentes si le jeu est une réussite, on aura sans doute droit à un Alan Wake sur PC fin 2010.
Assassin's Creed, Mass Effect, Arma II, World in Conflict, Far Cry 2, Stalker Clear Sky, ... ?
(j'ai pas dit crysis patatipatata, donc t'as pas intérêt à essayer de me niquer  :D )
Autant de jeux qui ne tournent pas à 60 FPS (voire pas à 40 ...) dans des résolutions comprises entre 1680X1050 et 1920X1200 (avec AAX4 ou AAX8), soit les écrans 22/23/24 pouces.
Donc, je comprends TA volonté de passer ton tour (en particulier si tu o/c), mais ça ne permet pas d'affirmer que "c est juste dans les tres tres hautes resolutions que les 58XX seront interessantes tres tres interresantes, 30 pouces et au dessus..."
Après, c'est sur, un jeu à 40/45 FPS c'est très jouable ... mais on peut mieux faire. ;)
Message édité par Golden Diva le 15-09-2009 à 21:53:13
n°7117099
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 15-09-2009 à 22:30:16  profilanswer
Moi je suis bluffé par ce qui s'annonce point de vue puissance graphique...
Mon Pc date de la sortie des 8800GTX (trop cher pour toi mon fils, à l'époque) mais la j'ai zappé toutes les cartes DX10 et les renommages des uns et des autres (surtout Nvidia) que je m'y perds...
Mon écran est un Syncmaster 931C cad 19" 4/3 en 1280x1024 (pas tapay mais je honis les écrans 16/9 pour l'ordi et en 4/3 au dessus de 19 j'ai aps les moyens ni le recul...)
Donc faut quoi comme CG pour tourner sur tous les jeux actuels et a venir avec tout à fond???
Et on continue a tenir le rythme de 100 pages jours jusqu'à la sortie hein!!!
n°7117152
Posté le 15-09-2009 à 22:50:43  answer
Si tu gardes ton 19" tu ne devrais pas avoir besoin de plus qu'une HD 5750. ;)
n°7117153
Cizia
Posté le 15-09-2009 à 22:51:42  profilanswer
avec cet résolution,elle devrait être bien suffisante  :)
Message édité par Cizia le 15-09-2009 à 22:51:59
n°7117163
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 15-09-2009 à 22:57:38  profilanswer
je vais voir un changement d'avec ma X1950XT 512mo quand même?
Tain je comprenais pas pourquoi tu preciser le 7 pour 5750, mais c'est les 58xx qui sortent...
Et oui je garde mon 19 parce qu'il est très bon et j'ai pas besoin de plus...
Ca vous sert à quoi vous des 22 ou 24 wide? (en plus je crois que 24w c'est aussi haut qe mon 19 c'est ca?)
n°7117172
Charles K
Posté le 15-09-2009 à 22:59:52  profilanswer
Et bien, c'est pas que pour les films et les jeux ça pète un max, mais bon  :whistle:
n°7117195
Posté le 15-09-2009 à 23:07:09  answer
Pour du 1280*1024 tu n'auras vraiment pas besoin de plus que la 5750, et elle sera nettement plus performante que ta X1950XT...
Avec une plus grande surface d'affichage tu gagnes en confort, que ça soit pour jouer ou travailler. Mais ça se paye cher en puissance GPU ET CPU.
Pour les ordres de grandeur (hors cas particuliers):
17/19" = 1280*1024
22" = 1680*1050
24" = 1920*1200
30" = 2560*1600
n°7117218
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 15-09-2009 à 23:19:07  profilanswer
j'admets le confort sans probleme, je viens de passer d'une TV de 82cm en 4/3 à une 117cm en 16/9, j'avoue je kiffe
mais niveau Pc faudrait que l'écran soit aussi haut que mon 19", faut que je retrouve les correspondances de taille mais ca fait mal au porte monnaie... comme les nouvelles CG dont c'est le sujet ici, même si ca roxxe du poney toute cette puissance.
Bon on verra ce qui sort a combien et l'etat de mes finances.  :sweat:
Message édité par Kurchak le 15-09-2009 à 23:19:36
n°7117228
Kenshin011
Posté le 15-09-2009 à 23:24:26  profilanswer
Bon, pas de test avec les drivers "officiels" :'(
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
