4171 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10129756
NeCrOm3nT
Posté le 18-04-2017 à 23:09:02  profilanswer
Ouais mais bon 50° n'ont jamais diminué la durée de vie d'une CG par rapport à 35°, et vu que la marge d'OC est très réduite passé 2000Mhz, on voit difficilement l'intérêt du WC ;)
Avec l'AIO au moins c'est simplissime ^^ Même si je ne vais pas en prendre une AIO par ailleurs,
n°10129767
django
Posté le 18-04-2017 à 23:36:13  profilanswer
alexreunion a écrit :
Avec un vrai WC tu es entre 35 et 37 degrés dans les mêmes conditions que toi. Et chez moi il fait encore 30 degrés en journée.
35°c c'est la température de la flotte ou alors t'es en mode turbine avec des très gros rads
Delta de 5/10°c rien que pour la flotte vis à vis de la temp ambiante.
n°10129831
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 19-04-2017 à 08:28:39  profilanswer
 alexreunion : honnêtement tes chiffres me paraissent très optimistes!  :ouch: Je remets pas en cause ton honnêteté  :jap:  mais perso avec mon WC (voir profil) la carte monte à 45° en OC température de l'eau à 32°C T° ambiante à 20°C.
Bon ma laing D5 est au mini pour être inaudible et les 9x120mm ne s'enclenchent (au mini) que lorsque la l'eau atteint 25°.
Bref très beau résultat  [:implosion du tibia]
Waterbox
n°10129834
jerome731
Posté le 19-04-2017 à 08:39:14  profilanswer
Hello à tous
Moi du momment que je dépasse pas les 60 degrés et surtout atteindre les 70/80 des air cooling ca me va très bien .
Qui pourrais tester 3dmark Time spy et unigine superposition à stock et oc svp
J'ai l'impression d'avoir des grosses baisses de fps sous superposition sans comprendre pourquoi
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°10129837
Sam84
Posté le 19-04-2017 à 08:45:29  profilanswer
Sam84 a écrit :
ou la je dois avoir un problème moi avec ma config
La TI stock et mon 6850 @4.3Ghzhttp://img15.hostingpics.net/thumb [...] 363959.png[/URL][/img]
Après je viens de faire la mise à jour de Windows !! la 10
jerome731 a écrit :
Hello à tous
Oui moi aussi ça m'intéresse ! 5300 pts en 1080 ultra
Message édité par Sam84 le 19-04-2017 à 08:48:25
MSI X99a carbone pro
n°10129843
jerome731
Posté le 19-04-2017 à 08:57:16  profilanswer
Le 1080 ultra est hyper gourmand aparement Plus que 4k optimized
Tu as combien en fps mini et max ? Et la moyenne car sur ton image on voit rien !
Je fait ca d'ici 1h et te dirais combien jai avec un 6900 k A4.4 ghz et ma msi sea hawk x
Peut tu faire un test en 4k aussi stp
Message édité par jerome731 le 19-04-2017 à 08:57:46
n°10129860
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 19-04-2017 à 09:30:30  profilanswer
j'ai essayé: 1080 extreme avec ti stock: 5687 avec min fps: 34 et maxi:50
moyenne:43
voila pour l info
Message édité par drainvac le 19-04-2017 à 09:30:56
*mon feed-back*
n°10129862
drainvac
Posté le 19-04-2017 à 09:35:49  profilanswer
et en 1080 high stock ti: 15229  moy fps: 114 avec delta entre 92 et 140
*mon feed-back*
n°10129865
alexreunio​n
Posté le 19-04-2017 à 09:37:46  profilanswer
Je suis en train de te faire un petit monitoring des températures de la 1080Ti avec Unigine Heaven qui tourne en fond ;)
Je te poste ça tout à l'heure quand j'aurais laissé tourner suffisamment longtemps.
Mon feedback
n°10129868
alexreunio​n
Posté le 19-04-2017 à 09:42:08  profilanswer
Les ventilos de mes 2 rad de 480 sont vraiment à faible voltage. Aucune idée des valeurs par contre mon rhéobus n'a pas d'écran.
Mon feedback
n°10129870
jerome731
Posté le 19-04-2017 à 09:46:59  profilanswer
2 rad 480 ????? Wtf à oui mais cest peut être un peu trop la aussi non ?
n°10129923
jerome731
Posté le 19-04-2017 à 10:51:52  profilanswer
Pour mes baisses de fps jai réinitialiser windaube et descends plus sous les 55 fps contre 42 avant deja ca de trouvé plus qu'à tout réinstaller grrrr
n°10129970
havoc_28
Posté le 19-04-2017 à 11:27:27  profilanswer
aliss a écrit :
Juin au plus tard... :o
Mais si c'est un ersatz de R600, incapable de faire mieux qu'une 1070, le prix d'une Ti ne risque pas de baisser mais de grimper dans les mois à venir... :D
Meuh non, on arrivera au niveau du GP104 complet au minimum de chez minimum.
n°10129981
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 19-04-2017 à 11:31:52  profilanswer
+1 , je pense que sa rigolera moins en juin quand on voit comment amd s'est occuper d'intel.
n°10130031
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 19-04-2017 à 12:34:21  profilanswer
Bon,ras le bol d'attendre la Asus chez mat.net (ils ne savent absolument pas quand il la recevront)donc j'ai pris une MSI à la place (dispo le 26).
