4234 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  287  288  289  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10448325
tchupa
Posté le 17-10-2018 à 15:40:22  profilanswer
@7thWave > non c'est un 6 cores 12 threads à 5 Ghz... C'est la CG qui limite :D
Avec de l'hybride tu n'auras pas les mêmes perfs, pas assez de surface de rad. Passe en w/c full tu regretteras pas :D
@katset > le seul problème avec le liquid metal c'est avec l'aluminium, le reste y a aucun souci. Le die du GPU est en silicium et le waterblock en cuivre plaqué nickel donc aucun problème ;)
Par contre comme le liquid metal est conducteur contrairement à la pâte thermique il faut proteger les petits composants qui sont juste à côté du die du GPU car si du liquid metal tombe dessus la carte grille :X
C'est pour ça que sur la photo que j'ai mise tu peux voir que le contour du die du GPU est noir... C'est pas d'origine, c'est du scotch isolant électrique que j'ai découpé pile aux bonnes dimensions pour protéger.
J'ai préféré découper comme cela pour que la protection soit à l'intérieur du cadre du GPU. Certaines personnes mettent des bandes de protection directement sur le cadre du GPU, moi j'aime pas trop car cela ajoute une épaisseur sur celui-ci qui peut empêcher un bon contact du GPU avec le radiateur après.
Comparaison à l'origine / après protection :
https://reho.st/medium/self/ba0b6ae [...] a3daf7.jpghttps://reho.st/medium/self/7bd42a3 [...] 1bd7b8.jpg
Il y a des personnes qui mettent du vernis à ongle transparent sur ces composants à la place de bandes de protection comme moi, cela fonctionne aussi bien et c'est enlevable avec de l'isopropyl après (acétone, dissolvant vernis à ongle), mais ma solution me paraissait mieux ^^
Le tout c'est de mettre juste la bonne quantité de liquid metal : suffisamment pour que le contact soit bon entre le die du GPU et le radiateur, mais assez peu pour ne pas que cela déborde.
Généralement j'en mets le strict minimum pour recouvrir le die en étalant à fond, puis une fois que c'est fait j'en rajoute un tout petit peu au centre et cela marche bien ;)
Il y a beaucoup de vidéo sur youtube où des personnes le font, sur celle-ci je trouve que le mec le fait bien :
https://youtu.be/4D7cRsoRjuk?t=275
Après il y a un truc auquel il faut faire ultra attention quand tu utilises du liquid metal : le bout de la seringue a tendance à durcir un peu, du coup cela peut donner envie de pousser plus fort pour faire sortir le liquide (sans mauvais jeu de mots :D)
Si tu fais pas gaffe ça peut donner cela :
https://www.youtube.com/watch?v=5JCbDRSFTLw
Donc moi perso je n'applique jamais le liquid metal directement sur le composant, je mets la seringue au dessus d'un sopalin, je pousse trèèèès doucement et dès qu'il y en a un tout petit peu qui sort là je mets la seringue où je veux l'appliquer car l'effet "bouchon" est parti ;)
En résumé : oui c'est dangereux mais si tu fais les choses bien il n'y a aucun souci :)
Message édité par tchupa le 17-10-2018 à 15:49:50
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°10448408
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 17-10-2018 à 16:50:50  profilanswer
Des crash/freezes en jeu ça peut être du à des puces vram en surchauffe?
Avec mon bricolage j'en ai 4 qui sont à poil.
Celles-ci:
https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fcdn.videocardz.com%2F1%2F2017%2F05%2FMSI-GTX-1080-Ti-ARMOR-io.jpg&f=1
Les 2 bequiet qui soufflent à travers le morpheus ne tournent pas bien vite, 800-1200 tpm en charge.
Message édité par couilleshot le 17-10-2018 à 16:53:30
:o :o :o
n°10448461
tchupa
Posté le 17-10-2018 à 17:14:45  profilanswer
Oui clairement, la ram chauffe et a besoin de refroidissement actif.
