3720 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  354  355  356  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°9891280
Zurkum
Posté le 24-07-2016 à 16:15:03  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Sinon, un flash de ma Fury avec le bios unlock en Fury X (donc mettre le bios d'une fury X) c'est jouable ?
Si ta Fury est unlockable je n'y vois pas de soucis !
n°9891590
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-07-2016 à 21:54:41  profilanswer
Ha mes plantages venaient de mon oc cpu :o
Je l'ai viré.
Là j'ai mis -60mv car à -76 j'ai eu un black screen
Et je suis obligé de mettre la power limite à -50%, sinon la carte dépasse 70° et les ventilos s'emballent ?
Quelles températures vous avez avec la nitro ?
Je me demande si c'est mon boitier qui refroidit super mal !
C'est normal que les ventilos s'emballent d'un seul coup à 70° ? ça me paraît bien faible comme température.
Je veux dire elle passe de inaudible à airbus A380 d'un coup c'est bizarre.....
Pourtant dans les pilotes c'est marqué température cible 85° mais ça a pas l'air d'être pris en compte :/
Message édité par LePcFou le 24-07-2016 à 21:59:00
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°9891594
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 24-07-2016 à 21:58:10  profilanswer
Là j'ai mis -60mv
Très étrange ça, j'ai -66mV avec un power limite à +20% et j'ai appliqué un profil custom ça dépasse pas 75° sur furmark
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
n°9891595
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-07-2016 à 22:01:39  profilanswer
Et à 75° chez toi elle passe pas en mode airbus A380 ?
Moi ça commence vers 72-73 pour être exact.
Profil de ventilation custom ? c'est peut être ma solution ! comment tu le mets ?
Message édité par LePcFou le 24-07-2016 à 22:03:06
n°9891598
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 24-07-2016 à 22:05:05  profilanswer
Pas ce genre de comportement sur la Tri-X, ça se coupe (indiqué 19%) jusqu'à 60°, au delà ça monte doucement pour se stabiliser à 75° (ou 85° si second bios) sans faire airbus (~30%), et même au delà (ça arrive rarement en pic) ça monte légèrement la vitesse mais jamais avion.
Par contre oui la limite de température dans le driver AMD est ignorée.
Message édité par netsky le 24-07-2016 à 22:05:38
n°9891602
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 24-07-2016 à 22:10:22  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/428805aft.png
En jeu ça risque de s'entendre un peu mais bon je monte à 60° max quand il fait 27°/28° dans la pièce sinon c'est au alentour des 50 voir 55°
n°9891618
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-07-2016 à 22:26:01  profilanswer
Merci j'essaye !
Oui j'ai remarqué jusqu'à 50% le bruit reste correct, ta courbe me semble ok
n°9891655
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-07-2016 à 23:17:15  profilanswer
Bon ben nikel !
-66 mv // +20 % power
La carte ne dépasse pas 71° et ne devient plus un airbus :D
n°9891665
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 24-07-2016 à 23:37:47  profilanswer
Je n'aurais jamais cru que le système nitro est si efficace [:spacex2:2]
n°9891758
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 25-07-2016 à 07:52:47  profilanswer
Il se comporte différemment le nitro sur triX ?
n°9891770
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 25-07-2016 à 08:35:21  profilanswer
C'est pas le même du tout il me semble ;-)
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°9891795
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 25-07-2016 à 09:26:10  profilanswer
De ce que j'ai cru comprendre c'est soit Nitro soit Tri-X.
Nitro étant la dernière évolution en date, en remplacement des autres déclinaisons (Vapor-X, Tri-X).
Le Nitro de la 480 semble même particulièrement abouti, avec possibilité de retirer les ventilateurs pour l'entretien de la poussière.
n°9891800
netsky
Posté le 25-07-2016 à 09:43:48  profilanswer
Je pense que sa question tient plutot au fait que la Nitro utilise le rad Tri-X ("Cooled by the award-winning Tri-X cooler" http://www.sapphiretech.com/produc [...] A&lang=eng , comme le modèle Tri-X) donc c'est assez étonnant que le comportement par rapport aux températures soit si différent mais bon après tout ils ont pu régler les bios différemment.