Il m'ont dit que si jamais ils recevaient la Asus entre temps il modifieraient ma commande et ils me l'enverrait (mais il y a peu de chance que ce soit le cas)
n°10130072
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 19-04-2017 à 13:35:19  profilanswer
Je faisais allusion aux propos de globule.  :o  :D
n°10130082
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 19-04-2017 à 13:47:42  profilanswer
Hello.
j'en profite pour donner mon avis sur les versions Asus Strix 1080ti (OC) et pas OC Asus Strix 1080ti (No OC).
J'ai pris le risque de prendre une strix sans la mention "OC" donc avec des fréquences plus basses d'origine que la version OC, car pas de stock sur la OC.
Je n'étais pas totalement sûr que Asus trie ou pas les cartes en usine pour savoir quelles sont les meilleures, mais comme la mienne semble tenir 2050MHz, ça correspond à ce que j'ai pu voir dans des tests de versions OC.
donc à priori selon moi il n'y a pas de tri physique des cartes, ça ressemble à du pur marketing.
en gros si vous comptez OC, prenez la non OC
si vous avez peur de l'OC et ne savez pas comment faire, alors prenez une OC !!!
 :pt1cable:
(pas très logique, non ?  :heink: )
J'ai juste testé queqlues heures hier soir, je m'attaque à la ram ce soir
Message édité par Michtok2 le 19-04-2017 à 13:48:52
Mon topic Achats / Ventes
n°10130087
goodspeed4​7
Posté le 19-04-2017 à 13:52:17  profilanswer
J'ai annulé ma commande sur la strix perso.De ce que j'ai vu,elles se valent toutes,plus ou moins,cependant j'ai vu la 1080 ti amp extrème en préco chez LDLC,mais faudra pas être pressé je crois.
n°10130089
loubar22
Posté le 19-04-2017 à 13:53:43  profilanswer
J'ai ajouté rog France sur Snapchat et je leur est envoyé un snap pour avoir des informations sur la disponibilité de la strix OC. Ils m'ont dit demain...
n°10130123
globule
Posté le 19-04-2017 à 14:33:27  profilanswer
quel pays ?  :D
n°10130136
qwrty
BFG!
Posté le 19-04-2017 à 14:44:07  profilanswer
Michtok2 a écrit :
Hello.
 :pt1cable:
Plus qu'a mettre un BIOS de Strix OC (si c'est possible) et tu auras la même :o
C'est clairement Marketing  :D
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10130162
vodka69
Posté le 19-04-2017 à 15:26:03  profilanswer
hello,
si ça peux t'aider: 5786 en ultra et 15254 en high, fréquences stock avec un 7700K@4.8ghz
n°10130178
damien440
Posté le 19-04-2017 à 15:44:29  profilanswer
Michtok2 a écrit :
Hello.
 :pt1cable:
Si seulement c'était aussi simple. Il ne s'agit pas seulement de marketing mais aussi de composants et de tests. La "OC" a du passer plus de tests pour accepter d'être maltraité plus longtemps, donc pour faire court je ne veux pas briser les doux rêves de vos chère cartes mais il y a un risque en faisant l'OC qu'elle ne supporte pas forcément bien les changements de voltage à la volée. Les cartes OC de base ont de meilleurs transistors ou étages VRM, meilleurs ram qui résistent mieux aux changement de voltages, donc moins de pertes d'images ou une meilleure conso, enfin voila quoi.
n°10130181
DVN
Posté le 19-04-2017 à 15:47:20  profilanswer
https://www.ekwb.com/shop/catalogse [...] x+ti+strix
Précommande disponible chez EKWB pour le bloc et la plaque arrière pour ceux ayant une strix.
Pas nombreux  :D
n°10130191
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 19-04-2017 à 16:03:11  profilanswer
Pourquoi mettre un bios de version OC ? seules les fréquences stock sont différentes. Mais une fois OC je suis largement au dessus du stock de l'OC donc je ne vois pas ce que ça apporterai.
Au niveau des plages de fréquences et de de tension j'ai les mêmes réglages qu'une OC ce qui me fais dire qu'elles n'ont strictement rien de différent.