Ton rad c'est celui-ci ?
https://www.raijintek.com/en/produc [...] =11#avideo
Si oui normalement il y a des mini rads a coller sur les puces mémoires. Si les ventilos soufflent sur les puces de RAM à travers le radiateur avec ces mini rads cela devrait aller.
Message édité par tchupa le 17-10-2018 à 17:22:51
n°10448518
couillesho​t
Posté le 17-10-2018 à 18:19:29  profilanswer
Ouais c'est ce que je vais faire.
Je les utilise jamais car j'ai toujours peur que ça tombe :D
:o :o :o
n°10448541
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-10-2018 à 18:46:00  profilanswer
Merci beaucoup ! Oui je connais bien la seringue, je l ai utilisée pour le relid CPU. Mais en mettre direct sous le bloc je suis pas sur d oser. Et ton scotch, t es sur qu il encaisse les températures ?
Jolie manoeuvre en tous cas.  [:david gilbour]
n°10448550
Xixou2
Posté le 17-10-2018 à 18:57:37  profilanswer
Beau jet loool
n°10448623
tchupa
Posté le 17-10-2018 à 20:21:22  profilanswer
De rien ;)
Oui du scotch isolant électrique comme ça ça peut tenir jusqu'à 180 degrés, sachant que ma carte tourne à 35 on en est loin :D
Et si tu appliques la bonne quantité de LM en l'étalant correctement ça risque même pas de couler donc j'ai vraiment fait ça pour être serein mais c'est pas forcément obligatoire. La tension de surface crée par le radiateur et la surface du die du GPU sur le LM l'empêche de bouger.
J'en avais utilisé sur une autre carte rapidement pour un test une fois, j'avais mis aucune protection, 0 problème non plus ;)
D'ailleurs sur YT y a des videos de mecs qui en utilisent comme ça sans protection, et des mois plus tard ils montrent que y a aucun souci... Après dans les commentaires les autres personnes disent que c'est ballzy :D
Message édité par tchupa le 17-10-2018 à 20:29:41
n°10448904
baubaud
In binch we trust !
Posté le 18-10-2018 à 10:11:08  profilanswer
Faudra que je teste un de ces 4
Cela fait plusieurs mois que je reluque ce Rad mais sans sauter le pas  :lol:
Force et Binouse c[_] ® // Topic de vente et recherche
n°10449480
7thWave
Forward
Posté le 18-10-2018 à 23:13:40  profilanswer
C'est la CG qui limite [:a03hegaz]
C'est une digression par rapport au sujet, mais je viens de regarder des tests de ton cpu (qui date de début 2010 quand même), il est pas mal dans les choux en comparaison des nouvelles générations. J'ai du mal à imaginer en quoi une 1080 Ti limite...
Mais c'est une digression, donc pas important.
n°10449522
RoiPourpre
Be.
Posté le 19-10-2018 à 01:45:35  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=IadH64GJ2Ps
Bonne vidéo qui fait penser que la gamme 20xx n'est qu'une gamme pour faire vendre les cartes 10xx qu'ils ont fait en masse car ils croyaient pouvoir en vendre des palettes grâce au mining de crypto-monnaie, ce qui au final a créer un immense stock d'invendu...
Il parle aussi du fait que la gamme 20xx serait peut être la plus courte de l'histoire d'Nvidia qui pourrait carrément ressortir une nouvelle game de carte graphique en début d'année prochaine pour contrer les cartes 7nm d'AMD...
ça semble plausible, il avance des arguments qui tiennent la route et une source qui dirait qu'Nvidia a plus d'1 million de carte 10xx d'invendus qu'ils vont tenter de vendre en les faisant passer pour des affaires vs les nouvelles 20xx...
