4887 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10103658
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 19-03-2017 à 15:22:59  profilanswer
Bouvman a écrit :
Ah au fait, en idle je suis à 51 degrés à 144 hrz, je ne sais pas pourquoi...
Oui ça parait haut. chez moi 31 degrés
*mon feed-back*
n°10103659
Soleias74
Posté le 19-03-2017 à 15:24:44  profilanswer
je vais y coller un accelero xrtrem 3 ,ca va la calmer direct  :D
Message édité par Soleias74 le 19-03-2017 à 15:25:14
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°10103662
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 19-03-2017 à 15:31:55  profilanswer
ça faisait pareil avec la 1080, j'étais à 60 degrés, et 43 degrés à 120 hrz...
Message édité par Bouvman le 19-03-2017 à 15:32:05
n°10103665
hekhepri
Posté le 19-03-2017 à 15:35:30  profilanswer
Moi, je suis à 32°. Donc 51°, c'est trop.
A mon avis un petit défaut. Je serais toi, je ferais retour et échange.
n°10103667
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-03-2017 à 15:35:59  profilanswer
Ta fréquence doit rester en semi idle (et non idle) , c'est un problème fréquent sur les 144hz , essaie de basculer en 120hz voir si cela fait pareil après il faut voir aussi si tu es en multi écran ou pas...
Quelle fréquence quand tu es sur le bureau ?
Message édité par Space le 19-03-2017 à 15:36:35
n°10103668
drainvac
Posté le 19-03-2017 à 15:36:03  profilanswer
Oui étonnant
*mon feed-back*
n°10103670
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 19-03-2017 à 15:39:30  profilanswer
144. Oui c'est sûr qu'en 120 ça va baisser...
Mais bon je ne vais pas basculer à chaque fois que je joue, sachant que BF1 en 144 j'y joue tous les jours...
n°10103671
EpinardsHa​chés
Posté le 19-03-2017 à 15:40:13  profilanswer
Bouvman a écrit :
Si tu veux savoir si on voit la diff., oui on la voit, c'est visuellement hyper agréable.
J'ai pu balancer de l'AA sur tous les jeux en gagnant même des im/sec...
J'ai aussi pu OC mon CPU vu qu'il a perdu 10 degrés dans le changement de cartes, même température qu'avant (4.2 ghz) à 4.6 ghz...
Le bruit : béh écoute, si tu n'augmentes pas la limite de temp., c'est un bruit de ventilo tout a fait acceptable, sincèrement (48/50%).
Après si tu passes la barre des 60%, ça commence à méchamment s'entendre, mais quand tu es absorbé par le jeux, tu n'y fais même pas attention...
Et il ne me semble pas l'entendre en idle, pourtant mon boitier est hyper silencieux. Il faut que je teste ça un soir, au calme...
Par contre, je ne comprends pas comment vous arrivez à balancer +170, perso je bloque à +110, bon j'ai essayé toute une panoplie de jeux aussi, et tant que ça plante, je baisse...
Là à +100, ça à l'air d'être bon...
Et la mémoire, vous l'avez OC ? à combien ?
ok merci  :jap:
Ventes
n°10103672
drainvac
Posté le 19-03-2017 à 15:42:43  profilanswer
Fréquence de 139 mhz en 144 chez moi, lorsqu on fait que du net ou documents divers
*mon feed-back*
n°10103673
alex2k5
Posté le 19-03-2017 à 15:43:35  profilanswer
Ici avec un 1800x@4ghz et la ti à 2ghz + 500 sur la ram.
http://www.3dmark.com/3dm/18701389
Et Time Spy : http://www.3dmark.com/3dm/18701222
n°10103676
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 19-03-2017 à 15:45:08  profilanswer
31 degrés en 120 hrz...
Je suis en DP, des fois je pourrais tester le HDMI si c'est pareil...
n°10103677
hekhepri
Posté le 19-03-2017 à 15:46:09  profilanswer
C'est top ce 1800x.
n°10103681
Space
Posté le 19-03-2017 à 15:51:01  profilanswer
Tu n'as pas à basculer à chaque fois ;)
Il suffit juste d'aller dans Paramètres 3D / Fréquence de rafraichissement préféré et sélectionner "La plus élevée" , cela fonctionne mème lorsque le bureau est en 60hz.
Ce problème de fréquence en semi idle en 120hz/144hz est fréquent sur une CG qui vient de sortir et pour cause les drivers ne sont pas encore au point...
Truc à tester aussi c'est de changer le mode de gestion d'alim et de le mettre en adaptif.
n°10103683
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 19-03-2017 à 15:52:29  profilanswer
Merci ! j'attendais une telle réponse, ne sachant pas du tout comment faire et si on pouvait le faire...
