5310 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  264  265  266  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10349056
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 31-03-2018 à 21:21:46  profilanswer
n°10349145
eastride
Posté le 01-04-2018 à 02:32:10  profilanswer
surtout que pour l'avoir testé sur plusieurs 1080ti, l'augmentation du vcore n'apporte aucun gain de stabilité (sans bios mod)
ça fait même perdre en perf en utilisation avec la baisse du boost dû à la chauffe que ça occasionne sur les carte pas très bien refroidis
en revanche augmenter le vcore repousse la baisse de fréquence du boost par rapport à la t°
mais c'est un faux avantage car si l'oc est vraiment peaufiné, il y a des crash dû à cette augmentation de t°
bref à part pour du bench, c'est totalement contre productif
je n'ai qu'un screen en stock (oc de ma 1080ti) pour illustrer, parfaitement stable (toutes les 1080ti n'auront pas ce résultat, certaines feront mieux, d'autres moins bien)
https://image.noelshack.com/minis/2018/13/7/1522540979-oc-1080ti.png
même dans les pires situations, elle ne passe jamais sous les 2050mhz et ne dépasse pas les 50°
ps: ce constat a été fait sur 5 1080ti différentes
n°10349163
cyberfred
Posté le 01-04-2018 à 09:14:09  profilanswer
Ricky bobby a écrit :
Quelqu'un peut il m'éclairer SVP ? j'ai pris une Strix 1080TI OC refurbish pour monter sur mon vieux pc pour le revendre à un ami et l'ayant reçu j'ai fais quelque test pour vérifier son fonctionnement.
Après plusieurs bench sous Heaven il en ressort sous le monitoring AFB que la limite de tension est toujours à 1 durant les bench, la tension est à 1.093 constant voir quelque fois 1.081 pour un core clock de 2025 à 62° ventilo à 60%. L OC max que je peux lui appliquer est +75 core et +350 mémoire au dessus crash du pilote. J'ai testé aussi sans OC juste en ayant mis le voltage à 100% et la puissance à 120% et pareil la limite de tension est atteinte et reste à 1 durant tout le bench.. Est ce que c'est normal ou elle à un soucis.
Sur mon pc moi j'ai une MSI 1080Ti Seahawk donc avec un pcb de ref et sous le monitoring AFB aucune limite de tension pour moi avec ou sans OC mais plutôt limitation de puissance en OC. C'est pour cela que je me pose la question.
Merci pour vos retours.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1307_1.htm
c'est tout à fait normal concernant la limite de tension  , donc tout va bien pour ta CG :jap:
Message édité par cyberfred le 01-04-2018 à 09:15:23
n°10349201
Ricky bobb​y
Posté le 01-04-2018 à 11:20:28  profilanswer
Ok merci pour vos retour mais je pense qu'il y a un loup quand même...
Quand je parlais de 2025 Mhz c'était avec OC à +75 je me suis mal exprimé, à fréquence Stock voltage +100 et power limit 120 elle boost à 2000 et immédiatement la fréquence chute et elle perd un bin tout les 10° pour arriver à une fréquence de 1962 pour 62°.. Dans le monitoring AFB dès le lancement du bench la limite de tension passe à 1 et y reste tout le long du bench.
http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/01/180401113248908849.png
http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/01/18040111325028632.png
J'ai un ami qui à la même carte et j'ai pu passer chez lui ce matin pour effectuer les mêmes test. Conclusion chez lui la carte à stock boost à 2000 et y reste peu importe la montée de température et surtout la limite de tension est à zéro et ne passe jamais à 1... Memem carte meme bios...
Donc clairement je vais la retourner car je pense pas qu'il y est moyen d'expliquer ça à Asus pour une réparation ou échange et surtout comme je suis en délai de rétractation encore 10 jours je pense risqué de tenter ça...
Que feriez vous dans mon cas ?
