4142 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  269  270  271  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10365420
eastride
Posté le 08-05-2018 à 11:59:01  profilanswer
si ce n'est pas stable avec l'oc constructeur, tu dois pouvoir faire jouer la garantie à mon avis
n°10365422
eastride
Posté le 08-05-2018 à 12:01:03  profilanswer
j'avais essayé les soft gigabyte au début et j'avais de multiple soucis, au final je m'en passe très bien
test de les virer, c'est toujours mieux que de se retrouver sans gpu pendant un bon moment
n°10365424
Moutmout44
Posté le 08-05-2018 à 12:04:37  profilanswer
Oui je pense je vais attendre les 1180 avec un peux de chance j'aurai un échange vs les nouveaux modèles :p après si j'ai pas de crash à 90% je peux rester comme ça quelques mois ... par contre pour vous d'après mon retour peux de chance que ça vienne de l'alimentation ? même à 90% j'aurai des crashs voir même un shutdown si ça venait de la ?
n°10365425
Moutmout44
Posté le 08-05-2018 à 12:05:22  profilanswer
en soft d'installer j'ai que smart fan ou j'ai fais plusieurs profils plutôt pratique ^^  jje regarderai s'il y a pas eu d'installer par erreur le soft d'oc mais je pense pas
Message édité par Moutmout44 le 08-05-2018 à 12:05:56
n°10365428
eastride
Posté le 08-05-2018 à 12:13:53  profilanswer
si tu as vraiment alimenté ton gpu avec les 2 rails, alors je ne vois pas pourquoi ton alim serait en cause
n°10365433
Moutmout44
Posté le 08-05-2018 à 12:27:13  profilanswer
yep j'ai mis le rail du pcie 1 et le rail du pcie 3 après j'ai des rallonges bitfenix au bout que je vais viré histoire d'écarté aussi cette piste
n°10365445
Moutmout44
Posté le 08-05-2018 à 13:05:43  profilanswer
Par contre aucun risque si le rail 1 est en 20a et le rail 3 en 24a ?
n°10365470
eastride
Posté le 08-05-2018 à 15:01:58  profilanswer
non aucun
disons que ton gpu a besoin de 28A, l'alim va délivrer 14A sur le rail 1 et 14A sur le rail 3
puis normalement, les rails ou tu peux brancher tes câbles pci-e sont les rails les plus puissants
les autres sont réservés pour les hdd etc...
n°10365523
Moutmout44
Posté le 08-05-2018 à 16:52:00  profilanswer
Merci des infos bon plus que à la passer en rma ( 2eme qui lache )la première 1080ti icx avait duré 15j haha la poisse pour le coup
n°10365526
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 08-05-2018 à 17:10:15  profilanswer
Mouais.... C'est bizarre d'avoir 2 cartes en RMA en peu de temps... Y'a un truc a creuser sur ta config' je pense.
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10365530
Moutmout44
Posté le 08-05-2018 à 17:26:47  profilanswer
La première a claqué en juillet j avais pas du tout le même setup ni la même alim ... donc je pense juste faute à pas de chance ...
n°10365531
orion0101
Posté le 08-05-2018 à 17:27:31  profilanswer
Vraiment po de chance alors :cry:
Désolé pour toi :/
n°10365538
Moutmout44
Posté le 08-05-2018 à 17:43:32  profilanswer
La ou la première à claqué je venais de changer l alim je la monte sur mon 3770k 2-3 j ras je part une semaine je commande entre temps un 7700k je rentre je monte tout ça 2h après bim cg hs xD
Bon ça va sous 15j échange direct et vue que j'ai mat.net a côté et qu ils sont rapide ....
n°10369566
Perfidator
In Wine I dont Thrust anymore
Posté le 14-05-2018 à 15:46:44  profilanswer
une Trio à 500 € sur LBC.
https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] m/?ca=12_s
courrez, courrez !!!