Super !...
n°10103696
zipeldiabl​o
Posté le 19-03-2017 à 16:06:52  profilanswer
Juste pour mon information, je suis le seul a avoir l'image qui saute de temps en temps? (ecran qui devient noir pendant une seconde)
J'essaye de savoir si j'ai un probleme hardware ou si c'est un probleme de config quelconque :D
n°10103699
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 19-03-2017 à 16:07:45  profilanswer
on sait quand les custom doivent sortir?
n°10103718
hekhepri
Posté le 19-03-2017 à 16:29:21  profilanswer
Mi-Avril normalement et pour d'autres mi-Mai.
Ce n'est pas un problème de chauffe?
n°10103736
Ricky bobb​y
Posté le 19-03-2017 à 16:46:15  profilanswer
Depuis que je suis en triple écran j'avais le même soucis que toi un, de mes écrans latéral perdait l'image aussi, j'avais une lampe led branché sur l'usb de mon écran depuis que je l'ai viré c'est fini..
Message édité par Ricky bobby le 19-03-2017 à 16:46:41
n°10103739
dedouille2​9
Posté le 19-03-2017 à 16:49:33  profilanswer
non,j'ai testé la 1070 en version FE à sa sortie et je l'ai trouvée bruyante.
J'attendais les 1080 TI pour monter en gamme et passer au GSYNC,j'attends de voir le prix des MSI gaming X (que j'ai en version 1070 actuellement et qui correspond exactement à ce que je recherche niveau bruit)
Merci pour ta réponse.
n°10103741
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 19-03-2017 à 16:50:24  profilanswer
donc a l'heure actuelle , quels sont les refroidissements dispo pour les FE ? Water et air :p Je vais partir sur une giga FE , les custom vont pas me changer des masses je pense , l'oc reste assez similaire quand même une fois la cg bien refroidit
edit : allez Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition commandée ! ça sera ma première FE
Message édité par B1LouTouF le 19-03-2017 à 17:20:08
FeedBack
n°10103780
alex2k5
Posté le 19-03-2017 à 17:45:03  profilanswer
Je regarde justement.
J'ai déjà eu un accelero 3 mais avec le mec qui m'avait racheter ma carte a eu un soucis avec. Je viens de lire que pour les vrm c'est pas le mieux pour les refroidir
La v4 est trop grosse, la backplate est énorme et ne passera pas avec un d15 like.
Du coup je suis tombé sur l'hybride cooler de evga qui permet de garder au frais les vrm et de bien refroidir le gpu. 100$ sur le site de evga, compatible 1080 mais je vais leur écrire pour savoir si la ti c'est ok.
Edit : j'ai une giga FE
Message édité par alex2k5 le 19-03-2017 à 17:45:28
n°10103781
B1LouTouF
Posté le 19-03-2017 à 17:46:28  profilanswer
faut surtout regarder si c'est compatible sur une Titan car le pcb de la 1080 est différent il me semble , tu tapes combien en oc avec ta fe ?
FeedBack
n°10103787
alex2k5
Posté le 19-03-2017 à 17:53:42  profilanswer
Pour ça que je veux en être sur avant d'acheter:D
Tout à l'heure test sur 3dmark et gr à 120%, 2ghz et + 500 sur la ram.
0 artefact :o
Regarde la page précédente j'ai les 2 bench postés
n°10103800
newcat
Posté le 19-03-2017 à 18:10:24  profilanswer
alex2k5 a écrit :
J....
   Si j'en crois ces vidéos , je crois que oui
1 / https://www.youtube.com/watch?v=bQ-Y08enNG0
2/ https://www.youtube.com/watch?v=ukCl9QuYI54&t
  par contre je ne sais toujours pas si  c'est la  400-HY-5288-B1  ou  la 400-HY-5188-B1  mais je penche pour la 5188 au vu du forum EVGA
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10103843
B1LouTouF
Posté le 19-03-2017 à 18:56:01  profilanswer
en faite il pose juste le wb gpu dessus , la base reste celle du rad de la ti donc en principe c'est sur que ça marche vu que les 4 vis du gpu ont le même écart
edit : c'est quand même un crapis niveau démontage.... la tronche des vis toute abimée , travail de porc !
edit : bordel quand il change la pâte :o comment il en fout partout :lol: et carrément trop pour au final plus rien avoir sur le gpu...
edit : la seconde partie de tes liens n'est pas bonne en faite , c'est celle ci :D https://www.youtube.com/watch?v=TX0nQdCRE9Q et il y a le lien direct du kit hybrid https://www.amazon.com/dp/B01IPVQUS [...] nywhere-20
Message édité par B1LouTouF le 19-03-2017 à 19:12:16
FeedBack
n°10103858
hekhepri
Posté le 19-03-2017 à 19:08:33  profilanswer
@alex2k5 +1 sous TW3 c'est parfait.
n°10103881
zipeldiabl​o
Posté le 19-03-2017 à 19:34:13  profilanswer
Je n'ai rien d'autre sur mon ecran :/ et meme en virant le hdmi audio ca me le fait toujours.