Intel I7 10700k@5.1Ghz - 2x8Go DDR4 3600 mhz CL16 G.Skill Trident-Z RGB - MSI RTX 3080 Suprim X 10GB/ Alienware 3423DW QD-Oled Ultrawide
n°10449523
tchupa
Posté le 19-10-2018 à 01:45:36  profilanswer
Quels tests tu as regardé ? Ca m'étonnerait que tu en ai trouvé beaucoup à 5 Ghz avec mon proc :D
Je suis plus perf sur time spy qu'un 7700k par exemple vu que je suis en 6C et à haute fréquence.
J'avais une 1080 normale avant, je suis passé à une Ti et mon score sous 3DMark a augmenté de 30%.
Si c'était mon CPU qui limitait mon score n'aurait pas augmenté par rapport à une 1080 normale.
Avec une 2080Ti j'obtiendrais surement encore 30% de perf en plus :D
Je fais 3.5s sur wprime 32M, tu fais combien toi avec ton 7800X ? ;)
n°10449542
Aqua-Niki
Posté le 19-10-2018 à 03:35:49  profilanswer
Effectivement vu le placement du 990X dans le dossier comparatif HFR, en prenant en compte ton OC ton 980X rattrape les processeurs en tête de peloton. Ca doit être au niveau de l'efficacité énergétique qu'il pèche, j'aimerais bien connaître sa conso ^^
Impressionnant pour un processeur de cet âge.
Message édité par Aqua-Niki le 19-10-2018 à 03:36:42
n°10449545
Thomasbx33
Posté le 19-10-2018 à 05:20:48  profilanswer
Euh c est quoi ton refroidissement?
5ghz pour un 980x de 2010...en fait on est tous con d acheter des nouveaux proc  :o
Cf: https://www.tomshardware.com/review [...] ,2665.html
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°10449550
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 19-10-2018 à 06:34:11  profilanswer
Perso je refroidi un Xeon de la meme génération 6 cores (W3680) avec un WC de 240 mm @ 4.8 Ghz, à cette fréquence il est juste derrière un 3930k @ 4.90 Ghz sur presque tous les benchs.
Sur CB 1112 VS 1257, un petit 10% d'ecart entre ces deux CPU qui scorent aussi bien que certains CPU récents.
Peaches182 // HWBot
n°10449828
Aqua-Niki
Posté le 19-10-2018 à 14:16:47  profilanswer
Regarde sa config il a un WC monstrueux x)
n°10450069
tchupa
Posté le 19-10-2018 à 17:23:48  profilanswer
Oui j'ai un WC assez nerveux avec un rad 1260 et 9 ventilos de 140mm :D
Mais mon 980X est mieux que celui qu'ils avaient testé sur tomshardware : ils avaient besoin de 1.6V à -20°C pour être stable, le mien avec 1.576 cela suffit sachant que plus un proc est froid et plus il est stable, à -20°C le mien n'aurait surement besoin que de 1.55 voir moins ;)
Après en H24 je tourne à 4.8 @ 1.5v car j'ai pas envie de le griller non plus :D Je passe à 5 Ghz uniquement pour bench ;) Mais ça marche impeccable !
Après ça suce du jus en effet :D
https://reho.st/self/d0b1b9b6dbe5f9777d0fe8d114e5fe553826eee6.jpg
Et encore là c'est "juste" à 4.8 sur OCCT qui ne stress pas vraiment à fond ni le CPU ni le GPU.
à 5 Ghz avec LinX et 3DMark en // à mon avis ça monte à 850W :D
Après mes 9 ventilos de 140mm et ma pompe consomment aussi pas mal, environ 100W.
