3281 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  280  281  282  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10420952
Intox26
Posté le 02-09-2018 à 22:06:09  profilanswer
norgei a écrit :
Ah toi aussi? Que sur Rise of the Tomb Raider ou ça te le fait sur d'autres jeux?
Je lancerais le bench à l'occaz, histoire que l'on compare sur un test identique (même si nos config ; 3930K pour moi) ne sont pas les mêmes.
Mais en moyenne, je tournais autour de 60/70fps, mais le pure hair en élevé seulement.
Donc pour moi, je dois avoir à quelque chose près, des perfs similaires au tiennes.
Je verrais ça demain.
Pour Borderlands 2 (décidément, je venais de le réinstaller aussi), là encore c'est la cata  :D
Énormément de drop de FPS, mais si tu regardes sur internet, tu verras que c'est pour tout le monde pareil.
Le premier truc, c'est de désactiver (enfin en low dans le menu) la Physx.
Mais malgré ça, c'est pas génial, loin de là. Je crois que ça tournais mieux quand j'avais mon sli de GTX680.  Avec la 970, c'était déjà mauvais.
J'ai pas cherché plus loin, mais pas sur que l'on puisse faire grand chose, à part essayer avec tous les pilotes sorties jusque là.
La 1080Ti se tourne les pouces, généralement je suis autour de 30/40% de charge sur le GPU  :lol:
n°10420961
norgei
Posté le 02-09-2018 à 22:23:55  profilanswer
Ok, donc on nage dans les mêmes eaux troubles  :lol: . Encore heureux que je sois passé à la 1080Ti car la 980Ti galérait pas mal, j'ai du même désactiver l'option graphique des cheveux car c'est un des trucs qui pompait le plus, avec, c'était presque injouable.
Pour les bench, c'est pas prévu dans l'immédiat de mon coté, c'est pas une priorité; surtout qu'il faut que je télécharge ça et ça pèse lourd et avec ma petite connexion  :cry:  ...
Ah bizarre, chez moi j'ai pas du tout ça avec Borderland, aucune chute de FPS, c'est vraiment bloqué à 60FPS, ça descend pas et ça monte pas  :heink: , j'ai pas encore testé le jeu avec la 1080Ti.
C'est une des raisons qui m'a fait upgradé, en plus d'avoir les composants pour la passer sous flotte, d'avoir du silence, des températures basses ... Parce que bon Turing, je suis du même avis que pas mal de gens, du bon gros foutage de gueule, surtout niveau tarif.
Message édité par norgei le 02-09-2018 à 23:13:44
Mes ventes
n°10420964
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 02-09-2018 à 22:41:36  profilanswer
SSAA x4 sur TR en 1440p  :heink: t'es sérieux  :lol:
enfin je pense que tu as essayer de l'enlever pour tester, mais faut jamais mettre autant d'AA en 1440p à moins vouloir absolument tuer la fluidité  :o
n°10420970
jumbaii
Posté le 02-09-2018 à 22:49:43  profilanswer
katset a écrit :
Toi jumbaii t'as pas acheté le dernier GPU??  [:katset:1]
Pareil ici.  [:katset:4]
J’ai fait quelques calculs sur la puissance théorique de Turing et je ne suis pas convaincu.
GT : jumbaii7
n°10420975
furax62
Posté le 02-09-2018 à 22:54:28  profilanswer
katset a écrit :
Ca fait toujours du bien, un bon nettoyage et repast à la kryo.
Si tu perds 2 degrés, avec un peu de bol tu gagnes un bin de 13mhz sur le gpu boost pour peu que tu sois dans la bonne fourchette de températures  :D
Mouais donc ça sert â rien de perdre son temps, vivement le waterblock ;)
n°10420980
norgei
Posté le 02-09-2018 à 23:16:06  profilanswer
Ah mince  :sweat: , du coup tu me conseille quel réglage à la place? J'ai pas changé certaines options graphiques pensant que ça jouerait pas sur les performances.
Sans compter que c'est le seul jeu qui pose problème, les autres jeux avec le même SSAA tournent sans problème.
@ intox26 : je t'ai induit en erreur, mea culpa, en fait c'est sur Borderlands (et pas Borderlands 2 qui tourne à plus de 100FPS) que le compteur de FPS est bloqué à 60FPS, même constat avec la 1080Ti.
Message édité par norgei le 02-09-2018 à 23:18:01
Mes ventes
n°10420981
Intox26
Posté le 02-09-2018 à 23:16:52  profilanswer
norgei a écrit :
Ah bizarre, chez moi j'ai pas du tout ça avec Borderland 2, aucune chute de FPS, c'est vraiment bloqué à 60FPS, ça descend pas et ça monte pas  :heink: , j'ai pas encore testé le jeu avec la 1080Ti.
Je parlais du bench (enfin test de performance) de Tomb Raider, j'ai une connexion très basique également, donc j'avais aussi regardé pour des bench, mais pour 2mn avant de le jeter, pareil passe mon tour.