Message édité par netsky le 25-07-2016 à 09:44:14
n°9891927
Mini_BN
Posté le 25-07-2016 à 11:46:47  profilanswer
Les cartes sont différentes, le rad n'est pas le même.
http://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2015/12/Sapphire-Custom-R9-Fury-Video-Output-Ports-DVI-635x321.jpg
n°9891935
havoc_28
Posté le 25-07-2016 à 11:51:59  profilanswer
Le radiateur sur la Nitro et la Tri-X de la Fury sont assez proche, même si légèrement différent vu que les deux n'utilisent pas le même PCB .
n°9891946
Mini_BN
Posté le 25-07-2016 à 11:57:15  profilanswer
Dites les gens, j'esaye de flash ma Fury en Fury X, mais atiflash me dit :
Old SSID: E329
New SSID: 0B36
SSID mismatched
   ERROR: 0FL01
C'est normal ?
n°9891950
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 25-07-2016 à 11:59:54  profilanswer
Normal, faut utiliser les flags -f -p pour bypasser
n°9891951
Mini_BN
Posté le 25-07-2016 à 12:00:28  profilanswer
Merci ;)
Flash effectué, j'vais voir si les tensions ont évoluées et comment se comporte la carte avec le bios FuryX
Message édité par Mini_BN le 25-07-2016 à 12:04:05
n°9891962
Mini_BN
Posté le 25-07-2016 à 12:07:54  profilanswer
Oh purée, le VDCC est incroyablement plus haut !
1.2063 contre 1.1566 sur la Fury "normale" (qui tenait Vcore Stock les 1050/500)
Existe-il un editeur de bios ? Car à ce tarif la, autant que je fasse un bios custom en partant de celui de ma carte en ajoutant simplement 50Mhz, non ?
Message édité par Mini_BN le 25-07-2016 à 12:09:12
n°9891963
netsky
Posté le 25-07-2016 à 12:08:03  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Merci ;)
Tiens nous au jus ce serait top (notamment quelle tension il met) [:zigg]
edit : a ben justement ! combien ?
edit 2 : a oui j'avais cru voir que c'etait vers 1.21 la fury X, c'est vraiment ça !
Message édité par netsky le 25-07-2016 à 12:10:46
n°9891969
Mini_BN
Posté le 25-07-2016 à 12:12:04  profilanswer
Pour le coup c'est pas un "drame", ce n'est qu'un + 45mV, mais ils me sont inutiles et ça fait + travailler l'étage alim pour rien.
Je suis bête, il me suffit de prendre le bios triX OC, de lui unlock les shaders ... et c'est réglé :D
EDIT : j'ai chopé le Fiji bios editor, et j'ai modifié la valeur la plus haute pour les fréquences, ça semble avoir marché. Je vais regarder si aucun crash n'est généré, sinon j'ajouterai un petit peu de Vgpu via le bios editor.
Bio, ça me fout un voltage du diable, je re-flash (1.225V)
Reflash avec bios d'origine unlock, VID 1.156V, c'est mieux :D
Message édité par Mini_BN le 25-07-2016 à 12:57:46
n°9892030
netsky
Posté le 25-07-2016 à 13:00:17  profilanswer
Pour le bios TriX OC méfie toi, d'apres AnandTech il est à 1.21 aussi :/
http://www.anandtech.com/show/9421 [...] re-asus/17
n°9892206
transkille​r
Posté le 25-07-2016 à 14:39:23  profilanswer
Fury réceptionnée (commandée sur mat.net) ce jour et montée en vitesse ce midi :D
J'ai eu un peu peur en voyant que le scotch semblait déjà avoir été décollé comme pour Mc Nulty, mais elle semble tourner normalement (pas de bruit spcécifique... je couperai la musique ce soir pendant mes tests, mais j'ai l'oreille assez sensible ne principe^^):
Je n'ai eu le temps de faire qu'un Furmark en 1080p ; 7000 points à 100 fps ce qui semble normal.
J'ai téléchargé 3D MARK pour tester le tout ce soir ... Je vous dirai ce qu'il en est.
De même, j'ai regardé en vitesse si les CU sont unlockables, ce qui ne sembla pas être le cas (mais je n'ai pas fait gaffe aux R/O - R/W ... j'y regarderai de plus près ce soir aussi :bounce: )
Message édité par transkiller le 25-07-2016 à 15:05:14
n°9892220
netsky
Posté le 25-07-2016 à 14:52:33  profilanswer
Ok Nitro donc surement pas unlockable, mais si elle tourne sans CW c'est du bon :D Bon tests :jap:
n°9892256
didykong
Posté le 25-07-2016 à 15:24:57  profilanswer
Je viens mettre ma pierre à l'édifice.
J'ai acheté une Nitro Fury 320€ sur Leboncoin. (J'aurai peut-être du acheté une neuve à 340€).
Le mec l'avait acheté en avril et m'a refilé toutes les justificatifs pour la renvoyer au cas où.
Par dessus le marché il m'a refilé les logins de son compte Uplay avec 3 jeux  :) .