Donc en conso uniquement CM + CPU + GPU en max ça doit être 750 ;)
Sous GTA V ça tourne à 400W environ ;)
Message édité par tchupa le 19-10-2018 à 17:28:28
n°10450085
Aqua-Niki
Posté le 19-10-2018 à 17:42:59  profilanswer
Ça pompe en bench effectivement :D Mais en jeu et plus généralement H24 ça passe bien en effet. Comme quoi même les premiers i7 n’etaient Pas de mauvais investissements
n°10450236
karkox
Aka Hangoverz
Posté le 19-10-2018 à 19:48:54  profilanswer
Heureux possesseurs d'une 1080ti ftw3 obtenu à vil prix sur EBay et d'un écran 1440p je redécouvre mes jeux. Par contre je rencontre du stuttering sur certains opus comme bf4 (150-160 fps taf) mais pas sur bf1 (120-140 taf).
Des idées ?
Je tourne avec un 6700k à 4,4Ghz si jamais.
Surtout qu'en 1080p avec ma 1070 J'ai jamais vu ça :(
"Pisser sans péter c'est comme aller à Dieppe sans voir la mer"
n°10450300
tigrou0007
Posté le 19-10-2018 à 20:33:34  profilanswer
[:gaga drapal]
n°10450305
norgei
Posté le 19-10-2018 à 20:40:05  profilanswer
Des idées ?
Peut être ton écran? C'est toujours le même que celui de ta config (BenQ XL2420T)? D'ailleurs, il est pas QHD mais FHD, d'ou ma question. Si pas G-Sync, cela peut provenir de la, tout comme la fréquence d'affichage de l'écran (Hz) qui n'est pas bien syncro avec les FPS engendrant ce stuttering. Je laisse la parole aux experts en la matière car je suis pas du tout spécialiste.
J'ai la même config CPU + GPU que toi (i7 6700K @ stock, EVGA GTX 1080Ti FTW3) mais avec un Dell S2417DG (QHD G-Sync 144Hz), je joue pas à BF, moi c'est Ghost Recon Wildlands, Rise of the Tomb Raider ... Que ce soit à 40FPS comme à plus de 100FPS, pas de stuttering pour ma part, juste de gros drops de FPS de plus de 100FPS à moins de 10FPS durant 1 à 2 secondes sur certains jeux, mais ça ça provient directement du jeu, d'ailleurs c'est peut être une piste à explorer, d'autres n'ont pas le même problème que toi sur ces jeux à config équivalentes?
Tente de bloquer les FPS voire si t'as toujours ces micro-saccades.
Message édité par norgei le 20-10-2018 à 20:24:41
Mes ventes
n°10450893
karkox
Aka Hangoverz
Posté le 20-10-2018 à 18:52:24  profilanswer
norgei a écrit :
Peut être ton écran? C'est toujours le même que celui de ta config (BenQ XL2420T)? D'ailleurs, il est pas QHD mais FHD, d'ou ma question. Si pas G-Sync, cela peut provenir de la, tout comme la fréquence d'affichage de l'écran (Hz) qui n'est pas bien syncro avec les FPS engendrant ce stuttering. Je laisse la parole aux experts en la matière car je suis pas spécialiste du tout.
J'ai la même config CPU + GPU que toi (i7 6700K @ stock, EVGA GTX 1080Ti FTW3) mais avec un Dell S2417DG (QHD G-Sync 144Hz), je joue pas à BF, moi c'est Ghost Recon Wildlands, Rise of the Tomb Raider ... Que ce soit à 40FPS comme à plus de 100FPS, pas de stuttering pour ma part, juste de gros drops de FPS sur certains jeux genre je pense de plus de 100FPS à moins de 10FPS durant 1 à 2 secondes, mais ça ça provient directement du jeu, d'ailleurs c'est peut être une piste à explorer, d'autres n'ont pas le même problème que toi sur ces jeux à config équivalentes?
Pas à jour, je suis passé sur le Asus Pg279q :)
J'ai bloqué à 160fps sur bf4, c'est mieux mais pas encore parfait :)
n°10451478
couillesho​t
Posté le 21-10-2018 à 21:03:32  profilanswer
Celles-ci:
https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u= [...] io.jpg&f=1
Rads collés depuis et plus aucun freeze/crash  [:sysman:4]
edit: Tiens ça vaut le coup de l'oc la vram sur ces cartes? Pour les jeux hein pas 3Dmark  [:gidoin]
Message édité par couilleshot le 21-10-2018 à 21:06:13
:o :o :o
n°10451696
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 22-10-2018 à 10:19:14  profilanswer
A 1500MHz, une poignée de % sur les quelques jeux friand en bp.
