5532 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  371  372  373  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°9962849
Bourinos92
Posté le 09-10-2016 à 17:46:09  profilanswer
Bon, je viens de regarder, je n'ai pas vu de pièce de tissu
n°9963383
Strat_84
Posté le 10-10-2016 à 12:06:36  profilanswer
C'est vraiment curieux parce que c'est assorti au reste de la carte, ça a l'air quand même d'origine.
Merci d'avoir regardé en tout cas. ;)
n°9963401
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-10-2016 à 12:19:47  profilanswer
fait voir une photo ;)
n°9964823
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 11-10-2016 à 21:18:03  profilanswer
Me voila de retour avec mes histoires de flash.
J'ai flash ma fury avec le bios de la fury OC (pcb de ref toujours), mais sur TPU on a que le bios tout moche avec la powerlimit au rabais ... obligé de modifier ça avec le bios editor ... mais j'ai pas confiance dans ce truc ^^
QQun avec un Fury Sapphire OC qui pourrait m'envoyer ses deux bios ? (je parle pas de la nitro).
EDIT : Jériendi ! Les deux sont dispos sur TPU :D
Message édité par Mini_BN le 11-10-2016 à 21:53:34
n°9965084
Strat_84
Posté le 12-10-2016 à 10:35:49  profilanswer
Bon, j'ai essayé de contacter le SAV de Sapphire, ils me disent de renvoyer la carte chez le revendeur pour vérifier les ventilateurs et faire un RMA ... Ils vont surtout gagner une rétractation dans ces conditions ...
Histoire ne pas se planter (genre renvoyer une carte pour en récupérer une pire  :o ), pour ceux qui avaient acheté une Fury Nitro chez rdc, y en a-t-il qui avaient repéré ce phénomène de vibrations/résonance à certaines vitesses de ventilateur ? Chez moi ça a même déformé l'ailette du radiateur qui se trouve directement sous chaque vis de fixation de ventilateur.
n°9965111
Honglobert
Posté le 12-10-2016 à 11:11:35  profilanswer
J'ai récemment installé/testé 3 Fury Nitro provenant de 2 magasins différents et n'ai pas remarqué de vibration/résonance particulière.
Par contre les 3 exemplaires souffraient d'un coil whine assez pénible, à peu près identique sur chaque carte.
n°9965116
Mini_BN
Posté le 12-10-2016 à 11:16:24  profilanswer
n°9965122
Strat_84
Posté le 12-10-2016 à 11:22:04  profilanswer
Ok merci, donc ce n'est pas normal.  :jap:
Pour le coilwhine j'en ai remarqué aussi (par exemple bruit strident sur l'écran de crédits du benchmark Unigine Valley), sinon un peu de "friture" d'une intensité variable pendant le benchmark ou les tests OCCT. Ca aurait été mieux sans mais je n'ai pas l'impression que ça sorte de la norme, toutes les cartes graphiques que j'ai réagissent plus ou moins de la même façon quel que soit le modèle.
n°9965125
Strat_84
Posté le 12-10-2016 à 11:24:38  profilanswer
Oui, j'avais trouvé ce forum aussi. Sauf que la fixation est différente, là on a 2 pattes plastiques qui s'emboitent et juste une seule vis. J'ai essayé d'isoler la vis et même de mettre des morceaux de silicone un peu partout sous les pattes mais ça ne règle pas le problème. Ca évite juste que le plastique (ou le bout de la vis) vienne taper directement sur le radiateur.
n°9965141
Mini_BN
Posté le 12-10-2016 à 11:45:30  profilanswer
Tu peux faire comme j'avais fait sur ma 290 :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_561258IMG20160313211603.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_721012IMG20160313211644.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_788888IMG20160313211655.jpg
n°9965173
Strat_84
Posté le 12-10-2016 à 12:10:20  profilanswer
Joli montage.  :D
Mais là c'est un peu extrême comme solution, s'il suffit de changer de carte autant essayer ça tant que j'en ai la possibilité.  ;)
n°9965200
Mini_BN
Posté le 12-10-2016 à 12:34:00  profilanswer
C'est pas extrême non, c'est pas trop couteux non plus, mais c'est clair que si tu peux régler le problème pour zero €, c'est mieux !
n°9965271
Harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 12-10-2016 à 13:36:13  profilanswer
J'ai reçu et testé ma nouvelle Fury Nitro de la section A/V, elle fonctionne au poil, toujours un léger CW mais bien moins perceptible que celle d' LDLC qui m'a remboursé ce jour.