Message édité par Ricky bobby le 01-04-2018 à 11:26:20
n°10349214
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 01-04-2018 à 12:13:44  profilanswer
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 908849.png
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 028632.png
renvoyer ta cg alors qu'elle surpasse les spec officielles?  [:humanrage:5]
Je comprends pas le truc là [:humanrage:5]
n°10349221
Mick461
Posté le 01-04-2018 à 12:32:35  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 1080ti.png
50 degré, t es sous WC ?  ou alors elle doit turbiner à fond niveau ventilo non ?  moi j'ai 60 degré sur ma msi mais une courbe pour pas l entendre
n°10349223
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-04-2018 à 12:34:59  profilanswer
Gardes là , tu pinailles pour pas grand chose vu qu'en plus que la CG n'est pas pour toi et que les Strix font partie des meilleurs modèles customs :o
Par contre tu as modifié la courbe de ventilation ?
n°10349274
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 01-04-2018 à 15:05:06  profilanswer
Après il peut tenter un oc via la courbe de tension comme moi, ça donne de meilleurs résultats.
n°10349293
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 01-04-2018 à 15:52:19  profilanswer
Une 1080Ti qui tourne à 2000+ et ça râle :lol:
La mienne se stabilise à 1970 après o/c. C'est une Strix pour info :jap:
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10349303
cyberfred
Posté le 01-04-2018 à 16:11:24  profilanswer
parce que chaque carte n'aura pas forcément le même comportement , même si exactement même modèle , même marque et même Bios.
je suis pas chez moi en ce moment , donc je peux pas tester sur ma conf principale  , mais je suis sur une config à base de gtx 1070 et à la limite de tension passe aussi à 1 en bench ou en jeux.
d'ailleurs ,avant que tu parles de ce paramètre sous MSI AB , je n'y 'avais jamais prêté attention.
Lance un 3dmark firestrike et compare le gpu score avec d'autres 1080 Ti (ca varie entre 29k et 32k ou + en fonction des modèles et de l'overcloking , mais ca te donnera déjà une idée.)
Message édité par cyberfred le 01-04-2018 à 16:20:33
n°10349359
Ricky bobb​y
Posté le 01-04-2018 à 18:22:50  profilanswer
Non je ne râle pas du tout et je ne pinaille pas pour les perf, OC à +75 pendant 1h30 elle est à 2025 constant pour 62° (et 55 % de ventilo, courbe custom) le score est quasi similaire à ma MSI qui elle est à 2076 OC ça se joue à 2% près donc c'est plus que négligeable et c'est déjà très bien de mon point de vue des fréquences à 2000+. J'ai pas testé avec Firestrike mais sous Heaven et j'ai comparé avec mes résultat que j'avais post en début de sortie des 1080 Ti quand tous le monde postais ces résultats (page 134 ou un autre gars mettais ces résultats avec sa Strix identiques à celle ci) donc oui elle est dans la norme.
En plus elle à un CW très modéré audible en début de bench et dès que les ventilos s'activent au dessus de 30% je ne l'entend plus du tout, et pour un prix de 770 Euros elle est clairement pas dégueux.
Effectivement si je n'avais pas regardé cette limite de tension je ne me poserai même pas de question, ce qui m'intrigue c'est comme je l'ai dit dès qu'elle passe en boost cette limite apparaît et passé les 34° la carte baisse sa fréquence de 13 Mhz tous les 10° c'est rien en soit mais comme ma MSI ne le fait pas ni celle de mon pote qui pour lui le boost passe à 2000 et reste constant pour un max de 55° sans aucune limite à l'horizon ça m'intrigue.
J'ai d'ailleurs par la suite pris la carte et je l'ai mise sur mon pc après avoir viré ma MSI et c'est pareil, par la suite j'ai remis ma MSI et fais de nouveau des test dont un ou j'ai pas mis les ventilos du rad (carte hybride) pour la laisser chauffer et lorsqu'elle à atteint 53% effectivement elle aussi s'est mise en limite de tension surement pour modérer la chauffe, mais comme je n'étais jamais monter si haut en t° avec je ne l'avais jamais constaté.
Pour le coup oui je comprend bien qu'aucun GPU n'est pareil, mon pote à surement une carte golden et si vous aussi avec vos custom vous rencontrez la même chose que moi ça me rassure, effectivement ma carte n'est peut être pas une des meilleures mais elle est pas à jeter non plus, ce qui m'inquiétais c'est du fait que ce soit un modèle refurbish de chez Cdiscount suite rétractation et que je sais pas ce que le précédent acheteur à pu faire avec et pourquoi il l'a renvoyé car elle est pas vilaine comme j'insiste dessus.
Si vous voulez test dans les mêmes conditions que moi pour voir, Heaven 1920x1080 Ultra AAx8 tessel extreme full screen j'ai un score de fps160.7 score 4049 mini 39.7 maxi 346.5.