A 1600MHz aucun gain notable (hors bench).
n°10451754
jul13n13
Posté le 22-10-2018 à 11:46:56  profilanswer
Bonjour, je poste ici pour avoir un avis pour ma commande de 1080TI
J'hesite entre deux modèles:
-Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! EXTREME Core Edition
-EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 GAMING iCX
Des avis?
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/1/1540201453-capture-d-ecran-2018-10-22-a-11-43-23.png
Message édité par jul13n13 le 22-10-2018 à 11:48:18
n°10451763
sardhaukar
Posté le 22-10-2018 à 11:58:39  profilanswer
EVGA pour la garantie cessible.  :jap:
n°10451774
tigrou0007
Posté le 22-10-2018 à 12:17:44  profilanswer
Des avis?
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -43-23.png
Tu pourrait me dire d'ou viennent ces ventes flash ? Merci
n°10451776
Taiche
Posté le 22-10-2018 à 12:19:30  profilanswer
Ca ressemble à du TopAchat.com
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°10451792
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 22-10-2018 à 12:44:50  profilanswer
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-71435952
Je te conseil ce modèle pour 720 euros tu auras un meilleur cooling VS la gigabyte ;)
n°10451958
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-10-2018 à 16:09:48  profilanswer
Des avis?
Aucune des deux , le prix est trop proche des RTX 2080
Perso je prendrais une 1080 ti d'occase avec un bon modèle custom comme la Asus Strix ou MSI Trio , certains bradent leurs 1080 Ti pour passer sur RTX , pas plus tard qu'hier ,il y avait une Asus GTX 1080 Ti Strix pour 400€ sur CPC , c'est vite parti [:tinostar]
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] 0%E2%82%AC
Message édité par Space le 22-10-2018 à 16:17:02
n°10451974
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 22-10-2018 à 16:34:08  profilanswer
N’étant pas convaincu des 2070 pour remplacer ma 1070, je pense me prendre un 1080 Ti en occaz, ceci dit j'ai un boitier d'alim qui a 7 ans et 550W bronze, je ne sais pas si je devrais le changer pour le 1080 ti, qu'en pensez vous?
Selon les calculateurs en ligne, mon PC avec le 1080 ti fera du 490W et recommandent 550W
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°10451996
tigrou0007
Posté le 22-10-2018 à 16:50:08  profilanswer
Ces calculs sont corrects car c'est aussi ce que ca consomme en réalité (un peu moins de 500W a la prise avec une 1080TI en pleine charge avec un I7).
NVidia recommande officiellement 600W minimum pour une 1080 TI.
Avec une alimentation 550W de qualité ca devrait passer mais ton alim sera constament sous stress et avec les ventilos a fond.
Pas sur quelle tienne sur le long terme.
Perso je prendrait une alim 600W (ou plus) pour être tranquille :)
EDIT : dans la vidéo, on arrive a presque 500W avec un 8700K@5 Ghz et une TI légèrement overclockée. Avec un I5 ca fera moins comme l'indique couilleshot.
Le site a calculé 490W parce que probablement ils rajoutent un peu de marge.
Message édité par tigrou0007 le 22-10-2018 à 21:27:45
n°10452102
couillesho​t
Posté le 22-10-2018 à 18:17:54  profilanswer
J'ai un wattmetre et je consomme 350w sous AC origins donc bon :o
Avec son I5 il doit être encore bien en dessous.