Elle n'est malheureusement pas unlockable en Fury X. Je compte passer en 1440p cette semaine.
Bref, satisfait.
n°9892339
jeybey
Posté le 25-07-2016 à 16:30:53  profilanswer
Pour continuer sur mon camparo CF hd7950 : je viens de faire un Furmark pour comparer à  transkiller , resultat de mon CF HD7950 vapor x OC  => 5800 point a 96FPS
n°9892462
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 25-07-2016 à 18:03:55  profilanswer
Question : Si à réception ma Fury a du coil whine, je feras pas mieux de me tourner vers Sapphire pour recevoir un modèle mieux fini ?
Parce que rue du commerce aura rien à me proposer en échange (c'est du destockage).
n°9892606
Mini_BN
Posté le 25-07-2016 à 19:28:07  profilanswer
Oui, un passage par Sapphire me semble mieux, mais tu aura certainement des frais d'envois à prendre à ta charge, sans compte le fait que je ne sais pas si Sapphire acceptera un retour pour CW.
n°9892675
Posté le 25-07-2016 à 20:29:40  answer
Les critères de c/w ne sont pas les mêmes entre les vôtres et ceux de sapphire
Ne vous étonnez pas si sapphire n'accepte pas le retour pour c/w ...
n°9892712
lenys054
Posté le 25-07-2016 à 20:55:06  profilanswer
J'ai le même CF que toi ca arrache,mais que c'est bruyant
si tu as le malheur de ne pas les Undervolt
c'est pour cette raison que je veut repasser sur un Mono Gpu
mais je suis pas sur qu'une 1060/R9 fury fasse mieux niveau perf
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9892721
reso01
Posté le 25-07-2016 à 21:07:15  profilanswer
Bon bah ça a tenu pendant deux jours, mais replantage en plein jeu :/
Je vais demander un retour.
n°9892730
McNulty
Posté le 25-07-2016 à 21:16:08  profilanswer
CPU overclocké ?
n°9892745
seth-01
Posté le 25-07-2016 à 21:29:26  profilanswer
une 1060 clairement pas ! :D
n°9892847
Jovial
Posté le 25-07-2016 à 23:03:18  profilanswer
Vraiment bizarre cette Nitro
Plantage (blackscreen produit par le driver apparement) après qq secondes au lancement d'un jeu comme Skyrim ou GTA5, obligeant à reseter le PC, et après on peux jouer pendant des heures :/
Fiji me semble bien bancal là où Caiman, Tahiti et Hawai endurent n'importe quoi
Message cité 4 fois
Message édité par Jovial le 25-07-2016 à 23:04:21
n°9892853
seth-01
Posté le 25-07-2016 à 23:07:51  profilanswer
en bench pour le moment RAS, j'ai juste eu un écran rouge mais sans doute du à un OC trop important du CPU. A -96mV dans TimeSpy les perfs ne baissent pas (4907 score global) et j'ai gardé le power limit à 0. Les ventilos sont silencieux bref RAS chez moi pour le moment. Je tâcherais de jouer un peu plus pour tester ingame le bousin ! :D
Mais quand je vois le prix des RX480 Custom, je me dis que pour quelques euros de plus cette Fury est une bonne affaire.  :hello:
n°9892863
McNulty
Posté le 25-07-2016 à 23:20:34  profilanswer
les blackscreens sont très répandus sur Hawaï, spécialement sur les modèles de références.
n°9892864
netsky
Posté le 25-07-2016 à 23:20:58  profilanswer
Ce n'est pas Fidji ça :o je n'ai rien de tout ça, GTA5 j'y ai encore joué aujourd'hui sans problème :D
n°9892865
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 25-07-2016 à 23:21:50  profilanswer
Oui la 480 a eu la bonne idée de massacrer tous les référentiels de prix de l'ancienne gen.
Du coup on se retrouve avec des superbes affaires comme cette Fury. Le rapport Perf/Prix est donc excellent, et en plus on a un produit d'un niveau de finition supérieur :p
n°9892880
Mini_BN
Posté le 25-07-2016 à 23:37:37  profilanswer
On a l'ultra haut de gamme pour le prix du MDG actuel, et avec (un peu) plus de perfs.
n°9892931
havoc_28
Posté le 26-07-2016 à 00:50:43  profilanswer
Nop, ça ne vient pas de Fidji, mais de ta carte : / .
n°9893069
netsky
Posté le 26-07-2016 à 09:52:47  profilanswer
Voir plutôt des drivers, si tu peux vraiment jouer peinard après un reboot ca fait pkus penser à un problème soft.
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