Pour Borderlands 2, tu me dira, mais rien qu'en tapant 1080ti Borderlands 2 sur Google, les premiers résultats qui sortent c'est : https://reho.st/self/77ce066126b3420ce7c9229631cf712683aa9ab6.jpg
n°10420982
norgei
Posté le 02-09-2018 à 23:20:30  profilanswer
Pour Rise of the Tomb Raider, je vais lancer le bench du jeu pour voir, et je vais modifier quelques options graphique voir si ça débloque enfin le compteur, mais avec la 980Ti, j'avais tout mis en low et je dépassais quand même pas les 100FPS.
Pour Borderlands, j'ai répondu juste au dessus (j'ai édité mon post du dessus pendant que tu postais ta réponse  :lol: )
Message édité par norgei le 02-09-2018 à 23:20:57
Mes ventes
n°10421089
crouk
Posté le 03-09-2018 à 11:31:14  profilanswer
CPU limited ?
C'est quoi le proco ?
n°10421095
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-09-2018 à 11:44:31  profilanswer
6700k apparemment
n°10421098
norgei
Posté le 03-09-2018 à 11:50:16  profilanswer
crouk a écrit :
CPU limited ?
Çà m'étonnerai fortement :whistle:
katset a écrit :
6700k apparemment
+ 1, cf ma config, @ stock/non OC.
Soit c'est un problème de pilotes, soit réglages à la con qui bloque, soit c'est vraiment le jeu, je sais pas trop quoi penser quand je vois qu'en temps normal je devrais être au dessus des 100FPS.
Je test au fur et à mesure tout mes jeux pour comparer niveau FPS, hier j'ai testé Crysis 3, dans une scène bien chargée je suis à plus de 100FPS, toujours avec les mêmes réglages que les autres jeux, c.a.d TAF en QHD @ 144Hz.
Message édité par norgei le 03-09-2018 à 11:52:16
Mes ventes
n°10421101
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-09-2018 à 11:53:44  profilanswer
Pour Rise of the Raider , les maps externes sont plus gourmandes en CPU que les maps internes, notamment la map externe principale (cela correspond à la 3ième partie du benchmark intégré).
n°10421104
crouk
Posté le 03-09-2018 à 11:59:24  profilanswer
Oui avec un 6700k y a peu de risque effectivement  :D
Tu as essayé de faire un monitoring ingame (msi afterburner avec rivatuner) pour voir si le cpu ou le gpu arrive à 100 % pendant le jeu ?
Il est possible que tu ais desactivé sans le vouloir des cores du cpu sur tomb raider (definir l'affinité dans le gestionnaire de tâche). Bon y a peu de chance de faire ça par inadvertance mais sait on jamais  :lol:
n°10421106
norgei
Posté le 03-09-2018 à 12:01:24  profilanswer
Ah, merci de l'info, je vais lancer ce fameux bench inclus dans Rise of the Tomb Raider, mais les résultats seront identiques qu'in game AMHA. Par contre, y a un jeu qu'il faut que je test, c'est Hitman (Absolution je crois), car il pompe pas mal aussi, et il a aussi un bench intégré.
Et faut vraiment que je trouve un soft qui m'affiche les données (charge CPU, GPU, temp ... comme ce que l'on voit sur certaines vidéos youtube) en live dans le jeu, car Rivatuner m'affiche que les FPS.
Mes ventes
n°10421108
crouk
Posté le 03-09-2018 à 12:02:11  profilanswer
Il est mal reglé  ;)
n°10421119
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-09-2018 à 12:21:33  profilanswer
J'ai un 6700k @ 4.6, 1080ti, écran 1080p 240 hrz et je suis CPU limited uniquement sur BF1...
Message édité par Bouvman le 03-09-2018 à 12:22:04
n°10421145
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 03-09-2018 à 13:13:10  profilanswer
Faut prendre un 1440p, comme ça plus de bottleneck CPU :o
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10421147
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-09-2018 à 13:17:29  profilanswer
Ou un 9700K que tu oc à 5.2...
n°10421193
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-09-2018 à 14:20:12  profilanswer
Passage d'un SLI de 1070 à une 1080Ti
timespy 11900 pts -> 10300 pts  [:joemoomoot]
the witcher 3  60 FPS -> 90 FPS [:dr_doak]
n°10421220
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 03-09-2018 à 15:11:46  profilanswer
Super affaire sur RDC !!! une 1080 Ti FTW3 + une alim EVGA gold 80+ garantie 10 850 W
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-87193337
Pour 729 euros.... :love:  :love:
n°10421294
Space
Posté le 03-09-2018 à 16:24:23  profilanswer
j'ai fait la mème transition , il y a un an... :D
On perd un peu sur les jeux qui ont un très bons scaling (Mad max,etc.) de l'ordre de 10% mais on gagne pas mal sur les titres qui ont un mauvais scaling/ne gère pas le SLI :D
n°10421315
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-09-2018 à 16:41:29  profilanswer
Qui veut l'alim?  :whistle:
n°10421355
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-09-2018 à 17:37:08  profilanswer
PUBG est devenu jouable TAF en 3440 (70FPS)  [:perco_35:2]
Je vais tenter DeusEx MD et Fallout 4 avec l'espoir secret que ça ne tourne dans les 50-60 FPS, pour justifier la seconde Ti :o
n°10421379
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 03-09-2018 à 18:04:55  profilanswer
Au pire tu peux revendre l'alim 100 balles vu qu'elle sera complètement neuve et pas déballé  :o  :o
n°10421447
RH_BunnyHu​nter
Posté le 03-09-2018 à 19:08:06  profilanswer
Perso je suis partie sur la même carte en occase à 550 euros. Le SAV de EVGA est vraiment bon du coup je prends le risque.