:o :o :o
n°10452134
tigrou0007
Posté le 22-10-2018 à 19:02:01  profilanswer
Pas sur que AC exploite bien le GPU
t'as déja essayé sous 3D Mark ?  (qui devrait foutre ta TI sur les genoux :D)
Aussi les calculs et autres incluent toujours une marge.
les chiffres que j'ai donné sont avec un I7 + 1080 TI légérement overclockée.
Message édité par tigrou0007 le 22-10-2018 à 19:08:47
n°10452149
couillesho​t
Posté le 22-10-2018 à 19:22:36  profilanswer
Je sais pas s'il ya des jeux plus exigeants, si y'en a ça doit pas être de beaucoup.
Osef un peu de 3Dmark non?  [:froghettosky62:2]
Et j'ai un R7 + 1080ti à 1950mhz constants.
Il peut tout à fait garder son alim et si soucis changer, si RAS c'est banco.
Message édité par couilleshot le 22-10-2018 à 19:23:39
:o :o :o
n°10452178
tigrou0007
Posté le 22-10-2018 à 20:03:56  profilanswer
Oui et non. C'est un peu comme SuperPI.
Si veux verifier que ton overclocking CPU tient le coup, tu lance SuperPi.
Si ca passe c'est bon. Le principe est de tester le pire cas possible (donc le reste passera aussi).
Si c'est une bonne alim oui  :jap:
Si c'est du made in china pas cher, lorsque c'est poussé aux limites il y un risque ca fasse boom (déja vu) avec le risque d'emporter la TI avec (genre ca balance n'importe quoi sur le 12V avant de mourrir).
Message édité par tigrou0007 le 22-10-2018 à 20:06:01
n°10452183
couillesho​t
Posté le 22-10-2018 à 20:22:03  profilanswer
Tigrou  [:clooney16]
Mr vegetaleb a une alim en carton?
Au passage super pi c'est mono thread, ça suce quedalle de nos jours :o
C'est hyper pi qu'il faut prendre.
Message édité par couilleshot le 22-10-2018 à 20:24:00
:o :o :o
n°10452211
tigrou0007
Posté le 22-10-2018 à 20:54:22  profilanswer
Tigrou  [:clooney16]
J'en sais rien. Dans son post il cite une alim 550w bronze. Mais ca ne veux pas dire grand chose (hormis le rendement).
Apres, il y a bcp de chances que c'est une alim de qualité, genre corsair, seasonic, EVGA, Antec (la liste est longue), ... comme bcp de gens ici.
n°10452222
couillesho​t
Posté le 22-10-2018 à 21:08:21  profilanswer
Je viens de faire un 3dmark fire strike, ça me donne précisément 399w.
Et Unigine superposition 390w.
Avec une Ti qui reste à 1900mhz mini.
Pour moi si son alim est correcte et qu'il reste sur un i5, le changement ne s'impose pas forcément, à moins qu'elle devienne trop bruyante (probable)  [:spamatounet]
:o :o :o
n°10452342
tchupa
Posté le 23-10-2018 à 01:40:23  profilanswer
Le rendement des alims diminue à haute charge.
C'est pour cette raison qu'il vaut mieux en prendre une un peu plus puissante que la charge max théorique.
Ca consomme moins, chauffe moins et fait donc moins de bruit.
Par ailleurs les alims bronze on vraiment pas un bon rendement. Les platinum sont vraiment bien et coutent pas énormément plus cher. Les titanium sont hors de prix par contre :D
Message édité par tchupa le 23-10-2018 à 01:43:33
n°10452379
alberich
Posté le 23-10-2018 à 08:07:07  profilanswer
Distinguons les choses au sujet des certifications d'alim PC.
La seule chose que l'on peut affirmer de manière péremptoire est la moindre consommation pour une puissance de sortie égale.
Le reste des avantages évoqués n'est pas directement lié au rendement à proprement parler.
Message édité par alberich le 23-10-2018 à 08:07:59
n°10452805
vegetaleb
Posté le 23-10-2018 à 16:42:11  profilanswer
Mon alim c'est un XFX
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