Je suis 100% gagnant, je l'ai payée moins cher et la garantie est plus longue que pour la précédente. [:paul frogba:5]
Celle ci n'est pas non plus déblocable en Fury X, pas de surprise à ce niveau.  :o
Edit:
J'ai remarqué que ce grésillement s'étténuait pas mal en cochant la case "efficacité énergétique" dans Radeon settings:
http://reho.st/preview/self/66a152c71736eb586601c61cd1b6521366d2a767.png
Message édité par Harrypotdefleur le 12-10-2016 à 13:41:49
n°9965386
Strat_84
Posté le 12-10-2016 à 15:27:26  profilanswer
Oui c'est normal. Le coilwhine augmente avec les FPS en général. Donc si tu as un affichage en 60hz la carte ne calcule que 60fps, donc diminution voire même pas de coilwhine du tout.  ;)
n°9965409
darkandy
Posté le 12-10-2016 à 15:55:21  profilanswer
Bah tout est relatif, dans ta configuration, avec des Silent Wings 2 ou 3 voir des Shadow Wing, la note peut quand même arriver à 3*15/20 euros en neuf :D Reste les Pure Wings ou d'autres modèles moins chères (allez hop 3 F12 :D ).
Sinon, le rapport perf/prix perds de son intérêt quand-même.  :jap:
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9965416
chriskenob​y
Posté le 12-10-2016 à 16:04:26  profilanswer
de mon coté reception de la belle ce jour.....
http://img4.hostingpics.net/pics/573492SapphireAMDR9Fury4GoHBM.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/1481573dfury.png
pas de coil whine la carte est silencieuse et le refroidissement est efficace  [:and garfunkel]
n°9965421
Harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 12-10-2016 à 16:15:30  profilanswer
Perfs identiques:
http://reho.st/preview/self/719ed0b6580bbaa49bffa24575c3514822bd577b.png
n°9965428
chriskenob​y
Posté le 12-10-2016 à 16:22:43  profilanswer
bridé par mon proc, mais je reste Zen  :o
n°9965522
darkandy
Posté le 12-10-2016 à 17:59:02  profilanswer
C'est pour bientôt Zen  :lol:
n°9965532
Zurkum
Posté le 12-10-2016 à 18:28:01  profilanswer
La déception va te faire acheter de l'Intel jprends le pari à 10 contre 1  :O
n°9965565
chriskenob​y
Posté le 12-10-2016 à 18:56:01  profilanswer
allez ne soit pas défaitiste   :whistle:
n°9965568
havoc_28
Posté le 12-10-2016 à 18:57:49  profilanswer
Non, Zen sera une upgrade viable vs son jeune vishera :o .
Message édité par havoc_28 le 12-10-2016 à 18:58:07
n°9965584
Zurkum
Posté le 12-10-2016 à 19:19:36  profilanswer
En même temps un FX c'est bien mignon mais ça fait son temps :D
n°9965601
ElMago31
Posté le 12-10-2016 à 19:41:18  profilanswer
Je vois que l'on a tous le même Graphic Score avec cette carte.
Et comme toi Chriskenoby je suis CPU limited (un Q9650 @3,6GHz).
Je confirme que c'est actuellement le meilleur rapport perf / prix.
Pour ma part j'ai effectivement un léger coilwhine, mais ce n'est pas la mort (masquer lorsque le son est actif).
Je n'ai qu'un conseil pour ceux qui hésite entre RX480 et GTX 1060... C'est la Fury qu'il vous faut!!!
n°9965607
havoc_28
Posté le 12-10-2016 à 19:51:39  profilanswer
RX480 4 go à 219 € c'est bien aussi  :whistle:
Message édité par havoc_28 le 12-10-2016 à 19:51:50
n°9965609
ElMago31
Posté le 12-10-2016 à 20:01:46  profilanswer
Oui désolé en fait je parlais des modèles 8Go pour la RX480 et 6Go pour la 1060.
Effectivement tout le monde ne veut pas mettre entre 270 et 300€ dans sa carte.
Je pense quand même qu'Nvidia tout comme Intel se touche pas mal avec leurs tarifs et qu'AMD a raison (en tout cas pour nous consommateurs) de plus viser le rapport prix / performances.
Moi qui voulait jouer tranquille en 1440p, je suis ravi de la Fury (et surtout de ne pas avoir mis plus de 450€ pour une 1070).
n°9965626
Bob74
Posté le 12-10-2016 à 20:24:30  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] 4GoHBM.jpg
Belle bête.
Mais sacrée longueur. Il faut avoir une tour spacieuse.
Il semble que les Fury soient en déstockage actuellement. Serait les prémices d'une arrivée prochaine (novembre) de sa remplaçante ?
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9965641
chriskenob​y
Posté le 12-10-2016 à 20:39:03  profilanswer
effectivement, attention par contre les fury et fury nitro ne sont absolument pas identique, le pcb des fury nitro a été revu et corrigé par Sapphire, plus long et étage d'alim modifié.
http://img15.hostingpics.net/pics/997533PCB2.jpg
ici le pcb de la fury d'origine
http://img15.hostingpics.net/pics/601319AS7V4302.jpg
et celui de la fury Nitro ;)
n°9965808
Strat_84
Posté le 12-10-2016 à 23:39:35  profilanswer
Revu oui, corrigé après je ne sais pas si c'est forcément une évolution dans le bon sens.