Penses tu vraiment que Asus (ou les autres) testent une par une leur cartes pendant de longs benchs ?!!! :lol:
Je ne pense pas sincèrement. A la limite je voudrai bien qu'il existe un tri sur les GPU avant qu'ils soient montés sur la carte, mais je ne vois pas trop comment.
Tester les cartes une par une tu imagines le prix ? la difficulté ?
On est sur de la grande série, pas sur un truc qu'un gars paufine dans son garage !
A priori si une version non OC fait aussi bien qu'une OC alors j'en déduit qu'elles ne sont pas triées.
si une carte non OC était physiquement moins bonne, son rendement serait moins bon, donc le couple tension / fréquence serait également moins bon, elle aurait besoin de plus de tension pour atteindre une fréquence identique, ou a même tension elle irait moins haut en fréquence, elle chaufferai probablement plus également, or d'après mes tests ce n'est pas le cas.
Les 1080ti tiennent 2000MHz en général (+/-25 ou 50MHz), la mienne est bien dans la plage ce qui me fait dire que le tri c'est du pipot.
Cette idée de pré-sélection des GPU dure depuis de nombreuses années, sans que personne ne parvienne à le démontrer de façon sérieuse. Même les constructeurs ne le disent pas.
Je pense que c'est une pure légende qui est entretenue par... nous !
Je ne pense pas que ceux qui ont acheté des versions non OC revent d'atteindre les perf d'une version OC, je pense plutôt que ceux qui ont déboursé un peu plus pour une version OC cherchent à s'auto convaincre qu'il ont fait le bon choix en prenant une OC ! car sinon, pourquoi acheter une OC ?!!!
C'est la que le mythe du tri est entretenu.
de mon expérience depuis quelques années, j'ai vu des OC meilleures que des non OC, et le contraire. On est dans "la lotterie du sillicium" comme on entend parfois.
Je n'ai jamais vu une seule preuve qui prouve le tri de GPU, sauf pour certaines versions très particulières et TRES cheres qui sont annoncées triées par le fabricant.
Asus te dit juste que les fréquences sorties de la boites sont supérieures, en aucun cas il ne dit qu'il trie ses composants.
Bon, de toute façon une 1080ti à 1975MHz ou 2025MHz, qui verra les 2 fps qui les séparent ?!
si tu as une seule info sérieuse qui contredit ça je suis preneur, mais je suis quasi certain que le tri est une légende urbaine... (pour des cartes qui ont seulement 10€ de différence bien sûr)
Message édité par Michtok2 le 19-04-2017 à 16:07:32
n°10130210
silv3rm@n
Posté le 19-04-2017 à 16:29:17  profilanswer
Je rigole ou je pleure ? :cry: :lol:
Message édité par silv3rm@n le 19-04-2017 à 16:29:48
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°10130224
goodspeed4​7
Posté le 19-04-2017 à 16:56:01  profilanswer
Aorus 1080 ti dispo chez grosbill
n°10130228
qwrty
BFG!
Posté le 19-04-2017 à 16:58:35  profilanswer
C’était justement pour dire que c’est exactement les même sauf le BIOS qui change ;)
n°10130253
reflex69
Posté le 19-04-2017 à 17:18:44  profilanswer
Légalement, les constructeurs n'ont pas le droit de vendre des cartes qui ne tiennent pas les spécifications annoncées, y compris de fréquences (sinon publicité mensongère).
Ce qui implique qu'ils font au minimum des tests pour vérifier que la carte fonctionne bien en sortie d'usine, sinon imaginez le nombre de pannes au déballage et la mauvaise presse pour la marque !
Et si le core ne tient pas pour un modèle, alors il passe simplement dans la gamme en dessous (version non OC, ou même blower freq d'origine dispo dans chaque marque)
Ceci étant dit, cette méthode de "tri" rapide ne représente pas vraiment une sélection du potentiel max OC.
C'est pourquoi, si le meilleur core au monde se retrouve par hasard dans le lot "version standard non OC" alors il passera le test facilement et sera apte pour la vente.
Et son heureux acheteur s'étonnera de pouvoir dépasser les versions "OC"  :sol:
n°10130262
qwrty
BFG!
Posté le 19-04-2017 à 17:22:37  profilanswer
Ils se mouillent pas bcp avec du +100mhz hein ^^
Message édité par qwrty le 19-04-2017 à 17:22:55
n°10130284
reflex69
Posté le 19-04-2017 à 17:45:40  profilanswer
Boost officiel Nvidia :  1582 MHz
Boost Zotac extreme: 1759 MHz
Je te laisse faire le calcul...
