4060 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10110132
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 26-03-2017 à 21:12:38  profilanswer
c'est bcp mieux ;D
n°10110136
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 26-03-2017 à 21:15:12  profilanswer
n°10110195
Zurkum
Posté le 26-03-2017 à 22:56:36  profilanswer
C'est dommage de garder le blower bruyant :/
n°10110210
newcat
Posté le 26-03-2017 à 23:16:16  profilanswer
bucheron9 a écrit :
oui il y a une plaque arriere pour dissiper la chaleur,par contre rien directement sur les puces ram coté gpu.les 2 rads fournis font plutot bien leur boulot,on sent au toucher qu ils sont chauds (sans etre brulant non plus)
  Il a l'air bien  ce WC   :love:
Tu confirmes que la plaque arriere  est épaisse ?
newcat a écrit :
 J'ai vu que ca faisait plus que deux slots, et qu'il faut de la place derriere  :p  .... ca va etre chaud  sur ma GENE VIII avec mon  Noctua D15S
> http://image.noelshack.com/minis/2 [...] espace.png
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10110218
Mick461
Posté le 26-03-2017 à 23:39:41  profilanswer
vous pensez que ça vaut le coup d acheter la carte au usa ? mes beau parents vont en voyage la bas du coup je me pose la question si ils la trouvent et la ramène, j évite des frais lol
n°10110255
pir@tem
Posté le 27-03-2017 à 01:07:34  profilanswer
Remplacement de la pate thermique de ma 1080ti  plus test avec fire strike stress test 20run
77°-78° max / 64%-65% max
http://img4.hostingpics.net/pics/935883pate1080ti.jpg
mode uber 120% - 90°
83°max 69%
http://img4.hostingpics.net/pics/951147pate1080tiuber.jpg
Message édité par pir@tem le 27-03-2017 à 01:30:23
n°10110283
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 27-03-2017 à 05:38:16  profilanswer
bucheron9 a écrit :
:hello: all
comme convenu,un petit retour sur le arctic hybrid cooling III version 980ti (compatible titan x pascal / 1080ti)
-pas tres facile a monter,de ce coté la ca aurait pu etre un peu mieux pensé (fixation du waterblock pompe et du radiateur arriere ou il faut jongler pour arriver a maintenir le wb en place,avec le wb qui glisse a cause de la pate thermique et les trous de fixations qui sont minuscules :o ; tuyaux qui touchent le rad vrm et qui ne facilite pas le montage du rad vrm).sinon les pads thermique sont pré-installés,rien a dire de ce coté la.
-la pate thermique fournie est de l arctic mx 4 , plutot bonne pate,RAS
-possibilité de monitorer et de créer une courbe pour le ventilateur du rad 140 via la carte graphique (il est connecté sur le 4 pins d origine de la carte graphique) , plutot pas mal.
-le ventilo en 80mm sur le rad vrm est discret
niveau perfs je vous laisse juger,y a de quoi tourner @2Ghz au gpu en gagnant entre 15° et 20° par rapport au rad de ref,avec le bruit de turbine en moins :o j ai laissé tourner 5 runs de heaven unigine,en 1440p tout a fond :
http://images4.hiboox.com/images/1 [...] c21057.png
voila,je m attendais a un poil mieux niveau températures,mais sinon niveau bruit c est nickel,de ce coté la mission accomplie ^^
l autre avantage,c est qu en montant le rad a l arriere du boitier en extraction,la chaleur du gpu est directement rejetée hors du boitier (j ai un AIO sur le cpu en aspiration en facade du boitier.) . desolé mais je n ai pas de quoi faire de photos :/
73° en watercooling , tu as un soucis de montage je pense , ça reste meilleur mais a mon avis tu pourrais avoir beaucoup mieux !