Je voulais pas mettre plus tant que j'ai pas vu les benchmark des nouvelles cartes.
Le marché de l'occase est assez intéressant sur ces modèles. Les cartes sont pas trop vieilles, les performances sont encore bonnes et les prix correctes même si j'aurai esperé que ce soit là le prix du neuf avec les nouvelles cartes qui arrivent.
En fonction des performances de la 2080 je garderai ou non mais visiblement elles vont coûter un bras. J'élimine la 2080 ti d'office. Je suis pas assez fou pour mettre plus de 1000 euros juste pour jouer en 60 fps.
n°10421476
kriaz
Posté le 03-09-2018 à 19:44:31  profilanswer
Tu insinues donc que les acheteurs de 2080ti sont fou ?!
n°10421493
oliviermdv​y
Posté le 03-09-2018 à 20:02:49  profilanswer
2080Ti pour la VR...  [:sir_knumskull]
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°10421515
orion0101
Posté le 03-09-2018 à 20:44:43  profilanswer
Je sais pas si lui l'insinue.
Mais moi, aucun soucis.
Acheter une carte, a ce prix, en ne connaissant absolument rien de ses performances. Il faut être fou.
n°10421654
furax62
Posté le 04-09-2018 à 02:13:22  profilanswer
Mais vous êtes fou !!! Ho Oui !! :D :D
n°10421689
b0nus13
Posté le 04-09-2018 à 08:04:51  profilanswer
j'ai craqué  :D
n°10421756
furax62
Posté le 04-09-2018 à 11:03:41  profilanswer
Il y a eu une offre du genre sur matériel.net il y a un mois, en tout cas c'est du lourd :)
n°10421770
tomballast​t
Posté le 04-09-2018 à 11:31:10  profilanswer
Oui y'avait une 1080TI à 599€ neuve !
n°10421815
katset
Marcel Poutre
Posté le 04-09-2018 à 12:17:03  profilanswer
Tu y crois? Moi je sens le gros machin invendable que tu finis par brader 60 balles. En tous cas si quelqu'un veut l'alim @100 qu'il se manifeste, et je commande [:arslan310:1]
n°10421823
furax62
Posté le 04-09-2018 à 12:25:40  profilanswer
A 100€ les gens vont pas s'embêter, ils vont la prendre en neuf à 130€ pour être tranquille.
n°10421833
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 04-09-2018 à 12:37:11  profilanswer
La carte sera neuve aussi dans l'autre cas ;)
n°10421903
sardhaukar
Posté le 04-09-2018 à 14:04:28  profilanswer
C'est moins fou que de payer pour se tuer à petit feu (tabac) pourtant des millions de personnes le font tous les jours.  [:hephaestos]
n°10422702
sardhaukar
Posté le 05-09-2018 à 14:32:15  profilanswer
Bon les loulous y'a 20% sur l'application mobile priceminister aujourd'hui.
Je vois une 1080ti MSI gaming X à 600 boules (occasion) payable en 4 fois. +120e qui vous seront restitués en bon d'achat.
Vous faites ce que vous voulez mais moi je trouve que c'est pas un mauvais plan. Si j'étais moins mal luné rapport à la politique de Nv en ce moment je l'aurais prise mais... Bref si ça fait plaisir à quelqu'un..
à+++  :hello:
Message édité par sardhaukar le 05-09-2018 à 14:33:28
n°10422736
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-09-2018 à 15:11:50  profilanswer
20% nouveaux clients apparement, car une fois connecté, ca devient 10%  :pt1cable:
Et je la vois pas à 600 moi :??:
edit:vu
Message édité par katset le 05-09-2018 à 15:14:58
n°10422738
Space
Posté le 05-09-2018 à 15:13:15  profilanswer
n°10422743
sardhaukar
Posté le 05-09-2018 à 15:17:10  profilanswer
Annonce ici
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] 3246338074
Moi j'ai 20%, il faut le statut silver.
Space a écrit :
priceminister [:bighead:1]
Oui bon moi je poste ça pour rendre service.
J'y achète mes jeux d'occaz' et j'ai jamais eu de problème mais je bosse pas pour eux.  [:cosmoschtroumpf]
n°10422768
furax62
Posté le 05-09-2018 à 15:40:49  profilanswer
Déjà pris de l’occasion chez Price et à bon prix, comme une rampage III jamais servi.
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