Par exemple je vois des batteries de condensateurs céramique sur le PCB d'origine, tandis qu'on retrouve des condensateurs polymère sur la Nitro. Moins chers, moins efficaces et moins durables. Du coup c'est peut-être la même chose pour les autres composants. :/
n°9966214
cortexzehe​f
Posté le 13-10-2016 à 15:12:52  profilanswer
Le PCB de la Fury AMD reste néanmoins très chargé, alors qu'il n'y a aucun CMS autour du die de la Nitro
Un plus ou un moins, les années nous le diront :p
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9967823
darkandy
Posté le 15-10-2016 à 14:20:05  profilanswer
Pour les possesseurs de Nitro :
http://sapphiretech.us1.list-manag [...] 005f5eab4a
n°9967895
mogana
Posté le 15-10-2016 à 15:56:10  profilanswer
bon pour gaming 1100/550 passe très bien, mais sur du calcul opencl avec blender 2.78, il faut oublier l'oc mémoire.
n°9967915
ObZn
Play Again ^^
Posté le 15-10-2016 à 16:36:47  profilanswer
http://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] 1-test-gpu
Elle s'en sort plutot pas mal notre FuryX sur BF1, par contre le multi-GPU c'est dans les choux des deux cotés :D
Message édité par ObZn le 15-10-2016 à 16:36:59
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
n°9968346
lilendo13
Posté le 16-10-2016 à 12:25:29  profilanswer
Honnetement la fury est depassé... revendu
( j’avait une msi 970 avant la fury )
La fury chauffait bien trop dans ma tour, le boitier limite brûlant en le touchant d’ou un risque de réduction de duré de vie des composants et un manque de stabilité du système. J’avait également des petits bug du style léger freeze dans wow malgré des tests avec différentes versions de drivers.
Finalement j’ai décidé de vendre la fury, de revenir chez les vert et d’acheter une Evga 1060sc 6gb ( 259€ chez grosbill ), mon boitier ne chauffe plus, il reste tiède, la carte ne fait pas un bruit et malgré une perte de score dans les benchs je trouve que les jeux testés sont plus fluide sur ma petite 1060sc ( plus de fps dans Wow, Star citizen et GTA5 ) .
Enfin bref, ceci n’est pas du troll mais juste des faits venant de mon expérience ayant eu les deux cartes.
photo des deux cartes...
http://zupimages.net/up/16/41/hspk.jpg
Message cité 5 fois
Message édité par lilendo13 le 16-10-2016 à 12:39:18
n°9968350
darkandy
Posté le 16-10-2016 à 12:36:10  profilanswer
La fury chauffait bien trop dans ma tour, le boitier limite brûlant en le touchant d’ou un risque de réduction de duré de vie des composants et un manque de stabilité du système. J’avait également des petits bug du style léger freeze dans wow malgré des test avec différente version de drivers.
Évidemment, une Fury Nitro se comporte mieux dans un boitier correcte et bien ventilé, pour le reste la GTX1060 se comporte effectivement bien mieux dans des boitiers moins bien  :D
Edit : joli tapis  :o
Message édité par darkandy le 16-10-2016 à 12:38:19
n°9968359
lilendo13
Posté le 16-10-2016 à 12:50:42  profilanswer
Voici mon boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00172972.html#Presse.
il a 3 ventilo tous branchés ce n'est quand même pas une mini tour...
n°9968369
chriskenob​y
Posté le 16-10-2016 à 13:14:57  profilanswer
hello, tu était peut être tout simplement cpu limited avec la Fury ;)
aucun parti pris, mais la Fury est loin d’être dépassé  :o
Message édité par chriskenoby le 16-10-2016 à 13:15:46
n°9968386
Harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 16-10-2016 à 13:47:03  profilanswer
Je viens de faire un 3dmark Firestrike avec ma Fury, j'ai testé un undervolt à -48mv avec un profil de ventil perso sur TriXX, j'ai eu le même score qu'en auto: environ 15600 en graphics score, et la température max du gpu était de 53°. [:didier frogba:4]
n°9968395
regis183
Posté le 16-10-2016 à 14:04:36  profilanswer
Quand on pense que les fabricants s'embêtent à emballer leurs cartes sous sachets anti-statiques...
n°9968405
chriskenob​y
Posté le 16-10-2016 à 14:16:38  profilanswer
n°9968408
jumpyman97​2
Posté le 16-10-2016 à 14:23:06  profilanswer
lilendo13 a écrit :
...les jeux testés sont plus fluide sur ma petite 1060sc ( plus de fps dans Wow, Star citizen et GTA5 ) .
Dans les tests la 1060 a toujours tournée mieux sur wow et gta5 c'est donc normal.
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=381&n=10
Message édité par jumpyman972 le 16-10-2016 à 14:24:25
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