En tout cas Merci à vous, et oui je pense la garder quand même. :jap:
Message édité par Ricky bobby le 01-04-2018 à 18:23:34
n°10349371
cyberfred
Posté le 01-04-2018 à 19:00:56  profilanswer
@ricky bobby : il me semble  justement que la perte de bin sur les cartes Pascal c'est à partir de 37°c  (sauf si tu as "moddé" le bios ! )
(je viens de faire le test sur une gtx 1070 à l'instant et je perds 13Mhz dés que la carte passe les 37°c )
n°10349383
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 01-04-2018 à 19:51:46  profilanswer
oui c'est normal
n°10349413
Mellodya
Posté le 01-04-2018 à 21:10:29  profilanswer
J’ai pas songé à overclock ma 1080ti mais en soi même en 1440p elle peut etre juste sur certains jeux si on pousse les réglages mais pour quel gain en % ?
En soi 5/10 fps sur des jeux a 70 fps je dirais pas non  :D
n°10349432
Xixou2
Posté le 01-04-2018 à 23:06:43  profilanswer
Tcheuuu ké tartine ;-)
n°10349454
eastride
Posté le 02-04-2018 à 01:31:58  profilanswer
oui, elle est sous eau d'origine (voir ma config)
non, tu as ma courbe de ventilation dans le screen
ça va être difficile de te répondre, toutes les cartes ne s'oc pas au même niveau, autant tu peux avoir un joli gain, autant tu ne pourras quasiment pas l'oc
après j'ai expliqué un peu plus haut quelques points concernant l'oc, notamment l'inutilité d'augmenter le vcore
Message édité par eastride le 02-04-2018 à 01:32:38
n°10349489
Moutmout44
Posté le 02-04-2018 à 09:37:33  profilanswer
Hello
Dites moi depuis que j'ai changer de plateforme ma ti prend plus c'est 2025 même plus 2000 alors que avant c'était easy , des que je up le power limit bim en bench 3d mark il s'arrête c'est lié au dernier pilote ?
@eastride jolie la tempé 60° tu as changé la pate de base ?
n°10349547
Equipments
Posté le 02-04-2018 à 12:26:21  profilanswer
+1  :lol:
Pareil pour ma strix dans ces eaux là
n°10349615
-to$h-
Posté le 02-04-2018 à 15:22:24  profilanswer
Equipments a écrit :
+1  :lol:
2015 (+75Mhz)   :jap:
Message édité par -to$h- le 02-04-2018 à 15:23:11
n°10349665
katset
Marcel Poutre
Posté le 02-04-2018 à 17:16:17  profilanswer
Après faut voir les voltages, perso je préfère une qui tient 2G à 1v que 2025 à 1.093v  :O
n°10349684
orion0101
Posté le 02-04-2018 à 17:36:37  profilanswer
Voltage stock, faudrait que je regarde de plus près.
Après, 1970.... ça suffit largement :jap:
Et elle dépasse pas les 55° en silence avec une courbe perso'. Bon, il fait pas chaud chez moi :o ( EDF toussa toussa :o ) Mais pour une carte à air, c'est la première fois que j'ai un bidule aussi efficace :jap:
n°10349707
katset
Marcel Poutre
Posté le 02-04-2018 à 18:36:26  profilanswer
Clairement, franchement entre 1900/2100 c est une pincée de FPS en plus, rien de transcendant  :D
n°10349822
eastride
Posté le 03-04-2018 à 00:41:38  profilanswer
Moutmout44 a écrit :
Hello
50° pas 60
non je n'ai rien fait dessus, juste déballé, branché, et un oc
j'ai une garantie de 4ans, et vu leur prix actuel, je ne prendrais pas le risque de perdre cette garantie
n°10349840
galak
Revenez :(
Posté le 03-04-2018 à 03:10:00  profilanswer
eastride a écrit :
50° pas 60
Er pourtant tu as pris le risque d acheter chez cdisount...
n°10349841
eastride
Posté le 03-04-2018 à 03:40:04  profilanswer
wouah, tu me traques??? [:sombrero67]
en quoi un gpu neuf prit chez cdiscount poserait plus soucis qu'un autre???
