1880 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  278  279  280  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10403765
katset
Marcel Poutre
Posté le 08-08-2018 à 22:57:03  profilanswer
 [:pingolu:1]
n°10403769
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 08-08-2018 à 23:00:57  profilanswer
Taquin va !!!!!  :p
n°10403778
RH_BunnyHu​nter
Posté le 08-08-2018 à 23:20:33  profilanswer
Tu as oublié le ©
n°10408484
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-08-2018 à 12:31:32  profilanswer
J'ai des soucis de crash driver/retours bureau et surtout des freeze complet, mais aussi (ce qui me fait le plus peur) des artefacts à l'écran.
Vous pensez que ma TI est en train de lâcher? Y'a t'il autre chose que le GPU qui pourrait causer des artefacts? Car la seule fois ou j'en ai vu, la carte était dead.  :sweat:  [:kaymi:1]
n°10408489
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 19-08-2018 à 12:35:46  profilanswer
Oula pas bon signe ça...
Si ta carte est OC sous AFT, enlève de suite ton overclock Vram...
Message édité par Bouvman le 19-08-2018 à 12:36:58
n°10408571
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-08-2018 à 15:29:40  profilanswer
Oui même @ stock, aléatoirement, ça peut tomber..
Voilà le truc en action. Plus de contrôle, et artéfacts genre flocons partout.
https://reho.st/preview/self/872e2109d87ce030da0ccf3514e2235cbc56cc36.jpg
https://reho.st/preview/self/57c801bebfc905793e6f902943b9c0ba8e695e67.jpg
Est-ce que je renvoie la carte en sav sans chercher plus loin?? Ou ça pourrait venir d'ailleurs ?  [:max evans]
n°10408576
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 19-08-2018 à 15:35:11  profilanswer
C'est space invader ton truc...
En général, les artéfacts, c'est quand la mémoire tilte...
J'ai eu des artéfacts, ça ne fait pas des flocons de neige...
Tu ne peux pas la tester sur un autre PC ?
Message édité par Bouvman le 19-08-2018 à 15:36:06
n°10408590
Equipments
Posté le 19-08-2018 à 16:02:58  profilanswer
Je pense que tu vas devoir la renvoyer au sav. Après tu peux tester sur un autre pc si tu peux mais bon....
n°10408598
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 19-08-2018 à 16:33:08  profilanswer
Yep, le premier truc à faire, c'est tester ta CG sur un autre PC si c'est possible.
Mais clairement, vu les symptômes, il est plus que probable que ton GPU fasse des siennes :/
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10408605
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-08-2018 à 16:46:32  profilanswer
Yep.. mais voilà le problème : impossible de déplacer cette merde de GPU ailleurs, c'est très compliqué!  :fou:
 :cry:
https://reho.st/preview/self/50257383e35f10c6a2fb99cbe815a9020b5ca0f7.jpg
Sinon: J ai remis le bios de la CM par défaut, j'ai remarqué que la RAM ne se mettait pas en xmp. Et là, 2h de BF en mode spectateur sans aucun plantage ! Possible que ça vienne de la ddr4?  [:tinostar] ??
n°10408743
Taiche
Posté le 19-08-2018 à 21:44:29  profilanswer
https://reho.st/preview/self/872e21 [...] 56cc36.jpg
https://reho.st/preview/self/57c801 [...] 695e67.jpg
J'ai eu le même souci avec ma 1080 en début d'année, retour sav, pas de réparation possible donc échange (pas possible dans mon cas, la ref n'était plus dispo chez le revendeur). Je reconnais bien les artefacts :D
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°10408822
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 20-08-2018 à 05:42:49  profilanswer
 :cry:
https://reho.st/preview/self/502573 [...] 5ca0f7.jpg
Memtest avec tes timings habituel en OC et t’auras la réponse.
Peaches182 // HWBot
n°10408832
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-08-2018 à 07:27:58  profilanswer
Ah merde. Ok, merci pour ton retour.
Est-ce que ça te faisais ça systématiquement, ou aléatoirement ?
Pareil, ma carte est épuisée partout, du coup il t avaient fait un avoir? C'était chez qui?
