2856 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10122807
peppa
Posté le 10-04-2017 à 19:49:39  profilanswer
reflex69 a écrit :
Je répète : la FE est bridée par son power limit qui l'empêche d'avoir une fréquence max stable  :o
je confirme, je jouais a power limit 120% pour pouvoir avoir une frequence a peu pres stable et dans ces conditions la carte montait a 87-88°C
Feedback ancien compte vendeur/acheteur : https://forum.hardware.fr/transacti [...] er=1048931
n°10122829
silv3rm@n
Posté le 10-04-2017 à 20:12:46  profilanswer
Ta frequence n est pas stable car sa chauffe et qui dit chauffe dit consomme plus.
Tu colle un rad custom sur une fe et t'auras les même résultat qu une strix ou autre .
Y a encore des gens qui marche avec le marketing des constructeur qui te mettes  20 phase d alim .
J ai eu des 10 ene de cartes custom ou rad d origine et l oc et le même  et meme parfois meilleur sur une fe
Message édité par silv3rm@n le 10-04-2017 à 20:14:12
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°10122837
DVN
Posté le 10-04-2017 à 20:19:41  profilanswer
Plus qu'à attendre un test FE vs Custom sous WC avec graphiques pour vous départager  :D
n°10122842
galak
Revenez :(
Posté le 10-04-2017 à 20:22:13  profilanswer
Et encore dépendra du batch de la Fe et/ou custom :O
n°10122851
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 10-04-2017 à 20:31:28  profilanswer
pascal ca sux niveau oc  dfacon ;p
n°10122854
peppa
Posté le 10-04-2017 à 20:32:51  profilanswer
en meme temps y a pas besoin d'oc un monstre comme la 1080 Ti   :sol:
n°10122863
reflex69
Posté le 10-04-2017 à 20:39:15  profilanswer
La fréquence max c'est la loterie, mais moi je parle de la stabilité de la fréquence max qui dépend de l'alimentation (power limit).
Dans ma réponse au watercooling de la FE, la contrainte température étant enlevée, il reste le facteur alimentation qui devient encore plus limitant !
n°10122867
galak
Revenez :(
Posté le 10-04-2017 à 20:41:47  profilanswer
Apres perso m'en fou d'oc, si mes fe sous WC se taisent et sont bien refroidies... Combo gagnant pour moi.
n°10122885
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 10-04-2017 à 21:10:29  profilanswer
https://img.purch.com/w/711/aHR0cDo [...] JhdGUucG5n
http://www.tomshardware.com/review [...] 975-2.html
Oui donc en gros la FE ne montre une limite qu'une fois OC. Si@stock ça throttle pas ça me va
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°10122895
peppa
Posté le 10-04-2017 à 21:17:48  profilanswer
la FE throttle meme sans OC, le seul moyen d'avoir une frequence a peu pres stable c'est d'augmenter le power limit au max a 120% et par conséquent tourner a 87-88 °C (ou d'augmenter la vitesse des ventilo et donc le bruit)
n°10122897
django
Posté le 10-04-2017 à 21:20:25  profilanswer
Quelqu'un a réussi à rentrer la date d'achat pour le cashback Asus?
n°10122900
django
Posté le 10-04-2017 à 21:23:34  profilanswer
qwrty a écrit :
Avec un vrai water tu pourras clairement monter plus en fréquence en jouant avec le voltage.
En air, on peut aussi mais la marge de manœuvre est plus légère.
Avec des FE, la plupart des cartes prennent sans probléme leur 2ghz avec +150/+160 sur le core sans modifier le voltage. (et sans variation de fréquence, comme certains peuvent le laisser penser :pfff: )
Et force de constater que test après test des customs, et bien la limite de Pascal se trouve être dans cette zone là.... (plus ou moins 100mhz @vcore stock)
Donc leur 2*8pins  et l'étage d'alim à xx+y phases c'est un peu du vent... car les FE font aussi bien une fois OC avec seulement 7+1 phases, par contre sur les FE, il faut penser à changer le ventirad si le silence est priorité en effet.
Non, Pascal limite le voltage, peu importe le nombre de phases ou de pin d'alim, la seule solution c'est les hard mod avec shunt de résistance et fer à souder...
n°10122911
qwrty
BFG!
Posté le 10-04-2017 à 21:32:37  profilanswer
Il limite, mais on peut l'augmenter un peu quand même ?
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10122917
Jubijub
Posté le 10-04-2017 à 21:37:46  profilanswer
Même @stock ?
n°10122919
qwrty
BFG!