C'est tendu comme fréquence pour un gros die type GP102  :jap:
n°10130293
goodspeed4​7
Posté le 19-04-2017 à 17:57:56  profilanswer
Quand je pense à mon AMP 970 que j'avais,s'était une bombe.
J'adore cette marque  :love:
Je viens de voir qu'elle est en dispo + de 15jrs sur le shop,je crois que je vais me laisser tenter,et patienter finalement.
n°10130305
aliss
Posté le 19-04-2017 à 18:22:13  profilanswer
Oui enfin c'est un secret de polichinelle que le boost minimum garanti par nV pour ses FE est bien en dessous de la réalité.  ;)
n°10130330
globule
Posté le 19-04-2017 à 18:51:03  profilanswer
La question qu'on peut se poser pour la strix c'est effectivement si elles sortent sans aucun test, pourquoi en faire deux ?
Ils ne font que la strix oc et puis point barre
Je pense aussi qu'il y a un test quelque part ou un composant qui change mais peut être que je vis dans le monde des bisounours, j'en sais rien
Sinon, si ya aucun test, autant n'en faire qu'une, la OC et point barre
Tiens j'ai annulé ma préco strix chez Amazon aujourd'hui, ça devient trop du foutage de gueule
n°10130332
globule
Posté le 19-04-2017 à 18:54:43  profilanswer
Je leur ai envoyé un mail pour leur demander s'ils avaient une date
Vous allez rire, même pas 5 minutes après, j'ai reçu une réponse comme quoi le mec avait fait des recherches et qu'il n'avait aucune date
Pire, le mail me disait vaguement quelque chose
J'ai regardé un ancien mail que j'avais reçu, c'est exactement le même, au mot près
C'est juste Enormissime, c'est un vieux copié collé des familles, le gars n'a même pas pris la peine de répondre style quelques heures après pour faire croire qu'il s'était vraiment renseigné, débile
Quand on voit le shop hardware, ils ont appelé le fournisseur, ils donnent des dates, bref ya quelque chose qui est fait
Déçu d'Amazon sur ce coup, vraiment
n°10130341
jerome731
Posté le 19-04-2017 à 19:03:34  profilanswer
euhhh petite question bete ou pas le decodage et encodage h265 est il present sur les 1080 ti ? a l'epoque les 980 ti ne l'avait pas alors que les 960 l'avait !!!
pour info je tiens 2037 mhz avec ma msi sea hawk x au dessus ca se gate pour 52 degres max en bench
Message édité par jerome731 le 19-04-2017 à 19:04:44
n°10130347
Sam84
Posté le 19-04-2017 à 19:11:55  profilanswer
Ha j'ai reçu mon kit EVGA !! Par contre la notice est limite je trouve !!! Bon y a plus qu'a !!!
n°10130360
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-04-2017 à 19:27:55  profilanswer
t'as renvoyé ta MSI Gaming ou pas :??:
n°10130387
seb666asti​en
Posté le 19-04-2017 à 19:55:26  profilanswer
Pour ceux qui disent que ça rassure de payer plus cher pour une version oc.
La strix oc était à 781 euros fin mars et début avril.
Bon c'était chez cdiscount mais je l'ai prise qu'en même (et reçue le 6 avril).
Maintenant j'attends la tv 4k pour ce we.
Je l'ai juste mise en mode oc avec le asus guru.
Je me demande si à ce niveau de perf ça sert de chercher à overclocker plus...
A voir à l'usage.
Message édité par seb666astien le 19-04-2017 à 19:58:21
http://cpc.cx/edm [Jouet ou collector? AC Syndicate] | http://cpc.cx/edn [Collector F4 I love super mutant] | http://cpc.cx/edl [Collector DQH Pouic peluche Slime] | http://cpc.cx/eAE [Collector Rise Tomb Raider] | http://cpc.cx/fxM [Roulade Dark Souls 3]
n°10130392
Lockz
Posté le 19-04-2017 à 20:00:49  profilanswer
Ben moi etant impatient j'ai annulé ma Strix, pour une Giga Aorus chez Boulanger.
Ils en ont en stock, du moins du coté de chez moi, tu paye sur internet cash, en 3 ou 4 fois, et tu la recupere en boutique du lendemain ;)
Tres satisfait en 1440p venant d' une 980 Ti (surtout en VR), je ne l'entend pas (mais j'ai un casque) tournant à 1970/2000 de base en jeu, 69° max, un mode OC/Gaming que je n'est pas encore essayé  :jap:
Edit ; par contre le monitoring sur MSI AB me raconte nimportequoi :o
Message édité par Lockz le 19-04-2017 à 20:47:04
n°10130403
Soleias74
Posté le 19-04-2017 à 20:19:36  profilanswer
et la inno 3d ichill x3 à 719 sur ldlc avec le code noeuf,pas mal ca non plus !
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
