[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+) |
newbee Alias : 0liveO1 | Reprise du message précédent :
--------------- >> [MOD] Another PC in the wall << |
Publicité | Posté le 02-07-2018 à 20:03:53 ![]() ![]() |
ZzDazzleZz Bencheur Oufff |
Pierre7878 | Bonjour les gens, j’ai une question technique.
Message cité 2 fois Message édité par Pierre7878 le 02-07-2018 à 22:12:48 |
grao The visitor |
--------------- Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre. |
katset Marcel Poutre |
Message édité par katset le 02-07-2018 à 22:37:51 |
cartemere |
--------------- VDS Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM !NEUF! => 1000€ |
Profil supprimé | Posté le 02-07-2018 à 23:05:19 ![]() t'façon, |
LEctrodz Maelle |
Pierre7878 | Le pire c’est que je rigole pas.
Publicité | Posté le 03-07-2018 à 00:34:07 ![]() ![]() |
LEctrodz Maelle | Alors si jamais, en réponse courte : C'est pas avec uniquement la quantité de mémoire d'une machine qu'on peut définir sa puissance. Il faut à mon avis (corrigez si besoin) regarder du côté du nombre de flops. --------------- > Final Fantasy XIV \ BERSERK \ Oculus |
Dark Schneiderr ⭐⭐ | Le 68000 de la Megadrive est à 1 400 MIPS. Faudrait convertir en FLOPS FLOPS and MIPS are units of measure for the numerical computing performance of a computer. Floating-point operations are typically used in fields such as scientific computational research. The unit MIPS measures integer performance of a computer. Examples of integer operation include data movement (A to B) or value testing (If A = B, then C). MIPS as a performance benchmark is adequate when a computer is used in database queries, word processing, spreadsheets, or to run multiple virtual operating systems.[3][4] Frank H. McMahon, of the Lawrence Livermore National Laboratory, invented the terms FLOPS and MFLOPS (megaFLOPS) so that he could compare the supercomputers of the day by the number of floating-point calculations they performed per second. This was much better than using the prevalent MIPS to compare computers as this statistic usually had little bearing on the arithmetic capability of the machine. FLOPS can be calculated using this equation:[5] FLOPS = sockets × cores socket × cycles second × FLOPs cycle {\displaystyle {\text{FLOPS}}={\text{sockets}}\times {\frac {\text{cores}}{\text{socket}}}\times {\frac {\text{cycles}}{\text{second}}}\times {\frac {\text{FLOPs}}{\text{cycle}}}} {\displaystyle {\text{FLOPS}}={\text{sockets}}\times {\frac {\text{cores}}{\text{socket}}}\times {\frac {\text{cycles}}{\text{second}}}\times {\frac {\text{FLOPs}}{\text{cycle}}}}
IPS = sockets × cores socket × clock × Is cycle {\displaystyle {\text{IPS}}={\text{sockets}}\times {\frac {\text{cores}}{\text{socket}}}\times {\text{clock}}\times {\frac {\text{Is}}{\text{cycle}}}} {\displaystyle {\text{IPS}}={\text{sockets}}\times {\frac {\text{cores}}{\text{socket}}}\times {\text{clock}}\times {\frac {\text{Is}}{\text{cycle}}}} Message édité par Dark Schneiderr le 03-07-2018 à 07:38:43 --------------- Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983 |
supersym ouh Pinèz | hi guys !
--------------- Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm http://hwbot.org/submission/2269750_ |
supersym ouh Pinèz | non, il faudrait commencer par là, oui...
cyberfred | c'est vrai que pour SLI , on conseille plutôt les cartes FE (et pas des customs) car l'évacuation de l'air chaud se fait par l'arrière , donc plus efficace quand tu as 2 cartes l'une sur l'autre.