Posté le 10-04-2017 à 21:38:26  profilanswer
n°10122920
reflex69
Posté le 10-04-2017 à 21:39:40  profilanswer
ou futur bios custom, soit constructeur (Evga Classified), soit personnalisable si on arrive enfin à déverrouiller cette génération...
n°10122923
peppa
Posté le 10-04-2017 à 21:42:26  profilanswer
Jubijub a écrit :
Même @stock ?
oui
n°10122927
reflex69
Posté le 10-04-2017 à 21:45:43  profilanswer
Jubijub a écrit :
Même @stock ?
3 limites possibles :
 - température (par défaut 84°c)
 - Puissance (300W sur FE)
 - Voltage (1.093v pour Pascal)
Sur une FE, d'abord c'est la température qui limite et force une baisse automatiquement de la fréquence
n°10122930
hknx
Posté le 10-04-2017 à 21:49:05  profilanswer
sous flotte ma FE throttle aussi, par contre en passant de msi afterburner a evga precision xoc plus rien, fixe sans la moindre variation pendant des heures.
n°10122932
dureiken
Posté le 10-04-2017 à 21:51:56  profilanswer
hknx : tu as reussi a monter a combien en freq gpu/mem en H24 ?
n°10122933
Jubijub
Posté le 10-04-2017 à 21:52:15  profilanswer
@stock ça a l'air d'aller
With the default settings of a Founders Edition, we did not want to run the KingMod card, of course, and have therefore turned on the corresponding controls to increase the performance of the card. To do this, we first set the power limit to +20%, so we now come here to 300 instead of 250 W. Only this measure already contributes to the card reaching a boost rate of 1,898 MHz. Because of the low temperature neither the temperature limit nor the power limit is reached and the card runs at its maximum boost rate.
Et 1898 c'est déjà de L'OC.
Ben le lien posté ci-dessus dit que non
Message édité par Jubijub le 10-04-2017 à 21:54:53
n°10122937
Jubijub
Posté le 10-04-2017 à 21:54:24  profilanswer
Donc je déduis que tu l'as OC ?
Je voudrais mettre mes 1080Ti sous flotte avec un tas de rad, je compte pas les OC, et je veux juste savoir si ça va throttle dans ces conditions la.
Un calcul de ML ça peut prendre des heures, je veux de la stabilité
n°10122942
peppa
Posté le 10-04-2017 à 21:57:49  profilanswer
et bien ma FE throttle
et ce lien confirme
The current reference model is throttling, it'll quickly reach 84 Degrees C after which the GPU will start to downclock a bit
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,34.html
d'ailleurs Tridam de HFR confirme aussi
http://www.hardware.fr/articles/95 [...] os-ir.html
Typiquement sur un jeu lourd, pendant 30s il y a du throttle à cause de la limite de conso puis c'est la limite de température qui prend le dessus. Pour info même en mode 'Uber' à 300W on tape dans la limite de conso dans les jeux lourds. Ca se voit dans le graphe de conso d'ailleurs ;)
Pour tirer le max de la GTX 1080 Ti il faudra une custom avec un bon ventirad et une limite de conso de 325/350W.
Message édité par peppa le 10-04-2017 à 22:09:16
n°10122954
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 10-04-2017 à 22:09:14  profilanswer
Ricky bobby a écrit :
J'espère que Gigabyte et EVGA vont pas tardés à sortir leurs hybrides, marre d'attendre.
Le prix de la Sea Hawk est pas horrible vs Strix et consort. J'ose pas mettre une FE sous AIO car j'ai peur pour la revente d'occasion que ça soit préjudiciable et une FE n'intéressera que peu de gens quand les customs inonderont le marché de l'occase, puis vu le prix d'une FE+pate+kit hybride on n'est pas loin des 900 euros ou je me plante dans mon raisonnement??
Ouais la FE ça vaut le coup pour monter un waterblock, mais pour un AIO autant prendre une custom déjà hybride.
Bizarre que Inno3D ne sorte pas de ichill Black cette fois-ci, c'était une autre alternative (moins classe, moins chère et moins en rupture que les Seahawk & co)...
n°10122959
Jubijub
Posté le 10-04-2017 à 22:16:29  profilanswer
et ce lien confirme
Ok ça throttle en air cooling, pas sous eau. Les 2 articles ne disent pas des choses contraires
n°10122963
D3bug
Geeky Dad
Posté le 10-04-2017 à 22:20:04  profilanswer
loubar22 a écrit :
Délais repoussé pour la strix au 17 avril sur le shop hardware...