FeedBack
n°10110285
bucheron9
I like juice
Posté le 27-03-2017 à 06:08:23  profilanswer
oui plutot epaisse,ca aurait été genant pour une config avec un gros ventirad cpu et le 1er slot pci express au plus pres du socket cpu (par exemple sur une maximus 8 gene + gros ventirad).
donc a privilegier en utilisation avec le cpu sous water (custom ou AIO)
Message édité par bucheron9 le 27-03-2017 à 06:15:22
Listen to the hidden tune
n°10110286
bucheron9
I like juice
Posté le 27-03-2017 à 06:09:21  profilanswer
oui soucis réglé 3 posts plus loin :D
n°10110287
B1LouTouF
Posté le 27-03-2017 à 06:20:06  profilanswer
ha oui , c'est déjà vachement mieux la :D
FeedBack
n°10110302
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 27-03-2017 à 08:09:11  profilanswer
hello!
En lisant les derniers posts vous me mettez le doute : vous confirmez qu'il n'y  a rien à refroidir sur le côté arrière du PCB?  :??: Je ne vois aucune puce ni autre vrm... J'ai juste commandé le WB sur EKWB.
merci à vous!  :hello:
Waterbox
n°10110316
pir@tem
Posté le 27-03-2017 à 09:03:11  profilanswer
calagan57 a écrit :
hello!
il y a juste un petit composant ou il y a un pad thermique sur la partie démontable de la bp
n°10110361
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 27-03-2017 à 10:33:15  profilanswer
merci  :jap:
hum c'est vraiment pour dissiper ou isoler le composant  [:transparency]
pas trop envie de raquer pour plaque arrière... :(
Waterbox
n°10110364
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 27-03-2017 à 10:39:13  profilanswer
Quel modèle conseilleriez vous pour mettre sous eau avec des WB EK ?
Je cherche donc un modèle de bonne qualité, avec PCB de référence, et qu'importe le refroidissement de base puisque je vais le changer
J'ai vu les founders éditions qui sont toutes a 850.- CHF ici, y'a moins cher ?
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°10110368
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 27-03-2017 à 10:44:55  profilanswer
Ca descend jusqu'à 750-760.- CHF dans certaines boutiques mais elles sont rarement en stock.
Sinon les FE sont toutes les mêmes, il n'y a guère que la garantie, le bundle et la qualité du sav qui change d'un partenaire à l'autre.
n°10110383
katset
Marcel Poutre
Posté le 27-03-2017 à 11:01:30  profilanswer
Désolé du HS mais avez vous réussi à trouver un formulaire pour le cashback Asus? (110€ remboursés sur GPU+CM)
n°10110419
django
Posté le 27-03-2017 à 11:30:44  profilanswer
katset a écrit :
faut attendre le 9 avril
n°10110446
pir@tem
Posté le 27-03-2017 à 12:05:26  profilanswer
calagan57 a écrit :
merci  :jap:
dissiper il y a un plastique sur le reste de la bp sauf ou il y a le composant ;)
n°10110461
Soleias74
Posté le 27-03-2017 à 12:28:41  profilanswer
Ceux qui ont pré-commandé la 1080 ti strix dès sa mise en ligne sur topachat la recevront entre le 6 et le 7 avril,elle rentre en stock le 4, les autres à partir du 14
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°10110464
genghis77
-_-'
Posté le 27-03-2017 à 12:30:56  profilanswer
je pense que je vais partir sur une FE, pas réellement besoin d'OC
si ca me permet du 60fps en 4K ou en 1440 :spamafote:
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°10110495
katset
Marcel Poutre
Posté le 27-03-2017 à 13:16:26  profilanswer
Merci  [:msaint:2]
n°10110499
qwrty
BFG!
Posté le 27-03-2017 à 13:19:39  profilanswer
n°10110500
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 27-03-2017 à 13:21:10  profilanswer
fait chier j'ai pas fait gaffe à ça... sur la 980ti j'en avait pas mis ça servait à rien... sur la 1080ti effectivement ça refroidi quelques composants  :sweat:  vais devoir repayer des frais de port et EKWB c'est clairement super long à envoyer... :cry:
Waterbox
n°10110510
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 27-03-2017 à 13:32:23  profilanswer
Une 1080 Oc peut déjà faire les 60 fps en 4k.
Pour une 1080 Ti même stock ou FE aucun soucis. Par contre il faut bien enlever le MSAA / TXAA et Cie sinon ce sera 30 fps sur les gros AAA.