Destructeur de XFR !
n°10369568
Darkmoon
Posté le 14-05-2018 à 15:51:31  profilanswer
Il passe à la gamme d'au-dessus, il en a de la chance  :O
n°10369569
Taiche
Posté le 14-05-2018 à 15:52:23  profilanswer
mais je passe à la gamme au dessus, d'où la vente
Il a déjà une 1180 ? [:dawao]
Attention aux trolls, ça arrive assez régulièrement sur LBC...
EDIT : grillé :D
Message édité par Taiche le 14-05-2018 à 15:52:34
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°10369572
Moutmout44
Posté le 14-05-2018 à 15:54:23  profilanswer
Ha la même la semaine dernière avec la même annonce et photo elle était à Marseille ^^
n°10369576
cyberfred
Posté le 14-05-2018 à 16:01:17  profilanswer
après il a peut être acheté la Titan V à 3000 balles , c'est bien la gamme du dessus :D
https://www.nvidia.fr/titan/titan-v/
Message édité par cyberfred le 14-05-2018 à 16:02:34
n°10369580
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-05-2018 à 16:03:43  profilanswer
j'allais le dire :D
n°10369593
Moutmout44
Posté le 14-05-2018 à 16:27:41  profilanswer
Bon moi plus que à attendre les 1180 avant de passer ma 1080ti en rma  x)
Pour mes soucis de crash ( obligé de baisser le power limit ) ça peut venir d'un port pcie 16 x défaillant ?  ou du moment que je vois des artefacts en jeux on peut en déduire que c'est sur à 100% c'est la cg ? Je n'ai  pas envie de renvoyer la carte et de me taper un refus de rma ...
Message édité par Moutmout44 le 15-05-2018 à 18:40:14
n°10369596
cyberfred
Posté le 14-05-2018 à 16:31:00  profilanswer
hello Moutmout44
à chaque fois que j'ai vu des artefacts comme ça (@stock)  , c'était pas bon signe pour la CG :(
après je ne sais pas l'impact que pourrai avoir un port pci-e défaillant  sur la CG (hormis le fait que rien ne s'allume ! )
tu as essayé de la brancher sur un autre port pci-e ?
Message édité par cyberfred le 14-05-2018 à 16:34:12
n°10369598
Space
Posté le 14-05-2018 à 16:32:17  profilanswer
On t'a déja répondu , ce genre d'artefact c'est sùr à 99% que cela vient de la CG :o
J'ai un problème de ce style je la renvoie direct , hors de question d'attendre... :o
Teste la CG sur un autre PC, tu seras fixé :o
n°10369600
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 14-05-2018 à 16:40:55  profilanswer
C'est une grosse arnaque ^^ il y a le même sur Paris et à chaque mail envoyé il te répond je vous appelle ce soir ^^
Bref un gamin qui s'amuse comme il peut..
Message édité par ZzDazzleZz le 14-05-2018 à 16:41:15
n°10369601
Moutmout44
Posté le 14-05-2018 à 16:44:03  profilanswer
ouep désolé je radote x)
Je vais essayer de testé avant de la renvoyer, une alim qui claque( j'ai eu un gros boom début février )  genre rm650x normalement tu as ce qui faut dedans pour protéger le reste de tes composants ? la prise terre n'a rien à voir avec tout ça ?
n°10369689
skare97
Posté le 14-05-2018 à 19:29:06  profilanswer
C'est quoi comme 1080 ti moumout44? J'ai remonté un peu le fil sans trouver l'info. Ton problème ressemble à la vram instable.  Je sais qu'il y'a eu des problèmes d'instabilité avec les premières aorus xtreme (que je possède ) mais y'a eu des bios pour corriger... Ça peut te donner une piste.
n°10369838
Moutmout44
Posté le 14-05-2018 à 22:39:33  profilanswer
Hello
Oui je pense aussi que c'est la vram , c'est une evga icx black édition
La seule piste que j'ai c'est toujours ce power limit à baisser après j'ai des jeux comme far cry 5 avec le power classique et un oc j'ai juste eu 2 crashs pendant que j'ai clean le jeux je soupçonner pas la carte et la assassins creed origin c'est cash artefact @ stock plus crash la c'est plus explicit :p en bench 3d mark elle tourne nickel... bf1 artefact aussi.