Merci a toi
Yep j ai fait ça hier, 0 erreurs
n°10410163
Taiche
Posté le 21-08-2018 à 00:19:07  profilanswer
Merci a toi
Stait chez HFR. Pas exactement le même symptôme, moi c'était apparition de ces artefacts (vraiment les mêmes que toi, le space invaders rose là avec des caractères ASCII zarbi) et plantage complet. Reboot ou autre n'y faisaient rien, écran noir, rien en sortie. Renvoi au SAV qui me la renvoie genre 5 ou 6 semaines après en mode "c'est passé par le constructeur, ayé c'est réparé" sauf que 10 secondes après le reboot sur Windows, même problème :D Donc on peut dire que ça a été systématique les 2 fois [:dawao]
Ils m'ont alors proposé soit un bon d'achat, soit un remplacement par la 1080 la plus bas de gamme. J'avais touché ma 1080 à 520 €, autant te dire qu'en janvier c'était plus exactement le même prix... :/ J'ai même proposé d'ajouter 100 € pour avoir une MSI Gaming X, ça coupait la poire en deux, mais ils ont pas voulu. Assez déçu d'HFR, donc je ne passe plus par eux (ni LDLC ou Materiel.net du coup) pour mes achats hardware.
n°10410195
Mick461
Posté le 21-08-2018 à 01:13:45  profilanswer
je pense passer sur un sli de 1080ti
leur nouveau pont est vraiment utile ? ou s est juste pipeau commercial ? et tj pas de RAM cumulé je pense non ?
n°10410287
orion0101
Posté le 21-08-2018 à 08:33:44  profilanswer
On est nombreux ici a pas être fan du SLI.
Le pont est du pipeau ( cf le test de Canard PC Hardware ) et la RAM ne se cumule pas.
Le scaling est naze dans beaucoup de cas, beaucoup de jeux ne gèrent pas le SLI, le stuttering, etc....
n°10410329
django
Posté le 21-08-2018 à 09:11:44  profilanswer
C'est de la merde
n°10410331
katset
Marcel Poutre
Posté le 21-08-2018 à 09:13:58  profilanswer
Arg. Pas rassurant. Merci pour les infos !
Où j'en suis: hier j' ai testé le PC avec une 1060, au démarrage il  n'y avait aucun  driver (il était pourtant installé !) Donc clean reinstall du driver, et j'ai pas réussi à faire crasher le pc/reproduire le bug.
Ensuite j'ai remis la 1080, elle a fonctionné, j ai joué 2h sans problème !
Et ce matin: impossible de boot, tout simplement.
La diode GPU sur la carte mère ne s'éteint pas.
Je vais tester une autre alim au cas où avant d'enclencher un RMA  :cry:
n°10410493
katset
Marcel Poutre
Posté le 21-08-2018 à 11:01:00  profilanswer
Bon j'ai appelé RDC, carte irréparable/irremplaçable, ils me proposent un avoir de 782.90€...
Me voilà bien avancé, plus de GPU, et aucune idée de quoi acheter. [:kabouik]
Message cité 6 fois
Message édité par katset le 21-08-2018 à 11:01:16
n°10410506
furax62
Posté le 21-08-2018 à 11:05:32  profilanswer
une petite 2080 TI à 1300€ :D
n°10410525
katset
Marcel Poutre
Posté le 21-08-2018 à 11:17:08  profilanswer
Ouai, +waterblock à 150€, miam
n°10410555
furax62
Posté le 21-08-2018 à 11:32:02  profilanswer
Et la petite boite de ravioli pour finir le mois ;)
n°10410568
katset
Marcel Poutre
Posté le 21-08-2018 à 11:44:03  profilanswer
Oui mais quel mois..? Telle est la question  :lol:
Le temps de la dispo+ dispo waterblock.. ça sent le octobre au mieux
n°10410574
furax62
Posté le 21-08-2018 à 11:46:31  profilanswer
Sinon plus sérieusement j'attendrai de voir ce qu'AMD nous reserve pour cette fin d'année.