Message édité par cyberfred le 05-07-2018 à 11:44:02 |
supersym ouh Pinèz | 60 ° environ --------------- Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm http://hwbot.org/submission/2269750_ |
cyberfred | ok , donc vraiment pas chaude en charge.
supersym ouh Pinèz | oui, c'est le truc à faire --------------- Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm http://hwbot.org/submission/2269750_ |
overclockpro |
cyberfred | Exact , c'est bien pour ça qu'il vaut mieux privilégier les cartes avec expulsion d'air à l'arrière de type Blower/carte de ref dés qu'on fait du SLI Message édité par cyberfred le 05-07-2018 à 14:15:19 |
supersym ouh Pinèz | peut être que la sonde ne reflète pas la temp de tous les composants de la carte...?
Message édité par supersym le 05-07-2018 à 14:28:40 --------------- Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm http://hwbot.org/submission/2269750_ |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï | Le shop HFR va rentrer des 1080Ti X3 Inno3D à 691€ (dispo le 13/07).
Message cité 1 fois Message édité par Invite_Surprise le 08-07-2018 à 01:15:58 |
Xixou2 |
major95 The !!!! Beat |
furax62 | Pas bête ça le coup du power limit, de ce temps avec Ark Survival ça fait des miracles La poseidon hibryde est passer du 80° au 50° est toujours de bons FPS à 50% du power limit autrement dit ça fait sacrément du bien Message édité par furax62 le 10-07-2018 à 12:22:52 |
le_prez | Je testerai ça mais je sens que ça va se sentir sur Overwatch en 1440p --------------- Mon topic vente/achat: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Space Profil: Maux des rateurs | c'est quoi ces conneries , baisser le PL d'un GTX 1080Ti à 50% ,ce qui revient pratiquement à diviser les perfs par deux , on doit se retrouver avec les perfs d'une GTX 1070 --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
furax62 | Perso je fais ça uniquement pour Ark en sachant qu'on l'optimise pour le PVP on s'en fou un peu que ça brille de partout puis ce jeu à un sacré soucis d'optimisation, malgré une carte sous flotte c'est bien simple si tu fais pas ça tu joue à poil De plus quant il n'y aucune différence de perf avec le power limit réduit sur le jeu autant gagner un peu de fraîcheur c'est simple et ça se fait en deux clics Message édité par furax62 le 10-07-2018 à 14:39:18 |
kela6 HFR as an alcootest | Petite question : vous savez s'il est possible de passer le mode d'une 1080Ti en P0 ? --------------- Là-bas, sans bruit, tombe un pétale. |
ribellu83 BOUM BADOUM POUPEE !! | Salut |
orion0101 Tuono V4 Factory depuis 2017! | Tu ressens le besoin de changer? --------------- "Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen" |
ribellu83 BOUM BADOUM POUPEE !! | Pas spécialement mais je voudrais anticiper la perte d'argent par rapport au prochaine sortie. |
orion0101 Tuono V4 Factory depuis 2017! | Aucune idée --------------- "Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen" |
le_prez |
Message cité 1 fois Message édité par le_prez le 19-07-2018 à 09:59:29 --------------- Mon topic vente/achat: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
orion0101 Tuono V4 Factory depuis 2017! | Faut bien prendre en compte que AMD va rien sortir en CG pendant quelques temps et que Nvidia est déjà largement devant. Du coup ça risque d'être morne plaine assez longtemps et je vois pas trop l'intérêt pour Nvidia de cramer de grosses cartouches alors qu'ils n'ont quasiment pas de concurrence sur le HdG. --------------- "Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen" |
cyberfred |
Message édité par cyberfred le 19-07-2018 à 10:52:16 |
le_prez | Ce serait bizarre parce que la gamme serait pas mal bousculée si une xx80 était plus chère qu'une xx80ti de génération précédente. Malheureusement sans concurrent, Nvidia a le champ libre. --------------- Mon topic vente/achat: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
cyberfred | oui voilà , il n'y a pas de concurrence en face pour le moment |
Message édité par ZzDazzleZz le 20-07-2018 à 13:22:59 |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï | Avec le code onfire, la 1080Ti X3 de chez Inno3D passe à 656€ sur le shop :
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)| Sujets relatifs | |
| [HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s | [Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer |
| [HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et Ga | Carte graphique NVidia égale à la RX 480 |
| temporaire fixe pascal latence dpc | Cross Fury X et alim 750w gold ? |
| Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+) | |