Toute façon y a pas 36000 milles solutions je me consolerai avec god of war pendant le rma :)
n°10370235
Ouiche
Posté le 15-05-2018 à 18:09:37  profilanswer
Je voudrais changer de carte mais mon derrière n'est pas prêt à acheter une 1080ti aux prix actuels... :/
C'est vraiment la misère le marché du gpu. Pas la moindre info sur l'arrivée de nouvelles cartes (en dehors de clickbait), et le matos actuel est vendu plus cher qu'a sa sortie. :(
n°10370243
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-05-2018 à 18:21:34  profilanswer
Et oui, faut prendre son mal en patience actuellement...
n°10370679
Equipments
Posté le 16-05-2018 à 15:01:53  profilanswer
Punaise ouai les prix des cg encore, les vpc se gavent bien encore
n°10370742
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 16-05-2018 à 17:37:26  profilanswer
Cela concerne toute la chaîne en partant d'AMD / Nvidia ensuite les grossistes qui prennent la plus grosse marge et pour finir les restes les revendeurs (magasins et VPC)  :sweat:
n°10371184
Dark Schne​iderr
Posté le 17-05-2018 à 20:33:09  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
Rumor: Nvidia Ampere might launch as GeForce GTX 2070 and 2080 on April 12th
:D je m'interesse plus au cg et je vois ça pffff , ça va me remettre dans le truc gni
Très bonne rumeur  :o
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°10371288
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 18-05-2018 à 07:34:47  profilanswer
Je viens de trouver une ftw3 d’occasion à 750 euros, je vous rejoins enfin dans quelques jours. Ma derniere Nvidia était une ti4200 si on tient pas compte de la gtx770 que je viens dd bencher.
Peaches182 // HWBot
n°10371520
norgei
Posté le 18-05-2018 à 18:36:43  profilanswer
Le prix en neuf en temps normal au meilleur moment, pas prêt à mettre 750€ pour de l'occas me concernant, je passe mon tour et je tiens bon jusqu'au retour du juste prix pour cette EVGA GTX 1080Ti FTW3.
Message édité par norgei le 18-05-2018 à 18:38:50
n°10371544
orion0101
Posté le 18-05-2018 à 19:29:25  profilanswer
Tu vas pouvoir attendre longtemps mon pauvre :/
n°10371598
glopp
Posté le 18-05-2018 à 21:48:34  profilanswer
1400 chf dans ma cremerie en neuf, 800 chf une carte de 3 mois...ça me va.
Peaches182 // HWBot
n°10371625
norgei
Posté le 18-05-2018 à 23:58:43  profilanswer
Je sais bien, et c'est ça qui me fout la rage, de plus je sens bien venir le fait que la nouvelle gen va sortir et que les prix auront toujours pas diminuer sur l'ancienne gen, pire encore, à quel prix va être vendu la nouvelle gen?
Ca fait déjà juste que 9 mois (bientôt 10) que j'attends, j'ai loupé à mon grand regret le coche quand elle était en promo chez RDC à 745€, mais j'avais pas les fonds nécessaires à ce moment la, sur ce coup, j'ai vraiment la haine.
Après, je cautionne pas devoir payer plus que le prix réel à cause d’événements particuliers (crypto-monnaies ...), j'aime pas être pris pour le dindon de la farce en subissant une inflation à laquelle je suis pas responsable, payer les pots cassés à cause des mineurs. Faut arrêter de participer à cette surenchère, c'est à cause de ça que les tarifs sont toujours aussi élevés, car les gens continuent d'acheter, crois moi que si on arrêtait de leur acheter leur CG, ils remettraient les bons tarifs, mais étant donné que les gens continuent d'acheter, même au tarif de pigeons, pourquoi ils s'en priveraient, et c'est surtout les mineurs qui continuent d'entretenir le marché, super, une belle trouvaille ces crypto-monnaies.