Le pire c'est qu'avec ma 980ti tout va bien  :heink:
C'est possible qu'en montant la puissance de 100 a 120% sur afterburner j'ai griller quelque chose?
M'enfin j'ai fais un rma on va renvoyer ca a evga...
n°10103886
B1LouTouF
Posté le 19-03-2017 à 19:36:51  profilanswer
0 artefact :o
dis sur ta giga , tu n'as pas de sticker sur les vis ? Car je pense que la carte aura un petit coup de gelid gc extreme en attendant le hybrid
edit : dites sur top achat on a le code pour les jeux quand ? Car j'ai déjà les 2 jeux et je crois que l'offre est valable jusque le 28 mars non ? J'ai cru lire ça quelque part donc si le code est plus bon arrivé a cette date et que je dois attendre 15 jours pour l'avoir , ça va pas le faire :D
Message édité par B1LouTouF le 19-03-2017 à 19:42:36
FeedBack
n°10103896
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 19-03-2017 à 19:48:08  profilanswer
Quelqu'un sur Tours où ses environs à une Ti?
n°10103904
pcexpert
Posté le 19-03-2017 à 20:00:26  profilanswer
En fait pour installer un WB il faut juste retirer la CG, mettre le WB sur la CG puis rebrancher la CG ? On ne touche à rien d'autre ? Cela semble à ma portée mais un truc doit m'échapper.
n°10103905
davids
Posté le 19-03-2017 à 20:01:53  profilanswer
ta question fait un peu peur quand même :d
tu es déjà équipé en water ?  tu as quoi ?
n°10103907
B1LouTouF
Posté le 19-03-2017 à 20:02:23  profilanswer
démonter la carte soigneusement , nettoyer le gpu , préparer une bonne pate thermique car celle fournit = bof bof a mon gout , bien protéger le rad d'origine " surtout les pad " , mettre les pad fournit avec le wb " les découper soit même " après monter le wb sur la carte et surtout ne pas oublier de brancher les tuyaux :D
Edit : sinon les gars qui oc avec msi afterburner , avez vous accès a la courbe pour régler le voltage avec boost ? Car moi je constate que monter le voltage n'est pas toujours la solution d'un oc plus haut car j'aimerais bien faire comme ma HOF , j'ai réglé 1v pour 2100 , ça stagne a 2088 pour 60°
Message édité par B1LouTouF le 19-03-2017 à 20:06:24
FeedBack
n°10103909
alex2k5
Posté le 19-03-2017 à 20:07:46  profilanswer
Je l 'ai monté direct sans regarder, mais je vais lurke demain justement.
Pour topachat je l'ai pris chez eux, tu reçois le code 7 jours après ta commande, du coup no pb :)
Pour le vendre, il faut quelqu'un qui a la même gen, ou alors il te passe ses codes geforce experience + uplay pour faire le transfert depuis ton pc, ta carte sera reconnue pour le code et hop :)
Message édité par alex2k5 le 19-03-2017 à 20:10:04
n°10103911
alex2k5
Posté le 19-03-2017 à 20:09:31  profilanswer
Bon je pense que c'est la meilleure solution (sans compter le full water) pour modif une FE. Maintenant faut que je regarde pour l'intégration et go pour tester :o
n°10103915
pcexpert
Posté le 19-03-2017 à 20:11:16  profilanswer
Euh non j'ai un Noctua. Donc il faut déjà avoir une installation water à la base, voilà ce qui m'échappait XD
n°10103918
davids
Posté le 19-03-2017 à 20:20:21  profilanswer
voilà donc faut un certain budget au moins 300€ avec le block de la 1080 Ti
n°10103923
B1LouTouF
Posté le 19-03-2017 à 20:31:04  profilanswer
oui je sais j'ai déjà utilisé 2 codes sur mon pc , j'ai même du utiliser le second dans le pc de ma femme avec une autre 1080 car ça merdait sur mon compte :D
FeedBack
n°10103942
Mick461
Posté le 19-03-2017 à 21:05:02  profilanswer
j'ai peut être vendu ma 980 ti, du coup vous pensez que je dois être sage et attendre volta ou me prendre une 1080 ti ?
un pote me prête sa 560 ti pour dépanner la lol
n°10103943
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 19-03-2017 à 21:06:39  profilanswer
fonce sur la 1080 ti , volta c'est pas avant 1 ans ^^ .
Enfin attends quand même les customs .
Message édité par Kyulegend le 19-03-2017 à 21:06:56
n°10103945
Zurkum
Posté le 19-03-2017 à 21:07:02  profilanswer
+1 pas de Volta avant 2018 imo
n°10103949
Mick461
Posté le 19-03-2017 à 21:10:47  profilanswer
s est sur 2018 ?
avec nvidia j'ai tj l impression de me faire enfiler avec le haut de gamme lol
oui j attend la msi custom pour allez avec le reste de ma config
bon mon i7 2700k va être à la ramasse la je pense ça sera mon prochain changement
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