Moi qui pensai recevoir ma carte cet semaine, c'est mort...
Rha...idem ici, m'avaient dit que ça devait partir demain "sauf" si délai dans l'approvisionnement, et rien à jour sur la commande.
n°10122978
cyraline63
Posté le 10-04-2017 à 22:35:24  profilanswer
Msi gaming disponible à 804 euros sur cdiscount. Livraison possible mercredi pour les membres cdav.
n°10122987
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 10-04-2017 à 22:48:57  profilanswer
Angelus0069 a écrit :
Les customs ne font pas mieux avec leur phase en plus ,elles ont les mêmes limite que les FE après, faut voir une custom sous wc mais pour le moment une FE sous wc fait mieux que toutes les customs qui ne peuvent pas lutter avec leur gros ventirads par contre certains sont belles .
L'aorus 1080ti tien entre 2060 et 2130mhz , sous air avec des temps correct et une carte peu bruyante .
n°10122992
globule
Posté le 10-04-2017 à 22:53:07  profilanswer
24 articles disponibles quand vous même
n°10122997
dureiken
Posté le 10-04-2017 à 22:55:39  profilanswer
MOBILE75 pour avoir -75€ sur l'appli mobile
edit : et merci pour l'info ! commandée
Message édité par dureiken le 10-04-2017 à 23:00:13
n°10123004
Xixou2
Posté le 10-04-2017 à 23:02:56  profilanswer
Les ichill black sortent tjrs quelques mois plus tard.
n°10123008
hknx
Posté le 10-04-2017 à 23:05:36  profilanswer
Le passage sous flotte m'a permis de dépasser les 2ghz et d'avoir du silence mais le throttle c'est l'installation d'evga precision xoc qui me l'as supprimé
http://img15.hostingpics.net/pics/523304aaa.jpg
Message édité par hknx le 10-04-2017 à 23:52:40
n°10123015
globule
Posté le 10-04-2017 à 23:16:30  profilanswer
C'est marrant, t'as commandé et ya toujours 24 articles disponibles
Cdiscount et leur stocks annoncés....
n°10123016
dureiken
Posté le 10-04-2017 à 23:17:22  profilanswer
HS on :
j'hésite à rester sur mon 40" 4K ou passer sur un 35" gsync incurvé 100hz, le gsync apporte vraiment ou si je suis en 4K vsync ca sera pareil
edit : 23 restantes :)
Message édité par dureiken le 10-04-2017 à 23:18:25
n°10123030
Kawa29
Posté le 10-04-2017 à 23:33:08  profilanswer
Ça serait sympa de voir quelques bench de vos bolides :D
n°10123035
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-04-2017 à 23:43:30  profilanswer
dureiken a écrit :
HS on :
Le gsync apporte un plus en ressenti de fluidité , encore plus en 4k vu que mème avec un gros GPU cela a du mal à suivre...
n°10123036
dureiken
Posté le 10-04-2017 à 23:44:57  profilanswer
yes mais en baissant un parametre on devrait pouvoir avoir du 60fps constant avec la 1080ti non ?
du coup vsync = gsync dans ce cas ? gros débat :p
n°10123048
Space
Posté le 10-04-2017 à 23:58:52  profilanswer
Le 100hz cumulé au gsync fait que tu auras une meilleure fluidité/réactivité que sur ton 60fps/60hz vsync, après cela dépend aussi au style de jeu que tu joues le plus (FPS par exemple).
n°10123073
globule
Posté le 11-04-2017 à 01:35:50  profilanswer
La strix 1080 ti est disponible chez cdiscount également
Livré le 12 avril, plus que 5 produits disponibles à l'heure ou j'écris
825 euros avec le code 75 euros de réduction
A voir si leurs stocks sont réels
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0nm00.html
n°10123082
silv3rm@n
Posté le 11-04-2017 à 06:23:55  profilanswer
Le throttle commence a partir de 37 ° il me semble alors a moins d avoir le pc dehors en plein hiver y a pas moyen de tenir cette température.
Donc une custom aura le meme probleme de car le boost 3.0 et le meme sur toute les cartes au niveau température.
n°10123094
loubar22
Posté le 11-04-2017 à 07:37:27  profilanswer
Zero confiance en ce site, je préféré patienter pour ma préco sur le shop hardware et puis je l'ai payé moins chère aussi  :D
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