Le cas est encore plus délirant sur la RAM, même si le budget est inférieur, la je rejoins les gens pensant au complot, ce qui pensent que ces tarifs sont imposés grâce à des ententes & cies. Et c'est le cas pas qu'en informatique, faudrait peut être se rappeler que c'est nous qui leur achetons leurs produits, s'ils veulent nous entuber, on arrête de leur acheter, et la ils se retrouveront comme des c***, le soucis, c'est que dans notre société actuelle, y a plus de pensée collective, tous le monde pense qu'à sa tronche, les fabricants le savent bien et en profitent, ils savent que la majorité des gens continueront d'acheter malgré les tarifs prohibitifs, du coup, les gens ne cautionnant pas de se faire voler se retrouvent coincés.
A peu prêt pareil de part chez nous ; 1050€ au meilleur prix à l'heure actuelle, de temps à autre ça descendant en dessous la barre des 1000€, mais jamais en dessous 900€, toujours en neuf j'entends bien. En temps normal, le tarif à sa sortie était dans les 850€ si je dis pas de conneries, quelques temps après c'était 750-800€, et puis il y a eu l'apparition des crypto-monnaies entre temps, entraînant ce que l'on sait maintenant.
EDIT :
Mouais, j'y crois moyen (mode pessimiste toujours actif), encore de belles promesses dont on verra pas le jours avant longtemps, limite juste à la sortie de la prochaine gen, un vrai complot je vous le dis, la grosse enfumade de ces dernières années les CG, en plus de la RAM, si seulement ils y avait des organismes pour contrôler le marché, ça calmerait un peu les ardeurs des fabricants.
Message édité par norgei le 19-05-2018 à 00:13:37
n°10371629
cschw
Posté le 19-05-2018 à 00:34:18  profilanswer
EDIT :
Pour les prix en neuf, il faut consulter les sites des marchands tous les jours, au pire tous les 2 jours, les comparateurs, dealabs,..
Réussi à acheter en neuf sur le shop il y a une semaine une 1080 ti Inno3d Ichill X4 Ultra à 780 €.
Après, les stocks c'est pas la folie, et les prix de certaines s'envolent
n°10371632
norgei
Posté le 19-05-2018 à 00:46:55  profilanswer
C'est que je fais depuis le début, peut être pas de la à surveiller tous les jours mais presque. Le truc, c'est que je vise une CG en particulier, la EVGA GTX 1080Ti FTW3, pas une autre, et niveau tarif, c'est pas la moins chère. A mon grand regret, j'ai fais la connerie d'acheter le WB avant, je suis un peu coincé maintenant, de toute manière, je reste chez EVGA. Dire que la Kingpin est presque au même prix que la FTW3 en ce moment, c'est de la folie furieuse quand même.
n°10371824
Invite_Sur​prise
Posté le 19-05-2018 à 15:46:10  profilanswer
La X4 Ultra est à 764€ sur le shop avec le code ouille
http://shop.hardware.fr/fiche/AR201704030069.html
n°10371894
Pierre7878
Posté le 19-05-2018 à 19:54:00  profilanswer
La chance de ma vie quand j’ai choppé de peu la 1080 TI extrême Aorus pour 795 euros inclus.
n°10372022
cschw
Posté le 20-05-2018 à 00:30:50  profilanswer
Lol, oui, mais elle ne doit plus être dispo. Quand j'ai commandé, la carte était en reappro. Quand ils l'ont reçu, même s'il elle m'était attribuée à la commande, et bien elle apparaît sur le site. Vu qu'elle était en rupture il y a 2 jours, ça doit être le résultat des livraisons au compte goutte
Message édité par cschw le 20-05-2018 à 00:33:54
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