Message édité par cyclo16 le 27-03-2017 à 13:33:57
n°10110548
qwrty
BFG!
Posté le 27-03-2017 à 13:55:43  profilanswer
Ils ont pas un peu fumé EVGA là avec le FTW3 à 1000 boules ?
https://www.mindfactory.de/product_ [...] 59717.html
Alors qu'une seahawk est à 920€ ...
edit: ca doit être un erreur la SC BE est à 1010€...
https://www.mindfactory.de/product_ [...] 59720.html
Message édité par qwrty le 27-03-2017 à 13:57:16
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10110574
genghis77
-_-'
Posté le 27-03-2017 à 14:18:30  profilanswer
du coup vais peut etre me rabattre sur le meme modele que ma 1070... zotac amp! extrem mais en 1080 :jap:
n°10110591
Kak4$hi
Posté le 27-03-2017 à 14:45:50  profilanswer
Mindfactory, c'est fiable?
n°10110601
qwrty
BFG!
Posté le 27-03-2017 à 14:58:20  profilanswer
n°10110606
django
Posté le 27-03-2017 à 15:12:38  profilanswer
Euh, ça dépend énormément du jeu et des réglages mais on sera très loin du TAF
n°10110613
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 27-03-2017 à 15:17:35  profilanswer
Mais là concrètement vaut mieux attendre la réponse d'amd peut être? c'est pour quand?
n°10110625
phil758
Posté le 27-03-2017 à 15:52:19  profilanswer
Question conne : Est ce qu'une 1080Ti avec un Windows 7 ça passera ou bien est ce que NVIDIA a déjà fait une croix sur les drivers ou dans un proche avenir ?
n°10110650
gta007
Posté le 27-03-2017 à 16:34:44  profilanswer
On verra une fois les prix stabilisés quand ça sera disponible un peu partout. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a eu encore de l'inflation chez Nvidia...
A ce prix là, je reprends une 1080 à pas cher.
Mon Feed-back
n°10110658
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 27-03-2017 à 16:50:18  profilanswer
Pour l'instant Nvidia fourni toujours les pilotes Windows 7 et Windows 10 en même temps. Difficile de dire jusque quand ce sera le cas mais vu le parc énorme en Windows 7 je ne pense pas que Nvidia ait l'intention de l'abandonner trop vite.
n°10110742
bob06800
Posté le 27-03-2017 à 19:00:18  profilanswer
Sur le site pro AsiaLand on trouve les FE à 620 € et les Strix à 680€.(HT bien sur ^^)
Malheureusement pour la strix il y a environ 1 mois de délais ;(
Message édité par bob06800 le 27-03-2017 à 19:09:11
n°10110759
Lykomax
Posté le 27-03-2017 à 19:23:35  profilanswer
Test de la Asus Strix 1080 Ti OC sur kitguru :
http://www.kitguru.net/components/ [...] gb-review/
http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2017/03/noise-1.png
Y a pas à dire niveau sonore c'est pas de tout la même chanson que la Fournaise Edition :o
n°10110773
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 27-03-2017 à 19:34:25  profilanswer
ca fait plaisir un test avec une 980ti xtrem :p
n°10110781
globule
Posté le 27-03-2017 à 19:40:07  profilanswer
Une bombe cette strix
n°10110784
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 27-03-2017 à 19:42:27  profilanswer
sinon page 43  .........  il y a deja eu la review de la STRIX hein :p
n°10110840
zipeldiabl​o
Posté le 27-03-2017 à 20:45:49  profilanswer
Quelqu'un qui joue a wildlands et qui tient les 60fps ici?
J'essaye de les atteindre sans trop baisser les settings mais je me dis que sans oc c'est mort, il va falloir attendre mon water :(
n°10110878
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 27-03-2017 à 21:23:23  profilanswer
60 fps en quelle résolution ?
n°10110935
B1LouTouF
Posté le 27-03-2017 à 22:37:50  profilanswer
Même en water :D perso c'est le seul jeu où j'ai pas trop vu de différence avec ma 1080hof a 2088 , oblige de mettre très élevé pour un jeu fluide , ti ou 1080 !
FeedBack
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