Message édité par eastride le 03-04-2018 à 03:41:35
n°10349850
galak
Revenez :(
Posté le 03-04-2018 à 07:11:04  profilanswer
C est pas le produit le pb mais le mag. Mais bon deja si tu as recu le produit ils ont deja du s ameliorer :D
n°10349853
eastride
Posté le 03-04-2018 à 07:21:07  profilanswer
j'ai balancé où que j'avais pris ça sur cdiscount???
j'ai déjà fait plusieurs commandes chez eux sans soucis
le seul soucis que j'ai eu été un hdd externe envoyé en sav qui a été perdu, mais ça doit bien faire 10ans (c'était peut-être rue du commerce d'ailleurs... j'ai un doute)
n°10349902
alberich
Posté le 03-04-2018 à 11:17:11  profilanswer
Les réputations surtout les mauvaises collent à la peau.
Par ex. les gens de mon âge n'achètent pas de MSI car pour eux c'est de la camelote même si ce qui était vrai dans le passé ne l'est pas nécessairement encore de nos jours. :o
n°10349956
Moutmout44
Posté le 03-04-2018 à 14:12:50  profilanswer
eastride a écrit :
50° pas 60
Ha oui tu as une water la mienne ( icx black ) tape du 74-77 ventilation 60-70% je trouve ça assez élevé ^^
n°10350046
Perfidator
In Wine I dont Thrust anymore
Posté le 03-04-2018 à 17:52:24  profilanswer
inno3d 1080 ti X4 Ultra à 780 € sur le shop !  :bounce:
Les prix commencent à baisser.
Destructeur de XFR !
n°10350059
eastride
Posté le 03-04-2018 à 18:29:42  profilanswer
sur une lightning z ça montait à près de 60° en jeux, là ou je montais à 40° (ça monte à 45° depuis la maj bios qui permet de baisser le ventilo sous les 33% (16%, ce qui la rend enfin inaudible)
et sur une gaming x trio, ça tournait vers les 70° de mémoire (toutes oc mais sans augmentation de tension)
bref je ne pense pas que tes t° soient anormales
n°10350085
cyberfred
Posté le 03-04-2018 à 19:15:19  profilanswer
grace à un code promo (sinon elle est à 821€) , mais oui ca commence à être un peu plus intéréssant qu'il y a quelques semaines :jap:
les MSI Gaming par exemple sont enfin passées sous le barre des 1000€ (930€ affiché sur le shop)
n°10350090
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 03-04-2018 à 19:21:11  profilanswer
Dans quelques semaines ça devrait descendre sous les 680 euros du moins pour les Inno3D !!!
[:blepe:8]
n°10350251
Pierre7878
Posté le 04-04-2018 à 00:07:53  profilanswer
J’ai choppé la Aorus 1080 ti extrême pour 795 euros.
Au mois de mai elle été à 735 euros.
Actuellement c’est le prix le moins cher du net pour l’aorus.
Tempis si elle baisse mais c’est trop galère les GPU en ce moment.
Message édité par Pierre7878 le 04-04-2018 à 00:10:06
n°10350252
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 04-04-2018 à 00:15:54  profilanswer
Ou ????
n°10350257
Pierre7878
Posté le 04-04-2018 à 00:30:38  profilanswer
Cdiscount
n°10350259
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 04-04-2018 à 00:38:52  profilanswer
Ca na pas duré longtemps :whistle:
n°10350260
Pierre7878
Posté le 04-04-2018 à 00:42:33  profilanswer
Non c’est vrai  :D
Le pire c’est que c’est exactement ce modèle et  cette référence que je voulais . J’aurais dû jouer au loto aujourd’hui.
La moins cher est à 879 mais c’est boulanger , elle est en rupture de stock.
n°10350282
Space
Posté le 04-04-2018 à 03:46:11  profilanswer
Y a une Trio en vente sur le fofo :o
 [:hardwareuse]  Mange une Trio et le monde te parait plus beau [:hardwareuse]
n°10351158
Pierre7878
Posté le 06-04-2018 à 01:03:55  profilanswer
Ça vous apporte quoi de plus d’avoir une 1080 TI vous ?
Pour ma part c’est juste pour être tranquille 4 ans.
n°10351163
bucheron9
I like juice
Posté le 06-04-2018 à 02:24:16  profilanswer
D avoir la plus grosse :o
Listen to the hidden tune
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
