| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm) |
Hive | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 12-07-2016 à 09:38:36 ![]() ![]() |
Hive | Tant que j'y suis, la Fury aura autant de suivi qu'une 480 sur un moyen terme (6 mois - 1 an) ? |
netsky Prenez le temps d'e-penser |
Je serais pas aussi catégorique, la 480 est en gros au niveau d'une 970 OC en DX11 et 980 en DX12, et entre la 970 et 980 il n'y a pas tant que ça, donc les 480 custom (genre la saphhire Nitro, annoncée à 300€, vers 1350Mhz) devraient être pas loin d'une 980 de base en DX11. Là, la Fury reste une bonne dizaine de % devant, donc c'est chacun qui voit Le truc qui m'a un peu décidé, c'est que l'avantage de la 480 est la conso, mais elle est déjà vers 170 sans OC, pour atteindre les perfs des custom vers 1400, ils vont bien monter le tout donc elle sera vers 220w mini je pense. La on est à peine à 50w de la Fury et du coup l'argument est un peu caduque... (surtout vu la qualité du rad TriX) Message cité 1 fois Message édité par netsky le 12-07-2016 à 10:17:43 |
netsky Prenez le temps d'e-penser | (Si tu compares à la Fury normale, rajoute 3/4% de perf à la version OC la en promo au fait, c'est pas énorme mais ça compte quand même si tu fais les % |
Hive | C'est encore plus à l'avantage de la Fury alors.
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! |
Publicité | Posté le 12-07-2016 à 10:41:59 ![]() ![]() |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | En parlant de connectique ... j'vais devoir investir ... a pu de DVI sur la Fury |
Hive | Et dernière question concernant la Fury, je vois que Doom par exemple profite de Vulkan de manière non négligeable sur une 480. C'est le cas sur la Fury également (GCN 3.0 vs 4.0) ? |
netsky Prenez le temps d'e-penser | @Mini_BN non adaptateur fournis j'ai le cas aussi c'est bon ^^ Message cité 1 fois Message édité par netsky le 12-07-2016 à 10:56:12 |
Hive | Outch 2x8 Pins sur la Fury... Ca va être chaud avec ma Seasonic S12 Bronze 650W, je dois déjà brancher 1 8 pins sur le Molex |
Bah 650 en Seasonic ça suffit largement. Pour le molex, je pense que les adaptateurs 2 molexs => 8 pins ça doit le faire avec un vrai 8 pins aussi à coté. Message cité 1 fois Message édité par netsky le 12-07-2016 à 11:34:58 |
Hive |
dabidbobol Plus de sous...... |
LePcFou Delinquant textuel | fury tri-x nitro commandée !!! chez materiel.net. Je crois elle est entre la 980 et la 980ti maintenant avec des drivers récents en directX11, voire se rapproche de la 980ti, et encore mieux en 12/vulkan. Plus qu'à attendre l"expédition. Message cité 2 fois Message édité par LePcFou le 12-07-2016 à 13:05:28 --------------- Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien |
predator06 |
Message édité par predator06 le 12-07-2016 à 14:50:41 --------------- 5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk |
lilendo13 | un couple de saphire fury-X la en promo soit 678€, vaut t'il plus le coup qu'une 1080 ? |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | En perfs oui, mais mieux vaut un mono GPu qu'un mutli GPU |
netsky Prenez le temps d'e-penser | Bon décidé, ce soir je regarde si 4CU veulent bien s'activer et je vous dirais ça, je craque je suis faible |
virrius Le gras c'est la joie | Franchement, j'attend ton retour, je rentre vendredi, je récupère la carte et je verrai bien si les shaders se débloquent aussi ;-) --------------- [VDS] [ECH] Le bazar de Virrius |
netsky Prenez le temps d'e-penser | J'ai pas tenté plus, à priori mon profil de croix se prête pas au unlock complet des 64 CU. Donc j'en ai débloqué 4 sur 8. Et ça à l'air de toujours tenir l'OC à 1040 Par contre si quelqu'un à déjà fait je suis intéressé par un truc : faut toucher au powerlimit ? j'ai mis +15% au cas ou pour pas que ça bride (entre l'OC et et le unlock ça monte forcément... ça fait 300+15% =>345w max quand même !) mais je sais pas si c'est nécessaire et combien mettre... Message cité 1 fois Message édité par netsky le 12-07-2016 à 20:47:43 |
jumpyman972 |
Essaye avec plus de CU de toutes façon tu as le dual BIOS ;-) tu teste après avec ton PC une trentaine de minutes sur uniheaven --------------- [VDS] [ECH] Le bazar de Virrius |
mogana |
Pas eu besoin d'1/2h avec le bios all... ça a booté mais artefacts graphiques partout comme attendu lol Message cité 1 fois Message édité par netsky le 12-07-2016 à 22:16:37 |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | J'ai l'impression que reprendre 4 CU sur 8 c'est monnaie courante ... C'est déjà un joli cadeau en tout cas |
netsky Prenez le temps d'e-penser | Oui et non, sur les dernières d'après le forum la bas non ça se fait plus c'est bloqué en RO. Sur les premières par contre oui et c'est bien ! |
jumpyman972 |
| Sujets relatifs | |
| Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA) | Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770 |
| Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ? | CPU ET CM Choix pour 300 euro max |
| R9 280X a 15€ ^^ | R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup |
| Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ? | R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement) |
| Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm) | |