Le pire c'est que j'ai revendu ma Poseidon il y a un moi pour passer sur une 1080TI FTW3 je la regrette pas elle est top cette carte mais à un mois prêt  j'étais pu à 200€, ça sent la recherche d'une deuxième qui serra brader d'ici quelques mois pour un sli je pense :D
n°10410697
Taiche
Posté le 21-08-2018 à 12:33:01  profilanswer
Perso je tournerais avec une CG de remplacement le temps que la next gen soit dispo et fasse éventuellement chuter un peu les prix des 10XX. Si vraiment tu peux pas attendre, mate les 1080 Ti en occase mais c'est dommage.
n°10411087
galak
Revenez :(
Posté le 21-08-2018 à 16:43:57  profilanswer
Perso j'ai tjs une "bonne" 960 GTX (la moins cher qui a un port DP) qui me sert pour ce genre de période de transition :D
Message édité par galak le 21-08-2018 à 16:44:30
n°10411100
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-08-2018 à 16:51:30  profilanswer
et en passant par le constructeur :??:
n°10411404
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 21-08-2018 à 20:49:00  profilanswer
Une 2080 2070, pardon...
n°10411999
cyberfred
Posté le 22-08-2018 à 11:59:32  profilanswer
En effet ca pique un peu niveau prix les nouvelles CGs :D
@katset : seul souci , à voir si tu peux attendre un mois ou pas.
comme le dit galak , ca peut valoir le coup de garder en stock chez soi une petite CG style 960 ( voire 970 !) pour patienter :jap:
Message édité par cyberfred le 22-08-2018 à 12:00:14
n°10412018
katset
Marcel Poutre
Posté le 22-08-2018 à 12:17:40  profilanswer
Toutafay ! J ai une 1060 que je viens d'installer dans ma borne d'arcade, j aurai du en acheter 2, vil prix a l'époque.
Du coup en cas de crise BF1 je dois prendre le GPU dans la borne et le mettre dans le pc, bien galère !
D'ailleurs BF1 tourne bien avec la 1060, en 1440p, juste en mettant en High au lieu de Ultra !
Après la 5e 1080ti...je commence à me demander si je vais remettre autant de pognon. Vais me prendre une 1070 et basta :O  du coup je vais dedrap  :fou:  :lol:
@space: c est KFA2, qui a annoncé en direct à rueduc.ommerce que la carte n'était pas réparable ni remplaçable, en un coup de fil de 3 minutes, pendant que j'étais en attente  [:tinostar]
n°10412236
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 22-08-2018 à 15:13:36  profilanswer
Le SLI, effectivement ce sont des problèmes en plus et parfois des performances en plus, tout dépend des jeux auquel tu joues, si ils sont bien supporté et que tu as une alimentation qui va bien, un SLI de 1080TI peut être une solution pour avoir de la performance en plus.
Reste qu'en fonction des résultats de la 2080TI, si elle est 50% plus perf que la 1080TI elle sera bien plus pertinente.
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°10412688
orion0101
Posté le 22-08-2018 à 21:37:54  profilanswer
Tu as raison. Mais il y a tellement de "si" et de "parfois" que ça rentre en contradiction avec la certitude que tu vas payer une 1080Ti a 500 boules minimum.
500€ et jouer a la loterie ( puis je compte pas le surplus pour une alim' qui balance du 800W au lieu d'une 500, la chaleur supplémentaire et donc les nuisances, etc... ), personnellement c'est pas ma came.
n°10412820
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 22-08-2018 à 23:17:22  profilanswer
A donf sur du multi gpu depuis des années, chez les rouges et chez les verts, je me suis résigné à passer à du mono-gpu, au vu des contraintes liées au SLI...
Du coup, je préfère taper dans le haut du panier et être tranquille un ptit moment, sachant que je joue en 1080p sur un 35" (21:9), donc ça me permet de voir venir.
"Benchs" faits par Nvidia. Ce serait trop beau :D
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/turing/dlss.jpg
Source : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] orce-.html
Message édité par newbee le 22-08-2018 à 23:23:08
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°10412902
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 23-08-2018 à 01:24:15  profilanswer
Bah 786 euros soit tu reprends une 1080 Ti à vil prix dans quelques semaines ;) soit tu craques ton string et tu prends directement une 2080...
Voir tu vas dire à RDC que tu as acheté le THG avec la dénomination Ti et que tu voudrais bien une 2080 Ti en remplacement ^^ mais la ça risque de pas passer :p
Au pire du pire une 1080 Ti d'okaze très récente , et avec les économies tu attends sagement Turing en 7nm :)
Message édité par ZzDazzleZz le 23-08-2018 à 01:26:22
n°10412936
katset
Marcel Poutre
Posté le 23-08-2018 à 07:22:02  profilanswer
Non ça passera pas je pense en effet  :lol:
Le problème c'est que le bon d'achat aura surement une validité limitée.
Tu y crois a une chute des prix des séries 10?
En gros , soit je prends une 20ti et je dois rajouter au moins 450€  :ouch:
Soit une 2080 mais faudra encore mettre au bout, et à moins d'avoir un gros gap de perf (ce qui m'étonnerait), ben ça me fait chier. Ça m'étonnerait que la 2080 premier prix soit 50% plus perf que ma 1080ti HOF oc a 2050 MHz.
Les prix deviennent nimp, au final je me demande si avec tout ce pognon je vais pas me prendre plutôt  une 1060+une ps4+cafetière+aspirateur+télé.  :O
n°10412938
jerome731
Posté le 23-08-2018 à 07:48:47  profilanswer
Hello je vend ma msi sea Hawk x 1080 ti hybride au pir MDR
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°10413020
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 23-08-2018 à 09:48:28  profilanswer
Perso, si j'étais toi, je taperais dans une 2080 voir 2080 ti. Se voir rembourser sa 1080 ti bien utilisée quasi au prix d'une neuve à la sortie d'une nouvelle gen., c'est une aubaine. C'est le bon Dieu qui t'envoie un signe  :o
n°10413028
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 23-08-2018 à 09:55:48  profilanswer
J'ai déja eu le cas avec RDC pour un GPU...
Une fois le bon d'achat edité et visible sur ton compte, tu les contacte et tu demandes simplement le remboursement de ton bon d'achat (même si c'est marqué "non remboursable"... )
Pour moi c'est passé quand j'ai eu une R9 290 qui avait cramé au bout de 8mois ... bon d'achat de 400€ environ , et remboursement de ce bon quelques jours après ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°10413055
orion0101
Posté le 23-08-2018 à 10:10:59  profilanswer
J'en suis exactement là de ma réflexion….
L'intérêt de jouer sur PC, c'est par exemple, pouvoir faire du 1440p/144hz. Mais a quel prix?
Si c'est 3000€ le prix d'une config' complète pour pouvoir jouer dans ces conditions, je préfère encore mettre 600€ dans une Xbox "4k" (lol) et garder le reste pour autre chose.
Déjà que ça m'a troué le fion de lâcher 700 boules pour une 1080ti...
Puis pour les jeux spécifiquement PC ( type Total War, Civ', MMO, etc... ), on a rarement besoin d'avoir des pu**** de machines de guerre. Y'a pas beaucoup d'intérêt à être en 1440p/144hz sur Total war: Warhammer ou n'importe quel STR. Le moindre moniteur a 90€ en 1080p/60 suffit amplement…
Après reste le cas des FPS où, clairement, je me vois mal jouer sur console… J'en ai pas eu depuis la PS1, faire du FPS a la manette me rebute au plus haut point :lol:
P.S.: pi c'est moins facile de trouver un cheat :o ( private joke :o )
n°10413211
katset
Marcel Poutre
Posté le 23-08-2018 à 12:04:08  profilanswer
C est pas faux!
Ça c'est une good news, merci !
Voilà. Par contre moi le pc spécial BF ne me sert qu'à ça, et inconcevable d y jouer au pad. Donc je vais le garder, mais les settings resteront en medium/High et pis merde! J arrete les frais démesurés. (Du moins je vais essayer).
En fait tous les autres jeux je les fais sur la borne d'arcade, ou au pad dans mon canap..mais pas BF  :D
n°10413227
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 23-08-2018 à 12:14:53  profilanswer
Le bon d'achat est à vie ;) la 1er fois il sera valable 2mois, ensuite le bon est bloqué mais sera débloqué à la demande même 5 ans après ;)
Et en prime tu peux même l'utiliser en plusieurs fois ;)
Pour la baisse des tarifs sur les 1080 Ti oui ça va péter, je mise sur prix maxx 550 euros pour une trio X une semaine voir 2 semaine après la sortie effective des turing dans le commerce ;)
Sinon en attendant tu as une EVGA FW3 sous les 750 euros chez rdc :)
Ps :https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/pingolu.gif
Message édité par ZzDazzleZz le 23-08-2018 à 14:06:43
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
